Πισω δισκοφρενα μετατροπη
Παλιά 02-04-20, 03:41
SkidRaw Offline:
Μοντέλο: E11 4A-FE
Δύναμη Σεβασμού: 68
SkidRaw είναι σε έναν διακεκριμένο δρόμο
Καλησπερα στη παρεα,
Εχω βρει ζευγαρι πισω ακραξονια με δισκοφρενα για να βγαλω τα ταμπουρα.
Τα δισκοφρενα ειναι τα παρακατω και επειδη τα δινει σε καλη τιμη (90 ευρω και τα δυο), μιας και οταν ειχα ρωτησει παλι πριν λιγο καιρο μου ειχανε πει τιμες απο 200 εως 300 ευρω...λεω να τα τσιμπησω.
https://www.car.gr/parts/view/258990...YvSCnshn8rFtN4
https://www.car.gr/parts/view/258989...abs-diskofrena
Η ερωτηση ειναι η εξης, χρειαζεται κατι αλλο για να μπουν που μου διαφευγει; Να συμπληρωσω οτι εχω παρει και σωληνακια υψηλης μπρος πισω να αλλαχτουν ..
Ευχαριστω!
Παλιά 02-04-20, 16:26
Καλησπερα! η τιμη ειναι πραγματικα απιστευτη, εγω πρεπει να τα ειχα παρει χωρις ABS κιολας καμια 200αρα αλλα ηταν μαζι με εργασια μοτερ με σασμαν βγαλε-βαλε ηλεκτρικα-μηχανικα και θολομπαρα 3σημειων και δεν ξερω ακριβως.
Εχεις ABS εσυ?
Επισης τα σωληνακια εχεις παρει τα πισω με θηλιες ετσι? γιατι στα ταμπουρα εχουν ρακορ, την επαθα εγω που εφερα απο Αγγλια της Goodridge και μετα ετρεχα στον Παφιτη στον Πειραια να μου αλλαξει τα ακρα στα πισω σωληνακια για να τα βαλω!
Και να εχεις υποψην οτι κανονικα θα επρεπε να γινονται service πριν μπουν στο αμαξι, υπαρχουν κιτ επισκευης.
Πολυ φτηνα τα δινει και μου κανει εντυπωση....
προσφατα εψαχνα μια δαγκανα και οι τιμες ηταν πανω απο 70 ευρω ΜΟΝΟ μια δαγκανα πισω!!!! για μεταχ λεω γνησια.
Αλλα τελικα ειχα παρει τα σετ επισκευης και την επισκευασα.
Επισης στα πισω εχει 2 μοντελα, αυτα ποια ειναι?
εχει με δισκους 266mm (japan) και υπαρχουν και εκδοσεις που εχω δει σε μαγαζια να αναφερονται UK με 240mm διαμετρο δισκοπλακας.
Εμενα τα πισω ακρα ειναι απο AE101 trueno 4AGZE.
Επισης τωρα που θα τα εχεις εξω καλος ελεγχος των σινεμπλοκ που εχουν πανω μηπως θελουν αλλαγη.
Παλιά 02-04-20, 17:00
SkidRaw Offline:
Μοντέλο: E11 4A-FE
Δύναμη Σεβασμού: 68
Οντως ειναι πολυ καλη η τιμη αν και βλεπω και στα αλλα πραγματακια που δινει εχει καλες τιμες, απλα επειδη και μενα μου εκανε εντυπωση ειπα μηπως χρειαζομαι και κατι αλλο για να τα βαλω.
Αυτος μου ειπε οτι εχει και ολο τον πισω αξονα και μπορει να μου τον δωσει, αλλα φανταζομαι οτι δεν τον θελω ολοκληρο παρα μονον τα ακραξονια. Εχει ABS το δικο μου ναι, οπως και αυτα τα δισκοφρενα ειναι κομπλε με ABS.
Θα του κανω μια ερωτηση για τη διασταση δισκοπλακας και αν ειναι ολα ενταξει θα τις παρω.
Επισης, αν δεις απο τις φωτογραφιες στο πισω μερος εχει επιφανειακη βρωμια αλλα φαινεται κολλημενη πανω στο μεταλο, λογικα με καποιο καθαριστικο αν ριξω και το σκουπισω θα φυγει μεγαλο μερος, εχεις καμια ιδεα ιδανικα τι μπορω να ριξω πανω, κατι σε μορφη σπρευ για να καθαρισουν πριν τα βαλω πανω;
Παλιά 02-04-20, 17:37
Οι 101-111 ειτε ΕΕ, ειτε ΑΕ δεν εχουν πισω αξονα!
εχουν βραχιονες, εκτος αν αυτα εννοει λεγοντας αξονα.
Ναι μονο τα ακρα θες οπως στις φωτος.
Ξεχασα να πω οτι θες και ντιζες χειροφρενου ετσι λενε βασικα, εμενα δεν μου ειχε αναφερει στην μετατροπη που εκανα αν τις αλλαξε.
Αλλα αν θυμαμαι καλα τα ταμπουρα που μου ειχε δωσει τις ειχαν πανω νομιζω.
Με καθαριστικο φρενων καθαριζουν ολα.
Παλιά 02-04-20, 19:41
SkidRaw Offline:
Μοντέλο: E11 4A-FE
Δύναμη Σεβασμού: 68
Σε ευχαριστω,
ρωτησα για διασταση δισκοπλακας, ευελπιστω να ειναι οι μεγαλες (που μαλλον αυτες ειναι) και τα παραγγελνω.
Παλιά 02-04-20, 20:23
Τσεκαρε για σιγουρα αν θες και ντιζες χειροφρενου. Νομιζω στις δισκοπλακες πιανουν με αλλον τροπο, που σημαινει οτι στο τελος εχουν διαφορετικα ακρα.
αν μπορει καποιος που ξερει σιγουρα να επιβεβαιωσει.
Γιατι φαινεται τοσο μικρη η φωτο γμτ?
Στο σχημα δειχνει ξεχωριστα τα ακρα των ντιζων για δισκοφρενα παντως.
https://www.toyodiy.com/parts/p_E_19...HNKW_4601.html
Όνομα:  Στιγμιότυπο οθόνης_2020-04-02_20-29-12.jpg
Εμφανίσεις:  76
Μέγεθος:  44,0 KB
Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη NikiforosGT : 02-04-20 στις 20:30.
Παλιά 02-04-20, 20:55
θα χρειαστεις ντιζες χειροφρενου και σωληνακια φρενων ,επισης αν εχεις ABS πρεπει και αυτα που θα παρεις να εχουν ...
Παλιά 03-04-20, 21:44
SkidRaw Offline:
Μοντέλο: E11 4A-FE
Δύναμη Σεβασμού: 68
Ευχαριστω πολυ παιδια,
οντως και το παλικαρι που μου τα εδωσε μου ειπε και για τις ντιζες και τις βαλαμε και αυτες μεσα.
Σωληνακια εχω παρει υψηλης , τελικα οπως σας ειπα ειναι η 240mm δισκοπλακα οποτε τωρα τι τακακια βαζουμε πισω; Ferodo λεω να βαλω αλλα το on parts μου βγαζει δυο διαφορετικα τακακια πισω, ποιο ειναι για μενα να τα παραγγειλω και αυτα..
https://www.onparts.gr/toyota/coroll...ia-piso?mid=62
Παλιά 05-04-20, 09:00
Καλημερα, οταν τα παρεις λογικα θα εχουν πανω τιποτα παλια. Περιμενεις να τα μετρησεις. Η' αν δεν εχουν μετρας αποστασεις.
Στα δικα μου ειναι σαν τα πανω παντως.
Για να μην πεδευομαι τωρα να ανεβαζω εδω θα σου στειλω στο messanger μερικες φωτος αν και εχω βαλει τις φωτος ολες στην ομαδα στο facebook καποιο Σαββατο που αλλαξα πισω δισκοπλακες σε Zimmerman και τακακια σε Ferodo.
Eντωμεταξυ δηλωσες 1600 και δεν εχεις επιλογες εδω αμα δεις εχει πολλα τακακια και μαρκες και ειναι για τα ιδια μοντελα!!!! δεν καταλαβαινω γιατι δεν τα δειχνει αν δεν επιλεξεις 1300 και εχει ξεχωριστα την compact απο σκετο 1300 Ε11 https://www.onparts.gr/toyota/coroll...a/takakia-piso
Εγω ειχα κωδικο Toyota απο παλια και τα βρισκω, ειναι ιδια με καποια μοντελα Avensis και Celica, ο κωδικος μου σε Ferodo δεν ειναι ιδιος με αυτον που εδειξες πριν, αν και με το ματι μοιαζουν, αυτα εχω πανω τωρα https://www.onparts.gr/set-takakia-d...do?code=FDB478
Προτεινω να περιμενεις να τα μετρησεις μην κανεις λαθος και παρεις διαφορετικα και δεν σου κανουν μετα.
Παντως δεν εχουν σημασια για την διαμετρο δισκοπλακας γιατι αφηνει κενο αρκετο ετσι και αλλιως, δλδ ειτε δισκοπλακα 266 εχεις ειτε 240 μαλλον ιδια επιφανεια φρεναρισμος πιανει παλι.
Το θεμα ειναι της δαγκανας αν ειναι για τα μακρια ή τα κοντα τακακια ως προς το μηκος δλδ, αλλα και το πλατος το εχουν διαφορετικο τα αλλα, δεν ξερω τωρα σιγουρα μηπως αυτα τα κοντα ειναι για τις 240mm διαμετρους δισκοπλακας. Δεν τα ξεχωριζουν δυστυχως.
Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη NikiforosGT : 05-04-20 στις 09:18.
Παλιά 05-04-20, 19:03
SkidRaw Offline:
Μοντέλο: E11 4A-FE
Δύναμη Σεβασμού: 68
Κατατοπιστικατος Νικηφορε, ευχαριστω.
Δεν το ειχα παρατηρησει οτι δειχνει αλλα αν δηλωσεις το 1300, που κανουν και για το 16αρη. Χαζομαρα αυτο.
μονιμος Θορυβος στα δισκοφρενα Garazakias TOYOTA AURIS 17 17-09-11 14:31
πισω δισκοφρενα σε carina e vagelis87carina CARINA - AVENSIS - CELICA - RAV4 23 12-05-10 19:58
δισκοφρενα πισω για κε35 KOSTAS_KE35 SUPPORT 5 18-07-09 08:14
δισκοφρενα jason TOYOTA COROLLA 111(G6) 40 25-12-08 19:17
Πισω Δισκοφρενα Για Ε92 urban SUPPORT 3 11-09-06 09:59
Page generated in 0,17730403 seconds (82,22% PHP - 17,78% MySQL) with 42 queries
Όλες οι ώρες είναι GMT +3. Η ώρα τώρα είναι 00:05.
