Compression Test 4EFE |
12-06-17, 17:17
kozani
Καλησπέρα, σήμερα μέτρησα τη συμπίεση των κυλίνδρων.
Η διαδικασία είναι απλή.
1. Αφαίρεση ασφάλειας Νο 10 από την ασφαλειοθήκη του κινητήρα
2. Αφαίρεση μπουζί
3. Τοποθέτηση μετρητή
4. "Μιζάρισμα" Αγγλικά : crank
5. Μέτρηση και καταγραφή αποτελεσμάτων.
Σύμφωνα με το εγχειρίδιο του Haynes θέλει ελάχιστη συμπίεση 145psi -10bar στην πρώτη - δεύτερη περιστροφή.
Στους τέσσερις κυλίνδρους εγώ μέτρησα 205-210 psi και στους τέσσερις με την τέταρτη - πέμπτη περιστροφή.
Δεν αναφέρει στο εγχειρίδιο normal συμπίεση.
Ξέρει κανένας τις νορμάλ τιμές, όσο νορμάλ μπορεί να είναι μετά από τόσα χρόνια.
Ευχαριστώ
12-06-17, 19:06
10 bar περίπου δουλεύει ο FTE αν θυμάμαι καλά που είναι τούρμπο.
Ο δικός σου πρέπει να είναι 12+.
Υπάρχει η δυναμική και η στατική συμπίεση.εσενα σε ενδιαφέρει η δυναμική η οποία
Μετριέται με ζεστό κινητήρα και χωρίς κανένα μπουζί επάνω.
Aς ποσταρει ο Νικηφόρος που έχει 4Ε.
Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη preatorian : 12-06-17 στις 19:49.
12-06-17, 20:34
kozani
εγώ πήρα μετρήσεις με ζεστό κινητήρα αλλά έβγαζα ένα μπουζί τη φορά
12-06-17, 21:04
Αρχική Δημοσίευση από tzerono
Βγάλε όλα τα μπουζί και δοκίμασε ξανά.
13-06-17, 09:12
Όταν λες εργαλείο εννοείς συμπιεσομετρο?
Ένα μπαρομετρο είναι με έναν ανταπτορα,το φτιάχνεις και μόνος σου.
Διάβασα κάπου ότι ο FE έχει συμπιεση 9,6:1 αλλά μου φαίνεται πολύ χαμηλή.
13-06-17, 16:25
καλησπέρα, ναι το εργαλειο αλλα θελω ετοιμο καλο και αξιοπιστο.
https://en.wikipedia.org/wiki/Toyota_E_engine
4EFTE 8,5:1
4EFE 9,6 : 1
λεει και τα υπολοιπα, ετσι οπως τα λεει ειναι, το εχω δει και αλλου.
Αυτα τα εργαλειο τετοιο δεν ειναι? http://www.getatool.gr/eidika-ergaleia.html?p=39
εχει αρκετα και μερικα σε ΤΕΛΕΙΕΣ τιμες!!!
καμια ιδεα τι σπειρωμα μπουζι εχουμε?
Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη NikiforosGT : 13-06-17 στις 16:48.
13-06-17, 17:04
9,6:1 έχω δει και εγώ Νικηφορε αλλά μου φαίνεται πολύ χαμηλό.δυλαδη αν το φέρεις στο 11+ και το ανάλογο προγραμμα/παράλληλο θα σκοτώνει.
ΥΓ.τα μπουζί νομίζω όλα ιδιο σπείρωμα έχουν.
13-06-17, 17:45
δεν εχουν ολα ιδιο σπειρωμα αν ηταν ολα ιδια καταρχην δεν θα ειχε και τοσους ανταπτορες αλλα και τα κλειδια για τα μπουζι θα ηταν ολα ιδια νουμερα.
13-06-17, 18:46
kozani
νομίζω ότι όταν αφαιρείς τα μπουζί τα μπεκ δεν ψεκάζουν καυσιμο διότι έχεις αφαιρέσει πριν την ασφάλεια.
ΥΓ. 1 bar = 14,50 psi (wikipedia)
Page generated in 0,23372889 seconds (81,48% PHP - 18,52% MySQL) with 42 queries
Όλες οι ώρες είναι GMT +3. Η ώρα τώρα είναι 12:38. Συνολικές Εμφανίσεις: |
