TOYOTA COROLLA T-SPORT 2002>
Ζάντες T-Sport 5D
Παλιά 02-01-17, 08:28
roko Offline:
Ηλικία: 35 male
roko είναι σε έναν διακεκριμένο δρόμο
Ζάντες T-Sport 5D
Καλημέρα σε όλους, καλή χρονιά, με υγεία και επιτυχίες!!!
Είναι το πρώτο μου post, γιαυτό τυχόν λάθη/παραλείψεις ας συγχωρεθούν.
Θα ήθελα την βοήθειά - γνώμη σας σχετικά με το παρακάτω:
Πρόσφατα, απέκτησα ένα Corolla TS του 2005 (5D), στο οποίο ο προκάτοχος είχε βάλει ζάντες 18", με λάστιχα 215/40. Λόγω χτυπημάτων, κραδασμών και θόρυβου(βουητού) στην πορεία, θέλω να τις αντικαταστήσω, και σκεφτόμουν να πάω σε εργοστασιακή διάσταση, δηλαδή 16" αφού ούτως ή άλλως, τα λάστιχα θέλουν αλλαγή.
Επίσης, είχε βάλει στο αυτοκίνητο ελατήρια χαμηλώματος eibach (-3cm αν θυμάμαι καλά).
Διαβάζοντας δίαφορα topics στο forum, δεν σας κρύβω ότι έχω μπερδευτεί αρκετά.
Να πάω σε 16" όπως σκεφτόμουν αρχικά? Είδα ότι σχεδόν όλοι έχετε πάει σε 17". Έπειτα, σε τι πλάτος ζάντας? Η κεντρική ιδέα είναι να κερδίσω σε άνεση, και να βρίσκω ελαστικά σε λογική τιμή.
(PS.: Γνωστός, μου πρότεινε 16'' ζάντα, με 205/55 ελαστικά, τα οποία βλέπω ότι είναι αρκετά φτηνά)
Οιαδήποτε γνώμη, καλοπροαίρετη...
Ευχαριστώ εκ των προτέρων.
Παλιά 02-01-17, 08:48
Δύναμη Σεβασμού: 889
Καλή σου ημέρα και χρόνια πολλά.
Κατ' αρχάς καλοτάξιδο το αυτοκίνητο, θεωρώ ότι έκανες πολύ καλή επιλογή και μάλιστα σε 5πορτο facelift μοντέλο που δεν είναι και τόσο εύκολο να βρεθεί. Αν επιτρέπεται με πόσα χιλιόμετρα το πήρες και πόσο σου κόστισε; Έτσι από περιέργεια να δούμε τελικά τι ζητάνε εκεί έξω για τα 5πορτα facelift TS...
Στα θέματά σου τώρα, η μαμά ζάντα είναι 16άρα (αν δε κάνω λάθος το πλάτος είναι 6,5") με μαμά διάσταση ελαστικού 195/55/16. Οι περισσότεροι που μένουμε σε αυτή τη διάσταση και στην μαμά ζάντα συνήθως βάζουμε 205/50/16 ελαστικό (αυτό φοράω και εγώ αυτή τη στιγμή στη μαμά ζάντα). Αυτό, μαζί με το 205/55/16 είναι τα ελαστικά που μπορείς να βάλεις έχοντας τη μικρότερη δυνατή απόκλιση και μεταβολή σε σχέση με τη μαμά διάσταση ελαστικού. Εκείνοι που βάζουν 17'' πάνε σε 7άρα ζάντα και ελαστικό 205 ή 215/45/17 που είναι και η αντίστοιχη για τα 17άρια "σωστή" διάσταση ελαστικού σε σχέση με τη μαμά.
Όπως αντιλαμβάνεσαι, όσο ανεβαίνεις σε διάμετρο ζάντας πέφτεις σε προφίλ ελαστικού, πράγμα που σημαίνει φυσικά ότι χάνεις σε άνεση αλλά κερδίζεις σε στήσιμο, κράτημα και συμπεριφορά σε σπορ οδήγηση, όπως επίσης ανεβαίνεις και σε κόστος αντικατάστασης ελαστικών λόγω μεγαλύτερων διαστάσεων. Αν το βασικό του μέλημα είναι η άνεση και οι οικονομικότερες επιλογές σε ελαστικά, πας σε 16'' ζάντα (κατά προτίμηση πλάτους 7" αλλά και η μαμά 6,5άρα κάνει) και παίζεις στις διαστάσεις 195-205 και 55άρι ή 50άρι προφίλ.
Για τα ελατήρια, ισχύει το ίδιο σε ό,τι έχει να κάνει με την άνεση. Όσο πιο χαμηλωμένο τόσο μικρότερη άνεση, αλλά πιο ωραίο αισθητικό αποτέλεσμα και καλύτερο στήσιμο στο δρόμο. Η επιλογή εκεί είναι να βάλεις πάλι τα μαμά ελατήρια για να έχεις τη μεγαλύτερη δυνατή άνεση.
Παλιά 02-01-17, 09:13
roko Offline:
Ηλικία: 35 male
Ευχαριστώ για την άμεση απάντηση.
Το πήρα με 105.000 χλμ, 8000Ε.
Τα ελατήρια δεν θα τα αλλάξω προς το παρόν, καθώς μου αρέσει το οπτικό αποτέλεσμα. Όντας το αυτοκίνητο χαμηλωμένο -3cm, θα έχω πρόβλμα να βρίκουν τα λάστιχα επιλέγοντας σεταρισμα 205/50/16 ή 205/55/16 ?
Επίσης, οι ζάντες πρέπει αν είναι 4χ100?, και το offset? --> Για να ξέρω ακριβώς τι ψάχνω.
Μαμά ζάντες δεν έχω καταφέρει αν βρω, αν και μου αρέσουν αρκετά. έχετε κάποια ιδέα του που να απευθυνθώ?
(PS. Έχετε ξανακούσει για 18" σε TS? Δεν είναι υπερβολή?)
Παλιά 02-01-17, 09:31
Όχι, δε θα έχεις πρόβλημα να βρίσκουν οι τροχοί, και το δικό μου χαμηλωμένο το έχω με ΤΤΕ ελατήρια -3cm και δε βρίσκει τίποτα, μόνο το εμπρός σπόιλερ πιθανόν να βρίσκει σε συγκεκριμένες περιπτώσεις οδοστρωμάτων. Το καρέ είναι όντως 4x100 και το offset, χωρίς να είμαι και σίγουρος μπορεί να είναι από 35 έως 40, αυτό όμως ας το επιβεβαιώσει και κάποιος άλλος φίλος που το ξέρει σίγουρα. Μαμά ζάντες δεν είναι πολύ δύσκολο να βρεις, κοίτα στο car αλλά, αν έχεις προφίλ στο facebook, στις σχετικές ομάδες αγοραπωλησιών ελαστικών και ζαντών.
Σχετικά με τις 18άρες, υπάρχουν αρκετά με τέτοια διάσταση, η πιο κοινή όμως είναι η 17''.
Παλιά 02-01-17, 09:38
TmNemesis Offline:
Μοντέλο: T Sport f/l 5d
Δύναμη Σεβασμού: 420
Καλοτάξιδο και από εμένα.
Ανδρέα,8000€ με 105000km,χμμ ενδιαφέρον!!!
Τα ελατήρια σου δεν είναι υπερβολικά χαμηλά.
Να καταλάβεις από τα μαμά είσαι -1,5cm χαμηλότερος,θεωρώ ότι είναι καλά.
Το μαμά offset είναι 45,αν δεν κάνω λάθος.
Εγώ είχα 17άρες με offset 37 & 42 χωρίς κανένα πρόβλημα.
Το καρέ ,ναι, είναι 4x100.
Όσο για την διάσταση των ελαστικών όπως ,πολύ σωστά, στα είπε ο Ανδρέας.
ΥΓ1: Ανέβασε,αν θέλεις, και καμία φώτο.
ΥΓ2: Απ'ότι κατάλαβες και εγώ και ο Ανδρέας έχουμε μια αδυναμία στα TS f/l 5θ...
Παλιά 02-01-17, 10:46
Το avatar του χρήστη kosmas
kosmas Offline:
Δύναμη Σεβασμού: 315
Γεια σου φιλε μου
Καλως ηρθες και καλη χρονια
Σε 16" και 17" αν το φαρδος ειναι 6-6.5 τοτε το οφσετ πρεπει να ειναι οσο ειπωθηκε δλδ 35-40 αν το φαρδος ειναι 7-7.5 το οφσετ πρεπει να ειναι 40 -42 για να μη βρισκει.
Corolla TS facelift
Corolla e111 20v b/t
Παλιά 02-01-17, 10:49
roko Offline:
Ηλικία: 35 male
Φωτο θα ανεβάσω προσεχώς, καθώς δεν είμαι Ελλάδα τώρα, αλλά Κορέα λογω δουλειάς, και δεν έχω μαζί μου.Ευχαριστώ για την ανταπόκριση.
Στο car.gr αδυνατώ να βρω μαμά ζάντες, αλλά θα το κοιτάζω ώστε όταν γυρίσω, (Ευελπιστώ μέχρι τέλος Φλεβάρη) να κάνω την αλλαγή άμεσα. Ειδάλως, θα πάω σε aftermarket, 16''.
Πως σας φάνηκε το value for money μιας και γνωρίζετε περί των TS? Γενικά καλοσυντηρημένο είναι, και θέλει μερικά ψιλοπραγματάκια μόνο.
A! Και εδώ και 5-6000 χλμ, του είχε βάλει και αέριο BRC ο προκάτοχος, το οποίο φάνηκε ότι παίζει καλά, αλλά εννοείται ότι επίγει με το που γυρίσω μια επίσκεψη στον κ.Φάνη για να το δει εφ'όλης της ύλης.
Αρχική Δημοσίευση από kosmas Εμφάνιση μηνυμάτων
Γεια σου φιλε μου
Σε όλους τους παραπάνω συνδυασμούς, μπορώ να βάλω λάστιχα 205/50/16 ή 205/55/16 ?
Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη agapiou : 02-01-17 στις 11:29. Αιτία: Συγχώνευση posts.
Παλιά 02-01-17, 13:11
Προσωπικά θεωρώ ότι ένα καλοδιατηρημένο και προσεγμένο 5d Facelift TS με σχετικά λίγα χιλιόμετρα εκεί πρέπει να παίζει. Οτιδήποτε άλλο με λιγότερα χρήματα σίγουρα θα χρειάζεται κάποια μικρά ή μεγάλα μαζέματα. Υποθέτω ότι ο φίλος θα είδε και άλλα TS μέχρι να καταλήξει στο συγκεκριμένο και θα έχει άποψη. Το συγκεκριμένο έχει και τις 18άρες, και τα ελατήρια, και το BRC, έχει πραγματάκια.
Παλιά 02-01-17, 17:08
roko Offline:
Ηλικία: 35 male
Δεν υπαρχουν και πολλα 5D προς πωληση γενικα. Το αεριο ηταν ενας λογος σιγουρα. Οι 18ρες οχι, καθως οπως ειπα θα τις αλλαξω. Ειναι αρκετα προσεγμενο ομως. Τωρα, το τι μπορει να εμφανισει το μοτερ, κανεις δεν ξερει - μακαρι τιποτα. Αλλα και παλι, καλα να ειμαστε να το παλευουμε και να τα φτιαχνουμε.
Ευχαριστω για τις διευκρινισεις ολων.
Παλιά 02-01-17, 22:35
kosmas Offline:
205/50/16...
Corolla TS facelift
Ζάντες 15 martin-46 TOYOTA COROLLA E 12 2 08-10-20 14:40
Ζάντες TTE Vasilis G6 TOYOTA COROLLA 111(G6) 12 02-03-15 06:44
Απο sport edition σε Τ-sport TOUGHSPORT ΔΕΙΤΕ ΤΑ ΜΕΛΗ ΜΑΣ 79 06-10-14 22:47
Ζάντες για το Corollaki μας gourtz TOYOTA COROLLA E*90 54 02-10-12 11:25
Advanti ζάντες 16'' Ko$taS(G6) TOYOTA COROLLA 111(G6) 21 15-04-09 00:32
Page generated in 0,24963808 seconds (82,28% PHP - 17,72% MySQL) with 42 queries
Όλες οι ώρες είναι GMT +3. Η ώρα τώρα είναι 23:55.
