καθαρισμός συστήματος ψύξεως απο σκουριά
Παλιά 13-07-16, 19:25
καλησπέρα! εδώ και καιρό που μου είχε τρυπήσει το ψυγείο πριν βάλω νέο imitation έβαζα νερό βύσης (ΚΑΚΩΣ!) με αποτέλεσμα να έχει γεμίσει σκουριά όλο το κύκλωμα. Φαίνεται κυρίως στο δοχείο του παραφλού που έχει γίνει σαν λασπόνερο και ας το έχω καθαρίσει 2 φορές με χλωρίνη! επίσης το σωληνάκι του και η τάπα του ψυγείου τα ίδια. Και σκουριές και στο υγρό και ας έχω βάλει καθαρό σκέτο παραφλού ποσες φορές.
Βρήκα αυτό το καθαριστικό https://www.onparts.gr/chimika/-255/arexons-500ml.html αλλά δεν καταλαβαίνω πως το χρησιμοποιώ.
Είναι 500ml και λέει να το χρησιμοποιήσεις χωρίς αντιψυκτικό! και τι να βάλω δλδ? γιατί σκέτο δεν φτάνει! και είναι για 1 φορά? δεν έχει οδηγίες.
Ξέρει κάποιος?
Δεν θα βάλω ποτέ ξανά σκέτο νερό! ουτε καν απιονισμένο.
Και έτυχε να αλλάξω και αντλία νερού (όχι γιαυτο βεβαια) και θα έχει γεμίσει και αυτή σκουριές.
Βρηκα αυτο μαλλον αυτη ειναι η διαδικασια http://www.autofronimakis.gr/WYNNS_W56072
Παλιά 13-07-16, 20:01
Αφαιρεις τον θερμοστατη και βαζεις το καλοριφερ στο ζεστο ..
βαζεις νερο και το υγρο αυτο και το αφηνεις να δουλεψει για 10 λεπτα σε χωρο που να αεριζεται ..
βγαζεις τα νερα με προσοχη γιατι ειναι καυστικο το υγρο μετα απο καμια ωρα και ξαναβαζεις νερο σε ολο το κυκλωμα και το ξαναβαζεις να λειτουργησει για κανα 5λεπτο ..
επαναλαμβανεις την διαδικασια με νερο ακομα 2 φορες τουλαχιστον
εφοσον το νερο βγαινει ολοκαθαρο βαζεις τον θερμοστατη που καλο ειναι να τον πεταξεις και μετα αντιψυκτικο g12 2λ περιπου και το υπολοιπο απλο παραφλου ..
Παλιά 13-07-16, 20:12
Τον θερμοστατη φανταζομαι οτι αμα τον βγαλεις κανει συνεχεια κυκλωμα το νερο οποτε καθαριζει γρηγοροτερα και καλυτερα. Γιατι σε αλλες οδηγιες που βρηκα δεν το λεει αυτο.
Εχω απο passeo τωρα δλδ 5EFE, αυτος ανοιγει στους 76.5 αντι 82.5 βαθμους και εχω καλυτερη ψυξη. Το ειχε προτεινει αυτο που μου εκανε την μετατροπή. Τον αλλαξα τον Ιανουαριο 2009 ο αλλος κολαγε ανοιχτος. Εχει 72.500χλμ οποτε μαλλον θα ειναι καλυτερα να αλλαχτει! βαζω στοιχημα θα εχει 10 κιλα μπιχλα σκουριας πανω του!
Το αντιψυκτικο g12 δεν το εχω ξανακουσει αλλα το βρηκα τι ειναι https://www.onparts.gr/chimika/antip...plus-1-5l.html
Η διαδικασια δλδ με απλο νερο ε, να μην πεταμε και παραφλου! ελπιζω να γινει δουλεια ειναι πολυ μανουρα, και εννοειτε θα βγαλω και το πλαστικο δοχειο να το πλυνω καλα γιατι κατω κατω εχει κατσει σαν λασπη η σκουρια!
Ευχαριστω για τις χρησιμες οδηγιες, θα σε ακουσω και θα βγαλω θερμοστατη και θα βαλω νεο παλι απο 5EFE και της Toyota παντα, δεν θελω θερμοστατη imitation.
Ασχετο παω να γραψω κατι με πεταει η σελιδα και λεει αυτο
Object Moved
This document may be found here
πρεπει να κανω πισω για να ξαναμπω.
βρηκα και φωτο του θερμοστατη για 5EFE (76,5 βαθμων). Βρηκα την τιμη του στο αρχειο μου ειχε τοτε 25 ευρω απο Toyota. Κανει σε μοτερ 4Ε δεν ξερω αν ταιριαζει σε 4Α.
Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη NikiforosGT : 14-07-16 στις 06:40.
Παλιά 15-07-16, 08:13
LISSAS Offline:
Μοντέλο: 111 vv-T-i
Ηλικία: 51 male
Δύναμη Σεβασμού: 307
H επίσημη αντιπροσωπεία MTU σε ανάλογες περιπτώσεις, για το καθαρισμό του χώρου ψύξης των μηχανών (diesel) της, χρησιμοποιεί το χημικό GLYSACORR G93-94, σε διάλυση με νερό βρύσης. Εντάξει, εσύ βάλε τουλάχιστον απιονισμένο, για να μη πετάς τσάμπα παραφλού.
Το έχω κάνει ΕΓΩ προσωπικά στο σκάφος που ήμουν, με διάλυση σε νερό βρύσης, κατόπιν σχετικής επίσημης οδηγίας από την ΜΤU. Το μοτέρ σου πρέπει οπωσδήποτε να δουλέψει μέχρι να έρθει σε θερμοκρασία λειτουργίας και να ανοίξουν οι ανεμιστήρες. Επίσης, στην βόλτα που θα κάνεις, θέλει και λίγες παραπάνω στροφές για να κυκλοφορήσει το νερο/χημικό πιο έντονα μέσα στο κύκλωμα. Το κάνεις 2 φορές τουλάχιστον και εφόσον το τελευταίο νερό βγει καθαρό, βάζεις παραφλού.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Όταν βγάλεις το ζεστό νερό από τη μηχανή, ΜΗΝ βάλεις απευθείας το κρύο νερό!!!! Καταλαβαίνεις γιατί...
Βέβαια, πριν το χρησιμοποιήσεις, καλό θα ήταν να πάρεις και μια γνώμη από την ΤΟΥΟΤΑ, ή κάποιον μηχανικό.
ΜΥΣΤΙΚΟΣ ΔΑΙΜΩΝ!!!!
Παλιά 15-07-16, 11:34
ναι εννοειτε θα το αφησω να κρυωσει πρωτα.
Παντως αλλου λενε για βολτες κανονικη χρηση για 1-2 μερες και μετα το βγαζεις. Στο ρελαντι απλα δεν αρκει. Θα το εχεις τωρα στο αμαξι πχ 20-30 λεπτα με ρελαντι? δεν ειναι αρκετες οι στροφες νομιζω. Το εχω και χαμηλα εχω 600 με ζεστο μοτερ. Ειναι οι λιγοτερες επιτρεπομενες στροφες μετα σβηνει.
φιλος μηχανικος αυτος που παω τωρα ειπε οτι δεν θεωρει καλα τα υγρα αυτα καθαρισμου, τωρα τι εννοει.....
εμενα με ενδιαφερει να φυγει η σκουρια και η λασπουρα, λες και εχω βαλει χωμα μεσα εχει γινει το πλαστικο δοχειο και σημεια στο πανω μερος του ψυγειου που βλεπω, πχ στομιο, ταπα κτλ.
Παλιά 15-07-16, 13:07
Το avatar του χρήστη vasilis ae92
vasilis ae92 Offline:
Μοντέλο: corolla e11 g6r
vasilis ae92 είναι σε έναν διακεκριμένο δρόμο
Καθαρησα το δικο μου πριν κανα μηνα, ηταν στη κατασταση που λες, πολυ σκουρια κ λασπη.. λοιπον πηρα ενα καθαριστικο υγρο (δν θυμαμαι μαρκα) αδειασα τα νερα απ το ψυγειο, καθαρησα το παγουρακι με νερο, απορυπαντικο και χαλικια κουνοντας το (παραξενο αλλα εγινε σαν καινουργιο &#128540 εβαλα ξανα νερο με το καθαρτικο στο ψυγειο κ δουλεψα το αμαξι 2-3 μερες.. αδειασα ξανα το ψυγειο, ξαναβαλα νερο για να φυγει το καθαρτικο και μετα εβαλα το παραφλου
when you go JAP, you never go back..
Παλιά 15-07-16, 18:17
μην το αφησεις πανω απο 10 λεπτα γιατι θα σου καψει ολα τα σωληνακια ...
Παλιά 16-07-16, 06:48
καλημερα, για μενα το λες? αφου λενε οτι δεν χαλαει σωληνακια! https://www.onparts.gr/chimika/-255/arexons-500ml.html
καλα εγω πρεπει την ιδια μερα να το κανω γιατι θα ειμαι εξοχικο, δεν μπορω να το δουλεψω και να ηθελα μερικες μερες γιατι πρεπει να περιμενω 1 εβδομαδα να ξαναπαω εκει.
Αμα γινει δουλεια με 10 λεπτα κανενα προβλημα.
Δεν καταλαβα ομως ακομα ΟΛΗ την ποσοτητα ριχνω μεσα? ειναι 500ml, το βαζω ολο ή μερικο απο αυτο?
και για να αδειασουμε πρεπει απο την ταπα ψυγειου στο κατω μερος που σημαινει οτι πρεπει να φοραμε γαντια για θα χυθει στα χερια μας...
Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη NikiforosGT : 16-07-16 στις 08:03.
Βελτίωση ηλεκτρικού συστήματος...? LISSAS ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 12 13-02-14 20:09
Σκουριά στη κολώνα tryfonas SUPPORT 11 04-09-11 19:26
Σκουριά στα δισκόφρενα giannis_k1452 SUPPORT 7 02-01-09 14:34
Πρόβλημα συστήματος διεύθυνσης... THEMIS TOYOTA COROLLA 111(G6) 11 13-06-08 13:16
*** σύστημα ψύξεως *** DareDevil TOYOTA COROLLA E 12 10 29-01-07 11:03
Page generated in 0,16890001 seconds (82,23% PHP - 17,77% MySQL) with 37 queries
Όλες οι ώρες είναι GMT +3. Η ώρα τώρα είναι 05:20.
