Αναλογία αέρα/καυσίμου σε 1zz-3zz-4zz ?
Παλιά 06-06-16, 11:39
LISSAS Offline:
Μοντέλο: 111 vv-T-i
Δύναμη Σεβασμού: 301
Ανεξάρτητα από το ποιο από τα παραπάνω μοτέρ φοράτε (είτε ατμοσφαιρικό είτε turbo) και έχετε μετρητή αέρα/καυσίμου...
Τι νούμερα βλέπετε στο όργανο, με ΣΤΑΘΕΡΟ ΓΚΑΖΙ (απλό φορτίο πορείας και όχι επιτάχυνσης...) ?
(πχ. 3100rpm και 120km/h...ή...2100rpm και 80km/h). Εγώ βλέπω αναλογία 15.0 - 15.1. Θεωρείται ανησυχητικά "φτωχό"?
Στο υπόλοιπο φάσμα (πχ 1500-4000), με σταθερό γκάζι πάντα, είναι στο 14.8 - 14.9 (κατά μέσο όρο). Πιστεύω ότι είμαι ΟΚ.
Παραθέτω και αυτές τις παραγράφους που βρήκα:
Στο http://www.safrtool.com/SAFR-AFR-values.asp
"CRUISING: 14 AFR
Most of the time you are driving your vehicle you will be within the state of CRUISING. This condition is the most wide open for customer preference based on two factors. If you prefer better GAS MILEAGE then run a leaner mixture. Most stock to slightly modified engines will run just fine at an AFR of 15 and yield better MPG. If you prefer better PERFORMANCE then we suggest to run an AFR of 14 or even richer to around 13".
Επίσης στο:
http://www.autospeed.com/cms/article...-Ratios&A=1595
"Light-load cruise conditions permit the use of lean air/fuel ratios. Ratios of 15-16:1 can be used in engines with standard cams, while engines with hot cams will require a richer 14:1 air/fuel. If a specific lean cruise function is available, air/fuel ratios of 17 or 17.5:1 can be used, normally at the standard light-load ignition advance. However, running too lean a cruise mixture will cause the cat converter to overheat".
Ένα υπερ-πολύτιμο μέτρο σύγκρισης θα ήταν, να ξέρουμε τι μίγματα (με σταθερό γκάζι πορείας) δίνει η ΤΟΥΟΤΑ στα "απείραχτα" μοτέρ, για να προγραμματίζουμε και τα δικά μας, για μέγιστη εργοστασιακή οικονομία και αξιοπιστία.
Κάθε γνώμη-εμπειρία επί του θέματος...πολύτιμη για όλους!!!!!!!!!!
ΜΥΣΤΙΚΟΣ ΔΑΙΜΩΝ!!!!
Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη LISSAS : 06-06-16 στις 13:47.
Παλιά 06-06-16, 17:57
Το avatar του χρήστη pilotos7
pilotos7 Offline:
Μοντέλο: Corolla E-11 f/l G6
Δύναμη Σεβασμού: 377
Καμια σχεση ενα μαμα μοτερ με το δικο σου... σε τερμα γκαζι να σε απασχολει να ειναι σωστο..
Για την ιστορια ειχα ρελαντι 14.7-15, κρυα εκκινηση 12-12.5 ,χαλαρο γκαζι με μεσαιες στροφες απο 13.8-16(αναλογα την ταχυτητα,τον δρομο και τις στροφες του κινητηρα) και σε τερμα γκαζι 11-12.3 αναλογα την σχεση στο κιβωτιο..
Παντως μια χαρα μου φαινονται τα μιγματα σου
Παλιά 07-06-16, 09:11
LISSAS Offline:
Μοντέλο: 111 vv-T-i
Bρε Αντρίκο... Θεωρώ ότι σε κατάσταση ρελαντί ή χαλαρής λειτουργίας (χαμηλό φορτίο), τα μίγματα μπορούν να είναι τα ίδια και στα δύο, ΙΔΙΑΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ, μοτέρ, εφόσον φυσικά και οι εκκεντροφόροι-βαλβίδες είναι ΙΔΙΑ.
Αnyway, oι πληροφορίες σου πολύτιμες! Όμως...είχες βάλει wideband σε μαμά μοτέρ????
ΜΥΣΤΙΚΟΣ ΔΑΙΜΩΝ!!!!
Παλιά 07-06-16, 10:53
Το avatar του χρήστη kosmas
kosmas Offline:
Δύναμη Σεβασμού: 308
Σε μαμα εγκεφαλο ενα αυτοκινητο σε χαλαρο γκαζι και συνηθως μεχρι κοντα στις 5000 στροφες δουλευει σε close loop. Αυτο σημαινει πως τα μιγματα τα διορθωνει ο λ και τα φερνει παντα στο 14.7 (αν παιζει λιγο πανω λιγο κατω δεν υπαρχει προβλημα). Ο λ μπορει και κανει διορθωσεις μεχρι και 20% στις βενζινες που σημαινει οτι αν εχεις για καποιο λογο πχ 10% περισσοτερες η λιγοτερες βενζινες ο λ θα αφαιρεσει ή θα προσθεσει αντιστοιχα 10% βενζινες για να το φερει στο 14.7. Αν ξεπερασει παλι για καποιο λογο το 20% τοτε αρχιζεις και βλεπεις αλλα μιγματα αλλα σου αναβει και λαμπακι.
Ενα αυτοκινητο που δουλευει σωστα πρεπει οι διορθωσεις που κανει να ειναι το πολυ +- 5%. Αυτο μπορει καποιος να το δει ευκολα με ενα obd scanner πχ elm, εκει που γραφει ltft (long term fuel trims). Αν ξεπερναει το 10 (+10 φτωχο -10 πλουσιο) πρεπει να το κοιταξει γτ κατι σημβαινει.
Αυτο επαναλαμβανω ειναι για μαμα εγκεφαλους.
Corolla TS facelift
Corolla e111 20v b/t
Παλιά 07-06-16, 12:03
Δύναμη Σεβασμού: 1032
καλησπέρα, εγω με ΑΕΜ wideband γενικα εχω σαν του pilotou αλλα με τερμα γκαζι και full τουρμπισμα (με την 5η) εχω ομως 10,3-10,6 ποτε παραπανω (με κρυο καιρο εχω δει και 10.1 αλλα σπανια), μοτερ 4ΕFTE μαμα τουρμπινα λιγο παραπανω την πιεση.
Ρελαντι 14.5-15 το πολυ με ζεστο μοτερ, κρυο μπορει να ειναι 12+ καπου εκει.
Και με σταθερες ταχυτητες οσο ειναι και στο ρελαντι.
Οι μετρησεις ειναι με βενζινη shell v power.
σΟΡΡΥ νομιζα για οτι μοτερ να ειναι και εγραψα, καλα δεν πειραζει....
Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη NikiforosGT : 07-06-16 στις 12:08.
Παλιά 07-06-16, 12:22
LISSAS Offline:
Μοντέλο: 111 vv-T-i
...σΟΡΡΥ νομιζα για οτι μοτερ να ειναι και εγραψα, καλα δεν πειραζει....
Θα σε ραπίσω!! Παρακαλώ τους admin να συνετίσουν τον νεαρό!
Όχι βρε φιλαράκι... Αντιθέτως, φυσικά και κάθε γνώση και εμπειρία από οποιοδήποτε μοτέρ είναι δεκτή και υπολογίσιμη!!!
ΜΥΣΤΙΚΟΣ ΔΑΙΜΩΝ!!!!
Παλιά 07-06-16, 22:29
pilotos7 Offline:
Φυσικα και εχει διαφορα ενα μαμα μοτερ με το δικο σου στο χαλαρο γκαζι...αλλη εισαγωγη,αλλη εξαγωγη,αλλη προπορια,αλλο αβανς...κοινως δεν εχουν καμια επαφη...
Νικηφορε τα 4εφτε ειναι αρκετα πλουσια απο το εργοστασιο στο τερμα γκαζι γι αυτο μπορουν να δουλεψουν 2.5αρα τουρμπινα στο 0.7 χωρις προγραμμα
Παλιά 08-06-16, 09:33
καλημερα! ναι το εχω ακουσει αυτο oτι ειναι πολυ πλουσια, αλλά για την 2,5αρα δεν το ηξερα! γιαυτο καινε και πολυ μεσα στην πολη και με τουρμπισματα! κανονικα θελει κανα greddy e-manage ή apexi S-ΑFC να ισιωσει λιγο! :Ppp
Παλιά 08-06-16, 11:46
pilotos7 Offline:
Αν κρατησεις την μαμα τουρμπινα με παραλληλο ειναι αρκετα πιο σωστο σε μιγμα και φυσικα καει λιγοτερο..αν μπει 2.5αρα ειναι μια χαρα τα μιγματα..υποψιν οσοι βαζουν 2.5αρα ΟΛΟΙ εχουν αρκετα λιγοτερη καταναλωση
Παλιά 08-06-16, 12:48
Αρχική Δημοσίευση από LISSAS Εμφάνιση μηνυμάτων
ειπα και εγω! αχαχαχαχαχχααχαχαχ
πιστευεις οτι αξιζεις το κοστος του παραλληλου πχ greddy e-manage για να εχω χαμηλοτερη καταναλωση? ή θα πεσουν οι επιδοσεις αισθητα?
το wideband ειναι ωραιο πραμα παντως εκτος των αλλων ξερεις τι γινεται και με τις βενζινες! τις νοθευμενες τις βρισκεις αμεσως!
αμα μετραμε και τα λιτρα σωστα κανεις δεν μπορει να μας κλεβει!
χωρητικότητά δεξαμενής καυσίμου hightmare TOYOTA COROLLA E 12 10 14-02-14 17:16
Πιεση - αναλογία καυσίμου 4efte Pete_Mpal_ SUPPORT 15 02-05-13 16:03
Εγκατάσταση ρυθμιστή πίεσης καυσίμου σε 4E-FTE NikiforosGT Γνωσιακή Βάση Δεδομένων 0 25-08-11 11:15
Ένδειξη στάθμης καυσίμου Glakoymissss SUPPORT 6 09-11-09 20:30
Είδος καυσίμου για ΑΕ92 87-92 apsogos SUPPORT 18 25-08-09 09:55
Page generated in 0,18271804 seconds (84,31% PHP - 15,69% MySQL) with 41 queries
Όλες οι ώρες είναι GMT +3. Η ώρα τώρα είναι 03:41.
