Πρόβλημα με αντλία νερού σε 4ΕFTE
Παλιά 01-01-15, 20:27
Καλησπέρα, Καλή χρονιά σε όλους και χρόνια πολλά. Λίγο πριν τα Χριστούγεννα άρχισε το μοτερ μου να χάνει νερά κάπου στην αντλία νερού. Το είχα πάει σε μηχανικό (σε έναν κοντά στην δουλειά μου για να μη μείνω χωρίς αμάξι) και μου είπε πως έχανε το κολάρο καλοριφέρ το μακρύ που συνδέεται δίπλα στο σωληνάκι το μεταλλικό που έχει η αντλία. Εβαλε εναν άλλο σφιχτήρα και για μέρες δεν έχανε (αυτό έγινε ακόμα παλιότερα). Για καιρό όλα καλά, μετά τα ίδια όποτε ήθελε! αλλά σταμάτησε. Την παραμονή Χριστουγέννων άδειαζε το μισό ψυγείο! δεν είχε χρόνο να μου αλλάξει αντλία. Οπότε πήγα και πήρα να την αλλαξω μόνος μου.
Για όσους ενδιαφέρονται κολάρο μεγάλο καλοριφερ απο Toyota 47 ευρώ, τιμή imitation απο japanspareparts 22 ευρώ, το μικρό είναι άσχετο με το θέμα αλλά δεν ειχαν και πηρα απο toyota 14 ευρώ.
Τιμή αντλίας Toyota 123 ευρω (AISIN japan) και η ιδια απο Ιαπωνική 73 ευρώ. Δεν ειχε μαζι το λαστιχακι τυπου oring για το σωληνακι αντλιας νερου που πηρα απο Toyota 3,60 ευρώ.
Ξεχασα να πω πως στην Ιαπωνικη ειχαν την μιση δλδ το κομματι για την τροχαλια και την φτερωτη, που περιλαμβανει την φλατζα που εχει εκει, αλλα δεν ειχε μαζι την τροχαλια (πρεπει να εβαζα την παλια) και δεν εχει και το oring λαστιχο ετσι προτιμησα ολοκληρη, ειχαν 2 μαρκες με 38 και 45 ευρω αντιστοιχα. Η πρωτη ισως οχι Japan.
Η μιση αντλια νερου στην Toyoτα ειχε οσο ειχε ολοκληρη στην Ιαπωνικη και μαλιστα ιδιας μαρκας.
Παρακατω θα δειτε διαφορες φωτος.
Οι ερωτησεις ειναι ΑΝ εχει αλλαξει κανεις μονος του. Εβαλε και φλατζοκολλα και οχι μονο το λαστιχακι? απο πισω εχει ενα λαστιχακι στρογγυλο, μου ειπαν πως φλατζακολλλα ΔΕΝ βαζουμε. Στο παλιο μου μοτερ βρηκα οτι ειχε αλλαχτει με φλατζοκολλα αντι το λαστιχακι.
Επισης για να βγει εκτος το δυναμο, πρεπει να βγαλω κατι αλλο? γιατι εχω την εντυπωση οτι εμποδιζει η αριστερη βαση μηχανης και το σωληνακι του δεικτη λαδιου.
Παλιά 01-01-15, 20:40
Στις παρακάτω φωτος βλεπουμε που ακριβως ειναι η αντλια, γιαυτο λεω οτι εμποδιζει το δυναμο και το σωληνακι του δεικτη λαδιου. Στο μπλοκ του μοτερ που παταει απο εκει που παταει δειχνει να μου χανει αρα φταιει το λαστιχακι, αλλα ειπα μιας και θα κανω τον κοπο να την αλλαξω γιατι τα 2 λαστιχακια εχουν κοστος 2 Χ 3,60 ευρω αλλα δεν ηξερα απο πριν οτι και αυτο στην αντλια και στο σωληνακι ειναι τα ιδια, το ειδα μετα που αγορασα την αντλια παραμονη Χριστουγεννων.
Οι παρακατω φωτος εκτος αυτη που φαινεται η φλατζοκολλα (βυσινι χρωματος) δεν ειναι δικες μου, ειναι απο το νετ για να δουμε αυτα που ειπα πριν.
Κατι ακουσα για καλο καιρο το Σαββατο οποτε μαλλον θα γινει εγχειριση.....
ΟΛΑ τα μοτερ 4Ε ανεξαρτητως τυπου καθως και 5Ε εχουν ΙΔΙΕΣ αντλιες νερου.
εκει στην δευτερη φωτο πχ που μπαινει το σωνακι το μεταλλικο μεσα στην αντλια νερου εχει ενα λαστιχακι oring. Το αλλο παει απο πισω και εχουν ιδιο μεγεθος.
Φωτο απο αυτο του παλιου μοτερ.
Τελικά σήμερα 3/1 πήγα εξοχικό αλλά δεν έχασε καθόλου και εκανα κοντα 90χλμ πηγαινελα. Ανακαλυψα οτι οταν χανει το αμαξι ειναι παρκαρισμενο σε ισια θεση και κατεβαζει την σταθμη στο ψυγειο 3cm δλδ ακριβως πανω απο τα στοιχεια του που βλεπουμε απο το στομιο, αρα ΔΕΝ μενει χωρις νερο εκτος αν τυχει να χανει και το αμαξι ειναι παρκαρισμενο σε ανηφορα, οποτε αφου δεν χανει το αφησα και θα δουμε....
Αν εχει αλλαξει ποτέ κανεις μονος του αντλια νερου και γνωριζει αυτα που ρωτησα ας γραψει....
Όνομα:  56.jpg
Εμφανίσεις:  57
Μέγεθος:  25,1 KB   Πατήστε στην εικόνα για να τη δείτε σε μεγένθυνση
Όνομα:  badgersport3017.jpg
Εμφανίσεις:  58
Μέγεθος:  100,2 KB   Πατήστε στην εικόνα για να τη δείτε σε μεγένθυνση
Όνομα:  IMG_20140705_1903582.jpg
Εμφανίσεις:  54
Μέγεθος:  101,3 KB   Πατήστε στην εικόνα για να τη δείτε σε μεγένθυνση
Όνομα:  Painted-Engine-Gearbox.jpg
Εμφανίσεις:  51
Μέγεθος:  216,4 KB   Πατήστε στην εικόνα για να τη δείτε σε μεγένθυνση
Όνομα:  DSCF2594.jpg
Εμφανίσεις:  53
Μέγεθος:  137,8 KB
Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη NikiforosGT : 03-01-15 στις 16:10.
Παλιά 17-01-15, 21:44
Καλησπέρα, τελικά σήμερα την άλλαξα την αντλία, γιατί έχανε όποτε ήθελε και μου την είχε δώσει.
Ανακάλυψα 1ον ότι η αντλία από πίσω ΔΕΝ έχει λάστιχο oring. Βάζουμε τελικά φλατζόκολλα και η μαμίσια που έβγαλα έτσι ήταν. Στο πρόγραμμα της Toyota αλλά και στο toyodyi το λαστιχάκι το δίνει για το μεταλλικό σωληνάκι που μπαίνει μέσα στην αντλία. Αρα ΔΕΝ χρειαζόταν να την αγοράσω ολόκληρη αλλά δεν πειράζει.
Το λαστιχάκι αυτό όπως θα δείτε στην φωτο ήταν τόσο χάλια που είχε γίνει πλαστικό και έσπασε όταν πήγα να το βγάλω, όπως και το λαστιχάκι στην βελόνα στάθμης λαδιου που πάει στο κάρτερ και το αντικατέστησα.
Η φλατζοκολλα χαλια πισω απο την αντλια γιαυτό έχανε.
Εφαγα ωρες βγαλε-βαλε αλλα αξιζε τον κοπο τελικα.
Για να βγει η αντλια πρεπει να βγει το δυναμο και να βγαλουμε και τον δεικτη λαδιου γιατι η πανω βιδα ειναι απο πισω του και δεν εμπαινε εργαλειο αλλα δεν ειναι δυσκολο αυτο.
Το δυσκολο ηταν η βιδα 10mm που πιανει το σωληνακι πανω στον κορμο του κινητηρα και ειναι σε ενα σημειο μες την μεση στο πισω μερος του μοτερ που δεν το βλεπεις! αυτη πρεπει να βγει ωστε να ερθει μπροστα το μεταλλικο σωληνακι για να περασει η αντλια απεξω απο τις 2 κατω βιδες γιατι εξεχουν απο το μοτερ, η πανω βγαινει εντελως και μενει τρυπα στο μοτερ.
Επισης ακουγα ενα σφιριγμα οταν εσβηνα το μοτερ ανακαλυψα πως ηταν το ρουλεμαν της αντλιας νερου που το εκανε, τωρα τελος και αυτο.
Τελος καλο ολα καλα λοιπον.....
Όνομα:  IMG_20150117_115648.jpg
Εμφανίσεις:  34
Μέγεθος:  139,0 KB   Πατήστε στην εικόνα για να τη δείτε σε μεγένθυνση
Όνομα:  IMG_20150117_114258.jpg
Εμφανίσεις:  34
Μέγεθος:  171,6 KB   Πατήστε στην εικόνα για να τη δείτε σε μεγένθυνση
Όνομα:  IMG_20150117_204739.jpg
Εμφανίσεις:  28
Μέγεθος:  206,5 KB   Πατήστε στην εικόνα για να τη δείτε σε μεγένθυνση
Όνομα:  IMG_20150117_114242.jpg
Εμφανίσεις:  29
Μέγεθος:  124,7 KB   Πατήστε στην εικόνα για να τη δείτε σε μεγένθυνση
Όνομα:  IMG_20150117_114232.jpg
Εμφανίσεις:  24
Μέγεθος:  159,3 KB   Πατήστε στην εικόνα για να τη δείτε σε μεγένθυνση
Όνομα:  IMG_20150117_114129.jpg
Εμφανίσεις:  14
Μέγεθος:  177,3 KB
Παλιά 17-01-15, 22:56
μπραβο στην υπομονη σου πολυ ωραια λεπτομερης αναλυση θα βοηθησει πολλους ... ελπιζω να άλλαξες το O,RING στην βαση του δεικτη λαδιου...γιατι αυτη βγαζει υγρασια λαδιου εκει στην βαση της..
Παλιά 18-01-15, 09:52
Καλημέρα, ευχαριστώ! για να πω την αλήθεια επειδή δεν το είχα ξανακάνει, πεδεύτηκα αρκετά, έφαγα λίγο παραπάνω απο 3 ώρες για να τελειώσω πλήρως! ναι δεν ήξερα ότι εκεί υπάρχει oring και δεν το είχα, ομως είχα τα παλιά μπεκ απο το 4Ε-FE μοτερ (oτι εχει απομεινει δλδ) και εβγαλα ενα καλο oring απο ενα απο αυτα και το εβαλα. Και οντως ολα εκει γυρω μουσκεμα απο λαδια!
Αν είναι μπορώ να κάνω έναν οδηγό να τον βάλουμε στα tutorials ποιο αναλυτικό με τα βήματα ένα ένα.
Παλιά 18-01-15, 13:15
θα ηταν πολυ καλο !!
Παλιά 18-01-15, 14:17
οκ το έκανα : http://www.corollaclub.com/forums/sh...335#post474335
αν έχει κανείς απορίες να γράψει εδώ γιατί εκεί πρέπει να πάρει εγκριση απο admin για να φανουν.
Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη NikiforosGT : 18-01-15 στις 19:03.
Παλιά 16-12-16, 18:41
costas.x Offline:
Ηλικία: 65 male
Δύναμη Σεβασμού: 194
NikiforosGT Καλησπέρα.
Επειδή εχει διαρροή απο τον άξονα της η αντλία νερού, (κινητήρας 4E-FE) κι επειδή έχεις αλλάξει αντλία θυμάσε αν είναι εύκολο να αλλαχτεί μόνο η κεφαλή της?
Μπροστά απο την αντλία και πάνω απο την τροχαλία της είναι η βάση του κινητήρα, και λόγω καιρού δεν μπόρεσα να βγάλω την τροχαλία για να δω αν υπάρχει πρόσβαση σε όλες τις βίδες.
Η αντλία πρέπει να αλλαχτεί σύντομα κι επειδή ο καιρός δεν ευνοεί την πολύωρη παραμόνη εκτός κλειστού χώρου ελπίζω στην βοηθειά σου για να μην χάνω χρόνο με άσκοπες κινήσεις.
Ευχαριστώ.
Παλιά 17-12-16, 00:09
Αρχική Δημοσίευση από costas.x Εμφάνιση μηνυμάτων
Ευχαριστώ.
καλησπέρα, εδω εχω ενα tutorial το ειδες? http://www.corollaclub.com/forums/sh...d.php?p=474335
οταν λες οτι χανει απο τον αξονα της απο που χανει? απο πισω δλδ οπως κοιτας το μοτερ απο μπροστα χανει απο την δεξια πλευρα ή την απεξω προς ιμαντες?
αν χανει απο αριστερα προς ιμαντες τοτε ειναι απλα τα πραγματα!
εμενα εχανε απο την φλατζοκολλα απο πισω που ειναι βιδωμενη επανω στο μοτερ και επειδη ειχα και ενα σφυριγμα απο εκει οταν εσβηνα το μοτερ γιαυτο την αλλαξα!
την τροχαλια της δεν ειναι αναγκη να την βγαλεις απο πριν.
Μπορεις με μια καστανια με προεκταση να εχεις προσβαση στις βιδες και να αλλαξεις μονο το κεφαλι της.
Αυτο εχει μια φλαντζα αναμεσα στο αλλο σωμα της και ισως να χανει απο εκει.
https://www.onparts.gr/toyota-coroll...i/antlia-nerou
δες εδω, προσοχη σε καποιες δεν πουλανε μαζι την τροχαλια της και πρεπει να βγαλεις την δικια σου να την βιδωσεις στην αλλη, σε αυτη την περιπτωση προσεξε ποια εχεις μπορει να μην κανουν ολες.
Επισης να εχει μαζι την φλαντζα οπως πχ αυτη https://www.onparts.gr/toyota-coroll...-adt39126.html
αυτη που εχει τροχαλια με πολλες τρυπες την γυρνας και εχεις προσβαση στις βιδες.
Δεν ειναι αναγκη να βγει δλδ ΟΛΗ η αντλια απο το μοτερ για να αλλαξεις το κεφαλι της δλδ τροχαλια-φτερωτη-αξονας και φλαντζα.
Στο tutorial εχει μερικες φωτος να δεις.
Παλιά 17-12-16, 07:51
costas.x Offline:
Ηλικία: 65 male
Καλημέρα.
Η διαρροή είναι απο τον άξονα που βγαίνει απο το σώμα πρός την τροχαλία.
Το tutorial το είδα. Πάρα πολύ καλό και με βοήθησε να ξέρω τι θα χρειαστώ (ανταλλακτικά και εργαλεία) και τις κινήσεις που πρέπει να κάνω αν την αλλάξω ολόκληρη.
Μετά την αντικατάσταση της θα ενημερώσω.
Ευχαριστώ για την βοήθεια.
Αντλία βενζίνης corolla92 TOYOTA COROLLA 111(G6) 20 21-07-23 13:04
Εγκατάσταση ψυγείου αλουμινίου 3rows-half size σε Ε11 4ΕFTE NikiforosGT Γνωσιακή Βάση Δεδομένων 0 08-11-18 20:09
Αντλία νερού. papgeo1965 TOYOTA AURIS 2 22-04-18 00:26
Μπαταρία ή/και αντλία Βενζίνης epizoitis TOYOTA COROLLA E*90 36 03-10-11 16:03
βοήθεια για αντλία λαδιού Alexisferos SUPPORT 3 02-06-11 01:41
Page generated in 0,26505709 seconds (84,29% PHP - 15,71% MySQL) with 42 queries
Όλες οι ώρες είναι GMT +3. Η ώρα τώρα είναι 07:20.
