Ασφαλειες και Ασφαλιστικες Εδω μπορουμε να μιλαμε να ρωταμε και να λεμε τις εμπειριες μας σχετικα με Ασφαλειες και Ασφαλιστικες . |
ΝΕΑ ΓΙΑ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΑ |
04-04-14, 23:29
βολος
ΝΕΑ ΓΙΑ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΑ
Κατά καιρούς έχουμε ακούσει ειδήσεις περί του εντοπισμού των ανασφάλιστων οχημάτων, χωρίς καμιά δράση από την πλευρά του κράτους ως τώρα. Τα ψέματα όμως φαίνεται να έχουν τελειώσει. Από την 1η Απριλίου, οι κάτοχοι 730.000 περίπου οχημάτων που δεν είναι ασφαλισμένα, θα πρέπει να φροντίσουν άμεσα γι’ αυτό, καθώς στο δρόμο τους θα συναντήσουν μπλόκα αστυνομικών για τον εντοπισμό των οχημάτων αυτών. Παράλληλα, μέσα στο μήνα Μάιο θα αρχίσουν να στέλνονται σχετικά ειδοποιητήρια στους ιδιοκτήτες, σύμφωνα με τις δηλώσεις του Πρόεδρου του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθήνας Γιάννη Χατζηθεοδοσίου, στο πλαίσιο της συνάντησής του με το γενικό γραμματέα Δημοσίων Εσόδων Χάρη Θεοχάρη.
Σύμφωνα με τις δηλώσεις του κ. Χατζηθεοδοσίου, μετά τη συνάντηση αντιμετωπίστηκε θετικά από το Γενικό Γραμματέα το αίτημα του επιμελητηρίου να μην ισχύσει η παρακράτηση 20% επί της προμήθειας του ασφαλιστή. Αναμένεται η απόφαση του αρμόδιου υφυπουργού Οικονομικών Γιώργου Μαυραγάνη για το αν θα ισχύσει τελικά ή όχι.
Αν σε διάστημα 30 ημερών μετά την αποστολή του σχετικού ειδοποιητηρίου ο ιδιοκτήτης δεν φροντίσει να ασφαλίσει το όχημα του, τότε η Αστυνομία αναλαμβάνει δράση, καθώς θα επιβάλλει πρόστιμο μετά από επίσκεψη κατ’ οίκον.
Το πρόστιμο στην περίπτωση αυτή είναι 500 ευρώ για τα ΙΧ επιβατικά αυτοκίνητα, 250 ευρώ για τα δίκυκλα και 1.000 ευρώ για τα φορτηγά. Σε περίπτωση που δεν πληρωθεί το χρέος, τότε μεταφέρεται στην εφορία και στο ΑΦΜ του οδηγού.
Τα «καλά» νέα δεν σταματούν εδώ… Εκτός από το πρόστιμο, θα αφαιρούνται η άδεια κυκλοφορίας, οι πινακίδες και το δίπλωμα από τον παραβάτη οδηγό. Αν μάλιστα ανασφάλιστο όχημα εμπλακεί σε ατύχημα, τότε γίνεται αφαίρεση πινακίδων και άδειας κυκλοφορίας για δύο χρόνια.
07-04-14, 16:50
ευβοια αρτακη
καποια στιγμη επρεπε να μπει ενα τελος σε αυτη την ιστορια με τα ανασφαλιστα.ηδη στην περιοχη μου τα μπλοκα εχουν αυξηθει και οι "τυπικοι" ελεγχοι εχουν γινει πολυ αυστηροτεροι απ' οτι συνηθως τον τελευταιο μηνα. αν και πολυ φοβαμαι οτι δεν θα υπαρξει ουσιαστικο αποτελεσμα. αν δεν καταλαβαινεις απο μονος σου το λαθος σου και κυκλοφορεις καθημερινα με ανασφαλιστο οχημα δεν προκειται να αλλαξει τιποτα.ειναι απλα εγκληματικο...και δεν φταιει μονο η "οικονομικη κριση" για τα ανασφαλιστα γιατι καποιοι το εχουν κανει συστημα εδω και πολλα χρονια.
07-04-14, 18:44
Εάν θέλει κάποιος να ασφαλίσει το όχημα του ένα 6μηνο το χρόνο,τι γίνεται ?
Π.χ εγώ σκέφτομαι σοβαρά να ασφαλίσω τη γριά Νοεμβριο-Μαιο και μετά
άραγμα γιατί κυκλοφορώ με τη μηχανή, όταν καλοκαιριάζει. Τι κάνω ?
07-04-14, 19:50
Αγια Βαρβαρα, Αιγαλεω
Ηλικία: 34
Κατεθεσε πινακιδες και παρτες μετα το 6μηνο. Αν και για εμενα δεν ειναι σκεπτικο αυτο γιατι αμα βρεξει η χρειαστει κατι αλλο, με το αμαξι θα πας και οχι με τη μηχανη. Και στην τελικη πες οτι σε χτυπαει καποιος σε αυτο το διαστημα, τι θα κανεις; Το ασφαλιζεις και εχεις το κεφαλι σου ησυχο. Ουτως η αλλως και το αμαξι και τη μηχανη δε τα χρησημοποιεις μονο χειμωνα το ενα και μονο καλοκαιρι το αλλο.
07-04-14, 19:54
Εγω που χρειαζομαι το αμαξι 5-6 μερες το χρονο γιατι πρεπει να πληρωνω τελη και ασφαλειες 585 ευρω ενω η βενζινη που χαλαω το χρονο ειναι 30 ευρω???
Next station...tsempolia
Pilotos, αν το χρησιμοποιείς τόσο λίγο, νομίζω σε συμφέρει να νοικιάσεις αμαξάκι για μία εβδομάδα! Παιδιά, καλώς ή κακώς, δεν νοείται να υπάρχει αμάξι με πινακίδες χωρίς ασφάλεια. Αν θες να έχεις πινακίδες έπρεπε να έχεις και ασφάλειες και έπρεπε να ισχύει εδώ και πολλά χρόνια. Βέβαια το μεγάλο foul είναι ότι όταν πας να πληρώσεις σήμα δεν σου ζητάνε και ασφάλεια ή έστω να γίνεται ένα check με κάποιο τρόπο. Μακάρι να λειτουργήσει το σύστημα γιατί πολλά τα ξερά και καιγόμαστε και τα χλωρά! Επίσης μεγάλο foul ότι ενώ πρέπει να ασφαλιζόμαστε υποχρεωτικά, δεν υπάρχει μία κρατική εταιρεία ασφαλίσεων, έστω ένας φορέας, ώστε να μην υπάρχει πανηγύρι με τις εταιρείας και ασφαλισμένα και μη ασφαλισμένα!
Ουπςςςς... έγινααα
07-04-14, 20:29
Ηλικία: 34
Για να σε ζορισω περισσοτερο, σκεψου οτι αυτες τις 5-6 μερες το χρησημοποιεις αν οχι 1 ωρα καποια λεπτα της ωρας. Και αμα τα βαλεις κατω το χρησημοποιεις 1 μερα η 2 με το ζορι. Πουλα τα ολα και κρατα το παπι και θα γινεις ο πιο πλουσιος ανθρωπος στον κοσμο. Θα βγαλεις και βιβλιο, εγω και το παπι μου. Με το Μητρογλου εξωφυλλο.
07-04-14, 22:34
Δεν μπορω να νοικιασω γιατι μπορει να το χρειαστω 2 μερες τον Δεκεμβριο, αλλες 2 το Μαρτιο και αλλη 1-2 τον Ιανουριο...
Φερε την 25αρα να την βαλω να οργωνει το εργαλειο και ασε τις φιλοσοφιες..
Ηλικία: 34
Ψησου.. ετοιμη την εχω.. και αυριο και τη μεγαλη!
Page generated in 0,23008204 seconds (82,34% PHP - 17,66% MySQL) with 40 queries
Όλες οι ώρες είναι GMT +3. Η ώρα τώρα είναι 13:07. Συνολικές Εμφανίσεις: |
