Συντήρηση Αυτομάτου κιβωτίου ΑΕ101
Παλιά 07-08-13, 23:27
soto Offline:
Μοντέλο: ΑΕ101 1.6 GLi Auto
Δύναμη Σεβασμού: 163
soto είναι σε έναν διακεκριμένο δρόμο
Καλησπέρα.
Ξέρει κάποιος πως γίνεται η σωστή συντήρηση του αυτομάτου κιβωτίου ?
Σε εξουσιοδοτημένο συνεργείο που ρώτησα , μου είπανε μόνο ΑΤF γνήσιο
αλλά για το φίλτρο ούτε λόγος. Υπάρχει κάποιος στη παρέα με αυτοματη
corolla να μου πει την εμπειρία του ?
Ευχαριστώ εκ των προτέρων.
Παλιά 02-09-13, 15:39
soto Offline:
Μόνο εγώ είμαι ο ''αυτόματος'' στο Forum ?
Υπάρχει μια φήμη για τα αυτόματα , ότι δεν τραβάει ,καίει παραπάνω κλπ
αλλά στο corolla 1,6 είναι το κάτι αλλο, άνεση στη πόλη και στο ταξίδι 180ρίζει
για πλάκα, έχει και ενα καλο kickdown για τα προσπεράσματα.........
Παλιά 02-09-13, 16:04
Edessaios Offline:
Δύναμη Σεβασμού: 597
Σε τέτοια Corolla, Ε101, μπορεί να είσαι και ο μοναδικός στο φόρουμ. Παλιά τα αυτόματα κιβώτια δεν πουλούσαν, τα είχαν για πιο ευαίσθητα ή ήταν γενικά πιο ευαίσθητα και δεν σήκωναν πολλά, έτσι ο κόσμος δεν τα προτιμούσε. Χώρια που ήταν και πολύ πιο ακριβό ένα αυτοκίνητο με αυτόματο κιβώτιο από ένα με χειροκίνητο. Αυτό φυσικά έχει σήμερα αλλάξει εντελώς. Τα αυτόματα σήμερα είναι αν όχι καλύτερα το ίδιο ισάξια με τα χειροκίνητα.
My garage
COROLLA EE101 SW
COROLLA ZZE122 1.8
HONDA VFR 800Vtec ABS '05
Παλιά 02-09-13, 16:10
Δύναμη Σεβασμού: 768
Soto εκανες αλλαγη βαλβολινες?
και εγω αυτοματος ειμαι αλλα με ecvt.εχω φαει τον τοπο και δεν βρισκω κατι αντιστοιχο του εμποριου για να βαλω.θελω αλλα 9000 χιλ ακομα αλλα τα 250 που ζηταει επιπλεον η τουοτα μονο για την αλλαγη βαλβολινης παρα ειναι πολλα.το θεμα ειναι οτι οταν τους λεω για τι αυτοκινητο ειναι ολοι μου λενε βαλε της τουοτα.
και στο google μια απο τα ιδια
According to Toyota's service maintenance intervals, it is only mentioned to inspect the eCVT transaxle fluid at 30, 60, 90, and 120,000 mile intervals. Not once is it mentioned to drain, flush and fill. However, some Toyota Specialists recommend changing the fluid at 60,000 miles. Toyota calls this fluid "Fill For Life" fluid, Toyota's Part Number 00289-ATFWS. "WS" for World Standard.
Fill for Life, a fluid that never has to be changed? Technically speaking, ATF contain a combination of rust preventatives, anti-foaming additives, detergents, dispersants, anti-wear additives, anti-oxidation compounds, surfactants, cold-flow improvers, high temperature thickeners, gasket and seal conditioners and petroleum dyes.
Simply speaking, depending on driving conditions, severe driving, road conditions as well as climate conditions can break down these additives in the fluid. Always remember the three top enemies of transmission units: HEAT, DIRT and LACK OF LUBRICATION!
If the ATF additives have broken down, what is going to help the transmission with heat transfer, keeping dirt in suspension or conditioning of the gears, seals, gaskets and other internal components?
Transmission assemblies have rapidly changed throughout the years, from hydraulically controlled to electronically controlled and now, a continuously variable controlled transmission (CVT).
It is important to gain knowledge on how these CVTs function and how to perform service on them. These units are expensive to replace.
Not all CVTs are the same, they work in the same principle however, Ford, GM, Honda, Nissan and Toyotas require different ATF or CVT fluids.
When servicing a 2004-2008 Toyota Prius Hybrid eCVT ATF exchange, note that there is a socket-head, Allen shaped plug on the bottom of the transaxle, this is the correct one for draining the unit. If you follow a straight line upwards and to the side of the unit, you will find another Allen shaped plug, this is the fill hole.
Fill the unit at this hole with Toyota's Genuine "WS" fluid or its equivalent (if one such exists) until the fluid starts to dribble out of the fill hole (approximately 3.8 qts-3.6L). This indicates a filled unit and you can now re-install the fill plug.
IMPORTANT NOTICE: FAILURE TO USE TOYOTA'S GENUINE "WS" OR ITS EQUIVALENT FLUID MAY CAUSE DETERIORATION IN SHIFT QUALITY, LOCKING UP OF THE TRANSAXLE ACCOMPANIED BY VIBRATION AND ULTIMATELY DAMAGING THE TRANSAXLE ASSEMBLY.
Visit our website at www.atp-inc.com for prior technical bulletins and new product information. Thanks for your support and commitment on installing ATP-Inc Professional Auto Parts
http://atp-inc.com/techbulletin/TechBulletin0817.aspx
https://www.youtube.com/watch?v=037cAvY5y3Q
Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη diafanh-psyxh : 02-09-13 στις 16:24.
Παλιά 02-09-13, 18:26
soto Offline:
Αρχική Δημοσίευση από Edessaios Εμφάνιση μηνυμάτων
Συμφωνώ και κυρίως απο τα smartακια έγινε μόδα το αυτόματο.
Παλιά 02-09-13, 18:34
soto Offline:
Εβαλα τύπου DEXTRON II όπως γράφει ο δείκτης επάνω αλλά με το φίλτρο
δε ξέρω τι παίζει. Κοιτάζω τα αμερικανάκια εδώ http://www.ebay.com/itm/WD-EXPRESS-094-51011-548-Transmission-Filter-ATC-Auto-Trans-Filter-Kit-/181206716735?pt=Motors_Car_Truck_Parts_Accessories &fits=Make%3AToyota%7CModel%3ACorolla%7CYear%3A199 6&hash=item2a30c3113f&vxp=mtr#ht_961wt_1249
γιατί τους έχω ένα respect ,είναι πρωτοπόροι στα αυτόματα εδώ και καμιά 60ρια χρόνια .Λογικά δε πρέπει να αλλάξω και το φίλτρο ? Εδώ η αντιπροσωπεία δε το αλλάζει και μέχρι στιγμής δεν έχω βρει κανένα μάστορα που να το κατέχει το θέμα.
Εσύ με το ECVT, επειδή είναι τεχνολογικά ανωτερο από το δικό μου και το
αυτοκίνητο καινούργιο στη θέση σου εγω θα τα έδινα τα 250 να πάρω και την σφραγίδα στο πει μπουκ.
Παλιά 02-09-13, 18:59
soto Offline:
Πολύ καλό το video που έβαλες ! Αμα μου βρείτε συνεργείο εδώ ,να σφίγγει
τάπα με ροπόκλειδο με τις ''δυνάμεις'' που προτείνει το εργοστάσιο θα κεράσω παγωτό χωνάκι στο ΙΚΕΑ όλα τα μέλη του forum
Update+συντήρηση πίσω φρένων ΜΑΝΩΛΗΣ 19 TOYOTA AURIS 3 25-02-18 13:31
Αποσυναρμολόγηση και συναρμολόγηση κιβωτίου C50-C52 με βίντεος NikiforosGT Γνωσιακή Βάση Δεδομένων 0 01-09-16 23:05
Συντήρηση για τα μπέκ Manaraki TOYOTA COROLLA 111(G6) 10 06-09-14 10:09
Συντήρηση πλαστικών-ελαστικών andreas_e12 TOYOTA COROLLA E 12 22 01-04-11 21:07
Προληπτική συντήρηση a/c kpagonaris ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 15 12-05-10 02:49
Page generated in 0,20900512 seconds (80,93% PHP - 19,07% MySQL) with 36 queries
Όλες οι ώρες είναι GMT +3. Η ώρα τώρα είναι 21:41.
