AVENSIS compressor
Παλιά 08-02-13, 19:12
Το avatar του χρήστη ltsantar
ltsantar Offline:
Ηλικία: 59
Δύναμη Σεβασμού: 226
ltsantar είναι σε έναν διακεκριμένο δρόμο
AVENSIS compressor
Μετά τη μετατροπή του Κώστα[coperton] το 2008 στο corolla του 1.6 σε compressor με το κιτ της Greddy που είναι μόνο για τα TS σειρά μου να κάνω κάτι αντίστοιχο.
Θα τα γράψω όλα αναλυτικά για να γνωρίζετε τι ακριβώς έκανα και για όποιον χρειαστεί στο μέλλον.
Αγόρασα τον compressor της Greddy [compressor-πολλαπλή εισαγωγής-τροχαλίες 0.4 και 0.7 bar] και μετά από έλεγχο που έγινε περισσότερο στους ρότορες του compressor γιατί εκεί πάσχουν,όλα ήταν σε άριστη κατάσταση.
Εδώ και καιρό ο Μιχάλης [toughsport] είχε αγοράσει ένα αντίστοιχο κιτ για το TS του μόνο που το κιτ αυτό χρησιμοποιήθηκε σε corolla 3zz.Ο κάτοχός του λοιπόν είχε φτιάξει αντάπτορα-πλακάκι για να μπορέσει να το κουμπώσει στην κεφαλή του vvti [διαφορετική από του vvtli-ts].Έτσι λοιπόν έγινε η ανταλλαγή.Έδωσα στο Μιχάλη την πολλαπλή του δικού μου κιτ και ο Μιχάλης μου έδωσε τη δική του πολλαπλή-αντάπτορα για το δικό μου κινητήρα vvti.
Μικρή δυσκολία στην τοποθέτηση είναι η ύπαρξη του δυναμού πάνω στο μοτέρ γιατί στη θέση αυτή έρχεται η τροχαλία του compressor.Λύσαμε την πάνω βίδα του δυναμού,χαλαρώσαμε την κάτω βάση του και είναι έτσι τοποθετημένο το δυναμό που μπορεί να πέσει μπροστά ως 180 μοίρες.
Μπήκε λοιπόν ο compressor και το δυναμό ήρθε μπροστά και λίγο πιο κάτω.Το δεύτερο βεντιλατέρ που είναι μπροστά από το δυναμό αλλάχθηκε με πιο λεπτό της spal για να χωρέσει το δυναμό και έτσι έμεινε αρκετός χώρος.Ένα ατσάλινο λαμάκι δένει το πάνω μέρος του δυναμού χωρίς πρόβλημα με ταλαντώσεις γιατί έμεινε σταθερή η κάτω βάση του.
Πέφτοντας όμως το δυναμό πιο κάτω και πιο μπροστά έβρισκε πάνω στο compresser του a/c.Φτιάχτηκε χοντρή ατσάλινη βάση για να αποφευχθούν οι ταλαντώσεις του a/c.Βιδώθηκε η βάση στον κινητήρα εκεί που έπιανε το a/c και αυτό,οι δυο πάνω βάσεις του έπιασαν μαζί την ατσάλινη βάση και τις μαμά υποδοχές και οι δυο κάτω στην ατσάλινη βάση.Έτσι μετακινήθηκε 4εκ. πιο κάτω.
Η πλαστική πολλαπλή εισαγωγής αλλά και η αλουμινένια του TS εκτός των 5 βιδών που τις κρατάνε σταθερά βιδωμένες στην κεφαλή έχουν και μια 6 βίδα στο κάτω μέρος τους,που δένει στον κινητήρα για μεγαλύτερη σταθερότητα.Το κιτ του compressor παρόλο που το βάρος του είναι μεγαλύτερο και ο compressor κρέμεται από την πολλαπλή έχει μόνο τις 5 βίδες που τον δένουν στην κεφαλή.Φτιάχτηκε βάση που σταθεροποιεί το κάτω μέρος του compressor πάνω στον κινητήρα[εκεί που πιάνει η 6 βίδα στις μαμά πολλαπλές].Έτσι εξασφαλίστηκε η σταθερότητά του πάνω στον κινητήρα.
Η πεταλούδα του 1zz που είχα στο μοτέρ [ίδιας διαμέτρου με του 2zz αλλά σε διαφορετικό σημείο οι 4 βίδες στήριξής της]προσαρμόστηκε στην εισαγωγή.
Έτσι λοιπόν δέθηκαν όλα σωστά και σταθερά πάνω στον κινητήρα και χρησιμοποιήθηκε ιμάντας μεγαλύτερος για να δώσει κίνηση και στον compressor.
Mπεκ χρησιμοποίησα από 1zz 280cc που τα είχα τα οποία επαρκούν με την πίεση που δουλεύει.
Η τροχαλία του compressor [90χιλ. εξωτερική διάμετρος] δίνει πίεση 0,4 ως 0,45 bar στον 1800 κινητήρα.Στον 1600 έδινε από 0,7 ως 0,9 bar [μικρότεροι θάλαμοι καύσης-ίδια ποσότητα αέρα,άρα αύξηση της πίεσης] τιμές απαγορευτικές για μαμά μοτέρ.Φτιάχτηκε μεγαλύτερης διαμέτρου τροχαλία [98χιλ.],που δίνει στις 3000στρ. 0,4 bar,στις 4000στρ. 0,5 bar σταθερά ως τις 6000στρ. και από εκεί ως τον κόφτη 0,6 bar.
Το AVENSIS δούλευε με τον παράλληλο e-manage ultimate Greddy που τον είχα τοποθετήσει πριν χρόνια λόγω αλλαγής [πολλαπλής-πεταλούδας]1zz,χταποδιού 4-1,εισαγωγής [βαρελάκι],σωλήνας εξάτμισης 55χιλ.ως το τελικό της sebring.
Aφού τοποθετήθηκε το κιτ,το αυτοκίνητο έκανε λίγα χμ. για να είμαστε ο.κ μηχανικά,σε χαμηλές στροφές και στη συνέχεια στην Αθήνα έγινε πρόγραμμα από γνωστό μου προγραμματιστή.
Με σταθερές στροφές ο λ φέρνει την αναλογία καυσίμου στο 14,7 προς 1.Τοποθετήθηκε map sensor που συνδέεται με τον e-manage για να διαβάζει σωστά την πίεση του compressor και να δίνει εντολή για το ανάλογο καύσιμο.Στο απότομο πάτημα του γκαζιού και σε φουλ γκάζι η αναλογία πέφτει από το 12,3 στο 11,2 στον κόφτη.Αυτό έγινε για προστασία του μοτέρ κι ας έχει κάποιες μικρές απώλειες σε ισχύ.Φτιάχτηκε και δεύτερο πρόγραμμα με λιγότερες μοίρες avance για τις ζεστές μέρες του καλοκαιριού[δεν υπάρχει intercooler στο κιτ] και για βενζίνη λιγότερων οκτανίων από την 100άρα που δουλεύει τώρα.
Σε λίγες ημέρες θα σας γράψω εντυπώσεις από τη λειτουργεία του κινητήρα,την απόδοση την κατανάλωση και ότι άλλο χρειαστεί.Θα ανεβάσω και φωτογραφίες.
Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη ltsantar : 08-02-13 στις 22:40.
Παλιά 08-02-13, 20:02
μπράβω για το μεράκι....
Παλιά 08-02-13, 20:48
Δύναμη Σεβασμού: 515
ΜΠΡΑΒΟ ρε Λεωνιδα καταρχην για το κουραγιο σου (που συνεπαγεται χρημα αλλα και χρονος) και το μερακι σου για την τελειοτητα!!!
ΤΕΛΙΚΑ δεν αντεξες την ατμοσφαιρικη ροπη ,παιδικη των 14.5 κιλων, και στραφηκες πολυ σωστα σε υπερτροφοδοτουμενη μορφη!!!!
Οι λυσεις ηταν 2 και οπως τα ειχαμε πει και στο παρελθον εκανες αυτο που ηθελες για να εχεις ομαλη ροπη οποτε και η μηχανικη υπερτροφοδοτηση γνωστη ως compressor ηρθε 100% στα μετρα σου!!!
ΠΟΛΥ καλη η περιγραφη του project και συμβουλη μου προς ADMIN-MOD ειναι να μπει στο FORUM ως οδηγος μηχανικης υπερτροφοδοτησης για 1.6 Vvti μοτερ!!!
Θα ηθελα να γραψεις και το κοστος ωστε να γνωριζει ο κοσμος για τι κοστος προκειται ,new αν ξερεις και τι και ποσο κοστισε σε σενα ,δηλαδη τι μπορει κανεις να γλιτωσει!!!
Επισης θα ερθει καποια στιγμη και καμπυλη ΔΥΝΑΜΟΜΕΤΡΗΣΗΣ απο το ιδιο dyno που ειχες μετρηθει και τελ.φορα ως ατμοσφαιρικος για να δουμε την μια πανω στην αλλη που και ποσο υπερτερει και αν χανει καπου σε αποδοση πραγμα δυσκολο λογω της ιδιας υψηλης ατμοσφαιρικης συμπιεσης του 10.5!!!
Θεωρω με αυτα που εμαθα και διαβασα οτι εχεις κανει μια σωστη μετατροπη και αξιοπιστη και μενει να μαθουμε ακομα καταναλωση αλλα και ποσα αλογα και ποση ροπη κερδισες στο μοτερ σου!!!!
Και παλι ΜΠΡΑΒΟ απο εμενα γιατι ακομα και τωρα σε δυσκολες εποχες κανουμε ακομα το κεφι μας και βελτιωνουμε σωστα!!!
Επισης να πω και κατι που ισως πολυ κοσμος δεν το γνωριζει ορμομενος και απο αυτα που γραφεις:
Για να κανεις μια πετυχημενη μετατροπη σε ενα αμαξι δεν θελει μονο χρημα και καλο μαστορα ΑΛΛΑ πρεπει και ο<πελατης> να ξερει τι θελει αλλα και το που να βελτιωνει τον μαστορα καθως αυτο ακριβως εκανα και εγω ΚΥΡΙΩΣ στο Punto μου αλλα και λιγοτερο στο megane μου!!!
Παλιά 08-02-13, 21:09
TmNemesis Offline:
Μοντέλο: T Sport f/l 5d
Δύναμη Σεβασμού: 420
μπράβο και από εμένα...
αναμένουμε εντυπώσεις.
Παλιά 08-02-13, 21:45
Μπραβο φιλε μου. Περιμενουμε εντυπωσεις, φωτο και καμια δυναμομετρηση!
Παλιά 08-02-13, 23:24
Το avatar του χρήστη MITSOS
MITSOS Offline:
Δύναμη Σεβασμού: 355
Οι φωτό λοιπόν ανεβαίνουν από εμένα για λογαριασμό του
πολύ καλού φίλου Λεωνίδα (τις ψιλοσυμπίεσα για να "χωρέσουν").
Με τη σειρά μου να πω ένα μπράβο για τη σωστή και προμελετημένη
δουλειά.
Λεωνίδα τo ξέρω ότι θα βγεις λίγο εκτός θέματος αλλά πες μας
και για τα μώβ εξαρτήματα στο πάνω μέρος των θόλων......
Όνομα:  LEO1.jpg
Εμφανίσεις:  176
Μέγεθος:  166,6 KB   Πατήστε στην εικόνα για να τη δείτε σε μεγένθυνση
Όνομα:  LEO2.jpg
Εμφανίσεις:  164
Μέγεθος:  171,3 KB   Πατήστε στην εικόνα για να τη δείτε σε μεγένθυνση
Όνομα:  LEO3.jpg
Εμφανίσεις:  151
Μέγεθος:  152,5 KB
Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη MITSOS : 09-02-13 στις 10:02.
Παλιά 08-02-13, 23:29
Edessaios Offline:
Δύναμη Σεβασμού: 597
Λεωνίδα καλοτάξιδο σου εύχομαι, με πολλά απροβλημάτιστα χιλιόμετρα!!! Πολύ ωραίο!!!
My garage
COROLLA EE101 SW
COROLLA ZZE122 1.8
HONDA VFR 800Vtec ABS '05
Παλιά 08-02-13, 23:46
Δύναμη Σεβασμού: 890
Μπράβο Λεωνίδα, πολύ καλή μετατροπή. Καλά και απροβλημάτιστα χιλιόμετρα σου εύχομαι...
Παλιά 09-02-13, 00:51
nikcarina Offline:
Δύναμη Σεβασμού: 295
Το είπες και το έκανες!!!! Με'γεια!!! Πολλά, ασφαλή και ανήσυχα χιλιόμετρα!!!
Πολύ ωραία και ζηλευτή δουλειά!!! Αναμένουμε λοιπόν εντυπωσεις και νούμερα..
Corolla AE101 20v
Παλιά 09-02-13, 10:09
Δύναμη Σεβασμού: 520
Μπραβο βρε Λεω.Εγω κατι χρηματα που ηθελα να ριξω, μου τα πηρε η εφορια.Θα δουμε.
Δεν ηθελες να τα πουλησεις να παρεις κατι πιο μικρο και οικονομικο
HKS POWER COMPRESSOR giannisaug UPDATES 22 26-03-11 14:30
Μηχανη compressor jethro tull TOYOTA COROLLA 111(G6) 12 22-08-07 14:53
1.6 compressor Hlektrologos SUPPORT 18 29-11-06 19:22
Toyota TS Compressor Στυλιανός Σιαμαντουρας TOYOTA COROLLA T-SPORT 39 15-05-05 22:34
TRD Compressor σε Corolla G6R Mindstorm TOYOTA COROLLA 111(G6) 1 26-03-05 10:05
Page generated in 0,26912093 seconds (84,41% PHP - 15,59% MySQL) with 43 queries
Όλες οι ώρες είναι GMT +3. Η ώρα τώρα είναι 08:08.
