Στροφόμετρο με οικονομόμετρο led βοήθεια?
Παλιά 24-04-12, 01:24
supermanboy Offline:
Δύναμη Σεβασμού: 166
supermanboy είναι σε έναν διακεκριμένο δρόμο
Παιδιά καλημέρα βασικά λόγω ώρας.Εδώ και μια βδομάδα χρειάζομαι μια τεχνική πληροφορία σχετικά με ένα καντράν με στροφόμετρο που έχει οικονομόμετρο με τα 2 Led πράσινο και πορτοκαλί.Του αδερφού μου δεν το είχε και έτσι το πέρασα αλλά δεν μπορώ να βρω από περνει την εντολή για να αλλάξει το led.Βρήκα στην φίσα του καντράν ότι λείπει το pin οπότε χρειάζεται να τραβηχτεί από κάπου η πλοροφορία.Ξέρει κανείς τίποτε σχετικό?Χρειάζομαι σχέδιο βασικά και από που θα πάρω την εντολή.Το αμάξι είναι 1300 1995 μοντέλο και δεν είχε οικονομόμετρο.Μπήκε τώρα και λειτουργεί κανόνικά απλά δεν αλλάζει κατάσταση το πράσινο led επειδή δεν υπάρχει η εντολή.Κάθε βοήθεια αν το έχει κάνει κανείς καλοδεχούμενη.
Παλιά 29-04-12, 14:33
Παιδιά έφτασα στο συμπέρασμα με δοκιμή ότι για να ανάψει το πορτοκαλί και να σβήσει το πράσινο Led στο στροφόμετρο στο πεδίο της οικονομίας χρειάζεται μια χαμηλή τάση ή γη!Είναι αδύνατο να πάρουμε δείγμα από το στροφόμετρο διότι χάνει την ακρίβεια και ξεφεύγει στις μετρήσεις!Αυτό που χρειάζομαι είναι να μου πει κάποιος από πιο pin της ECU μπορούμε να πάρουμε αυτήν την εντολή!Μπορεί ρε παιδιά κάποιος να βοηθήσει.Αν όχι μπορεί κάποιος να μου στείλει τα ηλεκτρικά σχέδια για Corolla 92-97 διότι σε παλιότερα μοντέλα από το δικό μου (1995) είχαν το οικονομόμετρο!Μπορεί κάποιος να βοηθήσει?
Παλιά 29-04-12, 14:37
Δύναμη Σεβασμού: 488
λογικα απο υποπιεση θα παιρνει σημα.πρεπει να παρεις σημα απο τον maf σημα, αλλα κανονικα πρεπει να εχει κ καποια πλακετα, εκτος αν την εχει πανω στο καντραν σου.
Παλιά 29-04-12, 18:18
Ιάσωνα την πλακέτα την έχει στο στροφόμετρο και δεν είναι τίποτα άλλο από ένα απλό συγκριτή με ένα τρανσζιστοράκι και μια ζένερ για αναφορά!Μόλις πάρει Low/γη τότε δίνει σήμα και σβήνει το πράσινο led και ανάβει το πορτοκαλί!Ο MAF που βρίσκεται και πως μπορώ να πάρω σήμα από αυτόν χωρίς να επηρεάσω την λειτουργία του?Κανένα σχέδιο παίζει?Μπορείς να βοηθήσεις?Ευχαριστώ για την πληροφορία σου!Εν τω μεταξύ ο εγκέφαλος βρίσκεται κάτω στην κονσόλα σε μέρος που πρέπει να ξηλώσω κονσόλα!Υπάρχει κάπου κάποιο block που βγάζει τις εντολές για να τσιμπήσω σήμα?Άντε καμιά βοήθεια ρε παιδιά!
Παλιά 29-04-12, 14:46
g6_saligkaros Offline:
Ηλικία: 36 male
Δύναμη Σεβασμού: 239
ιασωνα μου φαινεται απιθανο να παιρνει υποπιεση,πιο πιθανο το βλεπω να συνδεεται στον εγκεφαλο εκει που συνδεουν και τα hallmeter..
Παλιά 29-04-12, 14:48
ε ναι ρε συ δεν εννοω να πηγαινει σωληνακι, το καλωδιο του αισθητηρα παει ή απο το αντιστοιχο του εγκεφαλου.
http://www.streetbassclub.gr/index.php?topic=568.0
Παλιά 29-04-12, 18:31
τι αμαξι εχεις?αν υποθεσουμε οτι εχεις 101 τοτε εδω ειναι το vacuum ειναι το 89421
http://www.toyodiy.com/parts/p_E_199....html?hl=89424
αυτο λογικα εχει 3 καλωδια(στο δικο μου ετσι ειναι) και το μεσαιο λογικα θα πρεπει να σου βγαζει διαφορετικη ταση αναλογα το γκαζι που πατας.
αν δεν εχει 3 καλωδια ψαξτο.παντως πρεπει να πηγαινει πανω σωληνακι υποπιεσης για να καταλαβεις οτι ειναι αυτο.
απλα παιρνεις σημα απο εκει.
Παλιά 29-04-12, 23:53
Ιάσωνα καλησπέρα.Είμαι νυχτερινός και μόλις είδα το μήνυμα σου.Λοιπόν το αμάξι είναι του αδερφού μου και είναι πραγματικά το ΕΕ101L 1.3Lt xli 1995.Βασικά επειδή έχω αχοληθεί πολύ με VW Group με τα TOYOTA καθόλου αλλά λόγω ταξιδιού σε Ευρώπη του αδερφούλη είπα να το σκαλίξω!Για να μην είμαι φλύαρος!Στο θέμα μας!Το 89421 θα το βρω απλά το σωληνάκι υποπίεσης είναι μεταλικό ή κλασικό σωληνάκι?Επίσης τα 3 καλώδια θα΄βγαίνουν από τον σένσορα!Εγώ αν βρω το καλώδιο που μεταβάλει την τάση του σε συνάρτηση με το γκάζι αν πάρω δείγμα να το τσιμπήσω με αντίσταση για να μην επηρεάσω την λειτουργία του ή δεν θα έχει πρόβλημα?Βασικά ο συγκριτής μέσα στο στροφόμετρο που είναι έξτρα πλακετούλα θα τραβήξει mA για να διεγείρει το τρανζίστορ!Δηλαδή Ιάσωνα με λίγα λόγια αν βρω τον αισθητήρα αυτόν και το σήμα το φτάνω στο καντράν και το οδηγώ στην πλακέτα του στροφομέτρου!
Τα είπα καλά!Τι λες?Εσένα έχει οικονομόμετρο?
Παλιά 30-04-12, 00:06
ο εγκεφαλος διαβαζει ταση, εγω για το μπαρομετρο που τραβηξα στο καντραν δεν εβαλα αντισταση.δεν μεταβαλλεται το ρευμα αναλογα το γκαζι, η ταση σε ενδιαφερει.μην σε παρω κ στο λαιμο μου αλλα εμενα αυτη ειναι η γνωμη μου.
κανονικο σωληνακι ειναι.
θα το ελενξεις πρωτα με πολυμετρο χωρις να κοψεις καλωδιο και μολις το βρεις κοβεις το πλαστικο και ματιζεις.απλα πιαστο καλα με ταινια μετα
Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη jason : 30-04-12 στις 00:18.
Παλιά 30-04-12, 00:25
Ιάσωνα θα το δω φιλαράκο και θα σου πω.Σίγουρα η τάση με ενδιαφέρει!Λογικά κάπου μεταξύ 3000-3500 θα πλησιάζει η τάση κάτω από 3V.Εκεί θα δίνει εντολή και το Led θα ανάβει πορτοκαλί!Θα βρω τον 89421 και θα πάρω εντολή από εκεί!Αν χρειαστώ κάτι ξαναμιλάμε.Να είσαι καλά φίλος.
Νεκρό στροφόμετρο. mixalhs_23 4AGE 20v Levin 60 24-01-17 15:08
Βοήθεια.............. kostas auris Θελω βοηθεια 1 17-02-14 14:45
Corolla EE111 turbo (4E-FTE) και στροφόμετρο NikiforosGT TOYOTA COROLLA 111(G6) 117 28-01-12 20:26
Στροφόμετρο Starlet GT σε Corolla EE111 4E-FTE how to NikiforosGT Γνωσιακή Βάση Δεδομένων 0 22-05-11 19:31
Αλλαγή πλαστικού που καλύπτει κοντερ στροφόμετρο giorgosvet TOYOTA COROLLA E 12 11 02-12-10 13:27
Page generated in 0,27086592 seconds (82,82% PHP - 17,18% MySQL) with 43 queries
Όλες οι ώρες είναι GMT +3. Η ώρα τώρα είναι 21:18.
