Πρόβλημα με τα πίσω παράθυρα |
10-04-12, 14:23
Αθήνα
Ηλικία: 34
Το πρόβλημα έχει ως εξής. Έχω την AE107 (5θυρη-Liftback) και έχω αντικαταστήσει τα μηχανικά παράθυρα με ηλεκτρικά.
Λειτουργούσαν όλα κανονικά, μέχρι που κάποια στιγμή τα πίσω άρχισαν να κάνουν κάτι κόλπα και μία να δουλεύουν, μία να μη δουλεύουν, μέχρι που σταμάτησαν τελείως και τα δύο.
Έβγαλα τους διακόπτες για να ελέγξω τις συνδέσεις των καλωδίων και ήταν μια χαρά. Κοίταξα και την ασφάλειά τους και ήταν εντάξει (τα δύο πίσω είναι σε διαφοτερική ασφάλεια από τα δύο μπροστινά). Επίσης, όταν γύριζα το διακόπτη της μίζας, άναβαν τα λαμπάκια τους (επομένως δεχόντουσαν ρεύμα). Καταλάθος έκανα μία βλακεία και ένωσα τα καλώδια στον έναν διακόπτη και βραχυκύκλωσε και μου έκαψε την ασφάλεια. Το περίεργο όμως ήταν, όταν άλλαξα την ασφάλεια και ξαφνικά άρχισε να δουλεύει το ένα απ' τα δύο κανονικότατα, ενώ το άλλο δεν κάνει τίποτα πάλι.
Τι μπορεί να φταίει, ξέρει κανένας?
10-04-12, 16:32
την εγκατάσταση ποιος την εκανε? μονος σου?
10-04-12, 17:14
Και εμενα εχουν βαλει ηλεκτρικα παραθυρα εκ των υστερων, βεβαια εχω μονο μπροστα επειδη ειναι 2πορτο, και εμενα κανουν καμια φορα νουμερα τα δικα μου καποιο απο τα 2, ασφαλεια δεν ειναι γιατι την εχουν κοινη, ουτε και πλακετα παραθυρων στον συναγερμο. Στα δικα μου ειναι τα κουμπια, απλα δεν εχω παει να παρω αλλα ακομα, εσυ δοκιμασες αλλους διακοπτες? δοκιμασες να τους ριξεις καθαριστικο υγρο επαφων? επισης εχεις συναγερμο? αν ναι εχεις πλακετα για τα ηλεκτρικα παραθυρα? δλδ οταν κλειδωνεις να τα ανεβαζει αν ειναι ανοιχτα? αν εχεις να ελεγξεις και εκει τις καλωδιωσεις σου. Αν οι διακοπτες ειναι ολοι ιδιοι μπορεις να βαλεις αυτους που εχεις μπροστα στα πισω για να δεις αν μετα θα εχεις προβλημα στα μπροστινα σου, αν γινει αυτό τοτε φταινε οι διακοπτες.
10-04-12, 20:32
Αθήνα
Ηλικία: 34
@alex-g, όχι, ηλεκτρολόγος την είχε κάνει, έτσι το πήρα εγώ το αμάξι. Απλά είπα να μη σας μπλέκω με αυτά.
@NikiforosGT, συναγερμό έχει, αλλά είναι απενεργοποιημένος, λόγω του ότι βαράει από μόνος του. Αλλά δε νομίζω να έχει τέτοια πλακέτα για τα παράθυρα ούτως ή αλλώς. Σε καθαριστικό υγρό επαφών μου πήγε το μυαλό μου, αλλά δεν προλάβαινα εκείνη την ημέρα που έκανα αυτή τη δουλειά.
Ήθελα να ανοίξει ο καιρός πρώτα, μήπως φταίγανε τα κρύα, γιατί και του συνοδηγού ζοριζόταν το μοτέρ όταν είχαμε χαμηλές θερμοκρασίες, αλλά τελικά μάλλον δεν είναι απ' αυτό. Θα ξαναπειραματιστώ και βλέπουμε.
10-04-12, 21:52
Nikaia
κανε ενα κοπο και γραψε μας τι ακριβως ειναι γνησιο και τι aftermarket και απο που περνανε οι καλωδιωσεις και θα σε βοηθησω αρκετα !!
13-04-12, 16:18
Αθήνα
Ηλικία: 34
Τα έλυσα πάλι όλα, για να δω τι παίζει. Έβαλα sprey επαφών, δεν άλλαξε κάτι, δοκίμασα με άλλον διακόπτη που λειτουργεί, πάλι δεν άλλαξε κάτι.
Επομένως το πρόβλημα θα ήταν είτε στην καλωδίωση, είτε στο μοτέρ.
Ακολούθησα το καλώδιο να δω μήπως υπάρχει πουθενά καμία ένωση ή κάπου να έχει κοπεί, αλλά δε βρήκα τίποτα. Το δοκίμασα με το δοκιμαστικό κιόλας, να δω αν είναι ok απ' την μία άκρη στην άλλη (απ' την ασφάλεια ως τον διακόπτη) και δεν μου έδειξε να υπάρχει πρόβλημα.
Επομένως η μόνη εξήγηση που μπορώ να δώσω είναι το πρόβλημα να υπάγεται στο μοτέρ του παραθύρου.
@Fanis, όλα aftermarket είναι, εφόσον δεν είχε ηλεκτρικά παράθυρα το συγκεκριμένο. Το μοτέρ είναι της Bosch συγκεκριμένα.
Οι ασφάλειες βρίσκονται κάτω απ' το τιμόνι. Για το συγκεκριμένο παράθυρο που δε δουλεύει, το καλώδιο περνάει πίσω απ' την κεντρική κονσόλα, πίσω απ' το ντουλαπάκι του συνοδηγού, κάτω απ' το πλαστικό της πόρτας του συνοδηγού (στο μαρσπιέ), ανεβαίνει απ' την κολώνα -μέσα απ' το πλαστικό της ζώνης- και περνάει απ' το σωληνάκι των καλωδίων που ενώνει την κολώνα με την πίσω πόρτα και καταλήγει στην ταπετσαρία της πόρτας, όπου είναι και ο διακόπτης.
Τέλος, να σημειώσω πως παρατήρησα ότι όταν έχω γυρίσει το κλειδί (έχει ρεύμα ο διακόπτης δηλαδή) και πατήσω μία φορά να ανοίξει το παράθυρο για παράδειγμα, ακούγεται ένα μικρό "γκουπ", σα να παίρνει ρεύμα το μοτέρ και πάει να ξεκινήσει, αλλά δεν. Την δεύτερη-τρίτη φορά που θα το πατήσω απ' την ίδια μεριά, δε θα ακουστεί κάτι. Άμα όμως πατήσω απ' την άλλη που κλείνει το παράθυρο, θα ακουστεί πάλι ο ίδιο ήχος.
13-06-12, 23:42
Αθήνα
Ηλικία: 34
Γνωρίζει κανένας αν θα μπορούσα να βρω μόνο μοτέρ και όχι ολόκληρο το γρύλο? Και αν ναι, πόσο περίπου θα στοιχίσει?
Γιατί τώρα που μπήκαν οι ζέστες, δεν παλεύεται το παράθυρο κλειστό!!
14-06-12, 15:42
Nikaia
εχω αρκετα πραγματα μοτερ γρυλους κτλ .. παρε με ενα τηλ .
29-08-12, 23:31
Αθήνα
Ηλικία: 34
Τελικά έφταιγε ο ένας απ' τους δύο διακόπτες, ο οποίος βραχυκύκλωνε και έκαιγε την ασφάλεια. Τώρα όλα ok!
Ευχαριστώ πάντως!
Page generated in 0,23429489 seconds (82,12% PHP - 17,88% MySQL) with 39 queries
Όλες οι ώρες είναι GMT +3. Η ώρα τώρα είναι 16:04. Συνολικές Εμφανίσεις: |
