4Ε-FE πολλαπλή εισαγωγή σε 4E-FTE ?
Παλιά 28-11-11, 19:02
Το θέμα αυτό το συζητούσα και με έναν φίλο μηχανικό αν και τελικά δεν έκανε μετατροπή στο starlet ep91 που είχε και έχω μείνει με την απορία. Στο google βρήκα ερωτήσεις αλλά κανέναν να το έχει κάνει. Το θέμα λοιπόν είναι πως η εισαγωγή (intake manifold) του 4EFE (της EE11) είναι με μεγαλύτερους αυλούς εισαγωγής αερά από αυτήν του 4EFTE, σύμφωνα με μερικούς αυτός ειναι ο λόγος που το συγκεκριμένο μοτερ εβγαζε παραπανω αλογα εναντι του 4E-FE (του starlet ep91) που έχει πολλαπλή εισαγωγή παρόμοια με του 4EFTE ή του 4A-FE (1600cc 16V). Εμενα μου εχει μεινει απο το μαμα μοτερ και είχα σκεφτεί να την έβαζα πάνω, αλλά δεν ξερω αν θα εχει διαφορα σε επιδόσεις ή θα είναι χειρότερα, επίσης δεν ξερω ακόμα (δεν το εχω τσεκάρει) αν ταιριαζουν οι ηλεκτρικές φύσες απο τους αισθητηρες επάνω στην εισαγωγη, δλδ το idle control valve (βαλβίδα ρελαντί) και το throttle position sensor (αισθητηρας της θεσης πεταλούδας). Το έχει δοκιμάσει ποτέ κανείς ή έχει ακούσει κάτι? υπάρχει περίπτωση να υπάρχει βελτίωση συμπεριφοράς στο 4EFTE λόγω μεγαλύτερων αυλών εισαγωγής της πολλαπλής?
Παλιά 28-11-11, 19:03
και παλι (κλασικά!) ξέχασα να βάλω μαζί και τις φωτος!
Όνομα:  4efe_tubular_intake_manifold_1_8VX_PakWheels(com).jpg
Εμφανίσεις:  56
Μέγεθος:  46,7 KB   Πατήστε στην εικόνα για να τη δείτε σε μεγένθυνση
Όνομα:  4efe_tubular_intake_manifold_3_91V_PakWheels(com).jpg
Εμφανίσεις:  54
Μέγεθος:  20,0 KB   Πατήστε στην εικόνα για να τη δείτε σε μεγένθυνση
Όνομα:  4efe_tubular_intake_manifold_4_MEM_PakWheels(com).jpg
Εμφανίσεις:  54
Μέγεθος:  18,4 KB
Παλιά 28-11-11, 19:20
Δύναμη Σεβασμού: 851
Συνοπτικα!!!
Βαλβιδα ρελαντι δεν θα εχεις καθως οπως φαινεται στο ατμοσφαιρικο ειναι πανω στην πεταλουδα ενω στο τουρμπο στο πισω μερος την πολλαπλης..
Λυσεις υπαρχουν πχ εγω δεν εχω ρυθμιστη ρελαντι!
Δευτερον πεταλουδα κρατας την δικια σου καθεται στις βιδες αυτες οποτε τα ηλεκτικα στον αισθητηρα της πεταλουδας δεν σε απασχολει!!
Τελος τα τουρμπο θελουν κοντους αυλους και μεγαλο plenum για να μαζευει οσο μπορει στο plenum και με συντομες διαδρομες να οδηγηθουν στον κυλινδρο λογο υπερπληρωσης και μονο..
Αυτο γινεται γιατι το ατμοσφαρικο μοτερ δεν μπορει να αποδωσει μεγαλη ποσοτητα αερος με σχετικα μικρο ευρως στροφαρισματος.
Αν αξιζει?
Προσωπικα εχω την acis στο δικο μου και μια φορα που την εβγαλα γιατι νομιζα αυτη εφταιγε που φουσκωνα τοσο ψηλα και εβαλα την μανισια ειχα την αισθηση οτι στα χαμηλα μεσσαια πηγαινα πολυ καλυτερα με την εργοστασιακη ενω η acis χαμηλα ειναι ταφος , μεσσαια κατι κανει και ψηλα σκοτονει..
Παλιά 28-11-11, 19:26
Αυτη που εχεις ειναι σαν αυτες στην φωτο? δλδ λες καλυτερα να μην ασχοληθω καν ετσι?
Όνομα:  acis_6.jpg
Εμφανίσεις:  55
Μέγεθος:  96,8 KB
Παλιά 28-11-11, 19:31
Ναι την αριστερη εχω..
Αποψη μου οχι γιατι εχει πολυ δουλεια στην πεταλουδα με τα ηλεκτρικα της καθως το κορολα εχει ποτενσιομετρο και το σταρλετ εχει διακοπτη , αυτο ειναι το βασικο θεμα και μετα με το ρελαντι..
Το αλλο το γελοιο ειναι οτι εχεις μια υποπιεση λιγοτερη με οτι αυτο συνεπαγετε!!!
Επισης δεν θυμαμαι που εχει τον αισθητηρα θερμοκρασιας του αερα!!
Πχ η acis δεν εχει και εκανα εξτρα τρυπα!
Παλιά 28-11-11, 19:35
Αν ειναι το φυσακι εδω στην φωτο αριστερα, δλδ δεξια απο τον δεικτη σταθμης λαδιου ναι εχεις δικιο στην αλλη δεν εχει!!!
Όνομα:  Ekkendroforoi.jpg
Εμφανίσεις:  53
Μέγεθος:  151,7 KB
Παλιά 28-11-11, 19:39
Ναι αυτο λεω!!
Προβληματιστηκα νωριτερα απο εσενα!!!
Σε σταδια οπως εισαι εσυ αντε και με Τ25 η εργοστασιακη ειναι οτι καλυτερο..
Βεβαια εξαρταται στην χρηση που θες..
Η acis μετα τις 6000 ειναι απλα απιστευτη ενω με την εργοστασιακη μεχρι τις 6000 ηταν φοβερο το αμαξι ειχε λιγοτερο λαγκ ενω ψηλα ενιωθες πτωση δυναμης..
Παλιά 28-11-11, 19:50
και ψηλα να δινει τι να το κανω, χαμηλα με ενδιαφερει! οποτε δεν λει να ασχοληθώ αφου θελει και μοντιφες στα ηλεκτρικα μέρη.
Παλιά 28-11-11, 19:59
Δύναμη Σεβασμού: 488
το κοψιμο αυτο μετα τις 6000 τελικα ειναι απο εισαγωγη, χταποδι ή τουρμπινα???
Παλιά 28-11-11, 20:06
Νομιζω πως μέχρι εκει πρεπει να αποδιδει τα μεγιστα η μαμα τουρμπινα ct9! αν εχεις αλλη φυσικα δεν θα εχει κοψιμο στην αποδοση!
injen sp2077p εισαγωγή κρύου αέρα cai (cold air intake) cchristos Αξεσουάρ και Ανταλλακτικά 0 30-11-21 15:42
Μεταλλική εισαγωγή pilotos7 TOYOTA COROLLA 111(G6) 1 27-05-10 04:25
Εισαγωγή στα φρένα.(εκπαιδευτικό) kyro ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 13 14-07-07 01:46
Εισαγωγή Μτχ Απο Εξωτερικό MARMEL SUPPORT 18 25-05-06 16:30
πολλαπλή εισαγωγής 2 be or not 2 be? Azriel SUPPORT 1 10-03-06 22:03
Page generated in 0,16718197 seconds (81,56% PHP - 18,44% MySQL) with 43 queries
Όλες οι ώρες είναι GMT +3. Η ώρα τώρα είναι 15:41.
