UPDATES ΔΙΑΦΟΡΑ UPDATES
EP91 Tuning with G-tech RR
Παλιά 07-07-10, 19:08
Λοιπον κυριοι πλεον μονο με αποδειξεις και οχι με λογια του αερα!
Εκανα καποιες μετρησεις με βγαλμενο αντικοφτη πιεσης για να δω που βρισκεται το αμαξι μου και στην συνεχεια θα τον ξαναβαλω για να δω ποσο τελικα επηρεαζεται ο εγκεφαλος..
Μετρηση 1η
Χρονους και τα λοιπα μας τα δινει ετοιμα πανω αριστερα οποτε αυτο το ξεπερναμε!
Το διαγραμμα βλεπουμε οτι εχει 4 κορυφες(μεγιστα σημεια) πραγμα που σημαινει οτι εχουμε 4 αλλαγες ταχυτητων..Στην 2η ταχυτητα εκεινο το σκαμπανευασμα που βλεπουμε ειναι ο κοφτης πιεσης καθως και στην 3η ταχυτητα αυτο στην αρχη το μικρο παλι κοφτης πιεσης ειναι απλα δεν εκοψε πολυ λογο οτι σηκωσα το ποδι λιγο απο το γκαζι...
Επισης παρατηρουμε οτι το εργοστασιακο προγραμμα ειναι πολυ αθλιο κανονικα ολες οι γραμμες πρεπει να ειναι ομαλες και οχι καρδιογραφημα παω να πεθανω και με επαναφερουν στην ζωη.. Θελω να πιστευω οτι δεν φταιει και ο λ και ο μαπ για αυτο το πραγμα γιατι δεν με βλεπω καλα εως το τελος.
Μετρηση 2η
Λιγο πολυ τα ιδια με την πρωτη μετρηση αλλα οπως βλεπουμε εδω εχουμε 3 κορυφες δλδ καναμε 3 αλλαγες ταχυτητων με αποτελεσμα ακρως καλυτερο απο οτι να βαζαμε 4η ταχυτητα για να περασουμε στα 400μ..
Μπορει ο χρονος να ειναι κατα 0,1 δευτερολεπτο ποιο αργος αλλα το 0-100 ειναι πολυ χειροτερο..
Συγκεκριμενα στην 1η μετρηση εχουμε 0-100 σε 8,25 και στην 2η σε 8,67 δλδ 0,4 ποιο αργο.
Τελος εχουμε την 3η μετρηση η οποια δεν ειναι ολοκληρωμενη στα 0-400 λογο οτι ξεχαστηκα και εκοψα νωριτερα!!!
Η καλυτερη μου μετρηση και σε 0-100 και σε 0-200 και σε 0-300 αλλα δυστηχως δεν ολοκληρωσα τα 0-400 να δω τον καλυτερο μου χρονο.
Στην συνεχεια θα βαλω τον αντικοφτη για να δω αν υπαρχει διαφορα που υπαρχει το προβλημα μου γνωστο οτι το αμαξι σηκωνε 0,9 πιεση και δεν πηγαινε στο ευρος των 3000-5000 στροφων και μετα σπινιαριζε σαν τρελο στα ψηλα και στην συνεχεια θα εχουμε τοποθετηση ενος αγραφου..
Προσωπικα καλυτερα μου αρεσε να δινει γκαζια μονο στα ψηλα!
Τελος εχω να πω οτι δεν ειμαι τοσο κουλαδι μιας και το καλυτερο 0-100 μου ειναι σε 6,56 και αυτο με το κοντο σασμαν απλα σε αυτο ηθελα να δω το μπλοκε αν κανει δουλεια και τελικο συμπερασμα ειναι αμα κανεις καγκουριες δεν κανει τπτ θελει και αυτο ρεγουλο!Μιλαμε για επιταχυνση μονο καθως για στριψιμο κλεινεις τα ματια και μπαινεις!
Επομενες μετρησεις με τον αντοκοφτη και μεθεπομενες ecu tuning by Makatos!
Παλιά 07-07-10, 19:38
ευγε βατιλι...
by the way μονο ο μακατος θα σε σωσει...
φτανει να τον ακουσεις...
ολα αυτα πριν την ανατιναξη ετσι και τα βαλεις μαζι μου....
Παλιά 07-07-10, 19:45
ελα τωρα μεταξυ μας την μετατροπη την δικη σου ο Κωστας την εκανε απο το τηλεφωνο??
Ηθελα και γω να τον παρω προχτες να τον ρωτησω αλλα φοβηθηκα να μην τον ενοχλησω αλλα με πηρε χτες βραδυ και με ξεχεσε λιγο!αχαχαχα
Υ.Γ.
Δεν χανω απο σενα ο κοσμος αναποδα να γυρισει!!!
Παλιά 07-07-10, 19:52
κι ομως η μιση μετατροπη εγινε απο το τηλ με τον μακατο θες δεν θες....
εδω επιτελους ρυθμισα το τζετσκι απο το τηλ ρε....
Παλιά 16-07-10, 00:27
Μετρησεις μερος 2ο!
Σημερα οι μετρησεις γινανε με συνοδηγο γιαυτο αυξηθηκε και το βαρος στο προγραμμα
Μολις εκανα καποιες μετρησεις και θα βαλω την μικροτερη και μεγαλυτερη!Εννοειται οτι το αμαξι καμια σχεση με πριν τωρα στα κουμπωματα 2ας και 3ης σπινιαρει λιγο
Αφου ξυλωσαμε για αρχη οτι περιττο υπηρχε πηραμε μια γευση και στην συνεχεια συνδεσα τα ακρως απαιρετητα μπαρομετρο και στροφες στο safc και τον αντικοφτη πιεσης..
Πιεση σταθερη στις μετρησεις παλι δεν ειχαμε!
Χειροτερη μετρηση
Τα σκαμπανεβασματα παλι υπαρχουν απο οτι βλεπουμε αλλα βελτιωθηκαν παρα πολυοι επιδοσεις..
Πρεπει να σημειωθει οτι η χειροτερη μου μετρηση ειναι σε συγκριση με τις προηγουμενες μια απο τις καλυτερες!Το καλυτερο πριν κανω τα ηλεκτρικα ηταν 16,267 και τωρα η χειροτερη ηταν 16,205 οπως φαινεται και στο διαγραμμα..
Καλυτερη μετρηση
Εδω τα σχολια περισσευουν το αμαξι ξεκινησε μετρια προς αθλια για μενα με ενα 0-100 σε 7,8 το συμπερασμα ειναι πρεπει να κατσω να ασχοληθω να μαθω να ξεκιναω δεν μπορει με το ατμο σασμαν να εκανα 0-100 σε 6,48 και με το μακρυ και με μπλοκε να κανω 7,1 που ειναι το καλυτερο που εχω κανει..
Το 400αρι παρα πολυ καλο σε χρονο 15,392 με 153,93 εξοδο..Σιγα σιγα θεωρω οτι φτανω ενα καλο σταδιο και οτι εχω λυσει τα προβληματα που ταλαιπωρουσαν το αμαξι..
Παλιά 16-07-10, 08:46
Μπραβο ρε Βασίλη! Πολυ καλη δουλεια!
Παλιά 16-07-10, 10:38
Ευχαριστω ρε Μιχαλη!
Επομενη κινηση μιας και εφτιαξα μονος μου πλεξουδα για τον αγραφο τελικα και δουλευει αψογα ασε που το ευχαριστηθηκα κιολας ειναι να μου κανει προγραμμα ο Κωστας (Μακατος)!!
Ισως απο βδομαδα κατσω να ασχοληθω με την πιεση γιατι την ριχνει πολυ και αποτομα σχετικα..
ΤΡΕΕΕΜΜΕΕΕΕΕ ΡΕ ΣΑΓΙΟΝΑΑΑΡΡΑΑΑ!
starlet ep91 glanza KOSTAS_KE35 ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 6 30-05-10 16:18
Ζάντες στο Starlet EP91 Winmmister SUPPORT 2 03-05-08 18:52
Toyota-tech Alex-poli WEB LINKS 0 22-03-08 18:01
tech manual κωνσταντίνος TOYOTA COROLLA E 12 2 02-05-07 16:19
G-tech vagelisteo ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 24 02-08-05 13:33
Page generated in 0,22165990 seconds (82,11% PHP - 17,89% MySQL) with 36 queries
Όλες οι ώρες είναι GMT +3. Η ώρα τώρα είναι 22:34.
