ΚΑΝΟΝΕΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΜΟΥΝΤΙΑΛ!
Παλιά 01-06-10, 15:42
Cool ΚΑΝΟΝΕΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΜΟΥΝΤΙΑΛ!
#1 - Από 11 Ιουνίου μέχρι 11 Ιουλίου οφείλεις να διαβάζεις αθλητικές εφημερίδες ώστε να ξέρεις τι συμβαίνει στο Μουντιάλ και να μπορείς να παίρνεις μέρος σε συζητήσεις. Αν δεν το κάνεις θα σε κοιτάνε με μισό μάτι ή απλά θα σε αγνοούν. ΜΗΝ παραπονεθείς αν δεν σου δίνει κανείς σημασία.
#2 - Κατά τη διάρκεια του Μουντιάλ η τηλεόραση είναι δική μου, δική μου, δική μου. Ανά πάσα στιγμή. Χωρίς εξαιρέσεις.
#3 - Δεν με πειράζει αν πρέπει να περάσεις μπροστά από την τηλεόραση κατά τη διάρκεια ενός παιχνιδιού εφ'όσον συρθείς στο πάτωμα και δεν μου αποσπάσεις την προσοχή. Αν αποφασίσεις να σταθείς γυμνή μπροστά μου βεβαιώσου ότι δεν θα πουντιάσεις γιατί δεν θα έχω χρόνο να σε πάω στο γιατρό ή να σε νταντεύω.
#4 - Όταν έχει αγώνα θα είμαι τυφλός, κουφός και μουγκός - εκτός αν χρειαστώ κι άλλη μπύρα ή κανένα σάντουιτς. Δεν θα 'σαι στα καλά σου αν περιμένεις να ακούσω αυτά που έχεις να πεις, να ανοίγω την πόρτα, να απαντάω στο τηλέφωνο ή να σηκώσω το μωρό που μόλις έπεσε από τον δεύτερο όροφο...ξέχνα το.
#5 - Όταν θα πηγαίνεις για ψώνια να κανονίζεις ώστε να υπάρχουν ανά πάσα στιγμή τουλάχιστον 2 εξάδες μπύρα στο ψυγείο όπως επίσης και πολλά σνακ. Α, και μην κάνεις γκριμάτσες όταν έρχοντε οι φίλοι μου για να δούμε κάποιο ματς. Σε αντάλλαγμα θα σου επιτραπεί η χρήση της τηλεόρασης μεταξύ 12-6 το ξημέρωμα, εκτός και αν έχει επανάληψη κάποιου καλού ματς.
#6 - Please please PLEASE αν είμαι εκνευρισμένος γιατί η ομάδα μου χάνει ΜΗΝ μου λες ότι είναι μόνο ένα παιχνίδι ή ότι είσαι σίγουρη πως θα κερδίσουν την επόμενη φορά. Αν το κάνεις θα θυμώσω κι άλλο και θα σε αγαπάω λιγότερο. Δεν πρόκειται ποτέ να ξέρεις περισότερα για το ποδόσφαιρο από μένα και τέτοιου είδους εμψυχώσεις θα οδηγήσουν σε χωρισμό ή διαζύγιο!
#7 - Είσαι καλοδεχούμενη να κάτσεις μαζί μου για να δούμε -έναν- αγώνα και μπορείς να μου μιλήσεις στο ημίχρονο, μόνο όταν θα χει διαφημίσεις και μόνο αν το σκορ με ευχαριστεί. Ξαναλέω, ΕΝΑΝ αγώνα, οπότε μην σκεφτείς να χρησιμοποιήσεις το Μουντιάλ σαν μια φτηνή δικαιολογία για να περνάμε όλη τη μέρα μαζί!
#8 - Αν νομίζεις ότι θα κάνουμε έρωτα αυτόν τον μήνα...είσαι εκτός τόπου και χρόνου. Μοναδική περίπτωση ένα στα πεταχτά, κατά τη διάρκεια του ημιχρόνου, φυσικά.
#9 - Τα replay των γκολ είναι πολύ σημαντικά. Δεν με νοιάζει αν τα έχω δει ή όχι ΘΕΛΩ ΝΑ ΤΑ ΞΑΝΑΔΩ. ΠΟΛΛΕΣ ΦΟΡΕΣ!
#10 - Πες στους φίλους σου να μην κανονίσουν οποιουδήποτε είδους συγκεντρώσεις που απαιτούν την παρουσία μου γιατί:
1ον: Δεν θα πάω
2ον: Δεν θα πάω, και
3ον: Δεν θα παω.
#11 - Οι εκπομπές μετά τους αγώνες που δείχνουν τα καλύτερα στιγμιότυπα είναι εξίσου σημαντικές με τους αγώνες. Μην σου περάσει από το μυαλό να πεις "Μα...τα έχεις ξαναδεί αυτά, βάλε να δούμε dancing with the stars"... Μαμούνια. Ξέχασες κι όλας τον κανόνα #2?
#12 - Απαγορεύονται διά ροπάλου εκδηλώσεις θαυμασμού όπως: "Αχ τι γλυκούλης που είναι αυτός ο Messi" όταν θα πανηγυρίζει το 5ο γκολ της Αργεντινής στον αγώνα με την Ελλάδα.
#13 - Τέλος, εκφράσεις του στυλ "Ευτυχώς το μουντιάλ είναι μόνο κάθε 4 χρόνια" κράτα τες για τον εαυτό σου, γιατί πριν το καταλάβεις θα χουν αρχίσει τα προκριματικά του Champions League.
Ευχαριστούμε προκαταβολικά για την συνεργασία σας!
Με εκτίμηση,
Οι άντρες του κόσμου
Παλιά 01-06-10, 16:04
Το avatar του χρήστη Hagi
Hagi Offline:
Μοντέλο: Ε15 1.6 Sol
Δύναμη Σεβασμού: 241
Hagi είναι σε έναν διακεκριμένο δρόμο
Έτσι!!!!!!!!!!
Corolla E15 1.6 Sol
Ubung mach den Meister!!!
Παλιά 01-06-10, 16:40
Το avatar του χρήστη Μαρία
Μαρία Offline:
Μοντέλο: Auris 1,4 diesel 5d
Δύναμη Σεβασμού: 370
Πολύ εύστοχο!!!
Παλιά 01-06-10, 17:26
ΧΑΧΑΧΑΧΑΧΧΑΧΑΧΑΧΧΑΧΑ!!!
ΘΑ ΤΟ ΚΑΝΩ ΚΟΡΝΙΖΑ ΚΑΙ ΘΑ ΤΟ ΚΡΕΜΑΣΩ ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ !!!!
Α ρε Φανη... Εχω ριξει το τρελο γέλιο!
Παλιά 01-06-10, 17:32
Το avatar του χρήστη Pashalis 111
Pashalis 111 Offline:
Ηλικία: 51 male
Δύναμη Σεβασμού: 200
Pashalis 111 είναι σε έναν διακεκριμένο δρόμο
Πολύ σωστός!!!
Παλιά 01-06-10, 17:46
Hagi Offline:
Βέβαια για να κάνω και λίγο τον δικηγόρο του διαβόλου, δηλαδή των γυναικών, θα μπορούσαμε να είμαστε λίγο ελαστικοί με τον κανόνα #8, γιατί υπάρχουν και πολλοί... μπασκετικοί αν με καταλαβαίνετε....
Corolla E15 1.6 Sol
Παλιά 02-06-10, 13:33
(@)WizZk1d(@) Offline:
(@)WizZk1d(@) είναι σε έναν διακεκριμένο δρόμο
Χαχαχαχχαχαχαχαχαχ....
Πλάκα κάνεις...
Έπεσα κάτω από το γραφείο μου από τα γέλια....
Σωστά... σωστά... συμφωνώ απόλυτα !!!
Παλιά 09-06-10, 10:26
Σε συνέχεια του ανωτέρω... ενα αποσπασπα χτες απο το Λαζόπουλο όσον αφορά τον άντρα που θα κανει μπάρμπεκιου για να "διευκολύνει" την γυναικα στο μαγειρεμα...
Εχει απίστευτο γέλιο... Οσοι δεν το ειδατε, πραγματικά αξίζει...
YouTube Video
Παλιά 09-06-10, 16:31
Μαρία Offline:
Ααα χχχ..τι τραβάμε και δεν το μαρτυράμε
Παλιά 12-06-10, 13:25
Το avatar του χρήστη Stetas
Stetas Offline:
Μοντέλο: Corolla E111L HB G6
Δύναμη Σεβασμού: 403
Φοβερό απίστευτο πολύ γέλιο!!!!
Stelios's E111L HB G6
Corollaclub
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ ΜΑΜΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ djgas1 SUPPORT 26 29-01-14 20:40
Μουντιαλ 2006 hatzidi2 OFF TOPIC 42 12-07-06 10:06
Page generated in 0,16631508 seconds (82,23% PHP - 17,77% MySQL) with 41 queries
Όλες οι ώρες είναι GMT +3. Η ώρα τώρα είναι 10:05.
