Διαστασεις Φρενων G6
Παλιά 11-02-10, 19:28
Ko$taS(G6) Offline:
Μοντέλο: E11(4E-FTE)
Δύναμη Σεβασμού: 200
Ko$taS(G6) είναι σε έναν διακεκριμένο δρόμο
ποιες ειναι οι διαστασεις των δισκοφρενων εμπρος/πισω απο corolla g6 f/l vvti και τις πρωτης g6 που εβγαινε με δισκοφρενα πισω..;
Παλιά 11-02-10, 19:44
Το avatar του χρήστη Ζήσης
Ζήσης Offline:
Δύναμη Σεβασμού: 337
Μπροστά είναι σίγουρα 255mm για πίσω δεν ξέρω φιλαράκι!!!!!!!
http://www.auto24.gr
Παλιά 11-02-10, 19:57
Ko$taS(G6) Offline:
και στην vvti 255mm ειναι τα μπροστα; υπαρχει πιθανοτητα τα πισω της να ειναι μεγαλυτερα;
Παλιά 11-02-10, 20:20
Δύναμη Σεβασμού: 1032
http://cgi.ebay.ie/FRONT-BRAKE-DISCS...item27aebdcd1f
WhatsIncluded Vented/Solid Diameter(mm) Height(mm) Min/Max-Thickness(mm) No.Holes/Studs Vehicle'sBrakingSystem
BRAKE DISC (PAIR) VENTED 255 48 20 - 22 4 Holes Ake - (Akebono)
Τα μεγέθη που αναφέρονται εδώ είναι ίδια και στην EE111 την στρογγυλοφάναρη αλλά και στην VVTI το βλέπω εξάλου και σαν κωδικό στο Toyota ΕPC (δεν αναφέρει εκεί όμως και τις διαστάσεις), για τα πίσω το ψάχνω επειδή εγώ φοράω από AE101 trueno.
Kαι για τις πίσω για VVTI http://cgi.ebay.ie/REAR-BRAKE-DISCS-...item4ced7f9540
Πάντως τα δικά μου το πίσω έχουν αυτά τα μεγέθη http://cgi.ebay.ie/Corolla-Levin-1-6...item2a0457a132
και όντως όταν τις είχα βγάλει είχαν 242mm διάμετρο και μπροστά τα μαμά όντως είναι 255mm.
Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη NikiforosGT : 11-02-10 στις 20:25.
Παλιά 11-02-10, 20:24
Ζήσης Offline:
Αρχική Δημοσίευση από Ko$taS(G6) Εμφάνιση μηνυμάτων
Aπ'ότι ξέρω είναι οι ίδιες διαστάσεις αλλά δεν ξέρω απο πάχος αν είναι ίδιες!!!!!!! Η Ε11 facelift έχει λίγο πιο μικρό πάχος απο την δισκόπλακα της Ε12 δεν αποκλείεται να υπάρχει κ διαφορά σε Ε11 profacelift κ facelift!!!!
Παλιά 11-02-10, 20:30
Ko$taS(G6) Offline:
Out Dia / Max / Min (A x B x C)257.0 x 9.0 x 8.0 257mm τις δινει τις πισω.. προσφατα αγορασα απο ενα παιδι εδω στο club πισω ακρα..ηταν απο g6 1.4 απο οτι καταλαβα..και θελω να δω αν ειναι τελικα μεγαλυτερες απο τις μπροστα μου.θα τις αλλαξω βεβαια με ενα ζευγαρι nippon που παρηγγειλα ιδιας διαμετρου,απλα αυτες θα ειναι χαρακτοτρυπητες.
http://www.corollaclub.com/forums/sh...ad.php?t=18370 να και μια εικονα..στο post #40
Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη agapiou : 11-02-10 στις 20:52. Αιτία: συγχώνευση posts...
Παλιά 11-02-10, 20:35
Ζήσης Offline:
Δηλαδή μπροστά είναι 255mm κ πίσω είναι 257mm?
Εγώ μπροστά φοράω Nippon!!!!!!
Παλιά 11-02-10, 20:49
Επειδή έχω ρωτήσει και στην toyota, η στρογγυλοφάναρη και η ΕΕ111 f/l μπροστά έχουν ακριβώς τα ίδια φρένα! το δείχνει και στο πρόγραμμα που έχω σαν κωδικούς. Τα πίσω τώρα δεν νομίζω ότι είναι τόσο μεγάλες οι δισκόπλακες! αφού με το μάτι δεν είναι έτσι. Aν έχει κανείς φωτο από G6 ας βάλει να δουμε πως φαίνονται.
Παλιά 11-02-10, 20:52
Ko$taS(G6) Offline:
αυτη στη φοτο ειναι απο G6 η απτο levin;
Παλιά 11-02-10, 20:56
Εμένα είναι από ΑΕ101 trueno είναι κανονικά και όχι levin αν και δεν καταλαβαίνω ακριβώς τις διαφορές! πάντως στο πρόγραμμα της Toyota τα πίσω φρένα της G6 και levin/trueno ΑΕ111 και 101 δείχνουν να είναι ίδια! δυστυχώς δεν αναφέρει διαστάσεις! μόνο κωδικούς εχει και σχέδια.
Eργαστασιακα ηχεια - διαστασεις??? kalmichalis ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 20 25-07-13 01:44
Τακακια φρενων davarisx TOYOTA COROLLA 111(G6) 1 22-01-11 19:32
E15 διαστασεις ελαστικών madvinegar TOYOTA COROLLA E15 9 25-07-09 22:03
Φωσ Φρενων averel CARINA - AVENSIS - CELICA - RAV4 2 14-09-05 16:57
Corolla E12 Πενταπορτη-διαστασεισ Πορτμπαγαζ Για Αντικειμενα pantelis_1973 ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 4 21-01-05 13:04
Page generated in 0,16832495 seconds (82,32% PHP - 17,68% MySQL) with 41 queries
Όλες οι ώρες είναι GMT +3. Η ώρα τώρα είναι 21:48.
