Αναζήτηση μηχανής
Παλιά 13-10-09, 12:06
AntonisKE35 Offline:
Δύναμη Σεβασμού: 231
AntonisKE35 είναι σε έναν διακεκριμένο δρόμο
Αναζήτηση μηχανής
Καλημέρα παιδιά σκέφτομαι για αλλαγή μοτέρ διότι πολύ απλά ζορίζεται στο δρόμο αν και στα χαμηλά είναι δυνατό, στα ψηλά σκέφτεσαι να κάνεις προσπέραση και στην εθνική με πολλές στροφές η μηχανή σου δίνει λίγα χλμ. Η μηχανή μου τώρα είναι 1300 με τα δύο καρμπυρατέρ τις μάνας του και 5αρι σασμάν. Μπορείτε να μου πείτε τι επιλογές έχω σε μοτέρ που να κουμπώνουν χωρίς την παρά μικρή μετατροπή πάνω στο αμάξι μου?
Corolla sr - 1976
Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη corollapatra : 13-10-09 στις 13:02.
Παλιά 13-10-09, 12:51
endurasKE-30 Offline:
Δύναμη Σεβασμού: 921
Για να κουμπωνει οπως λες δεν εχεις επιλογες.
Και το 5Κ να βαλεις που μπαινει ως εχει δεν θα κερδισεις πολλα.
Βαλε ενα 4ΑG να υσηχασεις.
Παλιά 13-10-09, 15:37
Το avatar του χρήστη Intruder
Intruder Offline:
Δύναμη Σεβασμού: 277
Intruder είναι σε έναν διακεκριμένο δρόμο
ρε κυριακο θεοτρελε!!!!! ο αντωνης το εχει περασει ιστορικο το αμαξι ρε φιλε!!!!
δεν μπορει να βαλει 4age!!!! αντωνακη, αναγκαστικα πας σε 1500 μοτερ χωρις μεταατροπες!!! μεχρι εκει εισαι, αλλιως σε 2tg αλλα θες δουλεια....
Παλιά 13-10-09, 16:13
Μπορεις να φτιαξεις το δικο σου με κανα 10αρι παραπανω
Παλιά 13-10-09, 17:35
Καλή η ιδέα σου Κυριάκο αλλά θέλω να μεγαλώσω και το βήμα του αμαξιού έστω και λίγο οπότε αναγκαστικά πάω σε περισσότερα κυβικά πάντως θα ήταν καλή περίπτωση μιας και έχει επισκευαστεί το συγκεκριμένο μοτέρ στο παρελθόν οπότε θα άξιζε η όπια βελτίωση.
Corolla sr - 1976
Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη diafanh-psyxh : 13-10-09 στις 17:48.
Παλιά 13-10-09, 17:36
KOSTAS_KE35 Offline:
Μοντέλο: Corolla KE35 SR
Δύναμη Σεβασμού: 253
βαλε ενα 2tg δεν θελει πολλες μετατροπες .
COROLLA KE35 SR
Παλιά 13-10-09, 17:53
Παιδιά και η 1600st από την σέλικα του 1980+ έχω την εντύπωση πως μπαίνει κουτί , το έχω δει παλιά αυτό το μοτέρ σε κε35 με καρμπυρατέρ ίδια ακριβώς με τα δικά μου ,αν κάνω λάθος διορθώστεμε.
Corolla sr - 1976
Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη diafanh-psyxh : 13-10-09 στις 18:29.
Παλιά 13-10-09, 17:55
Αρχική Δημοσίευση από KOSTAS_KE35 Εμφάνιση μηνυμάτων
Τι χρονολογίας είναι το 2tg?
Corolla sr - 1976
Παλιά 13-10-09, 18:24
2T-G, 2T-GR
Head #: 11111-88220</B> Head: first 2T-G, alloy inspection plate Cam Cover: "1600" on right, "Toyota" on left. Steel oil cap on left, either black or gold. Wrinckle black cam cover. Camshafts: 248 degrees duration, 9.82mm lift Valves: 43mm intake, 37mm exhaust Pistons: 9.8:1, 9.2:1 for 2T-GR Fuel: Solex Mikuni 40mm DCOE sidedrafts Power: 124hp = 115ps @ 6400rpm Torque: 14.5 kg.m @ 4800rpm, 15.6 m-kg (113 ft-lb) @ 5200rpm Bore x stroke: 85mm x 70mm = 1588cc Aplication: TA22 Celica GT/GTV, TE27 Levin/ Trueno, TA12 Carina Dates: Dec. 1970 to April 1973 other: lacks some re-enforcing later heads have, small 6mm exhaust studs, smaller valves
COROLLA KE35 SR
Παλιά 13-10-09, 19:03
Σε ευχαριστώ πολύ Κώστα για τις πληροφορίες
Corolla sr - 1976
Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη diafanh-psyxh : 13-10-09 στις 21:16.
Αναζήτηση συνεργείου για service banditt TOYOTA COROLLA E 12 2 09-03-12 11:26
Αναζήτηση συνεργείου 4ZZ-FE TOYOTA COROLLA 111(G6) 0 14-11-08 19:49
Αναζήτηση moter τ-sport. jonvagis TOYOTA COROLLA T-SPORT 2 28-01-08 08:41
Αναζήτηση Laptop madvinegar OFF TOPIC 2 19-01-07 02:06
Αναζήτηση Ε12 DareDevil TOYOTA COROLLA E 12 2 04-12-06 21:49
Page generated in 0,25338101 seconds (82,80% PHP - 17,20% MySQL) with 41 queries
Όλες οι ώρες είναι GMT +3. Η ώρα τώρα είναι 08:12.
