Διπλωμα για μηχανη τι, πως, που.....
Παλιά 01-09-09, 14:45
Hlektrologos Offline:
Μοντέλο: ZZΕ111
Λοιπον παιδια τις τελευταιες μερες ψαχνομαι για να βγαλω διπλωμα για μηχανη την πρωτη κατηγορια (Α1). Πριν το καλοκαιρι ειχα ρωτησει σε μια σχολη και μου ειχαν πει οτι θα παει περιπου κανα 300αρι. Τωρα λοιπον κανοντας μια ερευνα αγορας ειδα οτι ο καθενας ζηταει οτι θελει. Επισης ολοι δεν σου λενε τελικη τιμη αλλα τιμη αλλος χωρις τα παραβολα, αλλος χωρις παραβολα και φακελο και βαζοντας και αυτα στην τελικη τιμη το διπλωμα βγαινει πανω απο 450. Επισης στη σχολη που ειχα ρωτησει αρχικα και μου ειχε πει 300Ε αυτος ειναι ο πιο φθηνος που εχω βρει αλλα μου ειπε πως κανουμε μαθηματα με ημιαυτοματο και οτι μετα απο δυο χρονια που θα βγαλω το διπλωμα θα γινει απεριοριστου αλλα μονο για αυτοματες μηχανες, ενω αν βγαλω με συμπλεκτη γινεται απεριοριστου για οτιδηποτε. Ισχυει κατι τετοιο? Τελικα μου ειπε οτι επειδη δεν εχει μικρο μηχανακι με συμπλεκτη να πληρωσω συνολο 350Ε+70Ε(παραβολα) και να βγαλω κατευθειαν απεριοριστου. Τα εχω ψιλομπερδεψει. Οποιος εχει βγαλει προσφατα διπλωμα για μηχανη (τα πραγματα εχουν αλλαξει στις εξετασεις απο περισυ το καλοκαιρι απ οτι μου ειπαν) ας βοηθησει. Επισης οποιος ξερει καμια σχολη με καλες τιμες στην Αθηνα η εχει κανα γνωστο θα βοηθουσε.
Παλιά 01-09-09, 15:10
Δύναμη Σεβασμού: 888
Βασιλάκη, το καλύτερο που έχεις να κάνεις (εάν δεν έχεις στην κατοχή σου ή δεν έχεις σκοπό να πάρεις μηχανή μεγάλου κυβισμού άμεσα) είναι να πας για την επιλογή του ημιαυτόματου. Ουσιαστικά δίνεις για δίπλωμα με ένα παπί 100cc περίπου, εξ ου και το ημιαυτόματο, αφού ναι μεν έχει ταχύτητες αλλά δεν έχει συμπλέκτη. Για δύο χρόνια θα μπορείς να οδηγάς κάθε μηχανή (με συμπλέκτη ή χωρίς) με ιπποδύναμη έως 25Kw, περίπου 34 ίππους. Μετά τα δύο χρόνια με μία απλή αίτηση στο μηχανολογικό και φωτογραφία (δεν θυμάμαι εάν πληρώνεις και κάποιο μικρό ποσό) γίνεται μεταβολή σε απεριόριστο. Αυτό έκανα και εγώ (εδώ και 6 χρόνια βέβαια). Κόστος στην Πάτρα τότε 300 ευρώ.
Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη corollapatra : 01-09-09 στις 15:16.
Παλιά 01-09-09, 15:19
mpesikos Offline:
Μοντέλο: CTS
Δύναμη Σεβασμού: 400
οπως τα λεει ο ανδρεας!και εγω ετσι το εκανα..
αν θυμαμαι καλα,για μηχανακι κ αυτοκινητο ειχα δωσει 850 ευρω,μετα για να το κανω απεριοριστο δεν πληρωσα τιποτα..
Παλιά 01-09-09, 15:20
Μοντέλο: ZZΕ111
Ρε συ Αντρεα εδω αλλιως μου τα ειπαν. Μουτ ειπαν πως αν βγαλω το διπλωμα της πρωτης κατηγοριας Α1 με ημιαυτοματο η αυτοματο μηχανακι, τοτε θα μπορω να οδηγω οτιδηποτε μεχρι 125cc ή 34hp. Εμενα με καλυπτει αυτο το διπλωμα αρχικα μιας και η μηχανη που θα παρω ειναι 250cc αλλα 33 hp. Με συμπλεκτη βεβαια. Αλλα μου ειπαν οτι μετα απο δυο χρονια με μια απλη αιτηση στο υπουργειο και ενα παραβολο των 30Ε γιανεται απεριοριστου αλλα αν εχω δωσει με αυτοματο η ημιαυτοματο τοτε γινεται απεριοριστου μονο για αυτοματες η ημιαυτοματες μηχανες. Αν ομως το διπλωμα το βγαλω με μηχανη με συμπλεκτη τοτε μετα απο δυο χρονια γινεται απεριοριστου για οποιαδηποτε μηχανη ειτε με συμπλεκτη ειτε αυτοματο. Φαντασου οτι σε μια σχολη που ρωτησα μου ειπαν οτι επειδη δεν εχουν μηχανακι μικρο με συμπλεκτη, θα δωσω για την μικρη κατηγορια Α1 με μηχανη 600cc που εχει συμπλεκτη ετσι ωστε οταν γιανει απεριοριστου να μπορω να οδηγησω με συμπλεκτη. Μαλλιστα μου ειπαν οτι τον τελευταιο χρονο εχουν αλλαξει τα πραγματα. Τι να πω και εγω τα εχω ψιλομπερδεψει. Εκτος αν ειναι κανενα κολπω για να βγαζεις αμεσως την μεγαλη κατηγορια. Εμενα μου φτανει το μικρο διπλωμα για την μηχανη που θελω να βγαλω αλλα στο μελλον μην εχω αλλα. Τι να πω. Παντος μου εκανε εντυπωση που ο καθενας ζηταγε οτι ηθελε.
Παλιά 01-09-09, 15:27
Βασίλη, το διπλωμα δεν αναγράφει περιορισμό στα κυβικά αλλά μόνο στις Kw (έως 25Kw ή έως 0,16Kw/kg). Οπότε το έως 125cc από που μπορεί να προκύψει; Από την άλλη, εγώ έδωσα με παπί 100cc (χωρίς συμπλέκτη) και πλέον έχω απεριόριστο δίπλωμα για όλα. Εξάλλου αυτοί οι όροι (αυτόματα, ημιαυτόματα, συμπλέκτες κ.λ.π.) δεν αναγράφονται πουθενά στο δίπλωμα (τουλάχιστον στο παλιό που έχω εγώ, όχι το νέο που είναι σαν πιστωτική κάρτα)... Τώρα εάν έχει αλλάξει τίποτα τελευταία δεν μπορώ να το ξέρω, αλλά δεν νομίζω να σου πω την αλήθεια...
Παλιά 01-09-09, 16:43
Το avatar του χρήστη dinos
dinos Offline:
Μοντέλο: EE111
Δύναμη Σεβασμού: 367
κ γω σαν τον Αντρεα το εκανα αλλα πιστευω τελικα οτι αξιζει μια κ καλη για απεριοριστα και να μην ξαναασχοληθεις ποτε....
για απεριοριστα νομιζω οτι παει καπου στα 450-470 και για αυτο που λεμε ημιαυτοματο παει κατι λιγοτερο αλλα μετα με τα παραβολα πληρωνεις τη διαφορα και κατι παραπανω...
Παλιά 01-09-09, 17:00
Μοντέλο: ZZΕ111
Και εγω τελικα αυτο σκευτομαι να παω κατευθειαν για απεριοριστων. Εξαλλου η διαφορα ειναι περιπου καμια 70Ε. Να δω τωρα που θα πετυχω καλη προσφορα.
Παλιά 01-09-09, 17:19
Το avatar του χρήστη ranger
ranger Offline:
Μοντέλο: E-12 Tsport facelift
Δύναμη Σεβασμού: 664
για μάθε τις λεπτομέρειες ρε Βασίλη γιατί με ενδιαφέρει και εμένα το θέμα... για απεριόριστο κατ' ευθείαν
Παλιά 01-09-09, 18:00
dinos Offline:
Μοντέλο: EE111
παιδια εννοειται οτι αξιζει κατευθειαν για απεριοριστα εκτος και αν δεν υπαρχει λογος γιατι ο αλλος μπορει μια ζωη να καβαλαει σκουτερακι και δεν τον ενδιαφερει κατι μεγαλυτερο η αν δεν εχει συμπληρωσει την ηλικεια...
ξερετε τη κραξιμο και τι δουλεμα ειχα φαει εγω απο Fani,mikeG kai RMS που κυκλοφορουσα χωρις διπλωμα γιατι περιμενα να κλεισω 2χρονια να ανανεωθει αλλα δεν κρατιομουν και να μην παρω τη μηχανη...
Ειναι και η διαδικασια μετα της ανανεωσης και παλι παραβολα και αστα να πανε...
οι τιμες παντως παιζουν γιατι ρωτησα εγω εδω τον θειο μου που εχει σχολη και μου ειπε 420ευρω τωρα...
Παλιά 01-09-09, 18:08
Nikr Offline:
Δύναμη Σεβασμού: 293
Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη Nikr : 11-12-09 στις 18:27.
Διπλωμα οδηγησης-τροχαια giannis-tour ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 41 25-06-11 19:55
ΤΡΟΧΟΝΟΜΟΣ ΧΩΡΙΣ ΔΙΠΛΩΜΑ mpliet7 Γεγονότα 9 03-07-09 19:43
Επαγγελματικο διπλωμα... TAKISCOR OFF TOPIC 20 28-01-09 21:48
Διπλωμα,αδεια,πινακιδες κτλ.... GIANNIS_G6 ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 33 12-04-08 14:58
Page generated in 0,17781401 seconds (83,00% PHP - 17,00% MySQL) with 43 queries
Όλες οι ώρες είναι GMT +3. Η ώρα τώρα είναι 08:57.
