Επιστροφή   CorollaClub Forums > COROLLA CLUB > PHOTOS
PHOTOS ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΜΑΣ ΚΑΙ ΜΟΝΟ ΟΣΕΣ ΦΩΤΟ ΕΧΕΤΕ ΑΠΟ ΟΤΙΔΗΠΟΤΕ ΣΧΕΤΙΚΟ ΜΕ COROLLA ΝΑ ΤΟΠΟΘΕΤΕΙΤΕ ΣΤΟ PORTAL
Lexus IS200 TTE
Παλιά 03-08-09, 23:21
vtecos Offline:
Δύναμη Σεβασμού: 210
vtecos είναι σε έναν διακεκριμένο δρόμο
Lexus IS200 TTE
Σημερα προσθεσα μερικα καινουργια καλουδια στο μοτερ μου, καινουργια ταπα λαδιου (HKS D1 Limited Edition Oil Cap) και καινουργια ταπα ψυγειου (Tom's Radiator Cap)
Επισης παρελαβα και το Water injection kit το οποιο περιμενα ενα μηνα για να εκτελωνιστει και τελικα επρεπε να πληρωσω και 99 ευρο φορο!!!
Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη vtecos : 03-08-09 στις 23:28.
Παλιά 04-08-09, 00:01
Δύναμη Σεβασμού: 547
Και περιμενες και πληρωσες? Ε δεν εχουν το Θεο τους!!! Αν θυμαμαι καλα το water injection ειναι ενα συστημα που ψεκαζει νερο στο intercooler, με σκοπο να ριχνει την θερμοκρασια του αερα? Παντως ολα τα λεφτα ειναι αυτο το carbon κομματι που στελνει αερα στην χοανη απευθειας. Μακαρι να μπορουσα να κανω κατι τετοιο κι εγω στην 101 αλλα δυστυχως παρεμβαλλεται το ψυγειο.
Παλιά 04-08-09, 00:16
vtecos Offline:
Ναι αστα να πανε. Oταν ελαβα το ειδοποιητηριο σημερα απο το ταχυδρομο και ειδα οτι πρεπει να πληρωσω και 99ευρο φορο αφου μου το κρατησαν ενα μηνα μου την εδωσε αλλα χαλαλι τους. Δεν ειναι ακριβως αυτο που νομιζεις. Το συστημα αυτο ειναι Water/Methanol injection kit. Ψεκαζει μειγμα υδρατμου (απιονισμενου νερου και μεθανολης), πριν την πεταλουδα της μηχανης, οπου ατμοποιειται και ετσι ψυχεται περαιτερω ο αερας που ερχεται απο το intercooler και βοηθα επισης στην καλυτερη καυση του μιγματος αερα/καυσιμου λογο της μεθανολης. Ανεβαζει τα οκτανια του καυσιμου (οποτε δε χρειαζεται να χρησιμοποιεις συνεχεια 100αρα, στην αμερικη αυτο το συστημα ειναι πολυ διαδεδομενο λογο της φτωχης ποιοτητας καυσιμου που εχουν τα πρατηρια.). Απο την αλλη αμα χρησιμοποιεις 100αρα συνεχεια οπως κανω εγω βοηθα αρκετα την αποδοση του αυτοκινητου και ανεβαζει την υποδυναμη εως και 30 αλογα. Αυτο το συστημα το χρησιμοποιουν σχεδον ολα τα WRC. Πρωτοπορος σε αυτο το συστημα ηταν η Aquamist. Αν κανεις λιγη ευρενα στο web θα βρεις αρκετα αθρα πανω σε αυτον τον τομεα.
Παλιά 04-08-09, 09:20
Καθε ποτε το ξαναγεμιζεις το μιγμα? Παει με τα χιλιομετρα?
Παλιά 04-08-09, 10:28
vtecos Offline:
Αναλογως τη χρηση που του κανεις. αμα το πας ταπα καθε 3 μερες, δηλαδη γυρω στα 200χλμ, αλλιως εχει αυτονομια γυρω στα 400 χλμ, δηλαδη οσο ενα γεμισμα ρεζερβουαρ. θα σου πω οταν το βαλω πανω το συστημα.
Παλιά 04-08-09, 10:31
TI ΒΡΗΚΑ:
Εάν είστε ιδιοκτήτης ενός οχήματος με turbo ή υπερτροφοδοτήσεως και αναζητούν μεγαλύτερη εξουσία, από νερό / μεθανόλη kit ένεση μπορεί να είναι ακριβώς αυτό που χρειάζεστε.
One of the problems and limiting factors to forced induction is that it heats up the intake and exhaust of an engine.
Ένα από τα προβλήματα και οι περιοριστικοί παράγοντες για την αναγκαστική επαγωγή είναι ότι θερμαίνει μέχρι την πρόσληψη και την εξάτμιση του κινητήρα.
Water has the remarkable ability to absorb a lot of heat and, when injected into an engine's intake airstream, can significantly reduce temperatures.
Το νερό έχει την αξιοθαύμαστη ικανότητα να απορροφήσει μεγάλη θερμότητα και, όταν τροφοδοτηθεί με κινητήρα της πρόσληψης airstream, μπορεί να μειώσει σημαντικά τις θερμοκρασίες.
Boost and fueling might be increased for more power, with little or no increase in intake-exhaust temps, if water injection is added.
Ενισχύστε και αερίου θα μπορούσαν να αυξηθούν για μεγαλύτερη εξουσία, με μικρή ή δεν συνεπάγεται την αύξηση της πρόσληψης-temps καυσαερίων, εάν έγχυση νερού προστίθενται.
Methanol is often mixed with the water because it is a very high octane fuel and burns much cooler and slower than pump gas.
Μεθανόλη συχνά αναμειγνύονται με το νερό, διότι είναι ένα πολύ υψηλό οκτανίων καύσιμο καίγεται και πολύ πιο ψυχρή και βραδύτερη από την αντλία αερίου.
The ratio of water to methanol can be adjusted depending on the application and desired results.
Η αναλογία του νερού σε μεθανόλη μπορεί να προσαρμόζεται ανάλογα με την εφαρμογή και τα επιθυμητά αποτελέσματα.
For more cooling effect, a larger percentage of water, up to 100 percent, could be injected.
Για περισσότερες ψύξης ισχύος, ένα μεγαλύτερο ποσοστό του νερού, έως και 100 τοις εκατό, θα μπορούσε να ενίεται.
If maximum horsepower is desired, up to 50 percent methanol, can be used.
Εάν είναι επιθυμητή η μέγιστη ιπποδύναμη, έως και το 50 τοις εκατό μεθανλη, μπορούν να χρησιμοποιηθούν.
AEM recently released a universal water/methanol kit that will work with just about any turbo, supercharged, gas, or diesel engine.
ΓΠΜ κυκλοφόρησε πρόσφατα μια καθολική νερού / μεθανόλης kit ότι θα συνεργαστεί με μόνο για κάθε turbo, υπερτροφοδότησης, φυσικό αέριο, ή πετρελαιοκινητήρα.
By monitoring the intake-boost pressure, a controller activates and regulates the water/meth injection.
Με την παρακολούθηση της πρόσληψης-πίεση, ο υπεύθυνος ενεργοποιεί και ρυθμίζει την αναλογία νερού / μεθόδους ένεση.
The control module is user-tunable so that you can set at what boost injection begins and then at what boost full injection occurs.
Η μονάδα ελέγχου είναι χρήστης-τονιστός έτσι ώστε να μπορείτε να ορίσετε σε ποια ώθηση ένεση αρχίζει και στη συνέχεια σε ό, τι συμβαίνει ώθηση πλήρη έγχυση.
Three different injector sizes are included.
Τρία διαφορετικά μεγέθη περιλαμβάνονται εγχυτήρα
Παλιά 04-08-09, 10:33
ΓΠΜ Νερό / Μεθανόλη έγχυσης Kit
WHY YOU WANT ONE
Γιατί θέλεις ONE
AEM's Water / Methanol Injection Kit reduces air inlet temperatures and exhaust-gas temperatures, which allows you to increase boost pressure and advance timing without having to run higher-octane fuel.
ΓΠΜ για το νερό / Μεθανόλη έγχυσης μειώνει Kit εισαγωγής αέρα θερμοκρασίες και θερμοκρασία καυσαερίων, η οποία σας επιτρέπει να αυξήσουν πίεση χρόνου και εκ των προτέρων χωρίς να χρειάζεται να τρέχει υψηλότερες-οκτανίου καυσίμων.
It's like getting to run 100+ octane gas for the price of Premium!
Είναι σαν να να τρέχει 100 + οκτανίων του φυσικού αερίου για την τιμή του Premium!
WHY YOU WANT OURS
Γιατί θέλεις OURS
AEM's Water / Methanol Injection Kit includes all the features necessary to do water/methanol injection right.
ΓΠΜ για το νερό / Μεθανόλη έγχυσης Kit περιλαμβάνει όλα τα χαρακτηριστικά για να κάνει το νερό / μεθανόλη ένεση δικαίωμα.
No hidden costs or optional components are required.
Δεν κρυμμένο κόστος ή προαιρετικά στοιχεία απαιτούνται.
Unlike other popular kits on the market, we include a one- or five-gallon tank with a fluid level sensor standard.
Σε αντίθεση με άλλα δημοφιλή πακέτα της αγοράς, πρέπει να περιλαμβάνει μία ή πέντε γαλόνι δεξαμενή με υγρό επίπεδο αισθητήρα πρότυπο.
Also, because we think engine protection is a requirement, not an option, we include our Boost Safe output in every controller we design.
Επίσης, επειδή πιστεύουμε ότι η προστασία του κινητήρα είναι η απαίτηση, που δεν αποτελεί επιλογή, θα μας περιλαμβάνουν Ενισχύστε την ασφαλή έξοδο σε κάθε υπεύθυνος σχεδιασμού μας.
This feature allows you to retard timing or reduce boost if the system runs out of fluid or detects an error.
Η λειτουργία αυτή σας δίνει τη δυνατότητα να μειώσει ή να καθυστερήσει το χρονοδιάγραμμα ώθηση εάν το σύστημα λειτουργεί εκτός των υγρών ή εντοπίζει ένα σφάλμα.
With the AEM Water / Methanol Injection Kit, you get all the best features in one low priced kit.
Με την ΓΠΜ Νερό / Μεθανόλη έγχυσης Kit, θα έχετε όλα τα καλύτερα χαρακτηριστικά σε χαμηλές τιμές, σε ένα σετ.
HOW IT WORKS
Πως Λειτουργεί
Once installed, the Water / Methanol Injection Kit uses a boost-dependent, variable-flow progressive controller to determine the amount of water / methanol mixture (up to 50%) to feed into the inlet stream from the included one- or five-gallon reservoir.
Μόλις εγκατασταθεί, το Νερό / Μεθανόλη έγχυσης Kit χρήσεις που εξαρτώνται από μια ώθηση, μεταβλητής ροής προοδευτική υπεύθυνος να καθορίσει το ύψος των υδάτων / μείγμα μεθανόλης (μέχρι 50%) για να τροφοδοτήσει με ρεύμα από το στόμιο του σωλήνα της περιλαμβάνεται μία ή πέντε γαλόνι ταμιευτήρα.
The controller commands a progressive 150-PSI pump that delivers the mixture, and flow adjustments at the inlet are made via three included jets designed to match most engine power requirements.
Ο υπεύθυνος της εντολές προοδευτική 150-PSI αντλία που παραδίδει το μείγμα, και ροών στην είσοδο γίνεται μέσω τριών περιλαμβάνονται αεριωθούμενα σχεδιαστεί για να ταιριάζει με τις περισσότερες απαιτήσεις ισχύος του κινητήρα.
The result is significant horsepower gains using pump gas—at about half the cost of Racing Fuel.
Το αποτέλεσμα είναι σημαντική ιπποδύναμη κερδών με τη χρήση αντλιών αερίου στο ήμισυ περίπου του κόστους των καυσίμων Racing.
OTHER COOL STUFF
ΑΛΛΑ COOL STUFF
You don't have to worry whether AEM has your application because the Water / Methanol Injection Kit is designed to be universal for practically any vehicle. It includes everything you need to adapt it to your steed.
Δεν χρειάζεται να ανησυχείτε αν σας ΓΠΜ έχει εφαρμογή, διότι το Νερό / Μεθανόλη έγχυσης Kit έχει σχεδιαστεί ώστε να είναι σχεδόν καθολική για κάθε όχημα. Περιλαμβάνει ό, τι χρειάζεστε για να το προσαρμόσει στις άτι.
Critical safety features are integrated into the system to virtually eliminate any chance of failure, including an integral fluid level sensor in the reservoir, a dash light to warn of low fluid level or error codes (including short circuits, battery voltage and more), and an additional output to either decrease ignition timing or boost if the system detects low fluid levels or a system error.
Κρίσιμα χαρακτηριστικά ασφαλείας έχουν ενσωματωθεί στο σύστημα ουσιαστικά να εξαλειφθεί κάθε πιθανότητα αποτυχίας, συμπεριλαμβανομένων αναπόσπαστο υγρό επίπεδο αισθητήρα στον ταμιευτήρα, μια παύλα φως να προειδοποιούν για χαμηλό επίπεδο υγρού ή κωδικούς σφαλμάτων (συμπεριλαμβανομένων των βραχυκυκλωμάτων, τάσης μπαταρίας και περισσότερο), και μια επιπλέον μείωση της παραγωγής είτε ανάφλεξης ώθηση ή αν το σύστημα ανιχνεύσει χαμηλά επίπεδα υγρό ή ένα σφάλμα του συστήματος.
Παλιά 04-08-09, 10:35
Δε νομιζω να κανει σε ατμοσφαιρα (ts)
Παλιά 04-08-09, 10:36
τιμη?
Παλιά 04-08-09, 11:04
vtecos Offline:
Υπαρχει κιτ και για ατμοσφαιρικα αυτοκινητα, για παραδειγμα η Snow Performance (το κιτ που εχω παρει εγω βγαζει και για ατμοσφαιρικα, απλως να ξερεις εαν εχει MAP η' MAF sensor) δες το παρακατω για Toyota naturated applications:
http://www.snowperformance.net/product.php?pk=31
Αυτο που πηρα εγω εκανε 520usd μαζι με τα μεταφορικα συν τα 99ευρο που πληρωσα τελωνειο, δηλαδη γυρω στα 480ευρο πληρωσα συνολικα.
Η μεθανολη 99,9% κανει 26.5 ευρο τα 2,5 λιτρα
και μεθανολη 95% και 5% τολουολη εχει 6 ευρο τα 10 λιτρα
Την ιδεα μου την προτεινε ο μηχανικος μου που ηταν χρονια στην Αμερικη και μου ειπε οτι πολλα αμερικανικα ατμοσφαιρικα και υπερτροφοδοτουμενα αυτοκινητα το χρησιμοποιουν αυτο το κιτ λογω της ποιοτητας καυσιμου και της υψιλης θερμοκρασιας σε καποιες περιοχες της Αμερικης. Επισης απο ερευνα που εκανα πολλα δυνατα αυτοκινητα στην Αγγλια οπως Supra, Skyline αλλα και Lexus χρησιμοποιουν το αντιστοιχο κιτ της aquamist.
Lexus IS200 vtecos CARINA - AVENSIS - CELICA - RAV4 42 09-02-17 16:19
ΧΑΡΙΖΕΤΑΙ LEXUS IS200!!!!!!!!! MITSOS OFF TOPIC 12 11-01-11 00:12
lexus is200 KOSTAS_KE35 ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 13 11-01-11 00:07
Lexus IS200 TTE vtecos Videos 2 18-10-09 22:51
LEXUS IS200 greekman9 TOYOTA COROLLA E 12 14 04-01-08 12:50
Page generated in 0,28372693 seconds (84,93% PHP - 15,07% MySQL) with 41 queries
Όλες οι ώρες είναι GMT +3. Η ώρα τώρα είναι 11:06.
