w55 vs t50
Παλιά 25-05-09, 17:07
KOSTAS_KE35 Offline:
Μοντέλο: Corolla KE35 SR
Δύναμη Σεβασμού: 253
w55 vs t50
πιες ειναι οι διαφορες αναμεσα στα δυο σαζμαν?πιο ειναι καλητερο και πως καταλαβενουμε με το ματι πιο σαζμαν ειναι πιο αν παμε να αγωρασουμε πχ ενα
Παλιά 27-05-09, 15:31
ρε παιδια δεν ξερει κανεις απο σαζμαν?
Παλιά 27-05-09, 16:09
Ο akis308 ξέρει από σασμάν αλλά δεν τον βλέπω online τωρα... Μηπως να του εστελνες και ένα ΠΜ, μπας και δεν εχει δει το τοπικ...
Παλιά 28-05-09, 10:20
endurasKE-30 Offline:
Δύναμη Σεβασμού: 921
Toyota Motor Corporation's W family is a family of RWD/4WD transmissions built by Aisin. Physically, these transmissions have much in common (like the bell housing-to-body bolt pattern) with other Aisin-built transmissions, like the Jeep AX-5 and the Toyota G-series. The W55, W56, W57, W58, and W59 are externally and internally very similar aside from the gear ratios.
W55
This was the first of the aluminum-shelled W-series transmissions.
The W55 appears to be a base reference point for gear ratios that Toyota used to fine tune later models of the W-series.
Ratios:
  • First Gear: 3.566:1
  • Second Gear: 2.056:1
  • Third Gear: 1.384:1
  • Fourth Gear: 1.00:1
  • Fifth Gear: 0.85:1
  • Reverse: -4.091:1
Applications:T50
Ratios:
  • First Gear: 3.587:1
  • Second Gear: 2.022:1
  • Fifth Gear: 0.861:1
Applications:
  • 1982-1983 Carina with 3A/1S/3T-E engine
  • 1982 Corona with 1S engine
  • 1983 Celica with 3T-E/2T-E engine
  • 1984 Corolla with 2A engine
  • 1980-1983 Corolla with 3T-C/2T-C/4A-C engine
  • 1984-1987 Corolla with 4A-GEU/3A-U/4A-U engine
Notes:
  • Comes in two varieties: 20 and 22-splines on the output shaft.
Page generated in 0,19363499 seconds (80,64% PHP - 19,36% MySQL) with 28 queries
Όλες οι ώρες είναι GMT +3. Η ώρα τώρα είναι 00:57.
