ΘΟΡΥΒΟΣ
Παλιά 24-04-09, 23:37
Το avatar του χρήστη Παντελής
Παντελής Offline:
Μοντέλο: Corolla AE92 1.6 16V
Δύναμη Σεβασμού: 202
Παντελής είναι σε έναν διακεκριμένο δρόμο
ΘΟΡΥΒΟΣ
Καλησπερα σ ολους!Εχω ενα προβληματακι και θελω βοηθεια...Ακουω ενα θορυβο μεσα στους μπροστινους θολους.Με το που πιεζω το φτερο προς τα κατω ακουω ενα τριξιμο,χρακ χρακ ετσι.....Να ειναι τα αμορτισερ η κατι αλλο?Μου ακουγεται πανω ψηλα..Ξερετε τι μπορει να ειναι?Παιζει ρολο το οτι δεν το κιναω συχνα το αμαξι?Χρειαζομαι βοηθεια..
Παλιά 25-04-09, 19:11
Παντελής Offline:
Μαγκες δεν γνωριζουμε κατι?Για να βοηθησω κι αλλο το αμαξι ειναι μια ΑΕ92..
Παλιά 25-04-09, 21:50
Δύναμη Σεβασμού: 1033
είναι δύσκολο να καταλάβουμε μόνο από αυτό τι μπορεί να φταίει! το αμάξι αν το οδηγήσεις δείχνει να έχει πρόβλημα? πάντως εμένα στο starlet GT μου έκανε εναν θόρυβο σαν αυτό που λες ήταν τα ελατήρια τα μπροστινά τα οποία είχαν κάτσει και χτύπαγαν οι σπείρες τους! αλλά τότε δεν είχα καλά κρατήματα, παρόλαυτα δεν το είχα καταλάβει ότι είναι από αυτά και έψαχνα μέσα στους θόλους.
Παλιά 26-04-09, 16:25
Παντελής Offline:
Φιλε νικηφορε δεν ξερω τι μπορει να ειναι,στο δρομο δεν εχω κανενα προβλημα,ειμαι μια χαρα...Απλα ακουγετα μεσα στο αμαξι..παντως καμια σχεση μ αυτο που λες εσυ..Κατι μου ειπαν οτι στο πανω μερος του αμορτισερ βρισκετε ενα λαστιχο και ενα ρουλεμαν δεν ξερω πως λεγεται ολο αυτο το σημειο εκει..
Το μονο σιγουρο ειναι οτι ο θορυβος ακουγεται ψηλα...
Και κατι ακομα με το που βρεχω με νερο ολο το θωλο απο μεσα σταματαει μολις στεγνωσει παλι τα ιδια..
Σ εκανα να καταλαβεις τιποτα?
Παλιά 26-04-09, 16:34
ναι ότι μάλλον είναι τα top mounts! δλδ οι βάσεις των αμορτισερ. Εγώ τις άλλαξα και τις 2, την μία επειδή βιδώνοντας την θολόμπαρα έσπασα μια βίδα στο top mount και την άλλη βάση επειδή έχει τζόγο. Ιmitation από Ιαπωνική αν θυμάμαι καλά τις είχα πάρει στα 30 ευρώ την μία, η Toyota τις έχει αρκετά παραπάνω. Πριν όμως τις αλλάξεις δες αν έχουν κενό και μέσα να βλέπεις ρουλεμαν, αν είναι ανοιχτού τύπου πρέπει να βάλεις μπόλικο γράσο στο ρουλεμαν, για δες τα αυτά που σου λέω. Παραθέτω και μια φωτο, αυτό που δείχνει είναι κλειστού τύπου δλδ στο κέντρο δεν βλέπεις το ρουλεμαν, σε αυτό δεν βάζουμε γράσο γιατί δεν κάνει τπτ έτσι κι αλλιώς. Αν είναι τέτοιες τις αλλάζεις στις άλλες δοκίμασε πρώτα με γράσο, επίσης τον θόρυβο τον ακούς και από τις 2 πλευρές? να συμπληρώσω ότι για να τις αλλάξεις είναι μανούρα, πρέπει να λυθούν και να βγούν τα αμορτισερ και τα ελατήρια! και μετά θες και ευθυγράμμιση! να πω ότι εμένα είναι ΕΕ111 η δικιά μου και όταν λές θόλο από μέσα εννοείς από τον χωρο του μοτερ? η κάτω από το φτερό δλδ πάνω από το λάστιχο? αν μπεις στην διαδικασία για τέτοιες αλλαγές δες μήπως θες και bump stops, είναι τα λάστιχα που αν τερματίζει το αμορτισερ να μην βαράνε τα μέταλλα μεταξύ τους.
Παλιά 26-04-09, 16:58
Παντελής Offline:
Αυτο μου το κανει πολυ απο την μερι του συνοδηγου απο του οδηγου πολυ λιγο...Οτν λεω θωλο εννοω πανω απο το λαστιχο του αυτοκινητου..Οταν ανοιγω το καπο βλεπω τις τρεις βιδες που ποιανουν την βαση του αμορτισερ..Σωστα?Λοιπον εκει εχει ενα καπακι λαστιχενιο σαν ταπα εκει μεσς εχει γρασσο πολυ εχει να κανει μ ολα αυτα που λεμε?
Παλιά 26-04-09, 17:16
τότε έχει γράσο! ναι αυτό εκεί μέσα λέω, από εκεί κάνει θόρυβο? εμένα είχε τζόγο και έκανε κούνημα ακόμα και στο τιμόνι! αλλά θόρυβο όχι! δεν μπορώ να σου πω σίγουρα ρε συ από εδώ, πως να ξέρω, εσύ δεν μπορείς να καταλάβεις? αν όχι πρέπει να πας σε τζογόμετρο να δούν τι φταίει σίγουρα! δεν είναι να τα αλλάζεις τσάμπα αυτά!
Παλιά 26-04-09, 17:21
Παντελής Offline:
Αποκει πανω μου φενεται οτι ακουγεται..Σ ευχαριστω πολυ για την βοηθεια..Θα δω τι θα κανω πρωτα απ ολα θα παω καπου να το δουν και θα δω..
Θορυβος στο τιμονι teo1991 ΦΟΡΟΥΜ 6 18-03-14 20:35
Περιεργος θορυβος DaveMustaine13 TOYOTA COROLLA E 12 15 25-08-09 21:03
θορυβος σε corolla akisdio SUPPORT 15 22-06-09 15:58
θορυβος Six SUPPORT 11 06-05-09 18:57
Περιεργος θορυβος sashatoyota TOYOTA COROLLA 111(G6) 6 27-04-09 11:07
Page generated in 0,14742589 seconds (80,63% PHP - 19,37% MySQL) with 37 queries
Όλες οι ώρες είναι GMT +3. Η ώρα τώρα είναι 04:14.
