Πρόβλημα με σασμάν g6 |
22-02-09, 16:30
Μπορεί να μου πει κανείς αν έχει παρόμοιο πρόβλημα... Έχω ένα g6 του 2000... Το έχω μία εβδομάδα... Στο κιβώτιο αρκετές φορές δεν με αφήνει να βγάλω την πρώτη κολλάει και βγαίνει με το ζόρι... Και επίσης τρώει κόλλημα με την δευτέρα δεν μπορώ να την βάλω εύκολα... Μήπως πρέπει να αλλάξω βαλβολίνες ή είναι κάτι άλλο;
Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη corollapatra : 22-02-09 στις 16:41.
Αιτία: greeklish...
22-02-09, 16:39
Papagou/Athens
Καταρχην καλως ηρθες στην παρεα μας!
Κατα δευτερον καλο θα ηταν πρωτα να διαβασεις τους κανονες λειτουργιας του forum που θα βρεις εδώ
http://www.corollaclub.com/forums/showthread.php?t=8877
Ευχαριστω πολυ!
Καλη διαμονη!
22-02-09, 16:42
Θα σε παρακαλέσω φίλε μου να γράφεις με ελληνικούς μικρούς χαρακτήρες...
22-02-09, 17:13
αθηνα
καλως ήρθες φίλε μου στην παρέα μας.στο κάνει μόνο στις γρήγορες αλλαγές ή γενικά?
22-02-09, 19:25
Επειδή έχω πάθει το ίδιο σε σασμαν starlet ep82 '95 είναι 100% πρόβλημα στο συχρονιζέ, αν και μάλλον είναι επισκευάσιμο το κοστος δεν συμφέρει και βάζουμε άλλον σασμαν, όπως έκανα και εγώ. Πάντως αν θες να το κρατήσεις πρόσεχε πως αλλάζεις ταχύτητες, όχι καρφωτές κτλ και όχι απότομες αλλαγές. Εγώ το έσκιζα και σε μια φάση δεν έμπαινε καμία ταχύτητα! έφαγε μια κλοτσιά πάνω στα νεύρα μου με το πόδι και μπήκε η 2αρα. Εκανα 10χλμ μεχρι έναν φίλο μηχανικό και έβαλα του gt το σασμαν μετά και νεό δισκο-πλατο-ρουλεμαν (αυτά τα ήθελε έτσι κι αλλιώς) και έβαλα και άλλο βολαν. Επίσης επειδή το χτύπησα χαλασα και τον επιλογέα ταχυτήτων! Το έκανα επειδή δεν είχα οδική. Πρόσεχε γιατί αν είναι αυτό που λέω που πιστεύω κατά 95% αυτό είναι, αν σε αφήσει το συχρονιζέ δεν μπαίνουν ταχύτητες και μένεις εκεί.
22-02-09, 19:57
Στην κατηφόρα!
εγώ λέω να αλλάξεις τις βαλβολίνες μιας και δεν το ξέρεις το αμάξι. μπορεί να έχει λάθος ιξώδες. Σε εμένα το έκανε όσο είχα λάθος βαλβολίνη και φρέσκο (καινούριο) συμπλέκτη. Σαν να μην αποσύμπλεκε. στην πορεία έστρωσε, μετά 10.000. τώρα το πούλησα σε άλλον και δεν έχει πρόβλημα.
22-02-09, 20:41
Εννοείτε πως πρώτα αλλάζεις βαλβολίνες για να είσαι σίγουρος! επίσης στον επιλογέα ταχυτήτων βάλε και γρασάκι.
22-02-09, 22:20
Οντως τσεκαρε πρωτα τις βαλβολινες που φοραει και μετά ότι άλλο...Στο δικό μου μόνο όταν είναι κρύο δεν παίρνει καμιά φορά την 1η.Με όλες τις υπόλοιπες δεν υπάρχει πρόβλημα,αλλά και αυτό με την 1η λύνεται αμέσως μετά από λίγα μέτρα,αφού ζεσταθεί...να εύχεσαι να είναι οι βαλβολίνες...
23-02-09, 03:42
δυστυχως το κανει και στις γρηγορες και στις απλες αλλαγες..δηλαδη οποτε θυμαται...το αμαξι το πηγαινω νορμαλ και ποτε δεν τις βαζω καρφωτες..αλλα δεν εχει σημασια αν ειναι κρυο η ζεστο..ελπιζω και εγω να ειναι οι βαλβολινες.ευχαριστω..
27-02-09, 23:44
Δυστυχώς δεν πιστεύω να είναι φίλε μου οι βαλβολίνες, θα σε συμβούλευα να τσεκάρεις το συμπλέκτη σου σε πρώτη φάση, αν απομονώνει σωστά αλλιώς πας για σασμάν.
Page generated in 0,16960406 seconds (82,58% PHP - 17,42% MySQL) with 42 queries
Όλες οι ώρες είναι GMT +3. Η ώρα τώρα είναι 21:28. Συνολικές Εμφανίσεις: |
