Πρόβλημα με μπάρα θόλων 3 σημείων
Παλιά 04-08-08, 19:44
Από όταν πήρα την ΕΕ111 από τον μηχανικό με το 4E-FTE πάνω και πίσω άκρα από levin και μπάρα θόλων 3 σημείων, άκουγα τρελά τριξίματα! νόμιζα αρχικά ότι το έκαναν τα άκρα ζαμφορ που ήτανε διαλυμένα, έπιασα και τα άλλαξα αλλά τίποτα! μετά έψαξα την κρεμαριέρα, τα ψαλίδια κτλ αλλά τελικά δεν ήτανε τίποτα από αυτά! τελικά σήμερα είχα πάει σε έναν φίλο με βουλκανιζατερ και ανακαλύψαμε ότι το κάνει η μπάρα θόλων!!! βασικά έχω την εντύπωση ότι έφταιγε το σημείο που πιάνει στο αμάξωμα γιατί είχε βάλει 2 απλές λαμαρινόβιδες εκεί. Την έβγαλα την μπάρα και ησύχασα! θέλει και βάψιμο κιόλας! Το κακό είναι ότι όπως βίδωνα τα παξιμάδια των top mount στο αριστερό μου κόπηκε το σπείρωμα σε μια βίδα! έβαλα το παξιμάδι ανάποδα και βίδωσε αλλά αν μπει και η μπάρα δεν έχει χώρο να πιάσει. Ερωτήματα τώρα :
1) Πως μπορώ να αλλάξω το σπείρωμα που κόπηκε? υπάρχει σκέτο η πρέπει να αλλάξω όλο το top mount?
2) Πρέπει να βγάλω το αμορτισερ και να το λύσω ή γίνεται αν σηκωθεί το αμάξι ψηλά?
3) Την μπάρα θόλων 3 σημείων πως την βιδώνουμε επάνω στο αμάξωμα ώστε να είναι σταθερή εκεί και να μην κουνάει?
4) Η μπαρα πάει τοσο πολυ σφηνωτά στις βίδες των top mounts? είδα και επαθα να την βγάλω!!!
Παλιά 04-08-08, 21:31
Το avatar του χρήστη trd.si
trd.si Offline:
Δύναμη Σεβασμού: 252
1ον καλυτερα να αλλαξεις φιλε μου tpo mount τουλαχιστων ετσι εκανα κ εγω σε παρομοια στραβη αν θυμαμαι κανα 10-20 εχει μεταχειρο ολοι οι μηχανικοι εχουν.
2ον ναι πρεπει να το βγαλεις το αμορτησερ απο το αμαξι
3ον ειναι ψιλο μανουρα σε κορολλα που δν εχουν μπαρα απο το εργοστασιο γιατι δν εχουν σπειρωμα απο πισω οποτε εγω αυτο που εκανα στν αε111 του πατερα μου ηταν να ξιλωσω υαλοκαθαριστηρες κ το πλαστικο τους καλυμα απο κατω κ παρω ανοξειδωτες βιδες κ παξιμαδια κ με πολυ υπομονη να τα βιδωσω.
4ον αν μπαινει με πολυ δυσκολια ισως εχει παρει λιγο ισιωσε την λιγο πριν τν βαλεις
Ελπιζω να βοηθησα αν μπορεσω θα ανεβασω κ φοτο
ετσι ειναι μετα το νικελ αυτην δν εχεις?
Όνομα:  DSC00327.JPG
Εμφανίσεις:  71
Μέγεθος:  175,9 KB
Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη endurasKE-30 : 05-08-08 στις 09:30.
Παλιά 04-08-08, 21:40
το σπειρωμα αλαζει. μποζωνι ειναι και βγαινει απλα θελει τον τροπο του.
βαση λογικης θα χρειαστει να βγαλεις το αμορτισερ για πιο σιγουρια και να μην γινει χειροτερο κτλ γιατι μετα θα πρεπει να το τρυπησεις για να το βγαλεις με αναποδα κολαουζα.
η μπαρα θολων βιδωνει κανονικα και με το νομο εκει ακομα και σε 101 που δεν εχει μπαρα απο μαμα απλα επειδη ειναι ιδια καροτσα εχει τις υποδοχες και τα κεντρα για να την βαλεις. συνεπως προμηθευεσαι δυο παξιμαδια-περτσινια τα οποια κανεις μια τρυπα στη διαμετρο που θελουν και βιδωνοντας τις βιδες τους αυτα εκτονωνοντε και γινεται ενα σωμα. κατι σαν τα ουπα στον τοιχο που βαζουμε
αν η μπαρα παει πολυ σφηνωτα πιθανον να εχει στρεβλωσει λιγο το σασι σου. δεν ειναι τιποτα αυτο. ειναι συνηθες φαινομαινο. αμα βαλεις ενα γρυλακι απο κατω σε ενα σημειο στη γεφυρα(αρκει να σου κοβει που να το βαλεις) τα κεντρα αυτα της θολομπαρας τα κανεις οτι θελεις. ειτε τα ανοιγεις ειτε τα κλεινεις. πολυ απλα γιατι ακομα και ενα πεζοδρομιο να ανεβοκατεβεις θα δεις οτι τα κεντρα μετακινουντε...
ριξε μια ματια εδω. απλα φαινοντε οι αλενοβιδες που κρατανε στον καθρεφτη τη θολομπαρα. ειναι σπειρωμα Μ10 το θυληκο του παξιμαδιου-περτσινιου που ελεγα
http://www.corollaclub.com/forums/sh...E1%F4%E9%EA%E1
ελπιζω να βοηθησα!!!
Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη MARMEL : 04-08-08 στις 21:45.
Παλιά 04-08-08, 22:36
Λοιπόν ευχαριστώ πολύ για τις απαντήσεις σας, αλλά θα το φτιάξω μετά τις διακοπές, τώρα δεν προλαβαίνω, ως τότε δεν θα είναι πάνω η μπάρα θόλων. Για το ότι αλλάζει θεση το σασι το ξέρω γιαυτό και σήκωσα με γρύλο το αμάξι από το πλάι για να βγει ποιό εύκολα η μπάρα. Στο top mount όντως αλλάζει η βίδα και μπορεί να μπει άλλη, δεν είναι ανάγκη λοιπόν να αλλαχτεί όλο. Ευκαιρία να αλλάξω και το κομμένο bump stop. MARMEL μπράβο έχεις κάνει φοβερή δουλειά στο αμάξι βλέπω και γρήγορο μοτερι! :Ppp αν σου είναι εύκολο υπάρχει κάπου καμια φωτο να φαίνονται ακριβώς τι είναι αυτά που λες? ή που μπορώ να τα ζητήσω και πως για να πάρω και εγώ? γιατί αλλιώς με ψευτολαμαρινόβιδες δουλειά δεν γίνεται! γαυτό έτριζε! Επειδή ασχολούμε με υδραυλικά και είμαι σε μαγαζί και έχω ήδη στήριξης ξέρω αρκετά αλλά κάτι σαν αυτό που λες δεν έχω, ξέρω μεταλλικά ούπα για μπετό, ούπα γυψοσανίδας, χημικά για μπετό πάλι αλλά τίποτα για μέταλλα. (
Παλιά 04-08-08, 22:49
σ ευχαριστω για τα καλα σου λογια...
καλυτερα παρε κανα τηλ τον φανη. καπου ξερει που τα πουλανε...
εμενα ο φανης μου τα προμηθευσε....
θελω μερικα χημικα ουπα για μπετο-ταβανι το οποιο το μποζωνι που ειναι μεσα για συγκρατηση να ειναι Μ10 η Μ12...
θελω να σηκωνω 400 κιλα χωρις να ερθει κατω ολη η χλαπατσα μαζι με το ταβανι ε?
για κανονισε....
Παλιά 04-08-08, 22:59
Το avatar του χρήστη Janakas
Janakas Offline:
Εχω κι εγω ακριβως το ιδιο προβλημα με τη θολομπαρα... τριζει αρκετα.
Θα κοιταξω κι εγω να τις βρω ωστε να το φτιαξω!
Παλιά 04-08-08, 23:10
τα ούπα αυτά τα δουλεύουμε εμείς στις δουλειές μας απέξω, με παραγγελεία φέρνουμε είναι της HILTI. http://www.hilti.gr/holgr/modules/ed...anchor_systems
είναι αυτό που λέει Χημικό αγκύριο HVU
Για στερεώσεις βαριάς καταπόνησης (ταχεία σκλήρυνση)
# HVU: Για στερεώσεις σε σκυρόδεμα και σκληρή φυσική πέτρα
janakasgr εσύ το είχες καταλάβει ότι φταίει η μπάρα? ή έψαχνες και εσύ σαν εμένα ?
Παλιά 04-08-08, 23:31
Janakas Offline:
Στην αρχη ψαχνομουν, αλλα το καταλαβα σχετικα γρηγορα γιατι ειχα παρατηρησει οτι ξεκινησε να το κανει μετα την τοποθετηση της. Επισης για να το σιγουρεψω εσφιξα λιγακι ακομα τις 2 βιδες που ακουμπανε στον καθρεφτη και το εκανε πολυ λιγοτερο αλλα μετα απο 2 μερες το ιδιο..
Αν βρεις καπου τις συγκεκριμενες βιδες πες και σε μας,ε?!
Παλιά 05-08-08, 08:10
εγώ θα το φτιάξω μετά τις διακοπές από Σεπτέμβρη δλδ, τώρα δεν έχω χρόνο, τρέχω! για να ξαναμπεί η μπάρα θέλει και βάψιμο, αλλά πρέπει να φτιάξω και το top mount πρώτα. Εμένα την ίδια στιγμή που μπήκε η μπάρα άλλαξαν πολλά στο αμάξι, μπήκε μοτερ 4E-FTE, νέα εξάτμιση, πίσω ακρα και ντίζες από levin, ιntercooler από starlet gt αλλά μπροστά. Όπως καταλαβαίνεις δεν πήγε καν το μυαλό μου στην θολόμπαρα και έτσι σκέφτηκα οτιδήποτε άλλο εκτός αυτό!
Παλιά 05-08-08, 11:57
Janakas Offline:
θελει βαψιμο η μπαρα ή το σημειο οπου ακουμπουσε στο κεντρο (καθρευτης)?
Μπάρα θόλων G.corollas Zήτηση - Διάφορα 2 13-04-18 18:46
Η μπύρα περιέχει γυναικείες ορμόνες !! man1ac OFF TOPIC 2 14-04-11 18:10
Μπάρα Θόλων tsport192 TOYOTA COROLLA E 12 324 28-10-10 09:10
Έχει η μπύρα γυναικείες ορμόνες; ranger OFF TOPIC 18 10-04-08 19:48
Πίσω Μπόρα Θόλων Για G6 ? jim_carina TOYOTA COROLLA 111(G6) 3 07-02-06 14:48
Page generated in 0,23897910 seconds (81,17% PHP - 18,83% MySQL) with 43 queries
Όλες οι ώρες είναι GMT +3. Η ώρα τώρα είναι 12:25.
