κωδικοι αναλωσιμων ανταλακτικων
Παλιά 21-05-08, 17:11
Το avatar του χρήστη giwrgos20v
giwrgos20v Offline:
Μοντέλο: 200sx
Δύναμη Σεβασμού: 245
giwrgos20v είναι σε έναν διακεκριμένο δρόμο
καλο θα ηταν να γραφαμε τους κωδικους για καποια ανταλακτικα
για τα μοτερ μας γιατι οποτε ζηταω κατι στην αντιπροσωπια
μια περιμενω μια ωρα,μια φερε δειγμα κ.λ.π
γραφτε οτι ξερεται
Παλιά 21-05-08, 17:14
nikcarina Offline:
Δύναμη Σεβασμού: 295
Ναι ρε παιδια θα σωθουμε αν υπαρχουν κωδικοι...
Εγω π.χ. θελω τους κωδικους απο ιμαντα χρονισμου-ρουλεμαν-τεντωτηρα για 4Α-GE αημοκαπακο...
Corolla AE101 20v
Παλιά 21-05-08, 20:40
Παρε απο τον απλο κινητηρα και τελειωνε αυτα ειναι λεπτομεριες!
Παλιά 18-08-08, 18:31
nikcarina Offline:
Κωδικο απο αισθητηρα λ μαυρακαποκου...
Corolla AE101 20v
Παλιά 18-08-08, 19:52
TOLIS EE80 Offline:
Μοντέλο: COROLLA EE80
Δύναμη Σεβασμού: 450
Αν στα αγγλικα λεγεται Ο2 sensor ή oxygen sensor τοτε πρεπει να ειναι αυτο
89465-19685 SENSOR, OXYGEN 01.05.1995-01.08.2000 AE111..BZG,BZR,BZV
Και γενικοτερα καποιους κωδικους μπορεις να τους βρεις απο δω.
http://4age20v.blogsome.com/2007/08/...v-part-number/
Παλιά 19-08-08, 17:22
nikcarina Offline:
Ναι αυτος ειναι ο κωδικος, σε ευχαριστω πολυ!!!
Corolla AE101 20v
Παλιά 06-10-08, 00:02
πολλοι κωδικοι ανταλακτικων απο το ασημι , μαυρο αλλα και κοινοι που κανουν και στα δυο μοντελα...
παντως ρπιν παραγγειλετε κατι σιγουρευτειτε πρωτα μη σας παρω στο λαιμο μου...
θα τα βαλω ενα ενα γιατι δε χωρανε ολα.
Παλιά 06-10-08, 00:03
ασημοκαπακο
4AGE 20V Part Number
AE101 (SILVERTOP / SVT)
04111-16201 GASKET KIT, ENGINE OVERHAUL 01.06.1991-01.08.1994 4AGZE..AE101
0411116202
04111-16210 GASKET KIT, ENGINE OVERHAUL 01.06.1991-01.08.1994 4AGE..AE101
04112-16200 GASKET KIT, ENGINE VALVE GRIND 01.06.1991-01.05.1995 4AGZE..AE101
04112-16210 GASKET KIT, ENGINE VALVE GRIND 01.06.1991-01.05.1995 4AGE..AE101
90311-70007 SEAL, ENGINE REAR OIL 01.06.1991-01.05.1995 4AGZE..AE101
90311-70007 SEAL, ENGINE REAR OIL 01.06.1991-01.08.1998 4AFE,4AGE,5AFE..AE10#
11383-15011 GASKET, ENGINE REAR OIL SEAL RETAINER 01.06.1991-01.05.1992 4AFE,4AG#,5AFE..AE10# *KIT*
15100-19036 PUMP ASSY, OIL 01.06.1991-01.05.1995 4AG#..AE101
11291-16050 PLATE, ENGINE NAME 01.06.1991-01.05.1995 4AGZE..AE101 *4agze sticker for boot*
16100-19115 PUMP ASSY, WATER 01.06.1991-01.05.1995 4AGZE..AE101
16100-19245 PUMP ASSY, WATER 01.06.1991-01.05.1995 4AGE..AE101
17670-16010 VALVE ASSY, AIR BY-PASS 01.06.1991-01.05.1995 4AGZE..AE101
13011-16210 RING SET, piston 01.06.1991-01.05.1995 4AGZE..AE101;STD
13011-16230 RING SET, piston 01.06.1991-01.05.1995 4AGE..AE101;STD
13013-16210 RING SET, piston 01.06.1991-01.05.1995 4AGZE..AE101;O/S 0.50
13013-16230 RING SET, piston 01.06.1991-01.05.1995 4AGE..AE101;O/S 0.50
13101-16131-01 piston SUB-ASSY, W/PIN 01.06.1991-01.05.1995 4AGZE..AE101;STD,MARK 1
13101-16131-02 piston SUB-ASSY, W/PIN 01.06.1991-01.05.1995 4AGZE..AE101;STD,MARK 2
13101-16131-03 piston SUB-ASSY, W/PIN 01.06.1991-01.05.1995 4AGZE..AE101;STD,MARK 3
13101-16140-01 piston SUB-ASSY, W/PIN 01.06.1991-01.05.1995 4AGE..AE101;STD,MARK 1
13101-16140-02 piston SUB-ASSY, W/PIN 01.06.1991-01.05.1995 4AGE..AE101;STD,MARK 2
13101-16140-03 piston SUB-ASSY, W/PIN 01.06.1991-01.05.1995 4AGE..AE101;STD,MARK 3
13103-16131 piston SUB-ASSY, W/PIN 01.06.1991-01.05.1995 4AGZE..AE101;O/S 0.50
13103-16140 piston SUB-ASSY, W/PIN 01.06.1991-01.05.1995 4AGE..AE101;O/S 0.50
13401-16020 CRANKSHAFT 01.06.1991-01.08.1998 4AG#..AE101
13201-19126 ROD SUB-ASSY, CONNECTING 01.10.1991-01.05.1995 4AG#..AE101
90105-10076 BOLT, FLYWHEEL SET 01.06.1991-01.08.1998 4AG#..AE101..MTM
90119-12127 BOLT (FOR CRANKSHAFT PULLEY SET) 01.06.1991-01.08.1998 4AG#..AE101
90280-05005 KEY (FOR CRANKSHAFT TIMING GEAR) 01.07.1991-01.08.1998 4AFE,4AG#,5AFE..AE10#
11011-15010 WASHER SET, CRANKSHAFT THRUST 01.06.1991-01.12.1997 4AFE,4AG#,5AFE..AE10#;STD
11011-15020
11704-16010 BEARING SET, CRANKSHAFT 01.06.1991-01.08.1998 4AFE,4AG#,5AFE..AE10#;U/S 0.25
11701-16010-01 BEARING, CRANKSHAFT 01.06.1991-01.08.1998 4AFE,4AG#,5AFE..AE10#;MARK 1
11701-16010-02 BEARING, CRANKSHAFT 01.06.1991-01.08.1998 4AFE,4AG#,5AFE..AE10#;MARK 2
11701-16010-03 BEARING, CRANKSHAFT 01.06.1991-01.08.1998 4AFE,4AG#,5AFE..AE10#;MARK 3
11701-16010-04 BEARING, CRANKSHAFT 01.06.1991-01.08.1998 4AFE,4AG#,5AFE..AE10#;MARK 4
11701-16010-05 BEARING, CRANKSHAFT 01.06.1991-01.08.1998 4AFE,4AG#,5AFE..AE10#;MARK 5
13041-16070-01 BEARING, CONNECTING ROD 01.06.1991-01.08.1992 4AG#..AE101;MARK 1
130411607101
13041-16070-02 BEARING, CONNECTING ROD 01.06.1991-01.08.1992 4AG#..AE101;MARK 2
130411607102
13041-16070-03 BEARING, CONNECTING ROD 01.06.1991-01.08.1992 4AG#..AE101;MARK 3
130411607103
90999-73111 BUSH (FOR CONNECTING ROD SMALL END) 01.06.1991-01.08.1998 4AG#..AE101
13204-16070 BEARING SET, CONNECTING ROD 01.06.1991-01.08.1992 4AG#..AE101;U/S 0.25
1320416071
13265-16030 BOLT, CONNECTING ROD 01.06.1991-01.08.1998 4AG#..AE101
90179-09008 NUT, HEXAGON (FOR CONNECTING ROD BOLT) 01.06.1991-01.08.1998 4AFE,4AG#,5AFE..AE10#
13405-16030 FLYWHEEL SUB-ASSY 01.06.1991-01.05.1995 4AGE..AE101..MTM
13405-16051 FLYWHEEL SUB-ASSY 01.06.1991-01.05.1995 4AGZE..AE101
90916-02179 BELT, V (FOR VANE PUMP) 01.06.1991-01.05.1993 AE101..GTZ
90916-02173 BELT, V (FOR ALTERNATOR) 01.06.1991-01.05.1995 4AGZE..AE101
90916-02232 BELT, V (FOR FAN AND ALTERNATOR) 01.06.1991-01.05.1995 4AGZE..AE101
99365-21050 BELT, V (COOLER COMPRESSOR TO CRANKSHAFT PULLEY), NO.1 01.06.1991-01.05.1993 AE101..G,GT,GTAPX
99365-70840 BELT, V (FOR FAN AND ALTERNATOR) 01.06.1991-01.07.1993 4AGE..AE101
13568-19035 TIMING BELT
90916-03060 THERMOSTAT 01.06.1991-01.05.1995 4AG#..AE101;*WAX 82-95
28100-16110 STARTER ASSY 01.06.1991-01.05.1995 4AGZE..AE101;12V 1.0KW
28100-16140 STARTER ASSY 01.06.1991-01.05.1995 4AGE..AE101;12V 1.0KW
19300-16011 SENSOR ASSY, CAM POSITION 01.06.1991-01.05.1995 4AGZE..AE101 *CRANK ANGLE SENSOR*
90099-14091 RING, DISTRIBUTOR HOUSING O 01.06.1991-01.10.1994 4AFE,4AG#,5AFE..AE10#
23209-16061-01 INJECTOR ASSY, FUEL 01.06.1991-01.05.1995 4AGZE..AE101;MARK BLUE
23209-16061-02 INJECTOR ASSY, FUEL 01.06.1991-01.05.1995 4AGZE..AE101;MARK BLACK
23209-16061-03 INJECTOR ASSY, FUEL 01.06.1991-01.05.1995 4AGZE..AE101;MARK YELLOW
23209-16061-04 INJECTOR ASSY, FUEL 01.06.1991-01.05.1995 4AGZE..AE101;MARK WHITE
23209-19015 INJECTOR ASSY, FUEL 01.06.1991-01.08.1998 4AGE..AE101
23801-16061 PIPE SUB-ASSY, FUEL, NO.1 01.07.1991-01.05.1995 4AGE..AE101 ***LINE FROM FILTER TO RAIL***
23901-16080 PIPE SUB-ASSY, FUEL, NO.1 01.06.1991-01.05.1995 4AGZE..AE101;NO.2 ***COLD START INJECTOR PIPE***
90923-01377 PIPE SUB-ASSY, FUEL, NO.1 01.06.1991-01.05.1995 4AGZE..AE101;NO.1 ***LINE FROM FILTER TO RAIL***
90923-01380 PIPE SUB-ASSY, FUEL, NO.1 01.06.1991-01.08.1998 4AGE..AE101;NO.2 ***COLD START INJECTOR PIPE***
31470-12092 CYLINDER ASSY, CLUTCH RELEASE 01.06.1991-01.01.1993 AE10#..MTM
3147012093
04313-12030 CYLINDER KIT, CLUTCH RELEASE 01.06.1991-01.01.1993 AE10#..MTM
90311-34017 SEAL, OIL (FOR TRANSMISSION CASE) 01.08.1991-01.08.1998 AE10#..MTM..(F,G,GT,GTAPX,S,SJ,X)
9031134028
90311-50010 SEAL, OIL (FOR TRANSMISSION CASE) 01.06.1991-01.05.1995 AE101..GTZ
9031150027
90311-25011 SEAL, OIL, NO.1 (FOR FRONT TRANSAXLE CASE) 01.06.1991-01.08.1998 AE101..MTM..(G,GT,GTAPX)
90311-30006 SEAL, OIL, NO.1 (FOR FRONT TRANSAXLE CASE) 01.06.1991-01.05.1995 AE101..GTZ
30300-1A030 TRANSAXLE ASSY, MANUAL 01.06.1991-01.05.1995 AE101..GTZ *COMPLETE BOX*
04331-12080 GASKET KIT, TRANSAXLE OVERHAUL (MTM) 01.06.1991-01.04.1997 AE101..(G,GT,GTAPX)..5F
04331-12092 GASKET KIT, TRANSAXLE OVERHAUL (MTM) 01.06.1991-01.05.1995 AE101..GTZ
41301-12180 CASE SUB-ASSY, FRONT DIFFERENTIAL, NO.1 01.06.1991-01.05.1995 AE101..GTZ
33403-19475 GEAR SUB-ASSY, SPEEDOMETER DRIVEN (MTM) 01.06.1991-01.04.1992 AE101..GTZ;N=30,MARK 30:35 elec
31230-20170 BEARING ASSY, CLUTCH RELEASE 01.06.1991-01.05.1995 AE101..GTZ
31210-12170 COVER ASSY, CLUTCH 01.06.1991-01.05.1995 AE101..GTZ
31250-12230 DISC ASSY, CLUTCH 01.06.1991-01.05.1995 AE101..GTZ
3125012231
31236-20060 SUPPORT, RELEASE FORK 01.06.1991-01.05.1995 AE101..GTZ
47730-12420 CYLINDER ASSY, FRONT DISC BRAKE, RH 01.06.1991-01.05.1995 AE101..GTAPX,GTZ **Twin piston Caliper**
47750-12420 CYLINDER ASSY, FRONT DISC BRAKE, LH 01.06.1991-01.05.1995 AE101..GTAPX,GTZ **Twin piston Caliper**
43410-12390 SHAFT ASSY, FRONT DRIVE, RH 01.06.1991-01.05.1995 AE101..GTZ
43420-12390 SHAFT ASSY, FRONT DRIVE, LH 01.06.1991-01.05.1995 AE101..GTZ
44610-1A420 BRAKE BOOSTER AE101
22270-16030 VALVE ASSY, IDLE SPEED CONTROL(FOR THLOTTLE BODY) 4AGE..AE101
27060-16330 ALTERNATOR AE101
22250-16110 AIR FLOW METER ( AFM ) AE101
13505-16021 IDLER PULLEY AE101
89465-19495 / 89465-12290 OXYGEN SENSOR AE101
μαυροκαπακο
AE111 (BLACKTOP / BT)
1115-16111 GASKET, CYLINDER HEAD 01.05.1995-01.08.2000 4AGE..AE111 *Blacktop 20V Headgasket*
13540-16010 TENSIONER ASSY, CHAIN, NO.1 01.05.1995-01.08.2000 4AGE..AE111
13568-19185 TIMING BELT, 01.05.1995-01.08.2000 4AGE..AE111
19000-1A400 ENGINE ASSY, PARTIAL 01.05.1995-01.08.2000 4AGE..AE111 ***BLACKTOP LONG MOTOR***
90919-01178 PLUG, SPARK 01.05.1995-01.08.2000 4AGE..AE111;PK20R11
90919-01179 PLUG, SPARK 01.05.1995-01.08.2000 4AGE..AE111;BKR6EP11
90919-21592 CORD SET, COIL AND SPARK, W/RESISTIVE 01.05.1995-01.08.2000 4AGE..AE111
90919-02197 COIL ASSY, IGNITION 01.05.1995-01.08.2000 4AGE..AE111
04111-16330 GASKET KIT, ENGINE OVERHAUL 01.05.1995-01.08.2000 4AGE..AE111
15100-19045 PUMP ASSY, OIL 01.05.1995-01.08.2000 4AGE..AE111
16100-19285 PUMP ASSY, WATER 01.05.1995-01.08.2000 4AGE..AE111
13101-16220-01 piston SUB-ASSY, W/PIN 01.05.1995-01.08.2000 4AGE..AE111;STD,MARK 1
13101-16220-02 piston SUB-ASSY, W/PIN 01.05.1995-01.08.2000 4AGE..AE111;STD,MARK 2
13101-16220-03 piston SUB-ASSY, W/PIN 01.05.1995-01.08.2000 4AGE..AE111;STD,MARK 3
13103-16220 piston SUB-ASSY, W/PIN 01.05.1995-01.08.2000 4AGE..AE111;O/S 0.50
13405-16110 FLYWHEEL SUB-ASSY 01.05.1995-01.08.2000 4AGE..AE111..MTM
13401-16020 CRANKSHAFT 01.05.1995-01.08.2000 4AGE..AE111
17700-1A020 CLEANER ASSY, AIR 01.04.1997-01.08.2000 4AGE..AE111
28100-16170 STARTER ASSY 01.04.1997-01.08.2000 4AGE..AE111..6F;12V 1.0KW
19100-16270 DISTRIBUTOR ASSY 01.05.1995-01.08.2000 4AGE..AE111
19101-16010 CAP SUB-ASSY, DISTRIBUTOR 01.05.1995-01.08.2000 4AGE..AE111
22210-16763 BODY ASSY, THROTTLE 01.10.1998-01.08.2000 4AGE..AE111
30300-1A260 TRANSAXLE ASSY, MANUAL 01.04.1997-01.08.2000 AE111..BZR ***6-speed***
30300-1A250 TRANSAXLE ASSY, MANUAL 01.04.1997-01.08.2000 AE111..BZG..6F
41301-12041 CASE, FRONT DIFFERENTIAL 01.05.1995-01.08.2000 AE11#..MTM..(BZG,FZ,XZ)
41301-12190 CASE, FRONT DIFFERENTIAL 01.05.1995-01.08.2000 AE111..MTM..(BZR,BZV) ***LSD? ***
33530-12700 LEVER ASSY, SHIFT (FOR FLOOR SHIFT) 01.04.1997-01.08.2000 AE111..6F
22270-16070 VALVE ASSY, IDLE SPEED CONTROL(FOR THLOTTLE BODY) 01.05.1995-01.08.2000 4AGE..AE111
89661-1A860 COMPUTER, ENGINE CONTROL 01.04.1997-01.08.2000 AE111..6F
82121-1N761 WIRE, ENGINE 01.04.1998-01.08.2000 AE111..6F
89420-12140 SENSOR ASSY, VACUUM (FOR E.F.I.) 01.05.1995-01.08.2000 AE111..BZG,BZR,BZV
83420-20040 GAGE ASSY, WATER TEMPERATURE SENDER 01.05.1996-01.08.2000 AE11#
89428-12160 SWITCH, TEMPERATURE DETECT, NO.2 01.05.1995-01.08.2000 AE11#
89615-22050 SENSOR, KNOCK CONTROL 01.09.1998-01.08.2000 AE11#;TOYOTA
04112-16330 GASKET KIT, ENGINE VALVE GRIND 4AGE..AE111
27060-16360 ALTERNATOR AE111
89420-12070 MAP SENSOR AE111
13505-16021 IDLER PULLEY AE111
90507-19003 SPRING TENSIONER FOR IDLER AE111
Παλιά 06-10-08, 00:04
both of them!!!!
BOTH AE101 AND AE111
Parts are interchangeable…A.K.A interchangeable ae101 and ae111
PART NAMA
PART NUMBER
CROSS REFERENCE
Distributor Cap 19101-16010
Distributor 19100-16270
Igniter 89621-12050 SW20
Ignition Coil 90919-02197 3SFE, 2JZGE
Ignition Rotor 19102-74040 Beck Arnley 1737967, Kem W2052, Wells JA995
Spark Plugs 90919-01178 or 01179 PK20R11 or BKR6EP11, Nipondenso 3128, NGK 2978
Spark Plug Wires 90919-15207, 90919-15206, 90919-15205, 90919-15204 Magnecor
Coil Wire 90919-13418
Spark Plug 5 Wire Set 90919-21520
Air Filter 17801-15070 4AFE or 7AFE
Oil Filter 90915-10002 1989 Supra fits
Oil Filler Cap 12180-46010 Supra 2JZ, Stant 10113
Outer CV Boots 04438-12260 Repco 200-037
Inner CV Boots 04438-12420 Repco 100-051
Head Gasket 11115-16111 TRD, Toda
Camshaft Intake Seal 90311-40016
Intake Valve Guide Bush 11122-16030 std, 11122-16040 sub, 11123-16030 o/s 0.05
Exhaust Valve Guide Bush 11126-16010, 11127-16010 o/s 0.05
Intake Valve Seat 11132-16030 o/s 0.03, 11147-16030 std
Exhaust Valve Seat 11135-16030 std, 11136-16030 o/s 0.03
Valve Stem Oil Sear or O Ring Exhaust 90913-02092 Echo, Prius
Valve Stem Oil Sear or O Ring Intake 90913-02093 Echo, Prius
Valve Adjusting Shim (Lifter Valve) 13751-16020
Valve Cover Gasket 11213-16020, 11213-16021 sub
Cylinder Head Cover Nut, Washer 90176-08047, 90210-09016
PCV Valve 12204-11050 Standard V330, Napa 2-9405
PCV Valve Grommet 90480-18001 HELP 491036
Spark Plug Tube Gasket 11193-16010
Fuel Pressure Regulator 23280-16140
Alternator Belt 99365-80840
Intake Cam Sprocket 13050-16010
Exhaust Cam Sprocket 13050-16040
VVT Cam Valve 15330-16020 blacktop
Thermostat 90916-03090 All 4A
Accessory Belt AC & PS 99365-21060
Water Pump 16100-19245
Water Pump O Ring all 4A
Water Pump Gasket 16124-16040
Power Steering Pump 04454-12010
PS Belt Adjusting Bracket 16381-16070
Bolt Flange for Idler 90105-10334 4AFE, 7AFE, blacktop
Pin for Idler Spring Tensioner 90249-06006 4AFE, 7AFE, blacktop
Coolant Temperature Sensor 89422-35010 WELLS SU4007, BECK ARNLEY 158-0421
Oil Pressure Switch (with gauge) 83520-35030 NIEHOFF OPT24821, BECK ARNLEY 2011130
κωδικοι toyota tselosaggelos ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 0 05-09-16 20:59
ΚΩΔΙΚΟΙ ΒΑΣΕΩΝ ΜΗΧΑΝΗΣ......... dimitrise111 SUPPORT 2 01-12-14 08:31
κωδικοι προιοντων Ε12 GADALF_26 TOYOTA COROLLA E 12 2 09-12-13 21:32
Κωδικοι προιοντων! mpesikos TOYOTA COROLLA E 12 12 09-12-11 22:45
Κωδικοι Ε για τα τζαμια των αυτοκινητων μας crazymer ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 5 10-08-11 00:55
Page generated in 0,24368191 seconds (81,77% PHP - 18,23% MySQL) with 42 queries
Όλες οι ώρες είναι GMT +3. Η ώρα τώρα είναι 21:53.
