Ερωτηση για internet camera
Παλιά 04-12-07, 09:38
Μια ερωτηση προς τους computerαδες φίλους του σάιτ.
Ενας κολλητός μου εχει αγορασει μια wifi camera.
Την έχουμε συνδέσει κανονικά, έχουμε εικόνα στο PC και μπορούμε και να καταγράψουμε βίντεο (record).
Αυτο που δεν μπορούμε να καταφέρουμε με τίποτα ειναι να ορίσουμε μια IP ώστε αν βρισκόμαστε κάπου αλλού (δλδ σε κάποιο άλλο σπίτι) να μπορούμε να συνδεόμαστε στο ιντερνετ και να βλέπουμε αυτα που βλέπει και η κάμερα.
Την κάμερα την έχουμε συνδέσει με εθερνετ και για να τσεκάρουμε αυτα που τραβάει μπαίνουμε σε κάποια διευθυνση ιντερνετ, ανοιγει ένα παραθυρο, ζηταει κωδικό και μετα ανοιγει την κάμερα. Αλλα αυτο δυστυχως συμβαίνει μόνο απο τον υπολογιστη που την έχουμε συνδέσει. Αν συνδεθούμε από αλλον στο ιντερνετ και μπουμε την ιδια ιστο-διεύθυνση... δεν ανοιγει τίποτα...
Την λειτουργία αυτην την έχει σίγουρα γιατι την αναφέρει και στο manual με σχεδιαγράμματα κτλπ.
H camera ειναι η Grand Wifi Camera Pro, model II. Εχω και το users manual σε ηλεκτρονικη μορφη, από το οποίο και ανέβαζω το συγκεκριμένο απόσπασμα εδω μηπως βοηθησει.
Πάει το μυαλό σας κάπου? Μονο αυτο μένει να βρούμε. Πως μπορει καποιος απο άλλο PC με ιντερνετ να λογγαρει στην ιστοσελίδα της καμερας και να την βλέπει...
Ευχαριστω προκαταβολικά!
Συνημμένα Αρχεία
Τύπος Αρχείου: zip How to use the virtual IP to connect IP Camera-pro and Internet.zip (413,4 KB, 1 εμφανίσεις)
Παλιά 04-12-07, 11:19
tsport192 Offline:
Δύναμη Σεβασμού: 408
Σωστά και λάθος!
1ον. Πολυ σωστά συνδέσατε την camera και βλέπετε τι τραβάει εκείνη τη στιγμή.
2ον. Λάθος δεν ανοίγεται διεύθυνση στο internet, παρόλο που χρησιμοποιείται τον internet explorer, ανοίγεται μια τοπική διεύθυνση, αυτή της κάμερας.
3ον. Η IP address που έχει η κάμερα είναι τοπική, δεν μπορείς να δείς αυτή την IP από τον Internet, τουλάχιστον όχι τόσο απλά. (είναι και ο λόγος που δεν βλέπατε την κάμερα από το pc του "γείτονα"...
Για να γίνει αυτό πρέπει να γίνουν τα εξής!
1ον. Πρέπει να κάνετε τα step 1 & 2 από τον οδηγό που μας έδωσες.
2ον. Πρέπει να δείτε ποια είναι η IP address που σας δίνει ο provider. Προσοχή! Η IP address αυτή δεν είναι σταθερή, αλλάζει αρκετά συχνά! (Αυτό είναι εύκολο να γίνει αν χρησιμοποιείται router αν όμως χρησιμοποιείται usb modem, το πιο πιθανό είναι ότι δεν πρόκειται να παίξει το θέμα με την camera.)
3ον. Αφού μαθατε αυτή την IP, τότε ξέρετε την fixed IP address που αναφέρετε στην αρχή του οδηγού που μας έδωσες.
4ον. Πάτε να κάνετε το step 3 από το pc του "γείτονα" και να δώσετε την διεύθυνση στον internet explorer http://(fixed IP address που έχετε):8888
Δεν μπορώ να τα εξηγήσω καλύτερα! Ελπίζω να βοήθησα.
Σημείωνω για μια ακόμα φορά πως ΔΕΝ πρόκειται να παίξει αν δεν έχετε router και υπάρχει μια πιθανότητα να μην παίζει και χωρίς να σας δίνει static IP address o provider.
Καλή επιτυχία!
Παλιά 04-12-07, 11:45
Το avatar του χρήστη T180
T180 Offline:
Δύναμη Σεβασμού: 233
T180 είναι σε έναν διακεκριμένο δρόμο
αν η ip σου ειναι δυναμικη, δηλαδη αλλαζει τοτε πρεπει να περασεις απο το dyndns.com και να φτιαξεις εναν λογαριασμο. Τα περισσοτερα routers μπορουν να ανενεωσουν το dyndns account σου μεσα απο το web interface. Ακομα και αν δεν υπαρχει τετοια ρυθμιση στο δικο σου ρουτερ μπορεις να κατεβασεις διαφορα προγραμματακια που κανουν update το ip σου στο dyndns.
Δηλαδη: Σημερα το ip σου ειναι το 223.228. μπλα μπλα, αυριο μπορει να ειναι αλλο κλπ. Κανοντας εσυ λογαριασμο στο dyndns, μπορεις σταθερα να εχεις ως διευθυνση το madvinegar.ath.cx . Tα updater θα αναλαβουν να δινουν στη διευθυνση σου το πραγματικο σου ip καθε φορα που αλλαζει.
Ολα τα παραπανω τα αποφευγεις, αν εχεις static ip και οχι το οικονομικο dynamic.
Αυτη ηταν η WAN IP. Η ΙP δηλαδη του internet. Υπαρχει και η LAN IP, του τοπικου δικτυου. Δηλαδη στο οικιακο σου δικτυο εχεις : το router με ip 192.168.1.1, pc1 192.168.1.2, pc2 192.168.1.3 κλπ.
Απο το pc1 η το pc2 κλπ μπορεις να δωσεις 192.168.1.1 και να συνδεθεις με το web interface του router. Απο το pc του γειτονα ομως, θα πρεπει να δωσεις το WAN IP σου η το dyndns account σου.
Εννοειται οτι θα πρεπει να σεταρεις το router, ΝΑΤ (port forwarding κλπ), Firewall Rules etc.
Για παραδειγμα εγω βλεπω μεσω του pc της δουλειας τη κατεβαζω στο σπιτι με το utorrent.
Παλιά 04-12-07, 11:51
Το avatar του χρήστη akis308
akis308 Offline:
Μοντέλο: ΑΕ 92
Δύναμη Σεβασμού: 476
Mike..... P.m...
Παλιά 04-12-07, 11:55
Το avatar του χρήστη alimonos
alimonos Offline:
Μοντέλο: TRUENO ΑΕ86
Δύναμη Σεβασμού: 435
σύντεκνε για πές και μένα ...
AE86 FANATIC
Παλιά 04-12-07, 12:05
Ευχαριστω!. Ρουτερ χρησιμοποιούμε και οι συνδεσεις ειναι με ethernet (οχι μεσω USB). Μάλιστα εκανε αίτηση ο φίλος στον ιντερνετ provider του και εκανε και την γραμμη static.
Ερωτησεις:
1) Πως γίνεται το "assign a Local Virtual IP:192.168.1.100 and open a port 8888 for the IPCam"?
2) Πως βρισκεις την IP address που δινει ο provider. Μπορω να το βρω με ipconfig απο το command prompt?
Ειναι ψιλομπέρδεμα ρε γμτ...
Παλιά 04-12-07, 12:53
tsport192 Offline:
Ερωτησεις:
1)Πρέπει να βρείτε το manual του router και να ακολουθήσετε εκεί τις οδηγίες για να ανοίξεται το port 8888.
Για να δώσεις 192.168.1. 100 θα πρέπει να δώσεις static IP και στο pc, μαλλον δεν γίνεται να είναι DHCP server και να έχεις assigned IPs στο router. Αλλα σίγουρα το αναφέρει το Manual του router και αυτό.
2)Με ipconfig δεν μπορείς να το δεις, πρέπει να μπείτε στο router και να ψάξετε για WAN IP address ή κάτι τέτοιο...(δεν είναι τόσο δύσκολο)
Ποιο router έχετε??? Μπας και βρούμε το manual και σας βοηθήσουμε...
Παλιά 04-12-07, 13:26
T180 Offline:
μονο ενας αλλος υπολογιστης μπορει να σου πει την WAN ip σου.
πηγαινε εδω http://whatismyipaddress.com/
Πολλες φορες και μεσα στο web interface των ρουτερ τη λεει. Τη κανει retrieve προφανως απο καποιον server στο internet.
Το portforwarding ειναι μια διαδικασια που σαν concept ειναι η ιδια για ολα τα router, αλλα υπαρχουν διαφορες στα μενου καθε μοντελου.
www.portforward.com. Εχει αναλυτικοτατους οδηγους για καθε ρουτερ.
Κανε και μια βολτα απο το adslgr.com.
Παλιά 04-12-07, 13:42
tsport192 Offline:
[quote=T180;269115]
quote]
Δεν έχεις δίκιο φίλε μου. Δεν την κάνει από κανέναν άλλο retrieve! Την ξέρει από μόνο του, από την στιγμή που του την κάνει assign ο DHCP του Provider.
Αλλιώς δεν θα μπορούσε να λειτουργήσει το σύστημα.....
Παλιά 04-12-07, 14:26
T180 Offline:
Εχεις μπερδευτει λιγο. Το dhcp αναφερεται αποκλειστικα στο LAN σου. Στην ουσια δινει αυτοματα εσωτερικες IP σε ολες τις συσκευες/υπολογιστες που ειναι συνδεδεμενοι στο LAN. Δεν εχει σχεση με τον provider, ουτε με το internet.
Οπως ειπα, για να βρεις το εξωτερικο IP σου, το οποιο ειναι ενα και μοναδικο (εφοσον εχεις μονο μια γραμμη dsl), ανεξαρτητα απο τον αριθμο των υπολογιστων που εχεις στο LAN σου, πρεπει να σου το δωσει αλλος υπολογιστης εκτος του δικτυου σου. Και δεν θα το μαντεψει, αλλα θα το δει την ωρα που συνδεεσαι σε εκεινον.
πχ, εχω δικτυο 100 υπολογιστων και μια γραμμη dsl.
Εχω δηλαδη 100 εσωτερικα IP, και ενα και μοναδικο WAN IP.
Forum και Internet Explorer 9 tsport192 ΦΟΡΟΥΜ 9 28-04-11 00:59
Προβληματα με το internet Fanis ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ 6 09-11-07 00:07
Internet μεσω κινητού με 3,49 ευρώ το μήνα! electro OFF TOPIC 4 25-09-07 03:26
internet speed Dr.Saimon OFF TOPIC 23 29-06-07 16:43
Firewalls, Antivirus, Internet Security... Geo! OFF TOPIC 15 11-04-06 09:43
Page generated in 0,18212104 seconds (83,61% PHP - 16,39% MySQL) with 42 queries
Όλες οι ώρες είναι GMT +3. Η ώρα τώρα είναι 00:10.
