Μπόσικα στο τιμόνι και αρκετό "αλάφρωμα" πάνω από 110χμ.α.ω
Παλιά 06-09-07, 20:13
THEMIS Offline:
Μοντέλο: Corolla 1.4 vvti G6
Ηλικία: 51 male
Δύναμη Σεβασμού: 250
Σας έχω πρήξει ξέρω, αλλά μιας και μου συμβάινει αυτό θα ήθελα να σας ρωτήσω και για τη δική σας εμπειρία αν υπάρχει:
Τώρα τελευταία, το τιμόνι παίζει ανεπαίσθητα και έχει μια μικρή ασάφεια (το καταλαβαίνει κανείς μόνο σε ευθεία μιας και όταν στριβεις γίνεται φυσιολογικά λόγω κρεμαγιέρας πιο βαρύ...) και μετά τα 120χμ.α.ω τρέμει ελαφρώς και σου δίνει μια αίσθηση πούπουλου... Ευθυγράμμιση-ζυγοστάθμιση έχει γίνει με τους τροχούς επάνω και δεν είναι από εκεί.
Μπας και έχετε καμιά ιδέα πάνω σε αυτό? Μάλιστα ψάχνοντας είδα και το κάτωθι για το οποίο καμία Toyota δεν με ενημέρωσε μέχρι τώρα (και δεν είναι και καινούργιο απ'ότι φαίνεται..):
"Η Toyota Ελλάς ανακοίνωσε ότι προβαίνει σε προληπτικό έλεγχο τριών μοντέλων της, που αφορά στο ηλεκτρικό σύστημα υποβοήθησης του συστήματος διεύθυνσης. Ήδη οι κάτοχοι των συγκεκριμένων μοντέλων έχουν ενημερωθεί για να προσέλθουν στα επίσημα σημεία συντήρησης Toyota.
Κατόπιν εντατικών ελέγχων στα αυτοκίνητα τύπου Avensis παραγωγής 2003 μέχρι 2005, Corolla παραγωγής 2001 μέχρι 2004 και Prius παραγωγής 2003 μέχρι 2005 και τα οποία φέρουν ηλεκτρικό σύστημα υποβοήθησης τιμονιού, παρατηρήθηκε ότι ενδέχεται να παρουσιαστεί χαλάρωση της σύσφιξης του συνδέσμου του ενδιάμεσου άξονα συστήματος διεύθυνσης υπό αντίξοες συνθήκες χρήσης του τιμονιού. Το συγκεκριμένο πρόβλημα μπορεί να συμβεί μόνο όταν το σύστημα διεύθυνσης (κρεμαγιέρα) δέχεται υψηλή εξωτερική πίεση από τους τροχούς (π.χ. επανειλημμένο δυνατό χτύπημα τροχών σε κράσπεδο). Μέχρι στιγμής, δεν έχει αναφερθεί σχετική περίπτωση ατυχήματος που να σχετίζεται με το συγκεκριμένο πρόβλημα.
Η Toyota αποφάσισε να ελέγξει τη σύσφιξη του συνδέσμου και στην περίπτωση που παρατηρηθεί χαλάρωση να προβεί στην άμεση αντικατάσταση του ενδιάμεσου άξονα του συστήματος διεύθυνσης, χωρίς απολύτως καμία οικονομική επιβάρυνση του πελάτη.
Η Toyota Ελλάς έχει ήδη φροντίσει για την αποστολή σχετικής ενημέρωσης με επιστολή στους πελάτες-κατόχους αυτοκινήτων Avensis, Corolla και Prius, οι οποίοι σύμφωνα με τα αρχεία της εταιρίας έχουν στην κατοχή τους αυτοκίνητα τα οποία πρέπει να υποβληθούν στο συγκεκριμένο έλεγχο.
Στον έλεγχο δεν συμπεριλαμβάνονται τα Corolla Verso, καθώς και τα Avensis που χρησιμοποιούνται ως ταξί."
To δικό μου είναι Ε111 facelift 1.4 vvti G6 2001 Απρίλιος με 115.000χμ περίπου.
Παλιά 06-09-07, 20:25
endurasKE-30 Offline:
Δύναμη Σεβασμού: 914
Το οτι εχεις κανει ευθυγραμιση και ζυγοσταθμιση μην το δενεις γιατι τιποτε δεν αποκλειεται.
Σου τραβαει το αυτοκινητο? Οταν φρεναρεις τραβαει?
Παλιά 06-09-07, 20:28
pwpwpali Offline:
κρεμαριερα ωρε....το λιγοτερο να θελει σφυξιμο το πολυ να θες αλλη...
Παλιά 06-09-07, 21:27
Hlektrologos Offline:
Μοντέλο: ZZΕ111
Κατ' εμε το πρωτο που πρεπει να πας να δεις ειναι οι ζαντες σου.Εμενα μου το εκανε αυτο που λες και ειχαν ψιλοστραβωσει.
Παλιά 07-09-07, 01:35
Το avatar του χρήστη tselepis ke70
tselepis ke70 Offline:
Μοντέλο: KE 70
tselepis ke70 είναι σε έναν διακεκριμένο δρόμο
Φιλε επειδη εχεις προστιοκινητο μοντελο θα σου συνιστουσα να ριξεις και μια ματια στους μπιλιοφορους σου αλλα να κοιταξεις και τα ημιμπαρα σου μηπως εχουν φθαρει.
Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη endurasKE-30 : 07-09-07 στις 09:45.
Παλιά 07-09-07, 12:54
Δύναμη Σεβασμού: 762
αν το τιμώνι σου απλά παρουσιάζει τρέμουλο μετά τα 120 χιλ/ωρα και μετά τα 130-140 στρώνει τότε αν φοράς ζάντες αλουμινίου άλλαξε τα δαχτυλίδια και κάνε ξανά ζυγοστάθμιση και ευθυγράμμιση αλλού.το ίδιο πρόβλημα είχα και εγώ και έκανα ευθυγράμμιση και ζυγοστάθμιση στην ΤΟΥΟΤΑ και δυστηχώς δεν διορθώθηκε.έπειτα το πήγα για αλλαγή αμορτισέρ επειδή χρειαζόταν επειγόντως και μου έκανε εκεί ο μάστορας ευθυγράμμιση και ζυγοστάθμιση και το αυτοκίνητο έστρωσε.το ότι έχεις κάνει ζυγοστάθμιση και ευθυγράμμιση το αυτοκίνητο δεν σημαίνει ότι είναι 100% σωστό.όλοι οι μάστορες δεν είναι ίδιοι...
Παλιά 07-09-07, 14:39
THEMIS Offline:
Ηλικία: 51 male
Σωστά... το πάω στο Δήμο στην Πειραιώς που είναι από τους πιο παλιούς και φίλος και κατέβαζε τα αγωνιστικά της Peugeot και της Renault μέχρι πρότινος...
Το πρόβλημα μπορεί ναι είναι στο δακτυλίδι όντως. Που μπορώ να βρω ποιό δακτυλίδι ταιριάζει με τη ζάντα μου? Έχετε κανένα site ή κάτι αντίστοιχο?
Έχω ένα φίλο που μετρά με μικρόμετρο και βγάζει αλουμινένια (και όχι πλαστικά) δακτυλίδια αλλά είναι μακριά και αν υπάρχει πιο εύκολος τρόπος θα ήθελα να τον ξέρω.
Οι ζάντες είναι οι AEZ Raver 6.5Χ15'' 4/100 pitch cycle diameter, offset 38.
Παλιά 07-09-07, 15:07
δαχτυλίδια υπάρχουν πλαστικά και μεταλλικά.εμένα όταν μου έκανε τρέμουλο είχα πλαστικά.τα άλλαξα με μεταλλικά και έκανε λιγότερο και η σωτήρια λύση τελικά ήταν αυτή που σου λέω παραπάνω.ζυγοστάθμιση και ευθυγράμμιση.μπορεί να είναι καλός χρυχός ο κάθε μάστορας αλλά κάποια στιγμή μπορεί να μην προσέξει κάτι...άνθρωποι είμαστε
Παλιά 07-09-07, 15:15
Το avatar του χρήστη dinos
dinos Offline:
Μοντέλο: EE111
Δύναμη Σεβασμού: 361
Πρωτον κανε αυτο που ειπε ο διαφανος με τα δαχτυλιδια κ μετα τσεκαρε κ για τυχον στραβιες δισκοπλακες....
δευτερον κατα 90% το προβλημα σου ειναι η κρεμαγιερα που ισως θελει σερβις που αλλαζουν καποια πλαστικουλια γρασαρουν κλπ ή ισως εχει αποκτησει λιγα μποσικα....δε νομιζω να εισαι σε σημειο τοσο τραγικο για αλλαγη...
Παλιά 07-09-07, 16:46
THEMIS Offline:
Ηλικία: 51 male
Πολύ καλό site που έχει όλες τις ανακλήσεις ανά μάρκα και μοντέλο και τους αριθμούς μηχανής που επηρεάζουν....
http://www.vosa.gov.uk/vosa/apps/recalls/default.asp
ΕΛΛΗΝΙΚΑ "ΜΠΟΥΝΙΑ" Η ΚΑΙ "ΚΛΑΨΙΑΡΙΚΑ" MITSOS Videos 17 18-01-12 01:17
Ayrton Sena. "Έφυγε" πρωτομαγιά πριν απο 17 χρόνια... madvinegar OFF TOPIC 1 02-05-11 17:08
Έναρξη συνεργασίας με το περιοδικό "Αυτοκίνηση Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης" agapiou Συνεργαζομενα καταστηματα Θεσσ/νικης 4 14-06-10 22:05
ΠΑΡΑΚΜΗ τι επινοησε ο ανθρωπος, για να πουλησει το "λεσβιακο" πισοκουνα αυτοκινητο? SavvasKE35 TOYOTA COROLLA KE30 17 09-06-07 19:45
Κατέρευσαν "Γιούβε" και "Fiat" akis308 OFF TOPIC 1 16-05-06 12:37
Page generated in 0,16893101 seconds (82,81% PHP - 17,19% MySQL) with 42 queries
Όλες οι ώρες είναι GMT +3. Η ώρα τώρα είναι 02:06.
