Υπερκυβισμένα!!!
Παλιά 14-07-07, 21:35
teo21 Offline:
Δύναμη Σεβασμού: 271
teo21 είναι σε έναν διακεκριμένο δρόμο
Υπερκυβισμένα!!!
Hi παιδιά!!! Θα ήθελα να ρωτώσω όσους έχουν υπερκυβίσει τα Corolla τους. Για Ε12, άραγε σε όλους έχει ανάψει check engine για πλούσιο μείγμα στισ 2500 στροφές;;;Επίσης θέλω να μου πείτε αν τα εχετε δυναμομετρήσει και να μου πείτε τα αποτελέσματα αλλά και που τα δυναμομετρήσατε;;Παρακαλώ περιμένω τισ απαντήσεις σύντομα.
Παλιά 15-07-07, 12:07
Το avatar του χρήστη Mike_G
Mike_G Offline:
Μοντέλο: E-12
Δύναμη Σεβασμού: 351
Φίλε μου εμένα μου άναψε το check που λές ακριβώς. Οι λυσεις που έπεσαν στο τραπέζι πολλές (ίσως πάρα πολλές). Απο αισθητήρες λ και καταλύτες μέχρι αισθητήρας ρελαντί κάτω απο την πεταλούδα. Το θέμα ήταν οτι και στις τιμές στη ρύθμιση κατα το τσιπάρισμα του εγκεφάλου αλλά και στον δρόμο πρόβλημα στην απόδοση ή στην λειτουργία κινητήρα δεν παρουσιάστηκε οπότε δεν με απασχολούσε και πολύ το ζήτημα για καιρό (βασικα το έιχα συνηθίσει τόσο πολύ που κάτι μου έλειπε όταν έβαζα τον πόλο για να σβησει το λαμπάκι για να δούμε αν λειτούργησε κάθε λύση που δοκίμαζα). Στο τέλος βρήκα ένα βενζινάδικο που με το που γέμισα απο εκεί έσβησε μόνο του. Για δοκιμή άφησα να τελειώσει το ντεπόζιτο και έβαλα απο άλλού και ξαναάναψε. Μέσα στην έκπληξή μου ξαναγέμισα απο το πρώτο πρατήριο και ξαναέσβησε. Ε.... έβαζα μόνο απο εκεί για κανα 2μηνο και τελικά έσβησε τελείως πλέον άσχετα απο που βάζω βενζίνη. Δεν ξέρω αν είναι το πρατήριο ή κάποια απο τις λύσεις που προσπάθησα να δώσω αποφάσισε να δουλέψει ή ακόμη αν βαρέθηκε και είπε να σταματήσει να μου πρίζει τα ..... συκώτια αλλά δεν ξαναείχα ποτέ check απο τότε ούτε βγάζει κάτι στην διάγνωση του εγκεφάλου. Τώρα όσον αφορά την δυναμομέτρηση την έκανα στον Μαλιώρα κατα το τσιπάρισμα για να δούμε βασικά τα μείγματα και την γενικότερη λειτουργία και έβγαλε 160 περίπου και 20.45 ροπή (πρίν την ρύθμιση μετά δεν έκανα μέτρηση να δω τι παίζει). Ξέρω τι λέγεται για το συγκεκριμένο μαγαζί αλλά ήταν η πρώτη και τελευταία μέτρηση που έκανα και αν στο φινάλε ήθελε να μου ρίξει τις τιμές στην πρώτη για να μου δείξει οτι το τσιπάρισμα (το οποίο δεν το έκανε κάποιος που δουλεύει εκεί απλά χρησιμοποιήσαμε το μηχάνημά του) έπιασε τόπο αυξάνοντάς τες μετά αυτή πρέπει να ήταν η ριγμένη μέτρηση.
mike_g@corollaclub.com
Παλιά 16-07-07, 22:27
Δύναμη Σεβασμού: 594
εμενα πρωτο σταδιο ειχε δειξει 114 και 19,3 κιλα ροπη που φυσικα θεωρω οτι δεν παιζει κατι τετοιο και εγινε σιγουρα λαθος.
Μιχαλη κι εγω με τσεκ ειμαι τωρα(σαν β σταδιο),ειχα παει και το εσβησα και το αμαξι ρεταριζε δεν πηγαινε βημα!!! το ξαναεβγαλα το afm meter 2-3 σκησιματα και παει παλι μπουνια
.Η αιτια μαλλον ειναι πως η πεταλουδα ειναι 80αρα και εγω εχω afm σωληνα 60αρη και μπερδευετε ο αισθητηρας...οταν βαλω κανονικους σωληνες ελπιζω να μην το ξανακανει! Παντως αν ειναι να πηγαινει σφαιρα ας εχω τσεκ 1000 φορες!!!!!!!
Παλιά 26-07-07, 11:20
OxygeN Offline:
Μοντέλο: E12 2003 ProFaceLift
Δηλαδή όταν το έκανες β` άναψε checkengine και από τότε είσαι έτσι?
Εγώ στη θέση σου θα το έψαχνα γιατί δεν πρέπει να κυκλοφορείς με check έστω και αν οφείλεται σε κάτι τελείως ασήμαντο!
Αν συμβεί τίποτα σοβαρό και χρειαστεί να ανάψει check για να σε ενημερώσει θα κοιμάσαι ήσυχος και η τύχη σου θα "δουλεύει"
..είναι κρίμα!!
Φιλικά στα λέω σαν να είμαι στη θέση σου!!
Παλιά 27-07-07, 13:23
teo21 Offline:
Αύριο παιδιά θα προγραμματίσω το αμάξι πιο σωστά!!Όσοι ενδιαφέρονται θα ήθελα να τα πάμε να δω διαφορές,,γιατί πολλά έχω ακούσει!!!Για να μου φύγουν οι απορίες. Περιμένω απαντήσεις
Παλιά 27-07-07, 13:59
Το avatar του χρήστη Gorillas
Gorillas Offline:
Μοντέλο: E12 1,8 3d Sol
Δύναμη Σεβασμού: 529
Σε ποιον θα το προγραμματίσεις αν επιτρέπεται; Καλά αποτελέσματα.
Παλιά 27-07-07, 15:29
teo21 Offline:
Σάλιας λέγεται, είναι στη Θηβών, thanks
Παλιά 04-08-07, 15:35
τι εγινε με το προγραμμα?για πες εντυπωσεις...εχεις βαλει και πολλαπλη πεταλουδα και μπεκ?
Παλιά 07-08-07, 00:00
teo21 Offline:
μου έβγαλε 143 άλογα και 19,3 κιλά ροπή!
Παλιά 07-08-07, 00:33
αυτα τροχο?εμενα χωρις προγραμα τροχο(νομιζω) και χωρις πολλαπλη πεταλουδα και μπεκ ειχα 114,3αλογα και 19,3 κιλα ροπη!!!(κατα ποσο σωστη ηταν η δυναμομετρηση μου δεν ξερω...) ρε τεο τι του φορας πανω?
Page generated in 0,22905302 seconds (82,45% PHP - 17,55% MySQL) with 41 queries
Όλες οι ώρες είναι GMT +3. Η ώρα τώρα είναι 04:53.
