δεν ηξερες....δεν ρωταγες
Παλιά 27-06-07, 14:48
Το avatar του χρήστη KOMIS
KOMIS Offline:
Δύναμη Σεβασμού: 244
KOMIS είναι σε έναν διακεκριμένο δρόμο
παρακατω γραφω 3 πραγματα για το corollaki μου που δεν ηξερα οτι πρεπει να αποφυγω η να κανω αμεση προληψη,και στην συνεχεια η εγινε μονιμο προβλημα,η ψαχνωμουν να βρω τι φταιει και διημιουργηθηκε.δινω λοιπον παρακατω τις εξεις συμβουλες ωστε να μην την πατησετε και εσεις αν βρεθειτε στην ιδια κατασταση με εμενα.παρακαλω αν γνωριζετε κατι και εσεις και θελετε να δωσετε τις συμβουλες σας,γραψτε τις.
1. αν πεσει κουτσουλια απο περιστερια η διαφορα αλλα μεγαλα πουλια πανω στο αμαξι σας,το καθαριζετε αμεσως με νερο.δεν περιμενετε να το καθαρισετε οταν θα πλυνετε ολο το αμαξι.το αφησα ετσι 2 μερες.αποτελεσμα...εκοψε το χρωμα.οπος μου εξηγησαν μετα σε φανοποιιο,καποιες κουτσουλιες ειδικα απο μεγαλα πουλια εχουν οξεα ισχυρα με αποτελεσμα αν δεν τα καθαρισεις αμεσως να κοψει το χρωμα,οπος και εγινε στο δικο μου.αν ηταν μου ειπε ο φανοποιος κανα φιατακι,θα ειχε φυγει ολο το χρωμα εκει........
2. δεν παμε να βαλουμε βενζινη στο αμαξι μας απο βενζιναδικο στο οποιο μολις γεμισε απο βυτιο.ολα τα σκουπιδακια η κατακαθια τις δεξαμενης εχουν ανακατευτει με αποτελεσμα να εχουν ερθει μαζι με την βενζινη που βαλαμε και στο δικο μας αμαξι.ετσι το ποιο πιθανο ειναι η να σβυνη η μηχανη μας αργοτερα,η να κανει σαν τρακτερ,η να τρεμει ολοκληρο σαν να θελει να βαλεις μεγαλυτερη ταχυτητα μολις πιανεις τα 100χλμ.θεραπεια...βαζεις 15-20ε συνεχεια βενζινη μεχρι να διαλυθουν τα σκουπιδακια,και αλλαζεις αν υπαρχει μεγαλο προβλημα φιλτρο βενζινης.
3.αν το παμπριζ του αυτοκινητου μας το χτυπησει πετραδακι και κανει κανενα μικρο ραγισματακι η σημαδακι,το αλλαζουμε αμεσως.γιατι μπορει να το αφησουμε ετσι 1-2 μηνες αφου βλεπουμε οτι δεν υπαρχει προβλημα,και ξαφνικα σε μια μερα λογο πιεσης αερα θελεις,λογο θερμοκρασιας θελεις,λογο κραδασμων,να δεις ενα ραγισμα απο την μια μερια μεχρι την αλλη,αντε τωρα να πηγαινεις και κανα ταξιδι μακρια.
στα παραπανω ειμαι ο ιδιος παθων.παρακαλω γραψτε τα δικα σας.
}-Γ
Παλιά 27-06-07, 15:10
Το avatar του χρήστη dRiveR7
dRiveR7 Offline:
Μοντέλο: 207 RC
Δύναμη Σεβασμού: 409
Λοιπόν, συμφωνώ εν μέρει....
1. Συμφωνώ πως αυτό ισχύει και πρέπει να το κάνουμε για να διατηρούμε πάντα το χρώμα όσο καλύτερο μπορούμε. Όμως πάρα πολλές φορές έχω αφήσει κουτσουλίες πάνω ακόμα και 15-20 μέρες και δεν έχει πάθει τίποτα. Το μεταλλικό χρώμα δεν παθαίνει τόσο εύκολα ζημιά, χωρίς αυτό να σημαίνει πως δεν πρέπει να αφαιρούμε τις κουτσουλιές όσο πιο γ΄ρηγορα γίνεται.
2. Το είχα πάθει και εγώ...καλό είναι να το αποφεύγουμε.
3. Εδώ διαφωνώ κάθετα. Αν ήταν να αλλάζουμε παρμπριζ κάθε φορά που χτυπάει πετραδάκι θα έπρεπε οι τζαμάδες να είναι οι πλουσιότεροι άνθρωποι στον πλανήτη. Κάτσε πίσω από μια νταλίκα και όλο και κάποιο πετραδάκι θα χτυπήσει πάνω. Για να σπάσει έτσι ένα παρμπριζ πρέπει να δεχθεί πολύ γερό χτύπημα από πέτρα. Εγώ έχω σημάδια από πετραδάκι 2 χρόνια τώρα και δεν έχω παρατηρήσει να αλλάξει κάτι στο σημάδι αυτό, δηλαδή να μεγαλώσει ώστε να πάθει κάτι όλο το παρμπριζ. Για ρωγμές ναι πρέπει να αλλαχθεί. Για να ραγίσει ένα παρμπριζ όπως λες πρέπει να συντελέσουν κι άλλοι παράγοντες και όχι μόνο ένα πετραδάκι....
Παλιά 27-06-07, 16:44
tsport192 Offline:
Δύναμη Σεβασμού: 402
Όντως για το παρμπριζ είσαι λίγο υπερβολικός...
Παλιά 27-06-07, 16:47
Corollaxli Offline:
Μοντέλο: ΕΕ90 XLi 1.3 95Ηp
Δύναμη Σεβασμού: 458
Δεν είναι και τόσο υπερβολή.Αλλά πάει ανάλογα με τη ζημιά που έχει γίνει διότι μπορεί ανα πάσα στιγμή να πάθεις οτιδήποτε χειρότερο.Τώρα για ψύλλου πήδημα όντως δεν πας να αλλάξεις παρμπριζ
Παλιά 27-06-07, 16:52
Δύναμη Σεβασμού: 762
και εγώ έχω χτυπηματάκι στο παρπρίζ μου από πέτρα σαν αυγό που πετάχτηκε και μπροστά μου πήγαινε σε πολύ μεγάλη απόσταση ΙΧ.αποτέλεσμα να λείπει ένα κομματάκι σαν φακόσπυρο.
όσον αφορά για την αντικατάσταση του παρπρίζ πολύ απλά κάνετε ένα συμπληρωματικό στην ασφάλεια (επί εποχής δραχμών ήταν 5000 δρχ το χρόνο αν θυμάμαι καλά στην Εθνική που θεωρείται και ακριβή) και ποτέ μα ποτέ δεν πάτε εκεί που θα σας πει ο πραγματογνώμονας της ασφαλιστικής σας εκτός αν το ψάξετε και δείτε ότι κάνει καλή δουλειά βάζοντας πάντα γνήσιο παρπρίζ . γιατί να το πληρώσετε από τη τσέπη σας?
Παλιά 27-06-07, 16:58
Corollaxli Offline:
Σωστόόόός.Ισχύει αυτό στην ασφαλιστική;;;Δίνεις επιπλέον χρήματα για τέτοιες φθορές;
Παλιά 27-06-07, 18:22
Το avatar του χρήστη nikoskon
nikoskon Offline:
Δύναμη Σεβασμού: 247
Αρχική Δημοσίευση από dRiveR7
Μπα...
Πρίν κάμποσα χρόνια έφυγε από το χέρι ενός μικρού παιδιού στη γειτονιά μια πετρούλα(<1cm) και έσκασε στο πίσω τζάμι του αυτοκινήτου.Δεν την πέταξε ηθελημένα στο τζάμι.Κατά λάθος και με μικρή ταχύτητα λόγω ελάχιστης δύναμης του παιδιού.
Το αποτέλεσμα ήταν το τζάμι να ραγίσει στο σημείο που πήγε η πέτρα.
Γύρω από το σημείο αυτό δημιουργήθηκαν πολλές ρωγμές μέσης ακτίνας 30cm.
Έτυχε να παρατηρούμε το αυτοκίνητο με τον πατέρα μου και με το που βλέπουμε την πέτρα να κατευθύνεται στο αυτοκίνητο γυρίζουμε και οι δυο στο μικρό για να του επιστήσουμε την προσοχή(βλ.μπινελίκια κτλπ) μιας και πιστεύαμε πως δεν υπήρχε περίπτωση να γίνει σπάσει το τζάμι.
Κι όμως...
Παλιά 27-06-07, 18:37
Το avatar του χρήστη tigraki
tigraki Offline:
Ηλικία: 48 male
Δύναμη Σεβασμού: 237
tigraki είναι σε έναν διακεκριμένο δρόμο
Παιδιά ένα TIP για τις κουτσουλιές...
Για να τις καθαρίζετε γρύγορα και χωρίς κόπο να έχετε πάντα μέσα στο αυτοκίνητο Μωρομάντηλα. Έχουν γαλάκτομα και έτσι δεν χαλάνε το χρώμα και μαλακώνουν γρύγορα την κουτσουλιά και καθαρίζει ακόμα πιο εύκολα.
Παλιά 27-06-07, 18:44
Το avatar του χρήστη Panagiotis_87
Panagiotis_87 Offline:
Μοντέλο: E12 1.4 f/l
Panagiotis_87 είναι σε έναν διακεκριμένο δρόμο
Προφανως ο φιλος KOMIS εννοουσε οχι απλα να πεσει ενα πετραδακι και να κανει ενα σημαδακι αλλα ραγισμα. Και καταλαβα τι εννοει γιατι το εχω δει σε αμαξι φιλου. ειχε ενα μικρο ραγισμα δεν ξερω απο τι και ενω για μηνες δεν ειχε παθει τπτ ξαφνικα μια μερα νομιζω καλοκαιρι με πολυ ζεστη(καλη ωρα) το ραγισμα απλωθηκε σε ολο σχεδον το παρπριζ!!
Οσο για τις κουτσουλιες δεν τις αφηνω για μερες αλλα εχει τυχει να τη βγαλω την επομενη μερα απλα με ενα βρεγμενο πανακι και δεν παρατηρησα τιποτα ιδιαιτερο στο χρωμα. Το ρετσινι απο πευκα ειναι το πακετο
Παλιά 27-06-07, 18:52
dRiveR7 Offline:
Μοντέλο: 207 RC
Αρχική Δημοσίευση από nikoskon Εμφάνιση μηνυμάτων
Μπα...
Κι όμως...
Ε καλά ρε σεις είπαμε πετραδάκι...όχι πέτρα...μιλάμε για περιπτώσεις που θα πεταχτεί πετραδάκι από προπορευόμενο φορτηγό. Το μέγεθος πέτρας 1 εκατοστού που θα βραθέι πλην τέτοια περίπτωσης να το πετάξει ηθελημένα κάποιος? Εξάλλου και μόνος το είπες πως έκανε ράγισμα στο τζάμι. Σε τέτοια περίπτωση φυσικά και η ζημιά είναι μεγάλη και θέλει αντικατάσταση. Η περίπτωση που ανέφερε ο φίλος στην αρχή είναι να φύγει μικρό κομματάκι και μετά από καιρό λόγω ζέστης ή δεν ξέρω και γω τι άλλο να σπάσει το τζάμι. Αυτό είναι πολύ δύσκολο έως αδύνατο να γίνει.
Παω Αμυνταιο για 10 ημερες!! ΠΕΙΤΕ ΙΝΦΟ! Roy-D OFF TOPIC 4 15-11-09 23:56
Page generated in 0,17288709 seconds (82,58% PHP - 17,42% MySQL) with 42 queries
Όλες οι ώρες είναι GMT +3. Η ώρα τώρα είναι 23:52.
