network hub
Παλιά 25-06-07, 10:52
network hub
Καλημέρα.
Θέλω να συνδέσω με ADSL αλλον ένα υπολογιστή στο σπίτι αλλά το router μου έχει μόνο μία έξοδο ethernet.
Σκέφτηκα λοιπόν να αγοράσω ένα hub.
Έχει κανείς να μου προτείνει καμία οικονομική λύση? (Μάρκα, τιμή?) Δεν θέλω με πολλές θύρες. Δλδ ψάχνω για κάτι μόνο με 2, άντε 4 θύρες.
Ευχαριστώ προκαταβολικά για τη βοήθεια.
Παλιά 25-06-07, 11:11
Το avatar του χρήστη NyO
NyO Offline:
Δύναμη Σεβασμού: 371
Μιχαλη Switch 8α παρεις οχι Hub! Η διαφορα ειναι οτι στο Hub η ταχυτητα μοιραζεται αναμεσα στους συνδεδεμενους υπολογιστες ενω το Switch δινει 10/100/1000 σε καθε port! Με 45 ευρω αγοραζεις ενα 5Port 3Com που υποστηριζει 10/100/1000 αλλα με τα ιδια ακριβως λεφτα παιρνρεις ενα WiFi ρουτερ της NetGear που εκτος απο το Wirelless εχει και 4 ports για ενσυρματη συνδεση. Νομιζω αξιζει περισσοτερο μια τετοια λυση μιας που μπορεις να χρησιμοποιησεις και μελλοντικα!
Το παρόν και το παρελθόν....
το μέλλον όμως?
Παλιά 25-06-07, 11:12
tsport192 Offline:
Δύναμη Σεβασμού: 409
Καλημέρα.
Δεν θα σου πω τί μάρκα να πάρεις.
Θα σου πω μόνο τί να προσέξεις!
Με 2 άντε 4 πόρτες δεν θα βρεις, το λιγότερο 5 πόρτες υπάρχουν. Μετά πάει 8, 16, 32 κλπ...
Να μην πάρεις hub, να πάρεις Network Switch! Η διαφορά είναι μεγάλη, γιατί με το switch θα έχεις την ίδια ταχύτητα και στα 2 pc, ενώ με hub θα έχεις τη μισή αν συνδέσεις 2 pc, την υποτριπλάσια αν συνδέσεις 3 κλπ.
Δεν είναι πολύ ακριβά μπορείς να πάρεις και 3COM που είναι από τα καλύτερα στην αγορά με 35€ αλλά μπορείς να βρείς και κάτι άλλο με 25€
Η τελική επιλογή είναι δική σου....
Παλιά 25-06-07, 12:15
Το avatar του χρήστη labros_k
labros_k Offline:
Μοντέλο: E12 Facelift
Δύναμη Σεβασμού: 261
Καλημέρα.
δηλαδή έχεις 2 υπολογιστές
το router που έχεις αν κατάλαβα καλά έχει μια ethernet και μια usb (αλλιώς δεν λέγεται router)
σύνδεσε τον δεύτερο υπολογιστή με usb πάνω στο router μια χαρά κάνει
Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη labros_k : 25-06-07 στις 12:25.
Παλιά 25-06-07, 12:21
Το avatar του χρήστη nasos
nasos Offline:
Μοντέλο: KE-30
Δύναμη Σεβασμού: 303
nasos είναι σε έναν διακεκριμένο δρόμο
εγω εχω wifi lincsys (75 eura apo eshop) και εχει 4 θυρες ενσυρματες και την ασυρματη.
χρησιμοποιω την μια με καλωδιο και ασυρματα ενα λαπτοπ σε διπλανο δωματιο.
ZZE-111 - KE-30
New ninja zx-6r!!! άπαιχτο!
Παλιά 25-06-07, 12:29
Καταρχην ευχαριστω πολύ για τις απαντησεις.
Nyo δεν θέλω wifi γιατι οι δυο υπολογιστές έχουν 2 οροφους διαφορά...
Λάμπρο δεν το κάνω ετσι γιατι θέλω οι δυο υπολογιστες να δουλευουν ανεξαρτητα. Ετσι όπως το λες εσυ θα πρεπει ο ενας να ειναι μονιμα ανοιχτος. Αλλιώς USB και ethernet δεν δουλευουν μαζί και ξεχωριστα. Το έχω δοκιμάσει.
Τελικά πηγα και πηρα ενα switch της net gear (το FS 605 με 5 θύρες) με 20 ευρω από Πλαίσιο. Κάνει καταπλητκική δουλειά.
Σας ευχαριστώ όλους για τη βοήθεια.
Παλιά 25-06-07, 12:35
labros_k Offline:
τότε έχεις κάνει λάθος στις ρυθμίσεις.
εδώ και 2 μήνες έτσι δουλεύουν τα δικά μου και είναι τελείως ανεξάρτητα
τέλος πάντων αφού πήρες καινούριο δεν υπάρχει λόγος να το συζητάμε
Παλιά 25-06-07, 13:00
Θα τα πούμε και από κοντά αλλά επειδή το έχω ψάξει το θέμα είχα κάνει το εξής.
Είχα συνδέσει τον Νο1 υπολογιστή μέσω USB με το ρουτερ, και μετά τους 2 υπολογιστές μεταξύ τους (τους σκληρούς τους δλδ) μέσω ethernet. Έτσι είχανε και οι δύο ιντερνετ αλλά ΜΟΝΟ αν ο Νο1 ήταν ανοιχτός. Αν ήταν κλειστός δεν είχε ούτε ο Νο2.
Όταν δοκίμαζα αυτό που λες εσύ (δλδ να συνδέσω τον 2ο υπολογιστή με το ρουτερ μέσω ethernet) μου ακύρωνε την σύνδεση του Νο1...
Αν όντως γίνεται έτσι όπως λες θα με ενδιέφερε να μου πεις το πως για να το κανω στο γραφείο, αν και έχω ακούσει πως το internet μεσω ethernet ειναι πολύ πιο γρήγορο αντί του USB.
Βασικά, θέλω αυτό. Να είναι ανεξάρτητοι οι υπολογιστές ώστε και κλειστός να είναι ο Νο1, να έχει ίντερνετ ο Νο2.
Παλιά 25-06-07, 13:12
labros_k Offline:
είναι αλήθεια αλλα δεν έχει μεγάλη διαφορα αν πρόκειται για μικρές ταχύτητες
θέλω να είναι ανεξάρτητοι οι υπολογιστές ώστε και κλειστός να είναι ο Νο1, να έχει ίντερνετ ο Νο2.
αυτό γίνεται
παρασκευή θα είμαι κάτω αν μπορείς έλα
Παλιά 25-06-07, 13:14
Το avatar του χρήστη electro
electro Offline:
Δύναμη Σεβασμού: 414
Λοιπν δεν θα μπορεσει να λειτουργησει σωστα αυτο που σου προτεινε ο Λαμπρος. Δεν εξηφω τους λογους γιατι μπορει να γινω κουραστικος...
Η λυση ειναι απλη. Αγοραζεις ενα switch και τελειωνει η υποθεση. Για κοιτα εδω
Διαλεξε ακομα και το πιο φτηνο. Την δουλεια σου θα την κανεις αψογα , χωρις κανενα προβλημα ταχυτητας.... Οτι θελεις ρωτησε....
Πουλάω Την Corolla Μου ....
Page generated in 0,26418996 seconds (83,52% PHP - 16,48% MySQL) with 41 queries
Όλες οι ώρες είναι GMT +3. Η ώρα τώρα είναι 18:46.
