Πρεπει να τον βρω.Θελω και εγω τετοιον 4A-FE.
Παλιά 08-12-06, 17:28
Δύναμη Σεβασμού: 520
To back up the estimated power figures of the 4AFE, here's an example. As fate would have it, a friend of mine overseas has built an engine almost identical to what I will be building. It's in an off-road buggy and on an engine dyno it has made 248hp at 9,000rpm.
It's almost identical in every way, except the advantages mine has is that I'm using the better head, bigger valves, 1mm bigger bore (~40cc's worth), a better ignition system, and a more efficient oiling system. The advantage the buggy engine has is that it uses bigger cams.
So all in all I think it's not unreasonable to expect a similar power from my engine.
Παλιά 08-12-06, 18:42
Ρε συ Ηρακλη ο 4Α δεν εχει 2 γραναζια εκκεντροφορων??
Παλιά 08-12-06, 19:59
Ενα εχει, το οποιο δινει εκκινηση στον εκκεντροφορο εξαγωγης και αυτος με δοντια στον εισαγωγης.Εαν κανω λαθος, διορθωστε με.Παντως η κεφαλη παιρνει τρελη βελτιωση καθως ειναι πολυ θαμενη απο την ΤΟΥΟΤΑ.Με ροικη,συμπιεση και εκκεντροφορους, αντε γεια.Το συγκεκριμενο, βελτιωμενο μοτερ, ειναι τελεια ζυγισμενο.Το θεμα ειναι ομως ποιον θα εμπιστευτεις για αυτες τις δουλειες.Εγω παντως κανεναν.Μελοντικα σκεφτομαι βολαν και ολες τις τροχαλιες απο αλουμινιο και τελεια ζυγισμενες.Αυτα ειναι +7 και ανω αλογα καθως θα ανασανει πολυ ο FE με τα θεοβαρα, αλλα υπερ αξιοπιστα κινουμενα του μερη.
Παλιά 08-12-06, 20:08
tsaftsouf20V Offline:
Μοντέλο: ΑΕ86 Levin
Δύναμη Σεβασμού: 342
Για σου Ηρακλη με τα ωραια σου μοτερ!!! Που το βρηκες αυτο ρε ψυχη?!!! Μπραβο σε αυτον που το εφτιαξε! Ενα τετοιο μοτερ να ειχες κ ποιος σε επιανε μετα!!!
Παλιά 08-12-06, 18:58
Το avatar του χρήστη akis308
akis308 Offline:
Μοντέλο: ΑΕ 92
Δύναμη Σεβασμού: 477
Ο 4A-FE έχει ένα (narrow valve angle),
O 4Α-GE έχει δύο (wide angle).
Παλιά 08-12-06, 20:16
akis308 Offline:
Μοντέλο: ΑΕ 92
Για να παίξεις όμως ρε Ηρακλή με όλες τις τροχαλίες, πρέπει να ζυγίσεις και το στρόφαλο
και μετά το ένα φερνει το άλλο.
πάντως και τέτοιες δουλειές υπάρχει μία πολύ σοβαρή εταιρία στην Ελλάδα,
λέγεται Ωμέγα.
Όλοι μα όλοι οι βελτιωτές εκεί στέλνουν τα μοτέρ,
και μην ψαρώνεται όταν ακούτε, ζύγισμα από τον Αλέπη π.χ.
Ωμέγα είναι.
Εκτός αυτό το 80 με 90% των αγωνιστικών, εκεί πάνε για ρεκτιφιέ κλπ.
Παλιά 08-12-06, 22:24
Ο Αλεπης, εχει κανει ονομα στις κεφαλες νομιζω.Ο εγω σαν πολυ καλο ξερω των συν'ονοματο, "Hercules parts".θεωρητε κορυφη στις μηχανολογικες κατασκευες ακριβειας θολομπαρες, εισαγωγες, τροχαλιες,ελαφρωμα, βολαν,φρενα κ.α Εχεις ακουσει κατι.Εαν θα κανω κατι σε χειροποιητο θα εινα γιατι ετοιμο δεν υπαρχει, γι'αυτο κολλαω
Παλιά 09-12-06, 00:04
akis308 Offline:
Μοντέλο: ΑΕ 92
Σου λέω, τα πάντα πάνε στην Ωμέγα.
Αν πας στο μαγαζί του Αλέπη (επειδή είπες ότι έχει κάνει όνομα και έχεις δίκιο)
θα καταλάβεις ότι δεν...
Εκκεντροφόροι Μπούμπης και ροικές, ελαφρόματα, ζυγίσματα, ρεκτιφιέ Ωμέγα.
Αυτά είναι και μην το ψάχνεις παραέξω.
Α, και Σιρίγος για κιβώτια...
Παλιά 09-12-06, 09:03
Εδω πανω παντως ειναι ενα συνεργειο που φτιαχνει μονο
εβο,ιμπρεζα και σταρλετ(αντε ατμοσφαρικο 20ν που και που....)
και λιγα χοντα.Τ κανει σχεδον ολα μονος του και απο οσο
ξερω(και βλεπω απο το δικο μου)δεν βγαζουν προβληματα!!
Παλιά 09-12-06, 09:56
Nikos Offline:
Απλό Μέλος
Ευχαρίστησε: 3
Δύναμη Σεβασμού: 517
Mου "μυρίζει" Παύλος ή έχω πέσει έξω;
20V ΚΑΤΙ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΞΕΡΕΤΕ παντελης 20v 4AGE 20v Levin 18 03-11-14 22:45
Ετσι γιατι πρεπει να γνωριζουμε τι λεει η Ιστορια μας ... Fanis OFF TOPIC 1 05-06-13 16:25
Aμορτισερ και ποτε θα πρεπει να αλλαχθουν? centaurus TOYOTA COROLLA 111(G6) 12 27-03-13 23:43
Auris D-4D 1.4 service 60.000km. τι πρεπει να αλλάξω? Ma-corolla TOYOTA AURIS 0 06-11-12 16:51
Top-Gear.. Πρεπει να το δειτε......... Θωμας.Κ OFF TOPIC 15 11-10-06 04:40
Page generated in 0,24841309 seconds (82,49% PHP - 17,51% MySQL) with 41 queries
Όλες οι ώρες είναι GMT +3. Η ώρα τώρα είναι 08:19.
