UPDATES ΔΙΑΦΟΡΑ UPDATES
Πατέντα στο φιλτροκούτι της Ε12
Παλιά 04-03-13, 10:24
Πριν λιγο καιρό είχα αναφέρει πως θα ασχολιόμουν με μια πατεντα στο φιλτροκούτι της 12αρας.
Για να μην χαλασω το δικο μου φιλτροκούτι, ο Κωστας ο Μακατος, τον οποίο ευχαριστώ πάρα πολύ, μου εστειλε ένα παλιο δικό του.
Υλικά που θα χρειαστούμε:
-Ένα πριόνι (φώτο 0a) ή ένα τροχουδάκι.
-Μια φιλτροχωάνη με διάμετρο εισαγωγής 70mm (φωτο 0b) και τσεμπέρι.
-Ένα κατσαβίδι (σταυρο ή απλο αναλογα με το τσεμπερι της χωάνης)
-Ένα γυαλόχαρτο
-Υπομονή και προσοχή
-Αντοχή στην γκρίνια και την παντόφλα της γυναίκας αν κάνετε τη δουλειά στο σπίτι ή στο μπαλκόνι. (οπότε θα χρειαστείτε και σκούπα/σκουπακι/φαρασι κτλπ για τα μαζέματα).
1. Ξεκουμπώνουμε με προσοχή όλα τα παρελκόμενα που βρίσκονται στο πάνω μισό του φιλτροκουτιού δλδ AFM, βασεις για ντιζες, βασεις και δοχειο για αναθυμιασεις, την λαστιχένια σωλήνα που ερχεται από την πεταλουδα κτλπ. Μολις τα βγαλουμε όλα αυτά, ανοιγουμε τα κουμπώματα από μπροστά, βγαζουμε το πανω μισο του φιλτροκουτιού και το παιρνουμε παραμάσχαλα κουβαλώντας το προς τον χωρο εργασίας ή αλλιως στο τελευταίο μέρος που θα έχει εστω και μια μακρινή όψη ως φιλτροκούτι.
2. Βγαζουμε από μέσα μια ασπρη καραμούζα που είναι κουμπωμένη. Για να βγει την περιστρέφουμε ελαφρώς anti-clockwise και την τραβάμε έξω.
3. Παίρνουμε το πριονάκι μας και αρχίζουμε σιγά σιγά και προσεκτικά να κόβουμε το φιλτροκούτι όπως δειχνω στις φώτο 1 και 2. Προσέχουμε 2 πραγματα. Το ένα είναι να το κόβουμε οσο πιο ίσια μπορούμε, ακριβώς πάνω από τις ενισχύσεις που έχει. Το δευτερο και πολύ σημαντικό είναι να προσέξουμε παρα πολύ όταν κοβουμε το πάνω κομματι του, να μην τραυματισουμε ή κοψουμε την σωλήνα που υπάρχει μέσα. Για τα πλαινά καθετα κοψιματα θα χρειαστει να βγαλετε την λεπίδα από το πριόνι και να την χρησιμοποιήσετε σιγα σιγά μεχρι να κατεβει κατω και να συναντησει το οριζόντιο κοψιμο. Το αποτελεσμα φαινεται στην φωτο 3.
4. Παιρνουμε την φιλτροχωάνη μας και την τεστάρουμε στο κομματι που έχουμε κόψει. Κοιταμε αν καθεται σωστά και δεν την εμποδίζει καποιο πλαστικό από τα πλαϊνά. Θα δειτε ότι η φιλτροχωάνη δεν καθεται τελειως οριζόντια, αλλα εχει μια κλιση προς τα κάτω. Αυτό σημαινει πως μπορει να βρίσκει η βάση της κάτω στα πλαϊνά πλαστικά. Αν χρειαστει λοιπόν, τριμάρετε ανάλογα τα πλαινά μεχρι να ειστε ευχαριστημενοι ότι η χωανη καθεται καλά.
5. Όταν ειστε ΟΚ, γυρίζετε τούμπα το καπάκι και βλεπετε ότι στο κατω μερος της πλαστικής σωλήνας υπάρχει ένα πλαστικό βυζάκι (στο οποίο κούμπωνε η ασπρη καραμούζα του κουτιού – φωτο 4). Παίρνετε το πριονάκι και το απαλείφετε (με προσοχή μη χαλάσετε την σωλήνα – φωτο 5).
6. Παίρνετε το γυαλόχαρτο και τριβετε όλα τα σημεία που έγινε κοπή ώστε να εξομαλυνθούν οι επιφάνειες που κόψαμε. Μετά παίρνετε πανάκι νωπό και καθαρίζετε ΤΑ ΠΑΝΤΑ. Εισαγωγη σωλήνας, κουτί, βαση AFM κτλπ κτλπ. Από τα κοψίματα που καναμε εχει γεμισει η κατασκευη μας με τριμματα και βρώμες που δεν θα θέλαμε με τίποτα να μπουν στην εισαγωγή του κινητηρα. Αφου σιγουρευτουμε ότι καθαρισαμε και πλύναμε τα πάντα, αφηνουμε την κατασκευη να στεγνωσει καλά.
7. Τοποθετούμε την χωάνη ώστε να κατσει καλα στην θέση της και σφίγγουμε το τσεμπέρι. Το σφιγγουμε καλά για να μην υπαρχει φοβος να βγει η χωάνη αλλα όχι υπερβολικά γιατι η σωλήνα από μέσα είναι πλαστική και δεν θελουμε να της κανουμε κανενα κρακ. Φωτο 6.
8. Παιρνουμε την κατασκευη μας και την τοποθετουμε στο αμαξι. Την κουμπώνουμε, και ξαναβαζουμε πάνω όλα τα παρελκόμενα. (Φωτος 8 και 9)
Ειμαστε ετοιμοι για βόλτα και δοκιμές! (ή όχι?)
Ουπς όχι, δεν ειμαστε ετοιμοι ακόμα. Η γυναικα έχει ήδη φαει 3 φρικες από τα πλαστικά τρίμματα που κάναμε και πρέπει να τα καθαρίσουμε για να μην κοιμηθούμε στο χαλάκι της εισόδου όταν γυρίσουμε από τις δοκιμές μας.
Παιρνουμε σκούπα και φαρασι, μαζευουμε τα πάντα (συν εργαλεία και σκουπίδια) και ΤΩΡΑ ειμαστε έτοιμοι για βόλτα και δοκιμες.
Σχόλια.
Τα υπέρ μιας τετοιας κατασκευης είναι τα ακόλουθα.
1. Μας ερχεται φτηνά. Δλδ μπορουμε αγοραζοντας μια after market χωανη (στο ebay ξεκινανε από 15-20 ευρω) να δημιουργησουμε short ram intake system.
2. Η κατασκευη καθεται τέλεια και γερά στη θεση της.
3. Η θεση που μπαινει η χωάνη είναι ακριβώς η OEM σωστή θέση.
4. Όλα τα παρελκόμενα καθονται ξανα όμορφα και ωραια στη θεση τους χωρίς να βαζουμε tie-raps και μπούρδες για να τα στηρίζουμε.
5. Η χωάνη παραμένει μεσα στο κουτί οπότε εκμεταλλευόμαστε και τον όποιο αέρα έρχεται από την σωλήνα που υπάρχει μπροστά. Μπορουμε να φτιαξουμε και δικό μας σύστημα που φέρνει αέρα προεκτείνοντας την ήδη υπάρχουσα σωλήνα.
6. Δημιουργειται μια υποτυπώδης heat shield επειδη η χωάνη καλυπεται καπως απο το κομματι του φιλτροκουτιού που παρεμεινε.
Το κατά της κατασκευής είναι
1. Χαλάμε ανεπανόρθωτα το φιλτροκούτι μας. Αν αυτό μας ενοχλεί, η λυση είναι να βρούμε μεταχειρισμένο από κάποιον άλλο που δεν το χρειαζεται, ή από κανενα μαντρά κτλπ.
Αναλογα με το μεγεθος της χωάνης μπορούμε να κόψουμε και το φιλτροκούτι. Δλδ αν βαλουμε πιο μικρή ή μακρόστενη χωάνη, μπορούμε να μην κόψουμε την μία πλαϊνή πλευρά του φιλτροκουτιού (αυτή που είναι στην πλευρα του κινητηρα) δημιουργώντας έτσι μια heat-shield.
Αυτό που μένει τώρα, είναι να παω το αμαξι για δυναμονετρηση και να κανω συγκριτικά σε σχέση με την τελευταια δυναμομετρηση που ειχα πανω το φιλτροκουτι ώστε να δω τι κερδισα ή τι έχασα. (Ακούς Φάνη? Κανονισε να παμε μαζί).
Το σιγουρο είναι ότι εχω κερδίσει σε ήχο. Μεχρι 3.000-3500 στροφες δεν ακουγεται τιποτα. Από εκει και μετά κάνει σαν V8. Όχι φασαρία. Ωραίος αγωνιστικός μπάσος ήχος. Σε ακουν που ερχεσαι και κανουν στην ακρη.
Επίσης στο ρελαντί ακουγεται ένα ανεπαίσθητο συνεχές βοητό. Προφανως κανει αντήχηση ο αερας που εισερχεται και πλεον, λογω χωάνης, τον ακούς.
Προσπαθησα να τραβηξω και 2-3 βιντεακια αλλα δυστυχως βγηκα βολτα Σαββατο πρωι στον Πειραιά και γινόταν χαμός. Δεν μπορουσα να ανοιξω πουθενά. Ακόμα και τις φορές που ανοιξα, ήμουν με μισο ποδι στο γκαζι μην πεταχτει κανενας. Τεσπα, παραθετω ένα ελαχιστο δειγμα/βιντεακι και θα επανέλθω μετα την δυναμομέτρηση.
Ελπίζω ο οδηγος να ηταν κατατοπιστικός και ευχάριστος στην αναγνωση. Αν εχετε απορίες, εδώ ειμαστε.
YouTube Video
Όνομα:  0a.jpg
Εμφανίσεις:  121
Μέγεθος:  84,8 KB   Πατήστε στην εικόνα για να τη δείτε σε μεγένθυνση
Όνομα:  0b.jpg
Εμφανίσεις:  144
Μέγεθος:  74,1 KB   Πατήστε στην εικόνα για να τη δείτε σε μεγένθυνση
Όνομα:  1.jpg
Εμφανίσεις:  191
Μέγεθος:  85,9 KB   Πατήστε στην εικόνα για να τη δείτε σε μεγένθυνση
Όνομα:  2.jpg
Εμφανίσεις:  195
Μέγεθος:  102,5 KB   Πατήστε στην εικόνα για να τη δείτε σε μεγένθυνση
Όνομα:  3.jpg
Εμφανίσεις:  191
Μέγεθος:  107,1 KB   Πατήστε στην εικόνα για να τη δείτε σε μεγένθυνση
Όνομα:  4.jpg
Εμφανίσεις:  134
Μέγεθος:  70,3 KB
Όνομα:  5.jpg
Εμφανίσεις:  142
Μέγεθος:  81,2 KB   Πατήστε στην εικόνα για να τη δείτε σε μεγένθυνση
Όνομα:  6.jpg
Εμφανίσεις:  152
Μέγεθος:  65,8 KB   Πατήστε στην εικόνα για να τη δείτε σε μεγένθυνση
Όνομα:  7.jpg
Εμφανίσεις:  166
Μέγεθος:  91,3 KB   Πατήστε στην εικόνα για να τη δείτε σε μεγένθυνση
Όνομα:  8.jpg
Εμφανίσεις:  178
Μέγεθος:  104,3 KB   Πατήστε στην εικόνα για να τη δείτε σε μεγένθυνση
Όνομα:  9.jpg
Εμφανίσεις:  186
Μέγεθος:  123,6 KB
Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη madvinegar : 04-03-13 στις 13:55.
Παλιά 04-03-13, 12:12
Ηλικία: 51 male
Δύναμη Σεβασμού: 432
Παλιά 04-03-13, 12:27
endurasKE-30 Offline:
Δύναμη Σεβασμού: 913
Δεν ειδα πουθενα special thanks και θα εχουμε αλλα....
-Ένα γυαλόχαρτο
Επισης πρεπει να δωσεις περισσοτερες πληροφοριες για το "τσεμπερι".
Πχ αυτο του τυπου κανει? Τι χρωμα-διακοσμηση θελει?
Παλιά 04-03-13, 12:52
Το avatar του χρήστη SAM
SAM Offline:
Μοντέλο: COROLLA TS
Δύναμη Σεβασμού: 201
SAM είναι σε έναν διακεκριμένο δρόμο
φιλε mad ωραιο το project τωρα θα ακους και τον κοφτι να βαραει και ειναι ολα τα λεφτα. περημενω να δω μετριση (μεταξι μας μην το πεις στον φανη σηγουρα θα δεις διαφορα)
Παλιά 04-03-13, 13:30
Ξεχασα να αναφερω τον παρεξηγιαρη Κυριάκο απο τον οποίο αγόρασα την K&N φιλτροχωάνη.
Τσεμπέρι λέγεται ρε! Μη χαλας το τοπικ.
http://www.ortsa.gr/wp-content/uploa.../tsemberia.jpg
Ευχαριστω παιδιά. Θα ενημερωσω μετα την δυναμομετρηση.
Παλιά 04-03-13, 13:51
Που να χτυπας τον πισινο σου κατω λεγεται κολιες, τσερκι, σφηκτηρας κλπ κλπ, αλλα το τσεμπερι ειναι για το κεφαλι οχι για συνδεσεις.
Περεπιπτοντως εκατσε κουτι και φαινεται-ακουγεται πολυ καλο!
Παλιά 04-03-13, 13:58
Για το 1ο θα περιμενω να μας πει και ο Μαρμελαδας που ειναι πιο εμπειρος.
Για το 2ο, οντως εχει κατσει παρα πολυ καλα. Δεν κουνιεται καθολου, ειναι προστατευμενο, ολα εχουν μπει στη θεση τους, σαν εργοστασιακο ενα πραγμα.
Ο ηχος ειναι φανταστικός, απλα για να μην μου δημιουργηθεί κανενα placebo effect, θελω οπωσδηποτε να το δυναμομετρησω για να δω διαφορές.
Παλιά 04-03-13, 15:37
Το avatar του χρήστη alkis1984
alkis1984 Offline:
Μοντέλο: Ε12 f/l 1.8 1zz
Δύναμη Σεβασμού: 166
alkis1984 είναι σε έναν διακεκριμένο δρόμο
Ωραια δουλεια μπραβο κατι παρομοιο σκεφτομουν να κανω και εγω δηλαδη θα εκοβα το κατω μερος(οσο μπορω)απο το φιλτροκουτι και να αφησω το ελευθερο πανελ και οχι φιλτροχοάνη γιατι πριν λιγους μηνες ειχα βαλει φιλτροχοανη(μανιταρι simota) με εναν μεταλλικο αντάπτορα και δεν δουλευε καλα.
Δηλαδή αν το άφηνα να τσουλησει με πρωτη 1000 στρ και μετα πατουσα αποτομα γκαζι μπουκονε(σαν να εχει λοξυγγα)για να μην το εκανε αυτο καθε φορα που ξεκινησα έπρεπε η στροφες να ηταν πανω απο 1500 και μετα να αφησω τελειως τον συμπλεκτη.Οταν μπορείς δοκιμασε το και πες μου αν το κανει.
Για να σου κλεψω την πατεντα
Παλιά 04-03-13, 15:48
Δλδ για να καταλαβω. Ξεκιναω με πρωτη. Πηγαινω με 5 χιλιομετρα την ωρα ωστε να βρισκομαι καπου στις 1000στροφες και μετα βυθίζω το γκάζι.
Καλά τα λέω?
Δεν παρατηρησα κανενα προβλημα στα ξεκινηματα παντως. Δλδ αν ξεκινουσες κανονικά σου εκανε προβλημα ή οχι?
Παλιά 04-03-13, 16:00
alkis1984 Offline:
ακριβως οπως τα λες. τι ενοης κανονικα απλα δεν μπορουσα να ξεκινησω με λιγο γκαζι
Cruise control (πατέντα) tasos854 TOYOTA AURIS 225 25-04-18 16:48
Ερώτηση για πατέντα στην εργοστασιακή πηγή keratsiniotis TOYOTA COROLLA E 12 54 01-12-16 15:27
Aπορία για φιλτροκούτι TS jk1973 TOYOTA COROLLA T-SPORT 17 07-02-11 02:11
Φιλτροκούτι με Κ&Ν και τελικό από TS σε Ε12 1.6 προ f/l koperton TOYOTA COROLLA E 12 12 17-11-07 01:33
Πατέντα dvd the_eye PHOTOS 7 05-10-05 15:54
Page generated in 0,19334888 seconds (83,91% PHP - 16,09% MySQL) with 43 queries
Όλες οι ώρες είναι GMT +3. Η ώρα τώρα είναι 22:39.
