UPDATES ΔΙΑΦΟΡΑ UPDATES
  #981
Παλιά 28-06-10, 22:33
Δύναμη Σεβασμού: 1245
ποιο ειναι το πιο ψοφιμι carrera και ποσα αλογα βγαζει?
Παλιά 28-06-10, 22:51
Δύναμη Σεβασμού: 846
Πες μας ποιο ειναι..
http://en.wikipedia.org/wiki/Porsche_Carrera
Παλιά 28-06-10, 22:57
βατιλι ριχτο μεσα.... http://www.toyotagtturbo.com/forums/...ad.php?t=45883
ολες αυτες τις σωληνες ηθελες να βαλω ρε γιδι?
ξερω γω πιο ηταν ρε. στρογγυλα φωτα εμπρος. πισω εγραφε carrera...
τπτ αλλο.
ηταν ανοιχτη η αεροτομη της μηχανης
2 εξατμισεις αν θυμαμαι καλα ειχε...
Παλιά 28-06-10, 23:08
βατιλι αυτα ειναι ολα ολα? για ολα τα μοντελα?
OBD1 Codes
1 Normal Condition.
2 Air Flow Meter signal.
3 Ignition signal.
4 Engine Coolant Temperature Sensor signal.
5 Oxygen Sensor.
6 RPM signal (Crank Angle Pulse).
7 Throttle Position Sensor signal.
8 Intake Air Temperature Sensor signal.
9 Vehicle Speed Sensor signal.
10 Starter signal.
11 Switch signal.
11 ECU/ECM.
12 Knock Control Sensor signal.
12 RPM signal.
13 Knock Control CPU (ECM).
13 RPM signal.
14 Turbocharger Pressure.
14 Ignition signal.
21 Oxygen Sensor.
22 Engine Coolant Temperature Sensor signal.
23 Intake Air Temperature Sensor signal.
24 Intake Air Temperature Sensor signal.
25 Air-Fuel Ratio Lean.
26 Air-Fuel Ratio Rich.
27 Sub Oxygen Sensor signal.
28 No. 2 Oxygen Sensor signal.
31 Air Flow Meter signal (Vacuum Sensor signal).
32 Air Flow Meter signal.
34 Turbocharger Pressure signal.
35 Turbocharger Pressure Sensor signal.
35 HAC Sensor signal.
41 Throttle Position Sensor signal.
42 Vehicle Speed Sensor signal.
43 Starter signal.
51 Switch signal.
52 Knock Sensor signal.
53 Knock Sensor signal.
54 Inter-cooler ECM signal.
71 EGR System.
72 Fuel Cut Solenoid signal.
78 Fuel Pump Control signal.
81 TCM Communication.
83
TCM Communication.
84 TCM Communication.
85 TCM Communication.
Παλιά 28-06-10, 23:25
Ναι αν και με αυτα που σου εστειλα ειχαν διαφορα στο 78..
Πατα πανω στα λινκ με τις πορσε και βγαζει φωτος δες και πες..
Ο αγγλος δεν εχει κανει καλη δουλεια μπορουσε να γυρισει το τουρμπο κατω και να να γλυτωσει καμποσες κουρμπες..
Παλιοταγαρι ενα λαμπακι αναψε και μονο που δεν πεθανες απο την στεναχωρια σου..
Παλιά 29-06-10, 19:35
ασε δε μιλιομουν χτες βραδυ...
το φτιαξα...
αλαξα knock sensor....
μλκ δεν πηγαινε βημα...
Παλιά 29-06-10, 20:03
Πηγαινε σαν 20v δλδ?
Παλιά 29-06-10, 20:18
περιπου....
Παλιά 02-07-10, 01:26
Carinaman Offline:
Δύναμη Σεβασμού: 303
325 εχει η τελευταια πιο απλη αν δεν κανω λαθος.. Τα παλιοτερα μοντελα ειχαν λιγοτερα.. Ειναι ομως και 1.5 τονο τουλαχιστον..
Παλιά 02-07-10, 12:54
3sgte makatos3sgte Μοτερ. 48 22-09-16 15:15
service σε 3sgte st215 Paris! SUPPORT 1 23-11-15 20:58
ST215 -να κατσει σε βαση για 4afe Georgezt CARINA - AVENSIS - CELICA - RAV4 11 27-09-10 20:57
Page generated in 0,17642689 seconds (76,06% PHP - 23,94% MySQL) with 43 queries
Όλες οι ώρες είναι GMT +3. Η ώρα τώρα είναι 01:57.
