  #81
Παλιά 01-06-07, 18:32
μονο αυτα ρε Γιαννη!!!
Παλιά 01-06-07, 21:02
tsaftsouf20V Offline:
Μοντέλο: ΑΕ86 Levin
Δύναμη Σεβασμού: 342
Αν ζηταει 1200 για ολη την μετατροπη (μοτερ-σαζμαν-πλεξουδα-εγκεφαλο) τοτε την βρισκω λογικη αν σκεφτεις οτι καποιοι ζητανε τα ιδια λεφτα για το προηγουμενο μοντελο!!!
Παλιά 01-06-07, 21:54
Ε ενταξει ρε φιλε..
Απλα με τα ημιαξονια δεν ξερω τι παζει αν ειναι ιδια μ τα δικα μας...
Αν μπορεις ρωτα μηπως και βρουμε καμια ποιο καλη τιμη που μαλλον στον αντωνοπουλο θα καταληξω(ακη ετοιμασου)...
Παλιά 01-06-07, 22:00
σκετο μοτερ δεινει 1200. μονο με ηλεκτρικα εγκεφαλο.
Παλιά 01-06-07, 22:47
και σασμαν Πανο γιατι του ειπα μοτερ σασμαν πλεξουδα εγκεφαλο και μου ειπε 1200
ερωτηση;
  #86
Παλιά 28-05-10, 00:38
Το avatar του χρήστη george..DK
george..DK Offline:
Μοντέλο: κε35 sr
Δύναμη Σεβασμού: 198
george..DK είναι σε έναν διακεκριμένο δρόμο
ερωτηση;
γεια σας παιδια γραφω σε αυτο θεμα γιατι ειδα πως αναλυεται καποια πραγματα για το μοτερ που σκεφτομαι να παρω...
να ρωτησω ποσο δυσκολο ειναι να βαλω το ασημοκαπακο μοτερ τετραπεταλουδο σε κορολλα ke35 και συνδεεται ευκολα απο ηλεκτρολογο????
το μοτερ θα δουλεψει περισοτερο στις ψηλες για το θελω να ντριφταρει και να ειναι στις τσιτες παρα πολλες φορες και απο οτι διαβασα αυτο το μοτερακι εχει καλες αντοχες....
περιμενω τις γνωμες σας......ευχαριστω...
Παλιά 29-05-10, 00:39
ask enduras KE30
ηθελε να το βαλει αυτος...
πολλα τετοια πισωκινητα θα βρεις στο www.club4ag.com
Παλιά 29-05-10, 01:24
george..DK Offline:
Μοντέλο: κε35 sr
δεν τα εχω τοσο καλα με τα αγγλικα μου...
τελικα αποφασιστηκε μαλλον θα χτυπησω μοτερ ασημοκαπακο για να του βαλω απλα ενα χταποδι και ενα προγραμμα αργοτερα για να το λιωνω συνεχεια μιας και πισωκινητο θελω αξιοπιστια πρωτα και μετα τα αλογα και εμαθα πως τα ασημοκαπακο ειναι για λιωσιμο λογο πιο δυνατου στροφαλου απο το μαυροκαπακο που ειναι ελαφρομενος....αυτα...η μοτιφα σε κανενα μηνα θα βγει στο φορουμ να την δειτε και εσεις...
Παλιά 29-05-10, 12:51
Το avatar του χρήστη Χρηστος
Χρηστος Offline:
Μοντέλο: carina e 20v st
Δύναμη Σεβασμού: 396
Αρχική Δημοσίευση από george..DK Εμφάνιση μηνυμάτων
αν δεν κανω λαθος χταποδι θα χρειαστεις μολις βαλεις το μοτερ,γιατι δεν ταιριαζει το μαμα που ειναι για μπροστοκινητο,εκτος και αν κανεις καμια μοντιφα στο υπαρχον....
Παλιά 29-05-10, 14:21
Το avatar του χρήστη tasos 4age 2v
tasos 4age 2v Offline:
tasos 4age 2v είναι σε έναν διακεκριμένο δρόμο
εκεινο το θεμα με την ιπποδυναμη του ασημοκαπακου εχει ως εξης οπως λεει και ο marmel ψαξτε οσοι ξερετε αγγληκα στο club4AG να παρετε μια ιδεα τα 145 αλογα αντιστοιχουν σε μια εκδοση του MR2 του 89 αν θυμαμαι καλα. τα 160 αλογα αναλογουν στην corolla AE101 92-95 η ιαπωνικη εκδοση την διπορτη. να και οι διαφορες ασημι με μαυρο καπακι
σε περιπτωση που δεν εμφανιστει το σχεδιαγραμμα θα το βρειτε στο club4AG.
4A-GEU/GELU Technical Specifications OEM
4A-GELU
4A-GLEU
Application
AE101 Japan (92-95)
AE111 Japan (96-2000)
General
DOHC Belt
DOHC Belt
Valves per Cylinder
5
5
Capacity
1587cc
1587cc
Bore x Stroke
81.0 x 77.0
81.0 x 77.0
Compression Ratio
10.5
11
Fuel Requirements
100(Japan)
100(Japan)
Chamber Flow
cross flow
cross flow
Max power (hp)
160 @7400 JIS*
165 @7800 JIS*
Max torque (kg/cm)
16.5 @5200*
16.5 @5600*
Dry Weight
123
123
126
Camshaft Lift IN/EX
7.97/7.60
8.20/7.60
Cylinder Head Construction
polished port
Piston Pin
20mm
20mm
Piston Skirt
solid
solid
Piston Spec
coated
oil points
Connecting Rod Spec
large bolt and nut
large bolt and nut
large bolt and nut
lightened
Crank Pin
42mm
42mm
Block Spec
reinforced block, oil return nozzle
stiffener boss
non ribbed/lightened
Fuel Metering System
AFM
MAF
Injector Size
295cc
295cc
Injector Impedance
2 Ohm
2 Ohm
Injector Type
Side Feed
Side Feed
Fuel Pressure Regulator
2.55 kg/cm2
2.55 kg/cm2
Fuel Pump Capacity
OEM Spark Plug
BKR6EP11
BKR6EP11
Misc.
Indiv. Throttle, VVT
light flywheel VVT
larger cap oil pump
Dual Muffler
Single Muffler
piston cooler
Inner shim lifter
Knock sensor
εξατμιση σε 20v silvertop vasilis ae92 4AGE 20v Levin 3 07-05-17 17:38
silvertop H blacktop. nikos carina 4AGE 20v Levin 31 14-08-09 17:03
4AGE 20v Silvertop σε ΕΕ90 jonvagis TOYOTA COROLLA E*90 46 13-06-06 16:21
4age 20v Silvertop Σε G6 makis7 TOYOTA COROLLA 111(G6) 3 23-01-05 01:41
AFM Trick (20v silvertop) kosttrd 4AGE 20v Levin 7 01-11-04 16:39
Page generated in 0,34738207 seconds (87,42% PHP - 12,58% MySQL) with 42 queries
Όλες οι ώρες είναι GMT +3. Η ώρα τώρα είναι 15:48.
