TOYOTA COROLLA E 12 2002> |
01-12-08, 22:51
Παιδια , λιγη υπομονη , απο αυριο θα αρχισω να το δοκιμαζω και μολις ειμαι ετοιμος , θα σας πω και εσας να βοηθησετε να φτιαξουμε κανα skin για Toyota!!!!!!
01-12-08, 23:01
Εξωτική Έδεσσα
Οντως τα καλώδια επειδή είναι πολλά θέλουν πολύ καλό στρώσιμο από πίσω και προσεκτικό σπρώξιμο του μηχανήματος προς τα μέσα. Για να εφαρμόσουν τέλεια οι αεραγωγοί εγώ έκανα το παρακάτω: άφησα πολύ λίγο λασκαρισμένες και τις τέσσερις βίδες που σφίγγουν το μηχάνημα έτσι ώστε να κουνιέται λίγο, τοποθέτησα τους αεραγωγούς, τους κούμπωσα στην θέση που έπρεπε να είναι και μετά έσφιξα καλά τις βίδες και κάθισε τέλεια χωρίς να αφήνει κανένα κενό από πουθενά.
Το gps δεν το έχω παραγγείλει ακόμη γιατί βλέπω οτι παρουσιάστηκαν διάφορα προβλήματα στον Ανδρέα και περιμένω να δω το δικό σου αν δουλεύει σωστα ωστε του Ανδρέα να ήταν μεμονωμένη προβληματική περίπτωση και όχι να έχουν όλα πρόβλημα πάλι.
My garage
COROLLA EE101 SW
COROLLA ZZE122 1.8
HONDA VFR 800Vtec ABS '05
01-12-08, 23:06
Αρχική Δημοσίευση από Edessaios
Πετρο , αυριο θα βαλω τις τελευταιες πινελιες για να ειναι ΟΚ. Κοιτα , εγω το δουλεψα κανα 15λεπτο και δεν ειδα κατι. Μαλλον ηταν μεμονωμενο το προβλημα (ετσι θελω να πιστευω....!!!!!!)
01-12-08, 23:09
Εξωτική Έδεσσα
Οκ περιμένω νέα σου για να προχωρήσω κι εγώ.........
My garage
COROLLA EE101 SW
COROLLA ZZE122 1.8
02-12-08, 14:15
Περιστέρι
Καλησπέρα παιδιά,
Διάβασα αναλυτικά το θέμα αλλά είναι τόσο μεγάλο που τελικά έχασα την μπάλα.
Με ενδιαφέρει πολύ η περίπτωση SD6800 και γιατί όχι και με το gps box.
Μπορεί κάποιος να με διαφωτίσει λίγο για το πόσο θα μου κοστίσει τελικά (σκέφτομαι να μου το φέρει ο Άγιος Βασίλης) και πώς θα κοντακτάρω τον Pavel για την παραγγελία?
Ευχαριστώ,
Παναγιώτης
Στην αρχή σε αγνοούν, μετά σε κοροϊδεύουν,
κατόπιν σε πολεμούν, και ύστερα.. έχεις νικήσει.
02-12-08, 14:44
Αρχική Δημοσίευση από panagio_ts
Καλησπέρα παιδιά,
Ευχαριστώ,
Παναγιώτης
Παναγιωτη , καλησπερα. Αγοραζοντας το SD6800 , θα κανεις την καλυτερη επιλογη που θα μπορουσες να κανεις και οπτικα και λειτουργηκα. Ο πωλητης ειναι πολυ καλος και δεν θα εχεις προβλημα. Θα πληρωσεις λιγο παραπανω , αλλα θα τα αξιζει!!!! Για περιμενε ομως λιγο , γιατι κατι υπαρχει , να δουμε πως θα εξελιχθει και θα σε ξαναενημερωσουμε! Εν αναμονη(οχι πολυ ισως 1-2 μερες)!
Λοιπον εχω εχω αλλα :
1) Πετρο και Ανδρεα. Να πω οτι τους αεραγωγους του εβαλα τελεια. Ομως διαπιστωσα οτι αφηνει λιγο κενο μεταξυ της κονσολας του A/C και των αεραγωγων. Αφηνει και εσας? Δεν φαινεται απο την θεση οδηγου-συνοδηγου , αλλα αμα σκυψω λιγο , βλεπω τις βιδες......
2) Ανδρεα το gps box οταν λειτουργει αναβοσβηνει το κοκκινο λαμπακι του?
3) Πισω απο το συστημα , εντυσα τα καλωδια με αρμαφλεξ , οσο μπορουσα για να τους τριγμους. Αυτο το πργαμα ειδα οτι εχει ανεμισηρακι. Μηπως απο την ζεστη λιωσει αυτο το πραγμα και γινει κ@@@ς?????
4) Ισως να ειναι τυχαιο αυτο που θα πω. Ειχα το destinator και του εκανα δοκιμες. Ξαφνικα γυρναω λιγο στο ραδιο και βλεπω στην οθονη , να κανεις καπως σαν τερμουλο. Γυρναω στο gps , ολα καλα. Ξαναγυρναω στο ραδιο , παλι τα ιδια. Το σβηνω , το ανοιγω , ολα καλα δεν μου το ξαναεκανε.....
5) Διαπιστωσα το εξης στο ραδιο (στην αρχη νομιζα οτι εχει προβλημα). Οταν ο συγκεκριμενο σταθμος που ακουω , εβαζε διαφημισεις , το ακουγοτανε μονο απο τα ηχει του συνοδηγου. Οταν εβαζε τραγουδια , ολα κανονικα. Μηπως στις διαφημισεις ο ηχος εροταν μονοφωνικος ή ειναι κατι αλλο?
6) Και τελος για τα υπολοιπα παιδα και με gps , βαζω μια φωτο απο τις πρωτες δοκιμες του νεου προγραμματος μεταμορφωσης.....
02-12-08, 17:21
Ιωάννινα
Ηλικία: 57
Αρχική Δημοσίευση από electro
Το gps box οταν λειτουργει αναβοσβηνει το κοκκινο λαμπακι του?
Στο δικό μου αναβοσβήνει συνέχεια.
02-12-08, 18:53
Σόρρυ για την αργοπορεία αλλά δεν είχα net για κάποιες μέρες...
Να ρωτησω κατι εκτος απο το παραπανω: To Parking καλωδιο γειωνω , για να παιζει η οθονη , σωστα? Το Braking , τι το κανω? Τιποτα?
Αν και από ότι κατάλαβα έχεις ήδη τελειώσει με την εγκατάσταση, θυμάμαι ότι ήταν δύο τα καλώδια που συνδέεις στην γείωση για να δουλεύει η TV, το ένα ήταν το Parking, το άλλο δεν θυμάμαι...
Το εβαλα το μηχανημα....... Καταρχην Ανδρεα και Πετρο , θελω να μου πειτε , εαν το σπρωξατε πολυ για να μπει , λογω των καλωδιων που εχει? Το εσπρωχνα , το εσπρωχνα τελικα το εβαλα , αλλα οταν πηγα να βαλω τους αεραγωγους , διαπιστωσα οτι ηταν λιγο προς τα κατω. Πηγα να κανω την κινηση , αλλα δεν τα καταφερα , λογω του οτι νυχτωσε [...]
[...] Διαπιστωσα με μεγαλη εκπληξη , οτι εαν δεν εχεις dvd ή καρτα μνημης μεσα στο 6800 , δεν πηγαινει σε αυτα τα μενου.
Επισης , το ανεμηστηρακι που εχει απο πισω , δουλεει συνεχεια? Ευτηχως που οταν βαζεις μπορστα τον κινητηρα δεν ακουγεται πλεον....
Θέλει απλά καλή τακτοποίηση των καλωδίων για να μπει καλά και χωρίς μεγάλη δυσκολία. Ναι, όντως δεν μπαίνεις στο μενού του dvd και της sd card και λογικό το βρίσκω αφού δεν έχει τίποτα να σου δείξει. Το ίδιο θα γινόταν εάν δεν είχες gps box...
Το ανεμιστηράκι δουλεύει συνέχεια, όντως...
Εγώ έκανα το εξής με τους αεραγωγούς: Κούμπωνα πρώτα τους αεραγωγούς στο 6800 και μετά το έβαζα στην θέση του. Δηλαδή έσπρωχνα προς τα μέσα μαζί 6800 και αεραγωγούς. Με αυτόν τον τρόπο έμπαινε ακριβώς στην θέση που πρέπει το 6800. Διαφορετικά, εάν βίδωνα πρώτα το 6800 και δεν είχε μπει καλά, μετά δεν έμπαιναν σωστά οι αεραγωγοί.
ΥΓ: @ Ανδρεα και Πετρο. Στο Gps Box το λαμπακι(power) αναβοσβηνει συνεχως. Το ιδιο κανει και σε εσας?
Ναι αναβοσβήνει και σε εμένα.
1) Όχι δεν έχω δει κάτι τέτοιο εγώ...
2) Ναι...
3) Δε νομίζω, και ναι το ανεμιστηράκι δουλεύει συνέχεια, ουσιαστικά το ακούς λίγο μόνο όταν είναι σβηστό το αμάξι...
4) Ποτέ δεν μου το έχει κάνει εμένα...
5) Δεν το έχω παρατηρήσει αλλά μάλλον θα ήταν μονοφωνικός ο ήχος της διαφήμισης.
02-12-08, 19:00
2) Ναι...
Ανδρεα , ευαριστω πολυ για τις απαντησεις!!!! Αλλα δεν ειπες τιποτα για την εκπληξουλα που εβαλα.....
Εχουν αρχισει οι τροποποιησεις. Συντομα θα σας εχω νεα!!!!
02-12-08, 19:09
electro και τα δυο καλωδια τα γειωνεις..
Τουλαχιστον σε μενα ετσι τα εκανα για να δουλευει η οθονη με ολες τις λειτουργιες..
Page generated in 0,27487111 seconds (79,67% PHP - 20,33% MySQL) with 42 queries
Όλες οι ώρες είναι GMT +3. Η ώρα τώρα είναι 19:48. Συνολικές Εμφανίσεις: |
