  #71
Παλιά 16-12-05, 12:00
Το avatar του χρήστη alimonos
alimonos Offline:
Μοντέλο: TRUENO ΑΕ86
Δύναμη Σεβασμού: 429
ok φίλε!!!
AE86 FANATIC
Re: Παραγγελια Απο Αμερικη
  #72
Παλιά 01-01-06, 12:55
GEORGIOS_XYNOS Offline:
Δύναμη Σεβασμού: 450
μπορουμε να βρουμε πολλαπλασιαστη MSD? μαζι με καλωδια
Εδω ειμαστε, μεχρι εδω σε φερνω εγω απο εδω και περα μονος σου, βγαλε το σπαθι σου και προετοιμασου, δυσκολιες δεν θα βρεις πολλες και ο θησαυρος ειναι κοντα, απλα πιστεψε στον εαυτο σου και θα τον βρεις.....
MSD
http://www.overboost.com/obs/browse_...iv=&make_id=28
ΚΑΛΩΔΙΑ
http://www.overboost.com/obs/browse_... v=&make_id=28
viking viking viking viking viking viking
  #73
Παλιά 01-01-06, 13:10
Αρχική Δημοσίευση από GEORGIOS_XYNOS";p=&quot Εμφάνιση μηνυμάτων
Κυριακο, τα side skirts τα παρηγγειλα
τις μπαρες θολων τις παρηγγειλα
Κατι αλλα λαστιχακια τα παρηγγειλα (Αλιμονος και ΣΙΑ)
ΜΙα ταπα για μενα την παρηγγειλα
Εναν πολλαπλασιαστη ΓΟΥΡΟΥΝΙ τον παρηγγειλα.
Ξεχασα τιποτα?
Κυριακο,
Τα side skirts δεν τα φερνουν αλλο πρεπει να βρουμε αλλο site
ρε τα νευρα μου.
fire fire fire
  #74
Παλιά 01-01-06, 15:07
Δύναμη Σεβασμού: 1244
καλη χρονια. ρε ξυνε ολα ωραια και καλα αλλα 4age εχει πολλα μοντελα εκει απο οτι ειδα. ποιο αραγε να κανει σε μενα? ο 4age 20v με τον 16v δεν εχει διαφορα στον χρονισμο? αν σιγουρευτουμε ποιο κανει σε μενα να τα φερουμε αμεσως μαζι με τα αναλογα καλωδια. ποιος θα μας πει πιο σετ κανει 1000% σε μενα?
  #75
Παλιά 01-01-06, 19:12
Αυτο δεν μπορω εγω να στο απαντησω, μονο εαν βρεις απο κανεναν αλλον σε κανα site που να εχει βαλει αντιστοιχο, ή κανας Σαββας (ναι αυτος ο πολυξερος), εγω οπως σου εγραψα, μεχρι εδω βοηθησα..
  #76
Παλιά 01-01-06, 21:38
οκ ξυνε ευχαριστω!!!! θα προσπαθησω να μαθω ακριβως τι κανει σε μενα και θα σε ενημερωσω. περιμενω να μου βαλουν και την cussing ADSL γμτ. cussing μια ωρα κανει να φορτωσει cussing
αχ ρε slobo τι μου κανεις........ κανε γρηγοραααααααααααα yell cussing
  #77
Παλιά 01-01-06, 22:07
τι σκατα γινεται? τους στελνω email να μαθω πληροφοριες και μου βγαζει failed cussing
  #78
Παλιά 01-01-06, 22:33
Κοιτα Marmel, εγω βαζω στην επιλογη 2TG, 4AGE, 2ZZGE και μου βγαζει τις ιδιες επιλογες.
Γιατον MSD 6A διαβασα σε ενα αρθρο που αφορουσε τον 2TG τα εξης:
. Toyota used magnetic points on many cars from the late 70s throughout the 80s. Corollas, Celicas, Trucks, etc. Most of them will fit the 2TC distributer shaft with no problems. What you will need is the magnetic pickup coil, the top of the shaft (replaces the points "cam" with metal tips to trigger the pickup). It's easiest to take the whole distributer from the junk yard so you can sort it all out later at your convenience. You will also need the igniter. The signal produced by the magnetic points pickup is not sufficient to drive the coil, so it uses an igniter module, so you will need this as well. You will find the igniter module attached to the ignition coil. (Note: if you get an MSD-6A, you will not need the igniter module).
Βεβαια τα λεφτα ειναι πολλα (179$ + εξοδα αποστολης) για τον MSD 6A για να σου βγει σκαρτος. Υπαρχει και ο MSD 5 (113$ +....) αλλα δεν γνωριζω τις ακριβεις διαφορες που εχουν.
http://www.msdignition.com/msd_catalog.htm
κατεβασε απο το παραπανω site τον καταλογο και κανε λιγο βραδυνο διαβασματακι.
  #79
Παλιά 01-01-06, 23:12
Ενα εχω να σου πω Marmel, εχει πολυ διαβασμα, και να θυμασαι: αλλο MSD ατμοσφαιρικος και αλλο τουμπανιασμενος.....
  #80
Παλιά 01-01-06, 23:58
ε?
λαθος παραγγελια απο αντιπροσωπεια erasmos ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 1 19-01-12 22:47
Παραγγελια wastegate EPIGRAFIX -- ΑΥΤΟΚΟΛΛΗΤΑ - Τ-SHIRTS -- 63 23-01-11 20:42
κι ομως η αμερικη.... MARMEL OFF TOPIC 19 28-08-07 22:14
Toyota Και Αμερικη κωνσταντίνος OFF TOPIC 17 13-11-06 00:38
Page generated in 0,16698790 seconds (81,67% PHP - 18,33% MySQL) with 43 queries
Όλες οι ώρες είναι GMT +3. Η ώρα τώρα είναι 18:36.
