PHOTOS ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΜΑΣ ΚΑΙ ΜΟΝΟ
ΟΣΕΣ ΦΩΤΟ ΕΧΕΤΕ ΑΠΟ ΟΤΙΔΗΠΟΤΕ ΣΧΕΤΙΚΟ ΜΕ COROLLA ΝΑ ΤΟΠΟΘΕΤΕΙΤΕ ΣΤΟ PORTAL |
12-08-07, 17:14
Πετρο εγω εχω κονι με Η&R και δεν με καλυπτουν το αμαξι γερνει υπερβολικα για μενα...
το ιδιο προβλημα εχουν και Η&R με τα απεξ ο κωλος καθετε κατω...
12-08-07, 18:12
Στον Κοσμο Μου
το καλο που βλεπω με τον Πετρο ειναι οτι ειναι διαθεσιμος να βοηθησει με οσα εχει δει και τους αλλους που ψαχνοντε! ετσι πρεπει να γινεται...απλα το κακο ειναι οτι οταν τα λες ολα στην λενε μερικοι...Συνεχιστε να βοηθατε οποιον ζηταει λυσεις και δεν μπορει να ψαχτει οσο εσεις!
12-08-07, 18:24
athina
ωραια ολα αυτα αλλα γιατι τοσες δοκιμες με κονι πονι κ δε συμαζευεται κοστος πολυ κ δουλεια 0......
η απαντηση σε αυτα τα λεφτα των σετ που δωσες ειναι tein k sport kw trd.δεν νομιζω να χουν ουτε τις μισες ρυθμισεις αυτα τα σετ που βαλες κ ο λογος ειναι οτι ειναι παρομοιο πραγμα το ενα σετ με το αλλο απλα αλλαξεις μαρκα
γιατι να αλλαζεις ελατηρια για να βρεις το υψος οταν μπορεις με τα παραπανω να το φερεις μεχρι κ χιλιοστο οσο θες....κ απο κοπανημα δε θα χουν γιατι δεν βαζεις οποιο ελατηριο κ αμορτισερ σου ρθει αλλα εχει αυτο που πρεπει...γιατι ας μην γελιωμαστε τα σετ αυτα γινοντε παπατζιδικα εδω παντρεματα h&r με koni kyb eibach κτλ.
εμενα παντως με h&r καθεται η μουρη μπρωστα κ οταν το φορτωνω ειναι μια πονεμενη ιστορια βεβα με μαυρα kyb ειναι απλα ενα χαλι....κ γω δοκιμη εκανα βεβεα....
12-08-07, 18:44
αθηνα
γιώργο η TEIN,η KW κλπ όπως πολύ σωστά λες έχουν περισσότερες ρυθμίσεις σίγουρα και φυσικά έχεις και το πλεονέκτημα της μεταβολής του ύψους αλλά ακόμα και σε αυτές τις αναρτήσεις πόσα είναι τα αναβασιάρικα αυτοκίνητα που έχουν αλλάξει ελατήρια γιατί πολύ απλά ήθελαν κάτι παραπάνω?το αυτοκίνητο του πέτρου δεν είναι μαμα.να μου έλεγες ότι ήταν celica gt4 ναι αν έβγαζε πχ η tein την "α" ανάρτηση την βάζεις και ησυχάζεις,όταν όμως έχεις πάλι celica gt4 με σχεδόν διπλάσια υποδύναμη και αλλαγμένη γεωμετρία(πχ οι τροχοι να εχουν βγει πιο έξω) τότε αρχίζεις και ψάχνεσαι και πας αλλού.ξαναείπα και πριν,απο τη στιγμή που αυτή τη στιγμή το όλο στήσιμο που έχει κάνει τον ικανοποιεί όλα τα υπόλοιπα είναι περιτά πιστεύω
12-08-07, 19:27
ειναι και αναλογα το αμαξι ρε παιδια... εμενα με την κατανομη βαρους που εχω τωρα με την μετατροπη και με το οδηγηκο μου στυλ αυτο το μαγειρεμα μου ταιριαζει απολυτα ωστε να μπορω να κανω το αμαξι οτι θελω...
αν οταν ηταν μαμα ειχα αυτο το συνδιασμο μπορει να μου φαινοταν χαλια.
για παραδειγμα, οταν ειχα 120 αλογα στο αμαξι φορεσα μονο ελλατηρια viden και το αμαξι ηταν καρτ, δηλαδη ηταν μπετο και για αποσβεση κραδασμων ειχα μονο την πιεση ελαστικου και εστριβα με ολα παντου μιας και τοτε δεν ειχα το μυαλο μου μεσα στο κεφαλι και ισως και απο θαυμα να μην ειχα φυγει πουθενα.
οποτε οι αποψεις ειναι παρα πολλες πανω στο θεμα αυτο αναλογα παντα με το τι ζηταει ο καθενας...
pwpwpali εσενα σου εχω και μια καλυτερη ατακα... κονι πονυ και πρασινα αλογα...
φιλικοτατα....
Κάθε καλοκαίρι καίγονται χιλιάδες στρέμματα δάσους...
Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα την καταστροφή του περιβάλλοντος και κατά συνέπεια την καταστροφή της ατμόσφαιρας...
ΠΑΡΤΕ ΤΟ ΑΠΟΦΑΣΗ, Η ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑ ΕΧΕΙ ΠΕΘΑΝΕΙ... ΣΕΙΡΑ ΕΧΕΙ ΤΟ TURBO...
Αλλιώς ρίξτε το στην αναδάσωση...
12-08-07, 20:36
Αθήνα
Αν δεν κανεις 2-3 πειραματα πως θα καταληξεις σε ενα συμπερασμα.....;;;
pwpwpali η kw variant 2 ειναι koni με κατι αλλο...
Εβαλε φιλος σε CZT και οταν ειδε το κονι τρελαθηκε αλλα αξιζει τα λεφτα της αλλα οχι και 1500Ε..
ΑΑ και κατι που ισως να ξεφευγει στους ποιο πολλους οταν βαζεις coilover αναρτηση το αμαξι κατεβαινει 4,5 ποντους και μετα το κατεβαζεις και αλλο..
12-08-07, 21:23
ΑΘΗΝΑ
Πολύ σωστός ο wastegate. Η KW είναι όντως KONi η κατασκευή και προφανώς η Kw κάνει το σετάρισμα και τη ρύθμιση, βάζει και τη φίρμα της ως αγωνιστική εταιρεία και μας τα παίρνει χοντρά...το ξέρω από πρώτο χέρι μιας και φοράω Variant 2. Τώρα, τα λεφτά που μας παίρνει νομίζω πως αν και είναι πολλά αξίζουν. Δεν έχει καμία σχέση η λειτουργία των κίτρινων koni με οποιοδήποτε ελατήριο με αυτή των coilover. Στο μόνο που θα διαφωνίσω είναι πως δεν το γράφει επάνω. KW λέει παντού. Αυτή που επίσης είναι ΚΟΝΙ και το γράφει στα πίσω αμορτισέρ είναι η FK, η οποία είναι και θυγατρική της KW.
Wastegate τι θες να πεις ότι χαμηλώνει 4.5 πόντους υποχρεωτικά με τα coilover και μετά χαμηλώνεις και άλλο αν θες? Εγώ είμαι από μαμά κατάσταση 6 πόντους κάτω στο πίσω μέρος και 6.5 στο μπροστά. Και μπορώ να το φέρω και σε μαμά ύψος αν θέλω. Προφανώς δεν κατάλαβα καλά αυτό που είπες?
12-08-07, 23:19
Σαυρα εισαι και συ ε?
Μπορεις να την βαλεις στο μαμα υψος αλλα δεν δουλευει σωστα.
Αν δεις ολες τετοιου τυπου αναρτησης λενε χαμηλωματος 4,5 ποντων μεχρι δεν θυμαμαι ποσο και λενε οτι απο τους 4,5 και μετα δουλευουν σωστα...
Για παραδειγμα η ΤΕΙΝ νομιζω δεν εχει ρυθμιση για ψηλωμα του αμαξαμωτος και ειχα την εντυπωση πως ουτε η KW το εκαναν αυτο αλλα τελος παντων!
Για παραδειγμα η κ-σπο αναφερουν για χαμηλωμα απο -12 εως + 16 με αλλα λογια να αγαπιομαστε χ?σ? ψηλα και αγναντευε πολλες ωρες κουβεντας για το τιποτα αφου τετοιου τυπου αναρτησης ειναι ενα επιπεδο πανω και οι πιο πολλες δεν ειναι για χρηση δρομου...
Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη diafanh-psyxh : 12-08-07 στις 23:48.
12-08-07, 23:30
athina
μα επειδη η μετατροπη αυτη ειναι απολυτη προσπαθω να καταλαβω πως εισαι οκ με ενα "απλο" σετ...σε σχεση με οτι εχεις κανει εχοντας βαλει τοσα κ τοσα...μου κανει περιεργο πως δεν εχεις μια τετοια αναρτηση απο αυτες που σου πα...επειδη το αμαξι το θες για καθε μερα κ οχι μονο για μια κοντρα κτλ το χεις γενικα για την παρτη σου
παιδια δεν ειπα οτι ειναι αχρηστα τα κονι ...απλα δεν μπορω να συγκρινω coil over με κανενα σκετο αμορτισερ κ ελατηριο...
βγαζει κ η κονι coil over αλλα δεν εχει για μας....αν ειχε σιγουρα θα την εγραφα....ισως ξεχασα την d2
Υβριδικός τρόπος
Θέμα |
Δημιουργός |
Forum |
Απαντήσεις |
Τελευταίο Μήνυμα |
Turborolla by Glanzaboy |
Glanzaboy |
PHOTOS |
17 |
07-11-07 08:53 |
Page generated in 0,31515193 seconds (84,73% PHP - 15,27% MySQL) with 43 queries
Όλες οι ώρες είναι GMT +3. Η ώρα τώρα είναι 12:59. Συνολικές Εμφανίσεις: |
