01-06-10, 14:51
Johannesburg
Απ'ότι καταλαβαίνω Αντρέα, όταν μπαινει στο lift το αμαξι... καταπίνει τα χιλιόμετρα όπως η Ντουβλη τα πούρα...
Η παρομοίωση είναι ιδανική,σωστός
01-06-10, 14:52
Πιστευα και εγω πως θα στεκοταν καλυτερα ενα 207gt (1600 τουρμπο με 150hp δεν ειναι αυτο?)
το μοτερ του ειναι αρκετα καλο και με δυναμη απο τις 1000 στροφες μεχρι τον κοφτη πολυ γεματο παντου πραγματικα...αλλα το βαρος του 1300+κιλα το χαντακωνουν...
01-06-10, 15:54
Πιστευα και εγω πως θα στεκοταν καλυτερα ενα 207gt (1600 τουρμπο με 150hp δεν ειναι αυτο?), αλλα τελικα αποδεικνύεται πως ο Ιάπωνας εχει κανει θαυματα με την λυσασμενη ατμοσφαιρα...!
Ναι, με τα 150 άλογα είναι, ανοίγει πολύ εύκολα από χαμηλά, γι' αυτό έκανε και αρκετή διαφορά μέχρι να μπω lift αλλά είναι αυτό που λες. Άπαξ και η TS μπει στο lift πραγματικά λυσσάει... Ανεβαίνουν τα χιλιόμετρα πολύ γρήγορα και μαζεύει διαφορές υπερβολικά γρήγορα...
Αρχική Δημοσίευση από GMASTER6
1.φυσιολογικο να τον εχεις εχετε σεβαστη διαφορα στα αλογα...και ειναι και πιο βαρυ το gt
3.το 140αρι γκολφ δεν εχει διπλες εξατμισεις,δεν φαινονται καν!μονο στο gt φαινονταν οι διπλες πισω...τωρα ποιο μοντελο ηταν μονο αυτος ξερει αφου δεν καταλαβες σωστα
4.ποιο οκταβια?μαλλον το 150αρι θα ηταν γιατι ολες οι αλλες εκδοσεις αν ηταν και εξατμισατες δεν παιζει να χατε τετοιες διαφορες...
και γενικα για ολα τα 1,2,3,4 οταν κανουμε τυχαια ανοιγματα στο δρομο δεν ξερουμε ποσο το ανοιγει ο αλλος αν το ανοιγει σωστα αν αλλαζει εκει που πρεπει και λοιπα...
Για το golf, είχε διπλές εξατμίσεις σίγουρα, στο στυλ του GT αλλά όλο το άλλο look δεν ήταν GT. Και εξάλλου, δεν πήγαινε σαν GT.
Για το Octavia, ναι το 150άρι πρέπει να ήταν, αλλά κανείς δεν ξέρει εάν και τι άλλο είχε (προγραμμα και τα σχετικά).
Σε όλα τα παραπάνω, δε χωρά καμία αμφιβολία ότι όλοι τους ανοίξανε κανονικά και όσο μπορούσαν. Τώρα, δεν ήμουν και μέσα στο αμάξι τους να δω εάν κοφτιάζανε τις ταχύτητες ή όχι...
01-06-10, 22:40
Αθήνα
εγώ τον ήπια από ένα ibiza πιο παλιό (αυτό με τα 101).
1η, 2α μαζί, στην 3η με πέρασε...
Το ήξερα βέβαια αλλά λέω ας δώσω να δούμε μήπως είναι κανένας με τα 75 και μας κοροιδεύει...
01-06-10, 23:06
Ως νέος κάτοχος TS, όταν μου δίνεται η ευκαιρία αναζητώ τα όρια και τις δυνατότητες του νέου μου αυτοκινήτου. Να αναφέρω λοιπόν κάποια ανοιγματάκια που έχω κάνει κατά καιρούς: - Με peugeot gt 207 από φανάρι, ξεκινώ χαλαρά και αλλάζω φυσιολογικά σε 2α, αυτός φεύγει κομμάτια, μέχρι να μπει lift η 2α έχει ανοίξει μπόλικα κενα (και ήταν και στροφή με αποτέλεσμα να δουλεύει και το ESP μου και να μου κόβει γκάζι), αλλά μετά μπήκε το Lift... Μέχρι τελειώματα 3ης έχει κάνει δεξιά με διακριτικό τρόπο...
- Με bmw e46 coupe αγνώστων λοιπών στοιχείων (αφού κανένα διακριτικό δεν είχε στο ποστ-μπαγκάζ) αλλά με μεγάλες εξατμίσεις, μπόλικα spoiler και τεράστιες ζάντες, ανοίγουμε από 2ες στην εθνική (αυτός μπροστά κάνα κενό) και το αποτέλεσμα ήταν να τον περάσω σχετικά εύκολα σε σύντομο χρονικό διάστημα...
- Με golf V tsi (μάλλον με τα 140), με τη διπλή εξάτμιση, αλλά με μεγάλο inter-cooler μπροστά, ανοίγει αυτός (ενώ ήταν μπροστά 2 αυτ/τα) σε ένα ανηφορικό κομμάτι, εγώ κατεβάζω 2α κοντά στο lift και μέχρι σπασμένη 3η είμαι ήδη ένα αυτ/το μπροστά...
- Με octavia 20v turbo με εξάτμιση κάναμε διάφορα ανοιγματάκια στην εθνική, σε όλα εγώ μπροστά, με καλύτερη περίπτωση ένα άνοιγμα από lift 3ης, αυτός πίσω μου κολλημένος, αλλά μέχρι τα 210χλμ τη διαφορά πραγματικά τη μετρούσα σε αρκετές κολώνες. Μόνο όταν βρήκαμε εκτεταμένο ανηφορικό κομμάτι άρχισε να μαζεύει, λογικά λόγω πολύ καλύτερης ροπής του turbo από το δικό μου.
Ωραιος ο Αντρεας.................
Αρχική Δημοσίευση από antonios7
Εμενα μου κολλησε πισω μου ενας οταν γυρνουσα Πατρα απο το χωριο με αποτελεσμα μεχρι τα 170 που εκοψα λογω καμερας να ειμαι 3 κενα μπροστα.Εγω δικαβαλος φορτωμενος με πραγματα, αυτος τρικαβαλος.
Η πλακα ειναι οτι χαρηκε οταν με περασε θελω να δω τη μουρη οταν του παει η κληση σπιτι που περασε πανω απο 160 απο την καμερα με οριο 70....
Επισης πηγαινοντας στη σχολη προχθες ηταν μπροστα μου ενα corsa 1400 με ολοσωμη εξατμιση κ ελευθερο φιλτρο (απ'οτι μου ειπε στο φαναρι μετα), αρχισε να δινει μπροστα μου ειμασταν με 70 περιπου τον περασα μολις κουμπωσα τεταρτη.
01-06-10, 23:06
και εγω οταν ειχα ανοιξει με τετοιο απο 3ες ψηλα και μετα αρχισε να φευγει..
02-06-10, 00:56
πειραιας
μολις ηρθα απο ελευσινα...
ποσο μα ποσο γουσταρω τα πολυ ακριβα τουλαχιστον εξωτερικα σε φτιαξιμο ΤΤ με το που δουν τα σκουρα οτι δεν μπορουν να κανουν προσπεραση μετα απο τοοσα τσαπα τσουφα ακολουθανε σε αποσταση ασφαλειας 50μετρων λογω... ξεφτιλας ισως??? και με 80 να πηγαινεις θα σε ακολουθανε κατα ποδας...
δεν ξερω τι ηταν ουτε θελω να μαθω...
ενα RX8 στο πηγαινε ελυσινα ομως πιθανον να μην μπορουσε να το πιστεψει....
και του δινε και του δινε...
και του ξαναδινε...
και του ματαξαναδινε...
δε μασουσε ο τυπος... τον παραδεχτηκα
τον αφηνα διπλα μου... για ωρα. οσο ανοιγε πατουσα ενα mm το γκαζι... ξαναλαζε ταχυτητα αλλο ενα mm εγω...
ε ως που το πατησα τερμα....
τι καθομαι και κανω γμτ...
Αρχική Δημοσίευση από MARMEL
χαλας τσαμπα βενζινες αυτο κανεις
02-06-10, 01:07
πειραιας
ε αυτο δε λεω? σαμπως περασε και κανα αλλο?
εσυ τι θα κανες?
εσυ τι θα κανες?
βρες καποιο τυχαιο εβο (εστω ασημι για παραδειγμα)να τα πατε ρολλαριστα 2ες θα ναι καλο ανοιγμα...τυχαιο παντα μην παρεξηγηθω
Page generated in 0,19407296 seconds (79,50% PHP - 20,50% MySQL) with 43 queries
Όλες οι ώρες είναι GMT +3. Η ώρα τώρα είναι 18:48. Συνολικές Εμφανίσεις: |
