UPDATES ΔΙΑΦΟΡΑ UPDATES
  #731
Παλιά 11-05-10, 23:13
carinaman η τελευταια απαντηση του αγγλου...
τι λες να χει μεσα ρε συ?
μ εχει πιασει το κεφαλι μου μ αυτο το πραγμα...
Send me video and I can know for sure then, the lsd will make this noise if it is 1.5way locked, because its just for Drag/ drifting only, the gearbox and lsd is very expensive now, so I can give you another gearbox with normal lsd from revision 3 turbo which i have tested, so soon as you return the gearbox to me asap I will either give you full refund or another gearbox with stock rev3 lsd, you decide, I am sorry the gearbox turned out this way, but it is a drag/drift lsd with a very low mileage gearbox which is worth £600 to £700.
Now the oil you have to use for a drag/drift lsd is not from toyota, it has to be very thick like treacle, its special oil to reduce friction when the gearbox is doing drifting, I am an engineer for 14 years in bvuilding performance engines for ford, vauxhall and toyota.
You can check the lsd if you want and might be able to adjust the lsd to reduce noise, I don't know if the lsd is disc, plate or shims, so maybe its adjustable.
τωρα πρεπει να βαλω τις χοντρες βαλβολινες motul 75w140 δλδ?
χαχαχαχα βατιλι ειδες που το θελει πισω? να μου στειλει αλλο θελει...
Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη MARMEL : 11-05-10 στις 23:36.
Παλιά 11-05-10, 23:33
Πεσε για υπνο ρε να ηρεμησουμε και μεις..
Παλιά 11-05-10, 23:37
χαχαχαχαχα οταν με ρωτουσες εσυ μεσανυχτα πως να ψηνεις γκομενες ηταν καλα?
Παλιά 12-05-10, 01:33
Το avatar του χρήστη MITSOS
MITSOS Offline:
Δύναμη Σεβασμού: 355
Πάνο απ' ότι φαίνεται στο vki είσαι πολύ καλά.
0-100 περίπου στα 6 δευτερόλεπτα και με πίεση ούτε καλά καλά 0.6!!!
που να αρχίσεις να δουλεύεις κανένα 0.8....αλήθεια ποια είναι η μαμά πίεση του 215?
πάντως το νου σου με τις "ταρζανιές" τώρα που το αυτοκίνητο δεν είναι έτοιμο από γεωμετρία. χαλαρά και προσεκτικά!
Παλιά 12-05-10, 09:11
Αθόρυβο... Μονο μοτέρ ακουγεται να ουρλιάζει... Πως ανεβασε ετσι μεχρι τα 180 ρε... Επαθα πλακα....
Σιωπηλός εκτελεστής...
Παλιά 12-05-10, 11:08
Με μπερδευεις με το κομμαντο ρε?
Παλιά 12-05-10, 14:35
H μαμα πιεση ειναι 0.6
μιχαλη τι να τον κανεις το θορυβο ρε?
εδω ρε σπιτι παω, δεν ακουγεται καθολου μα καθολου και βαρανε οι συναγερμοι οπου περναω...
δημιουργει ενα κυμα...
αμα κατσεις πισω σε χτυπαει λες και παιζει subwoofer....
ενω δεν ακουγεται τπτ...
μιχαλη εισαι ετοιμος για βολτιτσα?
λυση λυση λυση θελω λυση τι θα κανω με το σασμαν...
σημερα πρωι το πηρα στη δουλεια και το εκανε ελαφρα....
ο αγγλος ξαναστελνει mail... το θελει πισω οπωςδηποτε να μου στειλει αλλο η τα λεφτα μου πισω...
Παλιά 12-05-10, 14:39
Πες του οι μαλ.. πληρωνονται!
Παλιά 12-05-10, 14:48
κατσε ρε... και αμα ειναι κλειδωμενο για drift που εκανε το mr2 500hp οπου ανηκε?
και αμα εχει ζημια τελικα?
Παλιά 12-05-10, 15:00
κανε και συ ντριφτ..
Στειλτου το πισω τοτε!
Page generated in 0,24737000 seconds (74,93% PHP - 25,07% MySQL) with 43 queries
Όλες οι ώρες είναι GMT +3. Η ώρα τώρα είναι 08:17.
