Re: Εξατμίσεις
  #61
Παλιά 30-05-05, 20:27
Δύναμη Σεβασμού: 768
Re: Εξατμίσεις
Αυτα ηθελα να αποφυγω και εγω(θα κανει θορυβο, αν δεν κανει θα παει,σε ποιον να παω,θα μου κανει σωστη δουλεια,οσους ρωταγα μου ελεγε ο καθενας τον δικο του)και ετσι εσκασα τα ωραια μου ευρουδακια και πηρα επωνυμα.Τελικο TTE(το ποιο εχει την σφραγιδα τις REMUS) και μεσαιο SEBRING.Αξιζουν και με το παραπανω τα χρηματα τους,φοβερη ποιοτητα κατασκευης,ο ηχος ειναι κ@υλ@ οπως και το Look και το μοτερ εχει ξυπνηση αρκετα.
και το αυτοκίνητο πάει μια χαρά(δεν περίμενα να δω και καμία διαφορά τεράστια 1300 μαμα ειναι)και ο ήχος είναι τέλειος.είναι μέτριος σχετικα με ότι εξατμίσεις έχω ακούσει.απλά εγώ έχω πρόβλημα τελικά εκεί που μένω.δυστηχώς
Παλιά 17-06-05, 10:47
Baggelis Offline:
Baggelis είναι σε έναν διακεκριμένο δρόμο
Ποσο κοστιζει ενα τελικο καζανακι στο Παπαδοπουλο με μονη μπουκα;
Re: Εξατμίσεις
  #63
Παλιά 02-07-05, 00:28
mavratza Offline:
mavratza είναι σε έναν διακεκριμένο δρόμο
Re: Εξατμίσεις
για χαρα παιδεσ.εχω ενα 1,4 vvti και εχω βγαλει καταλυτη και μεσαιο και εβαλα ενα τελικο... απο θοριβο ειναι καυλα,σου περνει λιγο τα αυτια αλλα στο ασε κανει κατι σκασιματα ωρες ωρες ειδικα στον κοφτη...και παει αρκετα καλυτερα...δεν εχω αλαξει διαμετρο και αλλα τετοια για να μη χασει συμπιεση...
Re: Εξατμίσεις
  #64
Παλιά 16-08-05, 12:58
Το avatar του χρήστη Ayrton
Ayrton Offline:
Μοντέλο: Avensis 2009 1.8 CVT
Ηλικία: 48 male
Δύναμη Σεβασμού: 540
Re: Εξατμίσεις
Αρχική Δημοσίευση από jonvagis";p=&quot Εμφάνιση μηνυμάτων
boydes για 20Valve ti προτινεται ?
thanks!!!!
Eπειδή δεν βλέπω να απάντησε κανείς, το επαναφέρω μήπως και πει κανείς, μιας και με ενδιαφέρει και εμένα.....
"Racing is in my Blood......
............... its my LIFE"
Corolla Club
Administration Group
Διοικητικό Μέλος
Παλιά 16-08-05, 22:59
mechanicaf Offline:
Δύναμη Σεβασμού: 302
54 διαμετρος εσωτερικη,μεσαιο καζανακι και τελικο χειροποιητα απο τον Παπαδοπουλο.Αναλογα και με τα ευρω που διαθετεις αλλαζεις και καταλυτη,ακομα και διχαλο.Το εχουμε ξανασυζητησει θυμαμαι..
Re: Εξατμίσεις
  #66
Παλιά 18-08-05, 00:18
endurasKE-30 Offline:
Δύναμη Σεβασμού: 920
Re: Εξατμίσεις
Φιλε Ayrton αυτες ειναι οδηγιες κατασκευης χταποδιου για το αδερφακι του τον 16βαλβιδο 4A-GE ειτε σε 4-2-1 η σε 4-1 και διαστασεις του χταποδιου που βγαζει η ιδια η TRD με τη μονη διαφορα οτι αφορουν την πισωκινητη εκδοση του μοτερ.
Ελπιζω να σε βοηθησα.
The standard RWD system has 28" long secondaries between the manifold outlet and the tail pipe junction. The TRD RWD exhaust system utilises the original cast manifold and then breaks into two 42 mm diameter secondaries that are 485mm long to the junction, followed by a 330 mm long 50mm diameter pipe to the muffler, a 640 mm long section containing the muffler and finally a 520 mm long megaphone expanding out to 57 mm diameter.
Local tubular headers I have seen are 4 into 1 design and have either 1½ " or 1 5/8" diameter primaries and a 2" tailpipe. The headers are not very precise - the RWD primary lengths range from 21-28", and FWD from 12-14". I have been told that 2.5" exhaust systems on 4AGEs are very and that 2.25" is a better diameter to go with.
Best I can figure (from a graph I got sent) the l is about 28" primaries on 4 into 1 headers for a 4AGE. The set I was building for the stillborn 4AGZE powered Ford 105E Anglia (1964 ) were 4 into 2 into 1 with 14 inch long 1 3/8" primaries, 28 " long 1 7/8" secondaries, and 2 1/4" tailpipe. This was based on the best I could figure it out and what I could get to fit. I was building them from pre-formed mandrel bends, which were to be welded together, hence I would have had a very accurate means of establishing the lengths. The primaries and secondaries would have been within a couple of mm in length to each other.
Re: Εξατμίσεις
  #67
Παλιά 05-09-05, 00:35
jimbo Offline:
Re: Εξατμίσεις
Εμείς πάμε για άλλαγμα τελικού και μπούκας. Επειδή όμως το πέρνει και ο πατέρας μου το αμάξι δεν θέλω πολύ θόρυβο. Και δεν μου αρέσει ο μπάσος ήχος(σαν κάτι σαξόραλλα) αλλά ο οξύς. Παίζει να βρω κάτι σχετικά φθηνό?? ή υπάρχει μόνο με μπάσο ήχο??? question question
Εξατμίσεις-Καταλύτες-Βελτιώσεις "Παρίσης" agapiou Συνεργαζομενα καταστηματα Θεσσ/νικης 0 06-09-10 19:32
Page generated in 0,14541006 seconds (79,08% PHP - 20,92% MySQL) with 36 queries
Όλες οι ώρες είναι GMT +3. Η ώρα τώρα είναι 10:36.
