  #61
Παλιά 03-09-11, 16:37
αυτος ειναι ? http://www.greddy.com/upload/file/e-...ue_Install.pdf
Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη NikiforosGT : 03-09-11 στις 17:14.
Παλιά 03-09-11, 18:44
Το avatar του χρήστη atos
atos Offline:
Μοντέλο: ΕΕ111/ΕΕ101
Δύναμη Σεβασμού: 191
atos είναι σε έναν διακεκριμένο δρόμο
ναι αυτός είναι αλλά να σας πω την αλήθεια δεν ξέρω γιατί τον έχουν βάλει. γενικά έχω δει πολλές γκάφες στο αυτοκίνητο. εκτός από τον greddy έχει και άλλους 2,τον FE και FTE. μπορεί να μου πει κάποιος γιατί? είναι συνδεμενοι κ οι 3 κανονικά.
Παλιά 03-09-11, 21:16
Atos έτοιμο το πηρες το αμάξι και τα είχε αυτά επάνω? δεν έγινε μετά η μετατροπή? κοίτα εγώ ξέρω μόνο πως όταν απο 4E-FE μου έβαλε ο μηχανικος πανω 4e-fte εχει παντρεψει τις 2 πλεξουδες και πισω απο τον εγκεφαλο του 4e-fte εχω και τις 2 μαμα φυσες, χωρις ομως να ειναι συνδεδεμένες καπου φυσικά. Αυτο που λες δεν εχω ιδεα γιατι!!! πιστευω ειναι αδυνατον να δουλευουν ολοι μαζι! ειδικα του 4E-FE που δεν εχει καμια σχεση με το 4E-FTE moter! τώρα για τον greddy διαβασα λιγακι τις οδηγιες και πιστευω πως παιζει μονος του χωρις να εχει αναγκη να παιξει παραλληλα με τον μαμα εγκεφαλο! αν ξερει κανεις για τον greddy ας μας πει!
Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη NikiforosGT : 03-09-11 στις 21:32.
Παλιά 03-09-11, 22:04
atos Offline:
αυτο το πηρα ετοιμο.στο 101 εκανα 2 μετατροπες.πρωτα εβαλα20v ασιμη κ μετα τον τουρμπατο.κ στις δυο μετατροπες μπηκε ο εγκεφαλος απο το καθε μοτερ χωρις τον μαμισιο.σε αυτο δεν ξερω τι εχουν κανει παντως ειναι σιγουρα κ οι 3 συνδεμενοι.ισως για τα οργανα η το εμομπιλαιζερ?δεν ξερω!!!ο greddy δεν νομιζω να παιζει μονος του.αυτος ισως ειναι επανω γιατι οι μαμα δεν παιρνουν προγραμμα.το αυτοκινητο παντως παει πολυ καλυτερα απο το 101.θα τα βαλω κ κοντρα οταν το παρω απο το συνεργειο.χαχαχαχα ειμαι 100% σιγουρος οτι θα κερδισω!!!!
Παλιά 03-09-11, 22:19
Οπως ειδα απο τις οδηγιες ο greddy ειναι ενας ρυθμιζομενος-παραμετροποιήσιμος aftermaket εγκεφαλος που κανει σχεδον για ολα τα γιαπωνεζικα αυτοκινητα, δλδ εχει δικες του φυσες ενωνεις τα καλωδια του κινητηρα επανω, αλλά δεν είμαι σίγουρος αν τελικά θελει και τον αλλον εγκεφαλο μαζί! Δυστυχώς δεν μπορουμε να ξερουμε τι σου εχουν κανει. Το immobilizer δεν μπορει να παιξει με την ECU του 4E-FTE ειναι η αλήθεια, δεν ξερω αν χρησιμοποιηθει ο εγκεφαλος ο μαμα και περασει μονο ρευμα δλδ αν μπορει να το ενεργοποιει απο εκει, αυτο ισως και να γινεται. Στην ECU του 4Ε-FE εχει 2 καλωδια (αν θυμαμαι καλα) που πανε στον εγκεφαλο του immobilizer, πραγμα που στην ECU του 4E-FTE απλά δεν υπάρχει! δεν είσαι σιγουρος αν εχεις immobilizer?
Αν κατάλαβα καλα απο εδώ http://kereta.info/trust-greddy-e-ma...ecs-and-price/ παιζει ως παραλληλος εγκεφαλος αρα θες και τον αλλον και ο μαμα μάλλον χρειαστηκε αν εχεις immobilizer.
Λεει στην σελιδα αυτο :
The E-MANAGE BLUE is a piggy back ecu. It is not an ecu but it is design to manipulate the ecu input to vary the amount of fuel injected,ignition timing and few other functions.
The primary function of a piggyback controller is to adjust the fuel to be injected.
ECU will inject the fuel according to the Manifold Absolute Pressure (MAP) or Mass Airflow Sensor (MAF). When e-manage is installed the output of the MAP or MAF will be supplied to the E-manage.In the E-manage, user can set their own airflow adjustment mapping. So the e-manage will refer to the map the and give the signal to the ecu. So instead of ecu getting input from maf or map, it will receive it from the unit. So the ecu will give the signal to the injector to inject that certain amount of fuel.
Για το immobilizer εδω δειχνει τις συνδεσεις αναφερει 2 pins (B11 και Β13) για συνδεση με το immobilizer control module :
http://www.autoelectric.ru/auto/toyo...e-fe/4e-fe.htm πιστευω πως θα μπορουσε να παιξει το immobilizer ετσι, γιατι με του 4E-FTE δεν υπάρχουν αυτά τα connections για τον λογο πως αυτα τα αμαξια δεν ειχαν immobilizer.
Υ.Γ ο μαμα εγκεφαλος δεν προγραμματιζεται στην Ελλαδα, στην Ιαπωνια ομως τον ανοιγουν και κολλανε μεσα ολοκληρες πλακετες! ρωτα τον Naevy να σου πει που εχει πάρει! δες εδώ φαινεται στις φωτος η προσθετη πλακετιτσα με ενα καρο ωραια πραγματα επάνω! http://www.wheelsjamaicahost.com/whe...?topic=78078.0
Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη NikiforosGT : 03-09-11 στις 22:57.
Παλιά 03-09-11, 23:44
atos Offline:
αυτο ελειπε να μην μπορουσαν αυτοι οι επειτιδιοι ιαπωνες να τα φτιαξουν!
Παλιά 03-09-11, 23:57
Δύναμη Σεβασμού: 489
δηλαδη εμενα το immobilizer δεν λειτουργει?θα το δοκιμασω αυριο να δω.
Παλιά 04-09-11, 00:04
atos Offline:
πως?με αντικλείδι?
Παλιά 04-09-11, 08:10
Οσα παιδια γνωρίζω που εχουν starlet glanza και ειχαν πριν immobilizer μετα δεν λειτουργουσαν, τους το ειχαν πει και οι μηχανικοι τους, και εμενα ο δικος μου ειπε το ίδιο. Αν δειτε την συνδεσμολογια στις φυσες που εδειξα παραπανω εχει καπου 2 pin για immobilizer. Στην Ιαπωνια τα 4E-FTE δεν ειχαν immobilizer και ετσι δεν μπορει να δουλεψει με αυτον τον εγκεφαλο. Βεβαια αν σου αφησαν επάνω και τον μαμα και τον εχουν ΜΟΝΟ για το immobilizer τοτε ισως και να γινεται, αυτο δεν μπορώ να το ξερω! οποιος θελει να το δοκιμασει ειναι απλος ο τροπος. Βγαζει ενα αντικλειδι σε κλειδαρα και δοκιμαστε να δειτε μετα παιρνει μπροστα?
Εδώ είναι από glanza που παλι δεν αναφερεται τπτ για immobilizer : http://api.ning.com/files/aBiX*Xp7yx.../glanzaecu.jpg
Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη NikiforosGT : 04-09-11 στις 08:17.
Παλιά 04-09-11, 10:12
εχω εκκινηση κινητηρα απο αποσταση απο τον συναγερμο,οποτε θα το δοκιμασω ετσι
Φρένα πίσω (Ταμπούρα σετ) από Toyota Corolla ΕΕ101 1997 COROLLA293 ΑΓΓΕΛΙΕΣ 0 12-01-16 11:12
Διαφορά πίσω φτερών ΕΕ101 trd1 TOYOTA COROLLA E*101 4 20-05-12 12:13
Χαμήλωμα για ΕΕ101 GEORGE N. TOYOTA COROLLA E*101 31 21-01-09 19:46
Αμορτισερ Για Εε101 socks SUPPORT 4 30-01-06 10:26
Ee111 dinos ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 10 25-11-05 15:19
Page generated in 0,23912311 seconds (82,04% PHP - 17,96% MySQL) with 43 queries
Όλες οι ώρες είναι GMT +3. Η ώρα τώρα είναι 02:44.
