  #61
Παλιά 01-09-12, 00:17
jpil Offline:
jpil είναι σε έναν διακεκριμένο δρόμο
Αρχική Δημοσίευση από kostas auris Εμφάνιση μηνυμάτων
5 άρι σασμάν έχεις??Εγω εγνατία με 6 στης 3.200 και 130 στο κοντέρ έχω κατανάλωση 6.1 λίτρα στα 100 km..
6 άρη...
Παλιά 02-09-12, 10:29
kostas auris Offline:
Μοντέλο: Auris 1.6 132hp 2009
Ηλικία: 36 male
Δύναμη Σεβασμού: 243
Αρχική Δημοσίευση από jpil Εμφάνιση μηνυμάτων
6 άρη...
5 αρι θέλεις??Εγώ πρωτημώ το 6 άρι..
Παλιά 02-09-12, 10:33
jpil Offline:
6 άρη φυσικά αλλά χαμηλότερες καταναλώσεις εκτός πόλης!
Παλιά 02-09-12, 10:40
Δύναμη Σεβασμού: 489
καπως πρεπει να πουλησει και το υβριδικο...
Παλιά 02-09-12, 11:03
Τι σχεση εχει αυτο ??? τα παλιοτερα Auris ειχαν μηχανικο σασμαν με 5 ταχυτητες και τα νεοτερα οπως δλδ το 1.33 ειναι με 6 ταχυτητες με μηχανικο σασμαν. Το υβριδικο εκτος οτι ειναι 1800 κυβικα + ηλεκτροκινητηρα εχει σασμαν 6ταχυτο σειριακο CVT! (http://en.wikipedia.org/wiki/Continu..._transmission). Τα 6ταχυτα ειναι ποιο οικονομικα για ταξιδια και εκτος πολης εννοειτε! εκτος και αν εχουν μακρυτερες και τις αλλες ταχυτητες σε σχεση με το 5ταχυτο σασμαν, δεν το ξερω αυτο.
Επειδη το εχει ο αδερφος μου το 1.33 με το μηχανικο 6ταχυτο σασμαν ειναι εντελως φυσιολογικο το 6 κατι με οικονομικοτατη οδηγηση ομως! επισης βοηθαει και το start/stop αν και πιστευω πως καταπονει την μιζα.
Παλιά 02-09-12, 11:58
Ηλικία: 36 male
Εγω είμαι παρα πολυ ευχαριστημένος απο άποψη κατανάλωσης...
Παλιά 02-09-12, 12:38
Δύναμη Σεβασμού: 769
Τι σχεση εχει αυτο ??? τα παλιοτερα Auris ειχαν μηχανικο σασμαν με 5 ταχυτητες και τα νεοτερα οπως δλδ το 1.33 ειναι με 6 ταχυτητες με μηχανικο σασμαν. Το υβριδικο εκτος οτι ειναι 1800 κυβικα + ηλεκτροκινητηρα εχει σασμαν 6ταχυτο σειριακο CVT! (http://en.wikipedia.org/wiki/Continuously_variable_transmission). Τα 6ταχυτα ειναι ποιο οικονομικα για ταξιδια και εκτος πολης εννοειτε! εκτος και αν εχουν μακρυτερες και τις αλλες ταχυτητες σε σχεση με το 5ταχυτο σασμαν, δεν το ξερω αυτο.
Νικιφορε η μίζα ενος αυτοκινητου με συστημα start/stop ειναι ενισχυμενη,καμια σχεση με την απλή.επίσης το auris hsd δεν εχει 6 σχέσεις αλλά άπειρες
How the CVT works
Traditional transmissions use a gearset that provides a given number of ratios (or speeds). The transmission (or the driver) shifts gears to provide the most appropriate ratio for a given situation: Lowest gears for starting out, middle gears for acceleration and passing, and higher gears for fuel-efficient cruising.
Though there are several types of CVTs, most cars use a pair of variable-diameter pulleys, each shaped like a pair of opposing cones, with a metal belt or chain running between them. One pulley is connected to the engine (input shaft), the other to the drive wheels (output shaft). The halves of each pulley are moveable; as the pulley halves come closer together the belt is forced to ride higher on the pulley, effectively making the pulley's diameter larger. Changing the diameter of the pulleys varies the transmission's ratio (the number of times the output shaft revolves for each revolution of the engine), in the same way that a 10-speed bike routes the chain over larger or smaller gears to change the ratio. Making the input pulley smaller and the output pulley larger gives a low ratio (a large number of engine revolutions producing a small number of output revolutions) for better low-speed acceleration. As the car accelerates, the pulleys vary their diameter to lower the engine speed as car speed rises. This is the same thing a conventional automatic or manual transmission does, but while a conventional transmission changes the ratio in stages by shifting gears, the CVT continuously varies the ratio -- hence its name.
όπως φαίνεται στην εικονα στα "γραναζια" που εδραζει ο ιμαντας γινεται αυξομειωση της διαστασης τους με αποτελεσμα ο ιμαντας να εδραζει σε διαφορετικες σημεια-σχεσεις.απο οσο γνωριζω δεν υπαρχουν προεπιλεγμενες πχ 6 σχεσεις
http://www.csa.com/discoveryguides/auto/review5.php
Όνομα:  ecvt.JPG
Εμφανίσεις:  9
Μέγεθος:  13,7 KB   Πατήστε στην εικόνα για να τη δείτε σε μεγένθυνση
Όνομα:  cvt-mechanism.jpg
Εμφανίσεις:  12
Μέγεθος:  71,8 KB   Πατήστε στην εικόνα για να τη δείτε σε μεγένθυνση
Όνομα:  fig21.jpg
Εμφανίσεις:  13
Μέγεθος:  11,5 KB
Παλιά 02-09-12, 16:39
jpil Offline:
Το δικό μου το 6 άρη δεν έχει start/stop.
Παλιά 02-09-12, 18:24
Ναι Κώστα έχεις δικιο σορρυ! μπερδευτηκα! δεν καταλαβα που κολουσε πριν αυτο που ειπε ο Jason για τα υβριδικα!
start/stop δεν εχουν ολα τα μοντελα! νομιζω ειναι στο ακριβο μονο στο καλο, ειναι παντελως ασχετο με το σασμαν! επισης να αναφερω πως σε αυτα τα μοντελα η μπαταρια εχει περισσοτερα Αμπερ εκκινησης!
Παλιά 03-09-12, 23:22
ΜΑΝΩΛΗΣ 19 Offline:
Μοντέλο: ΑΕ101
Ηλικία: 34
Το σύστημα start/stop δεν χρησιμοποιηθεί την μίζα για να θέσει ξανά σε λειτουργία τον κινητήρα...η κίνηση δίνεται από ένα προφορτισμενο ελατήριο....
sos : corolla που καίει λάδι sostasos Θελω βοηθεια 25 02-12-12 17:54
Ποιό Netbook? AE101 ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 12 30-04-10 19:54
3zz καίει λάδια nikos_adamo ΦΟΡΟΥΜ 22 14-01-10 16:12
Μηχανή ξυρίσματος---ποιά;;; nuntius OFF TOPIC 15 29-11-08 14:48
Η Μηχανή καίει λάδια-Ζαντολάστιχα!!! Makis-corollag6 TOYOTA COROLLA 111(G6) 14 02-11-07 00:41
Page generated in 0,25820398 seconds (83,01% PHP - 16,99% MySQL) with 43 queries
Όλες οι ώρες είναι GMT +3. Η ώρα τώρα είναι 12:09.
