  #621
Παλιά 28-05-18, 14:57
CTS03 Offline:
Δύναμη Σεβασμού: 325
Λέει η ΤΟΥΟΤΑ Νικηφόρε, 60.000 ή κάθε 4 χρόνια, εννοείται ότι δε τα κρατάς μόνο με βάση τα χλμ. Αν έρθουν πρώτα τα 4 χρόνια, τις αλλάζεις, άσχετα αν έχεις φτάσει τα 60.000 χλμ.
Έχω διαβάσει τις εξαιρετικές εντυπώσεις σου απο το "αντιτριβικό". Το διάστημα όμως που είχες σκέτες Motul Gear 300, μπορεις να κρίνεις αν υπήρχε κάποια αντιληπτή διαφορά από τις βαλβολίνες που βάζει η Toyota?
Έχει κάποιος άλλος σχετική εμπειρία, για βαλβολινες Motul Gear 300 αντί Toyota? (αν δεν είναι ίδιες)
Η εξαιρετική λειτουργία που ανέφερες με το αντιτριβικό κράτησε στο χρόνο?
Φοβάμαι τα "χημικά" που γράφει να έχει και τη λειτουργία (ίσως λειαίνει διαβρώνοντας-διαλύοντας συνεχώς τις ανωμαλίες των μετάλλων από την τριβή) αλλά είναι σοβαρό κίνητρο αν εκλείπουν οι δυσκολίες αλλαγών στο TS. Ας πούμε για αλλαγές στο κόφτη 1-2-3η το χειμώνα.
EDIT:
Αφού είχα γράψει τα παραπάνω έκανα ένα google search για superdynamic antrifriction. Από 4 σελίδες φαίνεται ότι μόνο στην Ελλάδα διακινείται ... κάποιοι λένε ότι είναι το motorkote 100.
Σημαντικό είναι ότι βρήκα το παρακάτω link για τη ζημιά/φθορά που μπορούν να κάνουν τέτοια προϊόντα.
https://www.machinerylubrication.com...l-conditioners
"This is because most of these types of products are derived from a chlorinated compound. The chlorine in these compounds is very reactive with a metal surface and will immediately corrode it. The corrosion byproducts and oxides then become a sacrificial friction barrier. This barrier does have a lubricating property, as it is sloughed off to expose fresh material.
Over time, as this cycle is repeated and the freshly exposed material reacts with the additive suspended in the oil, there can be substantial wear (both chemical and mechanical) to the components. The long-term effects of the corrosive chlorine far outweigh any short-term benefit from this sacrificial barrier."
Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη CTS03 : 28-05-18 στις 15:43.
Παλιά 25-07-18, 05:26
keichi Offline:
Δύναμη Σεβασμού: 279
Τη βαλβολινη της motul την εχω δοκιμασει, καθως επισης και της castrol και της shell, συνθετικες ολες. Δεν ειδα διαφορα σε σχεση με τις βαλβολινες της toyota. Τωρα μακροπροθεσμα τι θα συνεβαινε, δε ξερω
Παλιά 26-07-18, 14:37
Δύναμη Σεβασμού: 889
Ουπς... Τώρα το είδα αυτό... Δεν άργησα, ούτε δύο μήνες δε πέρασαν...
Η αλήθεια είναι ότι τις Gear 300 τις κράτησα κάνα δυο μέρες πριν βάλω το SUPERDYNAMIC. Για εμένα είχαν σημαντική διαφορά σε σχέση με τις μαμά ΤΟΥΟΤΑ που τουλάχιστον για τα TS ήταν (κατά την άποψή μου) πολύ κακές ή τουλάχιστον όχι οι κατάλληλες για το συγκεκριμένο κιβώτιο. Το μόνο αρνητικό που εγώ βρήκα στις 300 είναι ότι σε σχέση με τις μαμά, αργούν να ζεσταθούν και να λιπάνουν σωστά και άρα να κάνουν πιο μαλακές τις αλλαγές.
Το SuperDynamic παλιά κυκλοφορούσε ως MotorKote αλλά επειδή υπήρχε και το γνωστό αμερικάνικο MotorKote, αναγκαστικά άλλαξε την ονομασία του σε SuperDynamic. Εγώ έχω δοκιμάσει και τα δύο στο κιβώτιο, το Super ήταν καλύτερο. Τα χρησιμοποιώ σχεδόν 70.000 χλμ πάντως...
Ερωτηση
  #624
Παλιά 04-11-21, 02:25
keichi Offline:
Ερωτηση
Εχω φουλ συνθετικα ακριβα λαδια φορεμενα, ομως επειδη δεν χρησιμοποιησα πολυ το αμαξι, τα εχω 1 χρονο με 2500χλμ...Επισης ειναι κατακιτρινα σαν φρεσκα...
Πιστευετε οτι πρεπει να τα αλλαξω? Ποια ειναι η γνωμη σας? Ειμαι μπερδεμενος και επισης ειναι εποχες οικονομικα δυσκολες.
Παλιά 04-11-21, 17:53
Το avatar του χρήστη tsavman
tsavman Offline:
Μοντέλο: Ε12 2004, 1.x
Δύναμη Σεβασμού: 244
Τα λάδια δεν έχουν χρονόμετρο, να γνωρίζουν ότι έκλεισαν χρόνο άρα χάλασαν.
Όλα είναι θέμα χρήσης.
Αν πρόκειται να κάνεις 3.000 χλμ το επόμενο 3μηνο-4μηνο δεν έχεις κάτι να φοβηθείς, απλά μην τα πας 3 χρόνια και 15.000χλμ σύνολο.
Βαλβολίνες!!!! kostas auris ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 24 07-06-19 23:19
Λιπαντικά κινητήρων - Μέρος 1ο Fanis ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 0 24-10-13 11:20
Λιπαντικά - Αλήθειες... tsport192 ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2 18-06-10 01:24
Λάδια Βαλβολίνες Μπουζί alimonos SUPPORT 41 03-01-07 22:54
Βαλβολίνες papathvas TOYOTA COROLLA 111(G6) 13 23-10-06 16:57
Page generated in 0,19363594 seconds (76,89% PHP - 23,11% MySQL) with 33 queries
Όλες οι ώρες είναι GMT +3. Η ώρα τώρα είναι 18:51.
