Re: I.C.E
  #51
Παλιά 10-04-04, 17:53
Το avatar του χρήστη DjBac
DjBac Offline:
Μοντέλο: BMW Z4
Δύναμη Σεβασμού: 504
Re: I.C.E
Αρχική Δημοσίευση από OxygeN
ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ Η ΑΓΟΡΑ&ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΗΧΟΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΟΥ!
-1 ΖΕΥΖΑΡΙ "PG65.5" ΜΠΡΟΣΤΑ
{ΔΙΑΡΟΥΜΕΝΟ 6.5"ΜΕ CROSSOVER&TWEETER 25mm..80RMS,40HZ-22KHZ}
-1 SUB "2712SVC"
{12",20HZ-300HZ,190RMS/380WATT,50mm AIRCOOLED VOICE COIL,ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ,ΜΕ ΜΑΓΝΗΤΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΕΣΑ ΜΕΡΙΑ ΤΗΣ ΚΟΥΤΑΣ}
-1 4ΚΑΝΑΛΟΣ ΕΝΙΣΧΥΤΗΣ "LK654"
{800WATT,4x65RMS(ΤΑ 2ΚΑΝΑΛΙΑ ΣΤΑ ΜΠΡΟΣΤΑ&ΤΑ ΑΛΛΑ 2 ΓΕΦΥΡΩΜΕΝΑ ΣΤΑ 200RMS ΣΤΟ SUB)}
-1 ADAPTER{ΑΠΟ LOW ΣΕ HIGH ΓΙΑΤΙ Η ΠΗΓΗ ΠΑΡΑΜΕΝΕΙ ΜΑΜΑ}
-1 ΡΟΟΣΤΑΤΗΣ ΓΙΑ ΤΟ SUB
ΟΛΑ ΤΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ&Η ΚΑΛΩΔΙΩΣΗ ΕΙΝΑΙ ΤΗΣ IMPACT!!!
ΣΥΝΤΟΜΑ ΘΑ ΑΝΕΒΑΣΩ FOTO!!
Υ.Γ:
"alloroc" ΣΙΓΟΥΡΑ ΑΠΑΙΖΕΣ ΔΥΝΑΤΑ...ΑΛΛΑ ΔΕΝ ΠΡΟΣΕΞΑ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΓΙΑΤΙ ΕΦΕΥΓΑ ΟΤΑΝ ΤΟ "ΤΣΙΤΩΣΕΣ"!
THN EΠΟΜΕΝΗ ΦΟΡΑ ΛΟΙΠΟΝ!
ΚΑΛΑ ΤΑ 2 15"SUB ΑΛΛΑ ΕΧΑΣΕΣ ΟΛΟ ΤΟ ΠΙΣΩ ΧΩΡΟ..&ΓΙΑ ΝΑ ΠΑΙΞΕΙΣ
ΣΩΣΤΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΝΕΙΣ ΔΙΘΕΣΙΑ ΤΗΝ COROLLA..ΤΕΣΠΑ
!Ο ΚΑΘΕΝΑΣ ΟΠΩΣ ΓΟΥΣΤΑΡΕΙ!
ΝΑ ΤΟ ΧΑΡΕΙΣ ΜΕΓΑΛΕ!!
ΕΙΝΑΙ ΕΝΤΥΠΩΣΙΑΚΟ ΠΑΝΤΩΣ!!
Άντε... Με γεια!!!
Ικανοποιημένος??
www.extra-eisodima.gr
Z4 3.0i SMG
Παλιά 10-04-04, 19:14
Το avatar του χρήστη alloroc
alloroc Offline:
Δύναμη Σεβασμού: 262
alloroc είναι σε έναν διακεκριμένο δρόμο
Σιγα μην δεν ειναι ικανοποιημενος ... Κοιτα εγω με το που αρχισα να ασχολουμαι με ηχοσυστηματα ακουγα αυτο το ονομα και ελεγα μακρια ... μεχρι που ακοθσα ενα αμαξι ολο impact ..οπως καταλαβαινετε αλλαξα αμεσως γνωμη .. ετσι και ο ενισχυτης που οδηγαει τα μπασα μου ειναι impact..μερικοι μπορει να μην το πιστεψουνε αλλα προτιμηθηκε απο τον ψηφιακο της spl dynamics..αυτον ελεγα να βαλω αλλα οταν τουσ δοκιμασαμε επανω στο αμαξι επαιζε πιο δυνατα o impact..να σημειωθει οτι και οι 2 ενισχυτες ειναι στα ιδια rms και οι 2 ψηφιακοι .. Γι'αυτο παιδια επειδη πολλοι εχουν κακοι γνωμη με αυτην την μαρκα αφηστε τις προκαταληψεις ... Το θεμα ειναι να παιζει ..
Παλιά 10-04-04, 20:05
DjBac Offline:
Μοντέλο: BMW Z4
Για sub θα βάλω αυτόν μάλλον!!!!
Stereo, 4 ohms: 2x300 Watts
Stereo, 2 ohms: 2x600 Watts
Stereo, 1 ohms: 2x600 Watts
Bridged, 4 ohms: 1x2000 Watts
Bridged, 2 ohms: 1x2000 Watts
Bridged, 1 ohms: 1x2000 Watts
T.H.D. + Noise: <0.05%
Frequency Response: 20Hz - 20kHz; +0 dB/-0.28 dB
S/N Ratio: >85dB
Transient Distortion: <0.009%
Slew Rate: >20V/uS
Damping Factor: >225
Input Sensitivity: 250mV -16 Volts
Dimensions: 19.5"L x 8.75"W x 2.375"
Καμια γνώμη ή προσωπική εμπειρία κανείς???
Ή τον 2πλό αν μπει 2ο sub!!!!
4 Channel, 4 ohms: 4x300 Watts
4 Channel, 2 ohms: 4x600 Watts
Bridged Stereo, 4 ohms: 2x2000 Watts
Special Order 2 Ohm Version:
Bridged Stereo, 2 ohms:2x2000 Watts
S/N Ratio: >85dB
Slew Rate: >20V/uS
Dimensions: 19.5"L x10.5"W x 7.5"H
Και οι 2 συνδέονται με PC για όοοολες τις ρυθμίσεις και παίρνουν ψηφιακούς επεξεργαστές και οθόνη (control panel) για τον οδηγό!!!
Όνομα:  c2k4kw_big.jpg
Εμφανίσεις:  52
Μέγεθος:  119,1 KB   Πατήστε στην εικόνα για να τη δείτε σε μεγένθυνση
Όνομα:  c2k9_big.jpg
Εμφανίσεις:  52
Μέγεθος:  60,5 KB
Z4 3.0i SMG
Παλιά 10-04-04, 20:11
alloroc Offline:
WOOOOOOOOOOOW καλα ρε DjBac τι στο καλο sub θα βαλεις ???? ποσο κανει αυτος ? καπου στο ενα εκατομμυριο η λιγα λεω ?
Παλιά 10-04-04, 20:13
DjBac Offline:
Μοντέλο: BMW Z4
Γύρω στα 3200 ευρώ κάνει ο μονός (λιανική τιμή).... Για τον άλλον δεν ξέρω...
Έχω ήδη ένα sub νεοδιμίου της Emphaser 1200W RMS 2-πλο μηνικό!!
Το θέμα όμως είναι πως για να μπουν 2 μετά δε θα έχω πορτ-μπαγκάζ!!!
Θα το σκεφτώ αυτό!!!
Αυτά για τον 2-πλο!!!
Όλα τα watt είναι RMS
The 4KW is the flagship of the Competition Series, consisting of two 9.0XD PC boards mounted in a single chassis. This World Champion in dB Competition owns multible World Records since it's debute. The 4KW the is the baddest of the bad, it will pound out over 1,000 watts from each of the four channels into 2 ohms or 1 ohm. Bridged to dual mono, it will produce roughly 5,000 watts, and do it in the smallest package in available.
- SymbiLink™ Balanced Line Technology provides up to 16 volts of balanced input for the cleanest, quietest signal possible
-Dual 1,800 watt power supplies per PC board for surges well in excess of rated output power for SPL use
- Three independent output filtering stages allow full
range use as well as bass use in SQ systems
- Optical isolation at each stage
- ZAPCO DCS microprocessor control for all amplifier
functions
- Ultra high speed switching frequency for reduced
"footprint"
-Adjustable input gain up to 30.5 dB
-Adjustable Pre-Clip circuitry enabling the user to set the maximum input which in turn determines the desired output. power. Match RMS speaker power handling for best performance and reliability
-Adjustable turn on delay from 1-4 seconds
-Two XD-VFD in-dash displays, with wired remote, allows monitoring and control of all functions from drivers position display shows, volume, input voltage, amplifier rail voltage, temperature and output power
- Variable, selectable 24dB or 48dB low pass
crossover
-Pass through output
-Four layer PC board with heavy 3 oz copper
-Surface Mount Technology w/1% resistors, precision capacitors, and massive ground planes
-Switch for use as stereo , single L ch. or R ch. bridge
-L+R sum mono for use as a bass amp-
-Dual cooling fans allow any mounting position
-Three year warranty (If Authorized Dealer Installed)
- Quality ZAPCO construction
** Designed and Manufactured in the USA **
Suggested Retail $ 6599.00
Z4 3.0i SMG
Παλιά 10-04-04, 20:17
alloroc Offline:
θυμισε μου να μην κατσω ποτε διπλα σου σε φαναρι .. καλα απο περιφερεια τι θα βαλεις ? εννοω μεσαια και πριμα ... Αστο ρε το πορτ παγκαζ σιγα κι εγς που δεν εχω οποτε θελω βγαζω τις κουτες και εχω αν ειναι τοσο αναγκη ..
Παλιά 10-04-04, 20:22
DjBac Offline:
Μοντέλο: BMW Z4
ΠΟΛΥ σπάνια χρειάζομαι το χώρο πίσω!!!
θα κάνω κατασκευή πίσω.. Επομένως δε θα βγαίνει!!!!
Στις πίσω πόρτες έχω ομοαξονικά Radical Audio (160W RMS)
Τώρα ετοιμάζω πάνελ μπροστά
Σε κάθε πόρτα:
2xmid-bass Radical Audio 150W RMS
1xmid-range Radical Audio
1xTweeter (Σπιτίσιο) Audax (αν θυμάμαι καλά!!!)
Z4 3.0i SMG
alloroc Offline:
Αρχική Δημοσίευση από alloroc
δεν ειμαι σιγουρος αλλα αμα ειναι να τον αγορασεις νομιζω οτι εκει που φτιαχνω το ηχοσηστημα μου εχει εναν μαλλον ιδιο .. αμα ειναι πες το να σου κανει καμια καλη τιμη !!!
Παλιά 10-04-04, 20:25
DjBac Offline:
Μοντέλο: BMW Z4
Τον μονό ή τον διπλό???
Z4 3.0i SMG
Παλιά 10-04-04, 20:27
alloroc Offline:
Τον μονο εχει .. Αλλα και παλι σου λεω δεν ειναι σιγουρα αυτος..οποτε ειναι να το ψαξουμε μου λες !!
Page generated in 0,23487592 seconds (80,21% PHP - 19,79% MySQL) with 41 queries
Όλες οι ώρες είναι GMT +3. Η ώρα τώρα είναι 04:42.
