Παλιά 12-08-11, 12:52
GiWrGoS@XXX Offline:
Μοντέλο: E11 1.4 vvti g6
Δύναμη Σεβασμού: 309
ποια η διαφορα αν τον 1bar ηταν στις 4000 η στις 5000?
τι συμφερει?
εξαρταται ποσο στροφαρει το μοτερ και για ποσες στροφες μπορει να διατηρηθει η υψηλη πιεση .....με την μεγαλη τουρμπινα σε μικρο μοτερ ψηλα δεν θα χεις προβλημα,η πιεση θα ναι στο θεο ...το θεμα ειναι να καταφερεις να το κανεις να σπουλαρει οσο το δυνατον χαμηλοτερα (π.χ 4000) ωστε να χεις ποιο μεγαλο ωφελιμο φασμα ,καλυτερο πεταγμα στο μπαμ απο ρολλ και ποιο δυνατο απλωμα στις μεγαλες ταχυτητες ,ελαχιστοποιοντας τις πιθανοτητες να κρεμασεις το αμαξι σου στις αλλαγες, χωρις να χρειαζεται συνεχως να πιεζεις μεχρι τον κοφτη για να πας γρηγορα.....
Παλιά 10-08-11, 23:55
Δύναμη Σεβασμού: 515
Σε καθημερινη χρηση παιζει μεγαλο ρολο γιατι μην κοιτας εσυ Πανο που εισαι διλιτρος και εχεις κυβικα και απο τις 3000 εχει πανω απο 22 κιλα ροπης!!!
Εγω για παραδειγμα που ειμαι 1372 στις 3000 εχω 12 κιλα ροπης και στις 4000 18 κιλα οπου αρχιζω να φουσκωνω την 28αρα μου!!!
Αν την φουσκωνα απο τις 5000 τοτε θα ειχα στις 4000 14 το πολυ 15 κιλα ροπης και στις 5000 θα ειχα 18 κιλα!
Σε καθημερινη βαση σε ταξιδι και σε προσπεραση ειναι πολυ ενοχλητικο και σε ανηφορικο δρομο!!!
Ειναι το λεγομενο lag και σε συνθηκες κοντρας παλι παιζει ρολο ποσο γρηγορα θα φουσκωνεις την τουρμπινα και που θα βγαζεις δυναμη και ροπη!!!
Αλλο να εχει 34 κιλα ροπης που εχω εγω στις 5450 και αλλο στις 4500 και αλλο στις 6500!!!Οδηγικα εχει ΤΕΡΑΣΤΙΑ διαφορα ,σε απολυτα νουμερα ειναι ομως σχεδον το ιδιο θα τα βγαλει τα αλογα του και στις 6500 και στις 7500 αν ειναι το μοτερ ικανο να γυρισει ωφελιμα τοσο ψηλα(μιλαμε για μικρα μοτερ και το δικο μου ειναι και 8βαλβιδο ε!)
Πιστευω να σε διαφωτισα!!!
Παλιά 11-08-11, 00:12
Πλεον το προβλημα που εχω ειναι με την πιεση!Δεν την ριχνει με τπτ!!!
Ενα προχειρο βιντεακι με το προβλημα.. Σηκωνει πολυ πιεση πλεον. Μαλλο το εξτερναλ θελει και αλλο χαλαρωμα..
http://www.youtube.com/watch?v=nYhMb...x=2&playnext=3
Παλιά 12-08-11, 00:33
Πιεση Βασιλη δεν ειδα ,λαμπακι check ειδα να αναβει την δευτερη φορα!!!
Το βιντεο δεν ειναι και οτι καλυτερο!
Οσο αφορα το external δεν ξερω κατα ποσο ρυθμιζεται!!Ξερω οτι πανε με χρωματα και βαζεις το αναλογο αναλογα με την πιεση που θες!Νομιζω ξεκινανε τα πιο μαλακα απο το 0,8 και πανω!!!
Παλιά 12-08-11, 11:09
Το avatar του χρήστη MITSOS
MITSOS Offline:
Δύναμη Σεβασμού: 355
Γιάννη αν θες ρίξε και μια ματιά σε αυτό το φόρουμ.
http://www.toyotagtturbo.com/forums/...-TD05-vs-GT28R
Εγώ πάντως με ένα δεκαλεπτάκι που κοίταξα προσανατολίστικα επί του θέματος του Βασίλη.
Απ' ότι κατάλαβα η TD05 όπως και η GΤ28 φοριούνται σε ρεκτιφιαρισμένα μοτέρ (74,5mm. Βασίλη από μαμά πόσο είναι τα έμβολα του 1.3?) για να περάσουν τα 300άλογα. Απ' ότι γράφουν εκεί, οι πιο stock επιλέγουν την TD04.
Και επίσης αναφέρουν ότι οι ρουλεμενάτες δουλεύουν πολύ καλύτερα.
Παλιά 12-08-11, 16:59
Μητσο 74 ειναι τα εργοστασιακα εμβολα!
Γιαννη αν ακουσεις μολις παταω γκαζι και φουσκωνει ρεταρει και κοβω και βαζω την 3 ταχυτητα εκει αναβουν τα 3 πρασινα λαμπακια πρωτα το τσεκ και μετα ο κοφτης πιεσης..
Εχω οδηγησει αρκετα 1,3Τ με διαφορες τουρμπινες προς το παρων το τραβηγμα της precision και της td05 ειναι απο τα ποιο κορυφαια που εχω νιωσει..
Παλιά 13-08-11, 15:06
MITSOS Offline:
Πάντως Βασίλη και στο GT club είναι πολλοί αυτοί που φοράνε td05.
Το μόνο περίεργο είναι ότι στον ίδιο κωδικό td05 η greddy δίνει τρία διαφορετικά μεγέθη τουρμπινών.
Τι άλλο να πω...με τόσες πολλές που είναι οι τουρμπίνες τόσα πολλά είναι και τα ερωτηματικά, πχ θα δουλεύει, πού θα ανοίγει κλπ κλπ....
Ίδιο στήσιμο με αυτό που επιχειρείς να κάνεις το έχεις δει στημένο σε άλλο αυτοκίνητο εδώ ελλάδα στην πράξη ώστε να έχεις ένα σημείο αναφοράς????
Γιατί δε λέω η μοναδικότητα μιας μετατροπής της δίνει εξωτικότητα αλλά δυστυχώς τις περισσότερες φορές για να επιτευχθεί πρέπει να προηγηθούν και αρκετές "πατάτες".
Μήπως μιας και φοράς Power FC πρέπει να τσεκάρεις προγράμματα?????
Παλιά 13-08-11, 23:30
οχι τετοια τουρμπινα δεν νομιζω να εχει ξαναερθει ελλαδα..
Οπως ειμαι τωρα με εργοστασιακο εγκεφαλο εχει στις 4500 1 μπαρ πραγμα που σημαινει οτι με εκκεντροφορους και εγκεφαλο θα πεσει σιγουρα 500+ στροφες κατω..
Προς το παρων η μοναδικοτητα της μετατροπης φαινετε να πηγαινει καλα..
Τον εδωσα τον Power FC και θα ετοιμασω πλεξουδα για link g4 storm μιας και ηθελα και launch control
Παλιά 13-08-11, 23:46
anivas86 Offline:
Μοντέλο: mr2 4a-gte
Δύναμη Σεβασμού: 219
anivas86 είναι σε έναν διακεκριμένο δρόμο
υπαρχει κι αλλη λυση για το σπουλαρισμα τισ τουρμπινας!!!εισαι σφυρηλατος καταρχην?εχει κοιταξει καθολου συμπιεση??ανεβασε την λιγακι....θα δεις αλλο μοτερακι!
εχεισ σκεφτει μηπως ειναι απο ρευμα οι διακοπες που σου κανει?μηπως εχεις διαρροη καπου?
Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη agapiou : 14-08-11 στις 00:03. Αιτία: Συγχώνευση posts...
Παλιά 14-08-11, 08:58
Μεσα το μοτερ ειναι ολο ενισχυμενο και συμπιεση εχω την εργοστασιακη 8,2.
Πιστευω οι διακοπες ειναι καθαρα απο θεμα πιεσης αφου γινετε οταν ξεπερασει το 1 μπαρ οπου εχουν και εργοστασιακο κοφτη πιεσης.
Τουρμπο σε1zz ToulX TOYOTA COROLLA 111(G6) 1 25-06-20 09:27
ηλεκτρικο τουρμπο... MARMEL WEB LINKS 19 21-02-09 18:43
ΤΟΥΡΜΠΟ ΣΕ COROLLA 1,4 ataktos TOYOTA COROLLA E 12 7 23-09-08 21:24
Τουρμπο σε ε11 diakos TOYOTA COROLLA 111(G6) 31 05-04-08 11:14
Ηλεκτρικα Τουρμπο!!!! Mindstorm TOYOTA COROLLA 111(G6) 1 19-04-06 00:25
Page generated in 0,26904702 seconds (83,51% PHP - 16,49% MySQL) with 41 queries
Όλες οι ώρες είναι GMT +3. Η ώρα τώρα είναι 05:47.
