  #51
Παλιά 24-09-09, 09:17
παιδιά τα ξέρω αυτά και εγώ, το θέμα είναι ότι εμένα μου είπε από ΠΡΙΝ ότι δεν θα είχα στροφόμετρο, το θέμα είναι όμως ότι το καλώδιο δεν το πέρασε μέσα στην πλεξούδα! τώρα τι να κάνω δλδ αφού έχω ήδη βολευτεί? ακόμα και να δεχτεί να το κάνει θέλει μετατροπές και το αμάξι πρέπει να μείνει μέσα και αυτό αποκλείεται αφού το χρειάζομαι καθημερινά! οπότε απλά δεν ασχολούμαι.
Παλιά 24-09-09, 09:28
Παντως, οπως λες... δεν θα μπορουσες να τραβηξεις γραμμη εκτός πλεξουδας? (Απλα το λεω για να μην μπλεκεις απο την αρχη).
Οποτε ουσιαστικά το έξοδο θα ειναι η πλακετίστα. Και δεν πιστευω πως αν γινει ετσι θα χρειαστει το αμαξι αν κατσει στο συνεργείο για πανω απο μιση μερα.
Παλιά 24-09-09, 18:29
είναι πολύ δύσκολο δεν ξέρω που πρέπει να πάει και φάνηκε και ο άλλος δεν θέλει να ασχοληθεί σε δουλειές που έχει κάνει άλλος και με το δίκιο του. Τώρα να μπω σε τέτοια φασαρία και ΑΝ παίξει δεν νομίζω ότι συμφέρει να ασχοληθώ. Ο δικός μου δεν πρόκειτε να ασχοληθεί όπως και να έχει, τώρα δεν μπορώ να πω περισσότερα για ευνόητους λόγους.
Παλιά 02-04-10, 18:02
Δύναμη Σεβασμού: 488
να ρωτησω αν μπει μοτερ 4εφτε και βαλω το δικο μου σαζμαν,ποιος δισκος θα μπει του 4εφτε ή ο παλιος?
Παλιά 02-04-10, 19:02
καλά γιατί γράφεις σε άσχετο topic? αν μπει ο μαμα δεν θα αντέξει καθόλου! εκτός αυτου δεν κάνει! το βολαν που έχει ο 4E-FTE είναι μεγαλύτερο κατα πολύ! και φυσικά έχει μεγαλύτερο πλατό και δίσκο! Αν μεταφερθούν αυτά εκεί που πρέπει (κάπου) θα βάλω και φωτος να δεις.
Παλιά 02-04-10, 22:06
ας μεταφερθει,εγω ρωταω αν γινεται να μπει ο δισκος απο το glanza και σαζμαν απο 4εφε.
Παλιά 03-04-10, 18:04
Το σασμαν μπαίνει κανονικά! ο δίσκος ΟΧΙ! βάζεις από το άλλο μοτερ γιατί όπως είπα είναι όλα μεγαλύτερα!!!
Παλιά 07-04-10, 09:35
naevy Offline:
Δύναμη Σεβασμού: 237
αυτό γίνεται, αλλά αν κάνεις την μετατροπή θα πάρεις και ένα καινουργιο σετ δίσκο-πλατο, το οποιο θα είναι για glanza. ταιριάζει και το 5άρι και το 6άρι σαζμάν από 4e-fe στον 4e-fte και όλα αυτά γιατί είναι και τα δύο 4e.
Παλιά 07-04-10, 11:03
sorry εγώ κατάλαβα λάθος! νόμιζα ότι είπε να βάλει τον μαμά δίσκο σε 4E-FTE! τα σασμαν όλα κάνουν και από G6 1300 μπορείς να βάλεις αλλά στο 4E-FTE είναι καλύτερο το μακρύ σασμαν δλδ του starlet GT/glanza. Παλιότερα το είχα με κοντό σασμαν του starlet 12V ep82 και ενώ σε επιτάχυνση έσκιζε στα ταξίδια μου έσπαγε τα νεύρα που ήταν πολυ κοντό! τώρα έχω βρει την υγειά μου.
Παλιά 22-07-10, 19:55
Σε κάποιο άλλο forum βρήκα να λένε για μετατροπή σε 4E-FTE σε G6 corolla και δεν του έπαιζε το στροφόμετρο και μιλάνε για την συνδεσμολογία και τα χρώματα στα καλώδια. Αν ξέρει κανείς ποιο πάει στο στροφόμετρο του ταμπλό και που ας μας δώσει τα φώτα του ε?
there are five wires coming out of the 4efte igniter:
C = goes to the coil
EXT = RPM signal for tachometer
B = Ign +
I = Igt signal from ecu
F = Igf signal to ecu
so you need to run a wire from the EXT signal on the igniter to your tach.
βρηκα και ενα σχήμα http://www.wiringdiagrams21.com/wp-c...ng-diagram.png
http://i202.photobucket.com/albums/a...ingdiagram.jpg
Υ.Γ Wastegate περιμένω να εξηγήσεις τι είναι αυτό που είπες στο τοπικ της αγγελίας.
Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη NikiforosGT : 22-07-10 στις 20:10.
OBD στην Corolla EE111 NikiforosGT TOYOTA COROLLA 111(G6) 99 08-04-24 23:33
Κατανάλωση corolla EE111+4EFTE NikiforosGT TOYOTA COROLLA 111(G6) 3 02-09-12 18:32
Στροφόμετρο Starlet GT σε Corolla EE111 4E-FTE how to NikiforosGT Γνωσιακή Βάση Δεδομένων 0 22-05-11 19:31
NikiforosGT corolla turbo EE111 Greedy RS type NikiforosGT Videos 53 02-12-10 18:44
Mac Mini On Corolla EE111 !!! NikiforosGT TOYOTA COROLLA 111(G6) 9 27-07-10 06:24
Page generated in 0,17237401 seconds (81,58% PHP - 18,42% MySQL) with 43 queries
Όλες οι ώρες είναι GMT +3. Η ώρα τώρα είναι 05:59.
