  #551
Παλιά 03-08-07, 12:37
Το avatar του χρήστη electro
electro Offline:
Δύναμη Σεβασμού: 414
Παιδια δεν μου εχουν στειλει ακομα e-mail οι τυπαδες.... Εν αναμονη....
Πουλάω Την Corolla Μου ....
Παλιά 03-08-07, 16:22
Edessaios Offline:
Δύναμη Σεβασμού: 597
Καλά μην αγχώνεσαι.....
My garage
COROLLA EE101 SW
COROLLA ZZE122 1.8
HONDA VFR 800Vtec ABS '05
Παλιά 04-08-07, 00:24
Το avatar του χρήστη glider
glider Offline:
Μοντέλο: E12 4/06 1.6
Ηλικία: 60 male
glider είναι σε έναν διακεκριμένο δρόμο
Φίλε μου dbar δεν μπορείς να φανταστείς τι έπαθα μόλις είδα το gadgetάκι σου.
Ψάχνω εδώ και ένα χρόνο να βρω λύση στο πρόβλημα. Έχω πάνω από 400Gb mp3 και δεν μπορώ να τα χαρώ στο αμάξι. Αγόρασα κάποια (3 το αριθμό) FM Transmitter αλλά τίποτα. Χαμηλή ισχύς που σημαίνει αρκετά παράσιτα και κακή ποιότητα.
Βεβαίως θα είμαι και εγώ στην ομαδική παραγγελία. ...
Παλιά 05-08-07, 22:10
Το avatar του χρήστη dbar
dbar Offline:
Δύναμη Σεβασμού: 261
dbar είναι σε έναν διακεκριμένο δρόμο
Μετά από μερικές μέρες με το xcarlink εγκατεστημένο, παρατήρησα ένα μικρό πρόβλημα. Συγκεκριμένα, πολλές φορές όταν βάζω μπρος (ή απλά ανοίγω το διακόπτη), το xcarlink δεν ανοίγει... Ενώ δέχεται τροφοδοσία από το αυτοκίνητο (ανάβει το λαμπάκι του usb stick), δεν παίζει τίποτα και το rcd δεν το βλέπει. Είναι όπως πριν που δεν είχα εγκαταστήσει τίποτα.
Για να ξεπεραστεί αυτό, κλείνω το διακόπτη, βγάζω το κλειδί και περιμένω 2-3 secs να σβήσει το λαμπάκι του usb. Ξαναδοκιμάζω μια ή και δυο φορές και παίζει μια χαρά...
Αυτό συμβαίνει περίπου 6 με 7 φορές στις 10.
Έστειλα μήνυμα στο κινέζο περιγράφοντας το πρόβλημα και ορίστε τι μου απάντησε (τα αγγλικά του βέβαια έχουν κάτι από κινέζικα :-))
Yes. This is some time happen. But we can not detect why it is happen due to we have no this kind of car and radio to test. I will make a upgrade to you when it is solved. To avoid the ignition of car engine, you may first turn the car key to the ACC position to check the Xcarlink. If Xcarlink can work, you do ignition.
This problem is only happen on specifically radio, Xcarlink may not very compatible to all this kind of radio. Excuse for this.
Αν και τελικά δουλεύει, τo πρόβλημα ειναι σπαστικό πολλές φορές ειδικά όταν βιάζεσαι να φύγεις οπότε μένεις χωρίς mp3 - όπως το παλιό καλό καιρό :-)
Απλά σας το λέω για να το ξέρετε όσοι ετοιμάζεστε να το παραγγείλετε...
E12 1.4 3D Sport (και καλά...) f/l
Παλιά 06-08-07, 22:41
electro Offline:
Καλα κανεις και μας το λες. Βασικα θελω να σε ρωτησω εαν εκανες το πειραμα που σου ειπε ο κινεζος και αν το εκανες τι αποτελεσματα ειχε?
Παλιά 06-08-07, 23:00
dbar Offline:
Ποιο πείραμα? Ήδη κάνω όλα αυτά που λεει για να δουλέψει το xcarlink όταν δεν ανάβει με τη μια. Απλά αυτός λεει ότι δεν χρειάζεται να βάζω μπρος και τη μηχανή αλλά αρκεί να γυρίζω το διακόπτη στο ACC ώστε να δω αν δουλεύει. Όταν τελικά δουλέψει τότε βάζω και μπρος...
Δεν μου είπε δηλαδή και κάτι καινούργιο...
Παλιά 22-08-07, 01:52
Το avatar του χρήστη Panagiotis_87
Panagiotis_87 Offline:
Μοντέλο: E12 1.4 f/l
Δύναμη Σεβασμού: 244
Panagiotis_87 είναι σε έναν διακεκριμένο δρόμο
Καλησπέρα παίδες. Μιας κ δεν ξερω πολλα περί ηχείων και γενικά απο ηλεκτρολογικά ηθελα να ρωτησω κατι. Αν αλλαξω τα μπροστινα ηχεια η και τα πισω βάζοντας καλυτερα θα παρω καποια ουσιαστικη βελτιωση, χωρις ομως να πειραξω την πηγη η να βαλω καποιον ενισχυτη? Δεν θελω τρελα πραγματα απλα να μπορω να ακουω καθαρα μουσικη κ να ευχαριστιεμαι τα μπασα και μετα το volume 50(στη μαμα πηγη). Ξεκουμπωνουν ευκολα τα ηχεια η θα χρειαστουν πατεντες στην πορτα κλπ?? Ποσο περιπου θα κοστισουν 2 ικανοποιητικα ηχεια? Δωστε τα φωτα σας οσοι ξερετε γιατι ειμαι παντελώς ασχετος!!!
Παλιά 22-08-07, 14:10
Το avatar του χρήστη labros_k
labros_k Offline:
Μοντέλο: E12 Facelift
Αρχική Δημοσίευση από Panagiotis_87 Εμφάνιση μηνυμάτων
παναγιώτη δεν ξέρω αν θα βελτιωθεί ο ήχος ξέρω όμως ότι όταν ξεκούμπωσα τις ταπετσαρίες για να βάλω τα ηχεία είδα ότι θέλει πατεντουλα η δουλειά.
πρώτα πρέπει να βρείς τις βάσεις και μετά πες μου που τις βρήκες για να τις πάρω κι εγώ γιατί δεν έχω βρει τίποτα.
μετά βλέπουμε αν θες στα βάζω κι εγώ
Παλιά 22-08-07, 15:27
Οπότε δύσκολα τα πράγματα ε? Είχες παει κ σε κανενα μαγαζι μπας κ σου εβρισκαν ακρη ή μονος το προσπάθησες? Μπορει να παω πουθενα να ρωτήσω κ αν βρω καμια άκρη θα σου πω.. Thanx πάντως!
Παλιά 22-08-07, 15:43
labros_k Offline:
τα ηχεία είπα να τα βάλω μονος μου αλλα όταν είδα το ηχείο πάνω στο σασί πήγα σε 2 μαγαζιά και μου είπαν ότι δεν υπάρχει πλαστική βάση και ότι θα πάμε σε ξύλινη κατασκευή ή σε πατέντα.
έμαθα από ένα μέλος του club (δεν θυμάμαι ποιον) ότι υπάρχουν οι βάσεις και τις πήρε με 20
Page generated in 0,23640394 seconds (80,12% PHP - 19,88% MySQL) with 42 queries
Όλες οι ώρες είναι GMT +3. Η ώρα τώρα είναι 05:28.
