UPDATES ΔΙΑΦΟΡΑ UPDATES
  #541
Παλιά 21-04-10, 23:58
Δύναμη Σεβασμού: 547
Εισαι λιιιιιιιγο αναποδος ανθρωπος ή μου φαινεται? Παντως το καπω ειναι πολυ ωραιο, αρχιζει και παιρνει μορφη το project.
Παλιά 22-04-10, 00:40
Το avatar του χρήστη AE101
AE101 Offline:
Δύναμη Σεβασμού: 274
AE101 είναι υπέροχος AE101 είναι υπέροχος AE101 είναι υπέροχος AE101 είναι υπέροχος AE101 είναι υπέροχος AE101 είναι υπέροχος AE101 είναι υπέροχος
δε βαφω τπτ...
προτιμω να βαψω τ αμαξι μαυρο...
Και δεν το βάφεις?
Αν και γνώμη μου είναι, πως έχεις από τα πιό χαρακτηριστικά TOYOTOχρώματα και είναι κρίμα να το αλλαξεις.
JDMteam
Παλιά 22-04-10, 08:52
Βαψτο μπλε φιλε...
Μην ξοδευεσαι αδικα μετα...
Παλιά 22-04-10, 10:49
MARMEL συμφωνώ μαζί σου σε όλα τα σχετικά για το i/c. Βέβαια εγώ ξέρω από το 4E-FTE και γιαυτό κατέβασα το μαμα i/c μπροστα και δεν έχω lag. Αν μπει μεγαλύτερο όμως μπορεί να έχει lag αν είναι μαμα τα άλλα πράγματα στο μοτερ (πχ turbina). O 3S-GTE δεν έχει πολύ χωρο γύρω από το μοτερ και για να βάλεις μπροστά θες πολλές κούρμπες στις σωληνώσεις κτλ αυξάνοντας το lag, έχεις δίκιο, ότι κερδίσεις από την καλύτερη ψύξη το χάνεις από το lag. Ευτυχώς αυτό δεν ίσχυσε στην δικιά μου περίπτωση. Είναι καλύτερα να το αφήσεις από πάνω λοιπόν! απλά το Καλοκαίρι το καημένο θα ψήνετε εκεί πάνω! Το μοτερ σου είναι πανέμορφο πάντως, πολύ καλή δουλειά!!! κόσμημα
Παλιά 22-04-10, 11:02
Νικιφορε αν ποτε αποφασισεις να βαλεις αλλο ιντερκουλερ θα δεις πως λαγκ δεν θα εχεις παραπανο , τουλαχιστον οχι αισθητο..
Παλιά 22-04-10, 11:12
Η απαντηση της τουοτα αμερικης...
Dear Panos Papadopoulos,
Thank you for contacting Toyota Motor Sales, U.S.A., Inc.
We appreciate the opportunity to address your inquiry.
The recommend manual transaxle oil for the 1994 MR2 Turbo is multipurpose gear oil API GL-3 with a recommended oil viscosity SAE 75W-90. If you cannot locate APL GL-3, you may use multipurpose gear oil API GL-4 or API GL-5.
οποτε παω μαλιωρα να παρω την TRD 75W90 LSD
Παλιά 22-04-10, 11:43
Πηγαινε..
Ετσι ενημερωτικα υπαρχουν και οι redline..
Παλιά 22-04-10, 12:51
Εξαρτάται από το μέγεθος του I/c και το μήκος των σωληνωσεων και την διάμετρο τους καθώς και τις κουρμπες κτλ, όσα μοτέρ έχω δει στις επιδόσεις του δικού μου laggaran πολύ!!! Το καλύτερο από θέμα απόκρισης είναι από πάνω αλλά το καλοκαίρι τηγανιζεις αυγά ματιά πάνω του!
Παλιά 22-04-10, 12:54
Δύναμη Σεβασμού: 427
... αλλά το καλοκαίρι τηγανιζεις αυγά ματιά πάνω του!
αλλα δεν πρεπει να χεις και αδικο πρεπει να αναπτυσσει τρελες θερμοκρασιες...
Παλιά 22-04-10, 12:59
Με ιντερκουλερ πανω καταγερα να κοκκινισω κορμο..
Στην ιδια διαδρομη παλι με ποιο πολυ ζεστη αλλα με ιντερκουλερ κατω δεν συγκινηθηκε καθολου..
Page generated in 0,24880004 seconds (76,38% PHP - 23,62% MySQL) with 43 queries
Όλες οι ώρες είναι GMT +3. Η ώρα τώρα είναι 13:14.
