Re: Ρελαντί
  #41
Παλιά 01-04-06, 14:19
Nikos Offline:
Απλό Μέλος
Ευχαρίστησε: 3
Δύναμη Σεβασμού: 517
Re: Ρελαντί
Αρχική Δημοσίευση από 4ZZ-FE";p=&quot Εμφάνιση μηνυμάτων
Αρχική Δημοσίευση από nikos";p=&quot Εμφάνιση μηνυμάτων
Δε χρειαζεται απλα μια γρηγορη βολτα.Τη διαφορα θα τη δεις μονο αν κανεις παρα πολλα χιλιομετρα με χαμηλες σχεσεις στο κιβωτιο και υψηλες ταχυτητες η αν κανεις ταξιδι.Για πιο γρογορα αποτελεσματα κανε reset αφαιροντας την ασφαλεια efi (που βρισκεται στο χωρο του μηχανοστασιου) για 10 δευτερολεπτα.Κατοπιν αυτου και οδηγοντας οπως προειπα θα δεις αμμεσα τη διαφορα.
Αυτό ομολογώ πρώτη φορά το ακούω!!! Αν είσαι πόλη μπαίνει στο οικονομικό πρόγραμμα. Γιατί όμως θέλει πολύ ώρα για να επανέλθει, δεν του αρκεί λίγη γρήγορη οδήγηση;
Ρε παιδιά αν σας πω ότι μέχρι πριν διαβάσω αυτό νόμιζα ότι είχα αμάξι με διχασμένη προσωπικότητα! Ορισμένες φορές χωρίς κανένα προφανή λόγο το ένοιωθα λες και δεν μπορούσε να πάρει τα πόδια του και άλλες φορές πάλι άρπαζε αμέσως
Την επόμενη φορά θα προσπαθήσω να έρθω στην συνάντηση για καφεδάκι να γνωριστούμε
Σε 1 μηνα κλεινω 6 χρονια που εχω το αυτοκινητο φιλε 4ΖΖ-FE.Εχω πειραματιστει με πολλους και διαφορους τροπους για το πως "παιζει" ο εγκεφαλος.Και επειδη τυχανει να κανω πολλα ταξιδια το τελευταιο 5μηνο,σιγουρα κατι παραπανω εχω διαπιστωσει.
Και οπως προειπες σε περιμενουμε σε καποια συναντηση να γνωριστουμε απο κοντα και να ανταλλαξουμε αποψεις ειτε γι' αυτο το θεμα ειτε για οποιοδηποτε αλλο σε απασχολει.
Re: Ρελαντί
  #42
Παλιά 01-04-06, 16:47
4ZZ-FE Offline:
Μοντέλο: E12 pro
Δύναμη Σεβασμού: 249
4ZZ-FE είναι σε έναν διακεκριμένο δρόμο
Re: Ρελαντί
Δεν αντιλέγω σε αυτά που λες
Άσε αυτο τον καιρό με αποσχολούν τα τριξίματα αλλά επειδή έχει ζεστάνει ο καιρός δεν πολυτρίζει και άντε να του το αποδείξω. Θα δοκιμάσω άλλη αντιπροσωπεία γιατί ο Νεος κηφισός είναι ΓΤΠ. 2 Φορές το πήγα και **χίδια
Re: Ρελαντί
  #43
Παλιά 03-04-06, 00:48
Το avatar του χρήστη alkisthess
alkisthess Offline:
Δύναμη Σεβασμού: 241
alkisthess είναι σε έναν διακεκριμένο δρόμο
Re: Ρελαντί
ρε παιδιά τι γίνεται στην περίπτωση που το αυτοκίνητο "τρέμει" λίγο βέβαια αλλα είναι εκνευριστικό! τώρα έχω 2.900 χιλιόμετρα θα πάω σε λίγο για λάδια και θα τους το αναφέρω.
Υ.Γ.: πόσο περίπου θα ζητήσουν για μια αλλαγή λαδιών;(μόνο λάδι μηχανής)
Re: Ρελαντί
  #44
Παλιά 03-04-06, 11:15
Το avatar του χρήστη the_eye
the_eye Offline:
Μοντέλο: Ε12 1.4 Sedan
Ηλικία: 47 male
Δύναμη Σεβασμού: 251
the_eye είναι σε έναν διακεκριμένο δρόμο
Re: Ρελαντί
Το πας σε λαστιχά να σου κάνει ζυγοστάθμιση και να σου τσεκάρει τις ζάντες.
Αυτό συμβαίνει εάν έχεις καβαλήσει κανένα πεζοδρόμιο ή έχεις πέσει σε καμιά λακκούβα. Ακόμα μπορεί να έχει γίνει εάν το πλάκωσες στα χειρόφρενα με αποτέλεσμα να έκαψες το λάστιχο σε κάποιο σημείο. skull
Μπορεί να έχω sedan αλλά είναι ... Made in Japan.
E12
Παλιά 03-04-06, 11:19
Επειδή το θέμα του τόπικ είναι το "ΡΕΛΑΝΤΙ" υποθέτω πως ο φίλος Άλκης εννοεί πως το αμάξι του τρέμει στο ρελαντί.
Παλιά 03-04-06, 16:23
alkisthess Offline:
Αρχική Δημοσίευση από madvinegar2003";p=&quot Εμφάνιση μηνυμάτων
Re: Ρελαντί
  #47
Παλιά 03-04-06, 23:46
the_eye Offline:
Ηλικία: 47 male
Re: Ρελαντί
Απλά θεωρώ αυτονόητο ότι ένα αυτοκίνητο τρέμει στο ρελαντί. Όλα τα αυτοκίνητα τρέμουν στο ρελαντί, είναι θέμα συντονισμού των κραδασμών του κινητήρα με το αμάξωμα, οπότε επιτυνχάνετε η μέγιστη ταλάντωση.
Δηλαδή είναι σαν να ρωτάει κάποιος, ξέρετε όταν πάω σε χωματόδρομο τρέμει το αμάξι.
Δεν έχω σκοπό να θίξω τον φίλο μου αλλά όταν έχουμε δίπλωμα να ξέρουμε 5 πράγματα.
E12
Παλιά 04-04-06, 05:10
Δύναμη Σεβασμού: 594
οκ το δικο μου δεν τρεμει στο ρελαντι ειναι λαθος δικο μου ή του αμαξιου ??...α και ειχα κανει ενα λαθος στο ρελαντι δεν ειμαι στις 800 στροφες αλλα στις 600....
Re: Ρελαντί
  #49
Παλιά 04-04-06, 09:34
Re: Ρελαντί
Αρχική Δημοσίευση από the_eye";p=&quot Εμφάνιση μηνυμάτων
Δεν θα συμφωνήσω μαζί σου. Αν το ρελαντί είναι σε υψηλές στροφές το αμάξι δεν τρέμει καθόλου. Όταν πέφτει σε πολύ χαμηλές στροφές (πχ 500) τότε το αμάξι τρέμει. Δεν ξέρω τι αμάξι έχεις αλλά στις Ε12 είναι χαρακτηριστικό αυτό. Το ρελαντί ρυθμίζεται μόνο ηλεκτρονικά και ο εγκέγφαλος αποφασίζει ανάλογα με την θερμοκρασία της μηχανής και της ατμόσφαιρας (από τις ενδείξεις που δίνει το AFM) να το κρατήσει σε κάποιες στροφές.
Θα σου πω ένα απλό παράδειγμα. Όταν ο καιρός είναι ζεστός το ρελαντί πέφτει πολύ χαμηλά με αποτέλεσμα το αμάξι να ψιλοτρέμει. Με το που θα ανοίξεις τα φώτα (έστω 1η σκάλα) ο εγκέφαλος δίνει εντολή και το ρελαντί ανεβαίνει 100 στροφές (ή περισσότερο) και το αμάξι σταματάει να τρέμει (σε σημείο που νομίζεις ότι το αμάξι είναι σβηστό).
Όταν, απ'την άλλη, ο καιρός είναι κρύος από μόνο του το αμάξι κρατάει ψηλά το ρελαντί και δεν τρεμει καθόλου.
Τα παραδείγματα στα είπα για να σου δείξω ότι η έννοια "ρελαντί" στα καινούρια αυτοκίνητα (που έχουν τόσα ηλεκτρονικά επάνω) είναι εντελώς σχετική. Δεν είναι όπως στα παλιά που πείραζες/τεντωνες την ντίζα και το ανέβαζες ή το κατέβαζες όσο ήθελες. Εγώ δηλαδή δεν μπορώ να σου πω σε πόσες στροφες είναι το ρελαντί μου. Αυτό που μπορώ να σου πω είναι στις ποσες στροφες πάει όταν ο καιρός ειναι κρύος, όταν ο καιρός ειναι ζεστός, όταν ανοίγω τα φώτα, όταν ανοιγω το air-condition κτλπ κτλπ.
Re: Ρελαντί
  #50
Παλιά 05-04-06, 16:48
Re: Ρελαντί
Αναφορικα να πω οτι το ρελαντο δεν ρυθμιζετε με το τεντωμα της ντιζαν αλλα(αναλογως την εταιρια)με μια βιδα στην πολλαπλη εισαγωγης που ανοιγει ή μικραινει το ανοιγμα της πεταλουδας!!
Corolla E15 - Ρελαντί torou TOYOTA COROLLA E15 12 19-05-21 22:19
Πρόβλημα με ρελαντί σε 4E-FTE NikiforosGT TOYOTA COROLLA 111(G6) 69 26-02-19 11:29
Πρόβλημα Ρελαντί Corolla E-12 nikola TOYOTA COROLLA E 12 44 27-11-16 14:38
Πρόβλημα με στροφές ρελαντί!!!! Makis-corollag6 TOYOTA COROLLA 111(G6) 31 30-03-16 23:18
Ασταθές ρελαντί treloscorollakias ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 11 05-01-13 19:32
Page generated in 0,23822999 seconds (81,49% PHP - 18,51% MySQL) with 42 queries
Όλες οι ώρες είναι GMT +3. Η ώρα τώρα είναι 15:50.
