TOYOTA COROLLA E 12 2002> |
17-02-16, 22:35
Καλησπερα και απο εμενα να πω και εγω την αποψη μου οσο αναφορα για τους τριγμους μετα απο εξαγωγη του ταμπλω που αναφερουν αρκετοι απο εσας Δεν φταιει παντα ο μηχανικος (ΕΚΤΟΣ ΚΑΙ ΑΝ ΕΙΝΑΙ ΚΑΝΙΒΑΛΟΣ) Ειναι λογικο μετα απο τοσα χρονια απο το 2002 και μετα που ειναι τα αμαξια μας τα πλαστικα μερη να εχουν παρει φορμα-θερμοκρασια-υγρασια(απο το περιβαλλον)και ξεκουμπονωντας να υπαρξει οντως θορυβος και ενα σημειο που σιγουρα εχει φθαρει ειναι στον κεντρικο αεραγωγο που εχει σφουγγαρακι...πιστευω με καλη θεληση ολα γινονται...και να κανω και τον συνηγορο του διαβολου...ουτε τα συνεργεια τους συμφαιρει να γυρισουν πισω τα αυτοκινητα και να ξαναβγαλουν ταμπλω γιατι χασουρα θα εχουν (δηλαδη δε θα πληρωθουν οπο κανενα για να ξαναβγει ταμπλω) Στο δικο μου εχω βγαλει 3-4 φορες ταμπλω και δεν εχω προβλημα...
18-02-16, 09:09
Γιώργο, σωστό αυτό που λες αλλά δυστυχώς δεν υπάρχουν παντού σωστοί επαγγελματίες ή/και σωστοί τεχνικοί στα μαγαζιά τους. Εγώ το πήγα εδώ στη Πάτρα πριν ένα μήνα και ήταν μια μικρή περιπέτεια. Ο ηλεκτρολόγος που το ανέλαβε ήταν απλά απαράδεκτος. Στο σημείο που βάζεις το αιχμηρό αντικείμενο για να ξεκουμπώσεις τη κεντρική κονσόλα γρατσούνησε αρκετά το πλαϊνό μέρος της κονσόλας. Και ως γνωστόν, αυτό δε διορθώνεται, η γρατσουνιά δε φεύγει. Επίσης. το πλαίσιο των αεραγωγών γύρω από το RCD μετά την επανατοποθέτησή του έμεινε πεταμένο πολύ έξω να προεξέχει. Ναι μεν είχε το θέμα του όπως τα περισσότερα Ε12, αλλά μετά την αλλαγή του αερόσακου η εμφάνισή του και η τοποθέτησή του ήταν απαράδεκτη. Γενικώς, η δουλειά που έκανε ο τεχνικός τους ήταν πολύ τσαπατσούλικη, με λίγα λόγια απαράδεκτος. Φυσικά και έγινε θέμα και φασαρία, το αμάξι γύρισε πίσω στην αντιπροσωπεία για να το φτιάξουν, ναι μεν το πλαίσιο μπήκε τελικά πιο μέσα αλλά δεν επανήλθε στη κατάσταση που ήταν όταν το παραλάβανε. Για τη γρατσουνιά, τη κάλυψαν κάπως αλλά θεωρώ ότι δεν είναι κάτι μόνιμο. Να σημειώσω βέβαια ότι ο υπεύθυνος του συνεργείου ήταν εξυπηρετικότατος και προσπάθησε να λύσει το θέμα όσο καλύτερα μπορούσε. Ο τεχνικός του όμως δεν τον βοήθησε και πολύ...
18-02-16, 10:29
Συμφωνω απολυτα μαζι σου....Και δυστηχως το προβλημα θα ειναι μεγαλυτερο στα αμαξια που εχουν αλλαξει το εργοστασιακο rcd και εχουν βαλει 1din με vavi-tv tuner κλπ....εκει να δεις γλεντια.....
20-02-16, 00:18
Εγώ το πήγα εδώ στη Πάτρα πριν ένα μήνα και ήταν μια μικρή περιπέτεια. ...
Η ανάκληση έφθασε και στα TS του 2005?
Το 2014 που είχα ρωτήσει δεν ήταν στην ανάκληση το δικό μου (του 2003), ίσως πρέπει να το ξανα-ελέγξω.
Ξέρει κάποιος τι πρόβλημα ασφάλειας μπορεί να προκύψει? Κινδυνεύουμε να ανοίξει ο αερόσακος στα καλά καθούμενα ή να μην ανοίξει σε πρόσκρουση?
Τελευταία επεξεργασία από το χρήστη CTS03 : 20-02-16 στις 00:25.
20-02-16, 07:43
Εξωτική Έδεσσα
Αρχική Δημοσίευση από CTS03
Όχι το πρόβλημα που μπορεί να προκύψει είναι όταν σκάσει να μην εκτονωθεί εντελώς. Διάβασε και την επιστολή που είχε έρθει σε μέλος και την είχε ποστάρει στην ομάδα στο facebook.
My garage
COROLLA EE101 SW
COROLLA ZZE122 1.8
HONDA VFR 800Vtec ABS '05
18-02-16, 10:42
Θεσσαλονικη,Ελλαδα
Εμενα μου το εκαναν και θεμα οτι τελικα ειναι στηνιδεα μου οτι τριζει το ταμπλο μου και οτι το εκανε και απο πριν αυτο,με φασαρια και φωνες ξαναελυσαν για δευτερη φορα το ταμπλο τοποθετησαν καινουρια αυτοκολλητα σφουγγαρια στα σημεια που επρεπε και το θεμαλυθηκε αλλα με πολυ ζορι και φασαρια απο μερους μου,δηλ πρεπει να γινομαστε κακοι για να γινει μια δουλεια σωστα?
20-02-16, 09:36
Επειδή έτρεξαν και τρέχουν διάφορες ανακλήσεις, πιθανόν η τότε αναζήτησή σου να αφορούσε κάτι άλλο, καλό είναι να πάρεις τηλέφωνο και να ρωτήσεις για τη συγκεκριμένη ανάκληση δίνοντας τον αριθμό πλαισίου σου.
20-02-16, 16:06
Από αυτά που διάβασα δεν είμαι και πολύ σίγουρος τι θέλω να κάνω!
Υπάρχει κι η τραυματική εμπειρία ότι από την 1η μέρα έτριζε το ταμπλό και πήρε σχεδόν ένα χρόνο για να δώσουν λύση σε ένα συνεργείο! Ίσως έφταιγε η τοποθέτηση εργοστασιακού συναγερμού όταν το αγόρασα.
20-02-16, 21:52
Θεσσαλονικη,Ελλαδα
[quote=CTS03;478705]Από αυτά που διάβασα δεν είμαι και πολύ σίγουρος τι θέλω να κάνω!
Υπαρχει λυση στο διλημμα σου,πας το κανεις γιατι ειναι θεμα ασφαλειας και αυτα δεν τα αφηνουμε στην τυχη,κολλας απανω στον μαστορα που θα στο κανει και του ζητας να σου βαλει εξτρα μαξιλαρακια στις γωνιες του ταμπλο εκει που φωλιαζει για αν αποφυγεις τυχον τριγμους ετσι εκαναν σε εμενα.....την δευτερη φορα που το πηγα....αφοτου τους ειχα πλακωσει στα μπινελικια.
02-03-16, 19:00
Αίγιο
Είμαι κι εγώ για ανάκληση αερόσακου στην Ε12 1.4 2005 sedan, έκλεισα ραντεβού στην αντιπροσ. Πάτρας 1 μήνα μετά!!!! έχουν έλλειψη λέει στο ανταλλακτικό και όλοι ζητάνε Σάββατο επισκευή..ας ελπίσουμε να μην έχουμε περιπέτειες όπως ανέφεραν πολλοί...σε μένα τρίζει το ταμπλώ ήδη μετά το χαμήλωμα (έχω και 135.000 χλμ), θα ζητήσω να αλλαχτούν αυτά τα αυτοκόλλητα σφουγγάρια που λέτε. Επιστολή δεν ήρθε όμως παρότι τα στοιχεία μου τα έχει η Toyota.
Υβριδικός τρόπος
Page generated in 0,28901505 seconds (83,84% PHP - 16,16% MySQL) with 43 queries
Όλες οι ώρες είναι GMT +3. Η ώρα τώρα είναι 11:18. Συνολικές Εμφανίσεις: |
