Μπράβο ρε Νικόλα! που το ξεφύτρωσες το link αυτό? πολύ καλό και κατατοπιστικό!!! εγώ δεν μπορώ να καταλάβω ρε γμτ πως δουλεύουν οι γεννήτριες ξηρού τύπου? αφου είναι με πλάκες και δινουμε ρεύμα, δεν θα επρεπε να ειναι μέσα στο υγρό? σε αυτό το σύστημα που έφτιαξε ο τύπος δεν είδα κάτι τέτοιο! πάντως αναφέρεται σε πολλά προβλήματα ιδίως αυτό της τακτικής συντήρησης. Αν δεν κάνω εξωτερικό σύστημα για πειραματισμούς δεν πρόκειτε να βάλω στο αμάξι! θέλω να είμαι σίγουρος 100% για τυχόν προβλήματα! μήπως ξέρει κανείς τι συσκευή μπορώ να βρω σε καλή τιμή όμως που να βγάζω από 220V ρευμα 12Volts δλδ να δινω ετσι ρευμα για τους πειραματισμούς, αντί να συνδέσω στην γεννήτρια υδρογόνου μπαταρία αυτοκινήτου? μήπως φορτιστή μπαταριών? κάτι σαν αυτό κάνει ?
http://www.stavrianos-dw.gr/product_...roducts_id=427
Tελικά βρήκα πως μπορουμε να φτιάξουμε από την αρχή την γεννήτρια υδρογόνου ώστε να διαχωρίζει το οξυγόνο με το υδρογόνο. Το όλο θέμα είναι να μην είναι μαζί τα 2 ηλεκτρόδια το (+) με το (-), μερικοί φτιάχνουν σε δοχείο με σπυραλ, ή αλλιώς κάτι σαν αυτό :
http://www.theallineed.com/videos/hy...youtube_gdata/
και γεννήτρια υδρογόνου υγρού τύπου που κάνει διαχωρισμό Η και Ο.
http://www.theallineed.com/videos/re...youtube_gdata/
Και μερικά γενικά πράγματα που βρηκα για την διαχωριση τους ποσο καλύτερη είναι από το HHO.
By separating the hydrogen and oxygen are you able to only feed the Hydrogen into the air intake without the need for an EFFIE device?
If so, I'd imagine that when the hydrogen combines with the air/fuel mixture, it would burn like HHO again, but you would have less oxygen and could possibly bypass the need for an EFFIE on the Intake sensor.
The only issue you have then is that some vehicles have a sensor on the exhaust, so you might still need an EFFIE?
The purpose of these tests are 1: Eliminate the need for any electronic adjustments. The sensors cannot detect Hydrogen. 2: To be able to adjust the Hydrogen and Oxygen mix for many other applications such as gas cookers. 3: Reduce the risk of flash back explosions. Hydrogen does not become HHO agin when mixed with air and does explode it just burns.HHO is a perfect mix for maximum energy release very quickly.
HHO works ok with an EFEI but be warned it is EXPLOSIVE! Do not mistake it for HYDROGEN which is far safer!! Been there done that!
Και ενα πολυ καλο βιντεο διαχωρισμου και δοκιμες με φλογα!
http://youtu.be/6skBvPW_oVk
