  #41
Παλιά 14-11-10, 02:25
davarisx Offline:
Η μεγαλη μερα εφτασε τελικα.σημερα και ωρα 21:00 μπηκε το μοτερ στο αμαξι και πηρε μπρος κανονικα.αφου εγινε ελεγχος σε ολα ξανα το αμαξι το εβγαλα στον δρομο.Πραγματικα εμεινα με το στομα ανοιχτο.πραγματικος Πυραυλος.
Δουλευω βεβαια με του 1400 την πολλαπλη εισαγωγης οπως και εξατμιση και το προγραμμα του εγκεφαλου.Φυσικα καμοια σχεση οταν οδηγαω με υγραεριο εχει μια τρελη ροπη.
Αυτες τις μερες θα αλλαχτει η εξατμιση απο χταποδι μεχρι πισω,θα επαναπρογραματιστη ο εγκεφαλος και θα μπει και πολλαπλη εισαγωγης μεταλλικη απο 1800.πιστευω οτι θα υπαρξει επιπλεον τρομερη διαφορα προς τα πανω στην ιποδυναμη.
PS...σε αυτο το σημειο θα ηθελα να ευχαριστησω τον χρηστη giannisaug για την πολυτιμη βοηθεια του σχετικα με την μετατροπη και τις αλλαγες που επρεπε να κανω.
ΓΙΑΝΝΑΚΗ σε ευχαριστω θερμα....
Παλιά 14-11-10, 07:50
Το avatar του χρήστη Gorillas
Gorillas Offline:
Μοντέλο: E12 1,8 3d Sol
Δύναμη Σεβασμού: 528
Η μεταλλικη πολλαπλη ειναι εργοστασιακη; Αν ναι θα σου προτεινα την πλαστικη λογω καλυτερης ροικοτητας.
Παλιά 14-11-10, 10:07
davarisx Offline:
Δεν ξερω και δεν θυμαμαι αν ειναι εργοστασιακη.απο εκει που πηρα τον κινητηρα εχει μεταλλικες πολλαπλες και εχω ακουσει οτι η μεταλικη εχει καλυτερη ροηκοτητα.πλαστικη απο ποιο αυτοκινητο προτεινεις απο Avensis η απο Celica?
Παλιά 15-11-10, 23:05
Το avatar του χρήστη kokovios
kokovios Offline:
Μοντέλο: e12 pro f/l
Δύναμη Σεβασμού: 245
kokovios είναι σε έναν διακεκριμένο δρόμο
Καλοταξιδο φιλε μου με πολλα πολλα ασφαλη και γρηγορα χιλιομετρα σου ευχομαι!
Ανεβασε και καμια φωτο να μπουμε στο κλιμα
Παλιά 16-11-10, 08:23
Gorillas Offline:
Παραθέτω το κείμενο από τα φιλαράκια μας τα αμερικανάκια
"The '02 Corolla aluminum intake manifold uses a 50 mm throttle body bore diameter. 03+ 1zz-fe's have a 55 mm throttle body.
The old 1zz-fe throttle bodies use a 3-bolt mounting pattern, compared to the 03+ 4-bolt pattern. The old-style intake manifold might look nice, all polished-up, but performance would suffer, since the modern plastic manifold improved intake volumetric efficiency due to reduced intake air temperatures...kind of the same reason we install cold air intakes."
Όσον αφορά πολλαπλή από Avensis ή Celica, δεν ξέρω αν έχουν διαφορά. Λογικά θα είναι ίδιες.
Όνομα:  metal intake.JPG
Εμφανίσεις:  99
Μέγεθος:  81,4 KB
Παλιά 18-11-10, 16:49
davarisx Offline:
Τελικά χθες αγόρασα πολλαπλη και Πεταλούδα Από 1ΖΖ αλλα λόγο δουλειάς δεν την έβαλα απάνω.πιστεύω αύριο.
Αν γνωρίζει κανεις το μοτερ βγάζει μαμά 143 άλογα με προγραμμα-φιλτρο ελευθέρας και εξάτμιση Από το χταπόδι μέχρι πίσω ποσά άλογα περίπου θα φτάσει το μοτερ;
Παλιά 18-11-10, 17:07
panagiotisfx Offline:
Μοντέλο: Ε12 pro f/l
Δύναμη Σεβασμού: 322
Αν βαλεις σωστα πραματα και δεν επιλεξεις τα φθηνοτερα,κι αν ο εξατμισας ξερει τι και πως απο την συγκεκριμενη Celica λογικα πανω απο 15 αλογα
Παλιά 18-11-10, 17:20
Gorillas Offline:
Αρχική Δημοσίευση από panagiotisfx Εμφάνιση μηνυμάτων
Πάνω από 15 λίγο δύσκολο. 10-15 εφικτό. Παίζει μεγάλο ρόλο το πρόγραμμα και από ότι φαίνεται και το χταπόδι (βλ.Εδεσσαίος).
Παλιά 18-11-10, 17:29
Ο Εδεσσαιος μονο με το χταποδι εδειξε 7 αλογα παραπανω σε δυναμομετρηση.Οποτε σκεψου ποσα περιπου θα πιασει με τα σωστα πραματα και με ενα σωστο προγραμμα.γι'αυτο ειπα πανω απο 15.
Παλιά 18-11-10, 19:16
davarisx Offline:
Προγραμμα στον Ανδριανακη Όπως σας είπα Παιδιά Από όσους ρώτησα μου είπαν είναι ο καλύτερος.
Φυσικά αν έχετε κάποιον καλύτερο πείτε μου.
ΑΛΛΑΓΗ ΜΟΤΕΡ ΣΕ G6 1.3 xristos skl TOYOTA COROLLA 111(G6) 18 30-08-19 11:19
αλλαγη μοτερ panos_z Ειμαι νεος 11 21-12-10 12:04
Αλλαγη μοτερ... nikos_adamo ΦΟΡΟΥΜ 72 08-09-10 22:47
αλλαγη μοτερ jimmo TOYOTA COROLLA 111(G6) 4 18-10-09 13:07
Μοτερ analyst78 TOYOTA COROLLA E 12 11 07-02-07 12:03
Page generated in 0,18229294 seconds (81,84% PHP - 18,16% MySQL) with 43 queries
Όλες οι ώρες είναι GMT +3. Η ώρα τώρα είναι 04:18.
